vedde Posted August 12, 2024 Author Posted August 12, 2024 1 timme sedan, Christer J sade: Ta bort dumpventilen och testa den med tryckluft och en regulator. Bara att skruva upp trycket tills den öppnar Men jag har en BOV den verkar ju bara öppna på vaccum? d v s när jag släpper av och stänger spjällen så uppstår vaccum och släpper ut trycket - under tryck skall den ju inte släppa ut? https://www.nukeperformance.com/faq-blowoffvalve.html /Vedde 1 Quote
vedde Posted August 12, 2024 Author Posted August 12, 2024 Fick svar av Nuke: Hi Fredrik, Tjena, Jo det ska vara svarta fjädern på den gamla dumpen om du har 0,7 bar på tomgång, när du väl laddar så får du övertryck och dumpen kommer ju hålla tätare ju mer du laddar. men svårt att säga om det e den gamla dumpen som läcker och inte kan hålla tätt eller om det är något annat som läcker iom att du inte får upp trycket. skulle ju prova utan dumpen för att utesluta att det är den som läcker o se om du kommer upp i tryck då. Mvh Nuke Quote
Christer J Posted August 12, 2024 Posted August 12, 2024 Plugga slangen till plenumet, lossa från kompressorn och provtryck Quote
vedde Posted August 13, 2024 Author Posted August 13, 2024 Jo, har slagit mig men att plugga 76mm slangar kräver sina pluggar Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted August 13, 2024 Author Posted August 13, 2024 Tog loss BOV:en och har nu beställt nya tätningar till den, gissar att de kan slitas lite över tid. Hittade ett avloppslock på biltema för 30 kr som jag ska köpa och täta i änden där kompressorn sitter och trycka på med tryckluft och spraya alla kopplingar med såpvatten för att se om det bubblar någonstans. Gissar att det är de första enklast åtgärderna jag kan göra för att kolla läckage så man slipper sitta med full gas på uppfarten och leta. 1 Quote
Mildseven Posted August 14, 2024 Posted August 14, 2024 On 2024-08-12 at 08:45, vedde sade: Men jag har en BOV den verkar ju bara öppna på vaccum? d v s när jag släpper av och stänger spjällen så uppstår vaccum och släpper ut trycket - under tryck skall den ju inte släppa ut? https://www.nukeperformance.com/faq-blowoffvalve.html /Vedde Om kompressorn är trasig så har jag ett tips 1 Quote
vedde Posted August 15, 2024 Author Posted August 15, 2024 Ha ha den var sötKollade alla slangar och anslutningar och hittade 3st pin holes i svetsningarna, 2 i utloppet på intercooler och 1 i BOV anslutningen samt läckage i V-bands tätningen. Också läckage i flera slanganslutningar som inte var dragna tillräckligt hårt. Körde till Nifsta för träff och det kändes mycket bättre. Nu får jag ta ner och svetsa igen hålen så ska jag byta så mycket slang jag kan mot svetsade alu rör till nästa säsong.Lite bättre hela tiden!/VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 3 Quote
vedde Posted August 19, 2024 Author Posted August 19, 2024 Testade idag mina reparationer och nya o-ringar i BOVen- It's back- gick som fan igen. Bara massa läckage ur slangkopplingar och lite pin holes i svetsningar som nu är fixat! Jävla slarv alltså inget att skylla på.Datorn ville inte koppla upp mot sprutet dock så jag fick ingen avläsning på trycket- suck! Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted September 1, 2024 Author Posted September 1, 2024 Jaha, då har man kört sönder bilen ordentligt för första gången! Tog en däcktrave på Tierp med ett framdäck så övre bärarmen tryckte in stående ramrör och övre ramröret. Blir till att plocka ner allt kringliggande och rikta/skära ur och svetsa nytt.Suck - jag som skulle bygga motor i vinter!Dessutom är den helt sned i bak, ser ut som vänster stötdämpare ellerfjäder gett upp. Och ser ut som ett läckage på en packbox i diffen.Läcker bensin någonstans gör den med så att garaget blir fullt av ångor.Blir helgenomgång i vinter om jag hinner./VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 5 Quote
fege Posted September 1, 2024 Posted September 1, 2024 Alltid tråkigt när det händer! Men man får försöka se det som en chans att kanske ändra på något man inte varit nöjd med tidigare eller så. Grundtipset är att börja skruva direkt så du åtminstone är igång. Ställer man undan skrotet i ett hörn har det en tendens att bli kvar där...😊 Kör hårt i vinter så är den snart på hjulen igen! 💪👍 2 Quote
Kjelland28 Posted September 1, 2024 Posted September 1, 2024 Nu kan du ju malla saker efter ett caterhamchassi, 545 kg torrvikt Quote
Mildseven Posted September 1, 2024 Posted September 1, 2024 2 timmar sedan, vedde sade: Jaha, då har man kört sönder bilen ordentligt för första gången! Tog en däcktrave på Tierp med ett framdäck så övre bärarmen tryckte in stående ramrör och övre ramröret. Blir till att plocka ner allt kringliggande och rikta/skära ur och svetsa nytt. Suck - jag som skulle bygga motor i vinter! Dessutom är den helt sned i bak, ser ut som vänster stötdämpare ellerfjäder gett upp. Och ser ut som ett läckage på en packbox i diffen. Läcker bensin någonstans gör den med så att garaget blir fullt av ångor. Blir helgenomgång i vinter om jag hinner. /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Glöm inte motorbytet 1 Quote
Göran Nilsson Posted September 1, 2024 Posted September 1, 2024 Fy va tråkigt när sådana säker händer, hoppas du inte tappar sugen att fixa till bilen. Quote
DomiSeven Posted September 2, 2024 Posted September 2, 2024 Påt direkt bara så kanske du hinner innan vintern. Det är ju ändå slutkörd för säsongen. 1 Quote
vedde Posted September 4, 2024 Author Posted September 4, 2024 Rev bensintanken igår då jag hat något läckage som gör att hela garaget fylls .ed ångor- inte trevligt att arbeta i om man ska göra större jobb som jag behöver.Ska börja riva lite i helgen./VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 2 Quote
EUSSVEN Posted September 4, 2024 Posted September 4, 2024 Läskigt hoppas allt gick bra med dig! Det viktigaste är att allt gick bra! 1 Quote
Arto Posted September 4, 2024 Posted September 4, 2024 Som sagt, på´t på en gång så löser det sig säkert i god tid. Det kan ju gå smidigare än tänkt vid en första anblick. Vi får hoppas på det! Huvudsaken är att det gick bra med dig, en annan har iaf. en bränsletank som krockskydd på vardera sidan. 1 Quote
vedde Posted November 11, 2024 Author Posted November 11, 2024 Plockat ner det mesta inför riktning men väntar på verktyget. Har sedan 0 och ingen erfarenhet av hur man gör!Visar sig väl när man börjar.Har fixat lite med vattendragningen så länge och provat på både att svarva med min svarv och fräsa med pelarborren- sen jag skaffade ett koordinatbord.Resultatet blev OK.Nersvarvad vattenpump som blir nya inloppet och en blanking plate för termostat utloppet- lika som SBD säljer för massa ££./VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
vedde Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 Efter nästan 3 v hos Schenker så kunde jag idag själv hämta ut paketet med riktningsverktyget jag köpte från Vevor, 10t kanske i största laget men jag tänkte att det kunde kanske vara bra att ha. Så om någon har behov att låna ett riktningsverktyg så har jag ett så ni slipper köpa om ni behöver. Nu återstår bara att fundera ut hur jag skall fästa bilen så att jag kan trycka saker rakt 🤔 för annars lyfter jag ju bara bilen. Om jag försöker med motsatt sida som mothåll är det väl risk att jag böjer den istället för att räta den krokiga? Nu börjar lärandet av något jag aldrig gjort förr så alla tips eller idéer mottages tacksamt så jag kan få fason på bilen igen. 😁 Quote
super7 Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 Portapower? Finns ju mycket mer användningsområde än bara riktning👍 //Nisse 1 Quote
Christer J Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 6 timmar sedan, vedde sade: Efter nästan 3 v hos Schenker så kunde jag idag själv hämta ut paketet med riktningsverktyget jag köpte från Vevor, 10t kanske i största laget men jag tänkte att det kunde kanske vara bra att ha. Så om någon har behov att låna ett riktningsverktyg så har jag ett så ni slipper köpa om ni behöver. Nu återstår bara att fundera ut hur jag skall fästa bilen så att jag kan trycka saker rakt 🤔 för annars lyfter jag ju bara bilen. Om jag försöker med motsatt sida som mothåll är det väl risk att jag böjer den istället för att räta den krokiga? Nu börjar lärandet av något jag aldrig gjort förr så alla tips eller idéer mottages tacksamt så jag kan få fason på bilen igen. 😁 Är det inte enklast att hitta det raka, kapa bort det krokiga och bygga nytt? Quote
Tomas m Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 (edited) 8 timmar sedan, vedde sade: Efter nästan 3 v hos Schenker så kunde jag idag själv hämta ut paketet med riktningsverktyget jag köpte från Vevor, 10t kanske i största laget men jag tänkte att det kunde kanske vara bra att ha. Så om någon har behov att låna ett riktningsverktyg så har jag ett så ni slipper köpa om ni behöver. Nu återstår bara att fundera ut hur jag skall fästa bilen så att jag kan trycka saker rakt 🤔 för annars lyfter jag ju bara bilen. Om jag försöker med motsatt sida som mothåll är det väl risk att jag böjer den istället för att räta den krokiga? Nu börjar lärandet av något jag aldrig gjort förr så alla tips eller idéer mottages tacksamt så jag kan få fason på bilen igen. 😁 Lägg upp lite bilder på den avklädda framändan. Rikta så allt är hyfsat rakt, kapa bort dom krokiga delarna och på med nya raka rördelar. Bästa är troligen att få sätta upp den i en riktbänk så det finns något att trycka/dra emot. Eller spänna fast den i något stabilt. Edited November 26, 2024 by Tomas m fel 1 Quote
vedde Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 Kommer bilder på eländet.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted November 28, 2024 Author Posted November 28, 2024 Ok då kör vi lite bilder på hur det ser ut:Bild 1: uppifrån främre tvärgåendeBild 2: framifrån rättuppstående med övre bakre A-arms infästningenBild 3: nedre främre tvärgåendeBild4: Övre främre tvärgående framifrånBild 5: nedre inre tvärgående Bild 6: övre yttre höger hörnBild 7: övre längsgående bakifrånBild 8: plåten och övre bakre A-arms infästning Problemet med att kapa ur och svetsa in nytt är på de rör där yttre plåt är fäst - plåten är i ett stycke från bakskärm och hela vägen fram./VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
Kjelland28 Posted November 28, 2024 Posted November 28, 2024 Du får nog dela aluminium plåten från cockpit och framåt. Känner du nån med riktbänk typ caroliner ? Quote
vedde Posted November 28, 2024 Author Posted November 28, 2024 Ja, jag får nog försöka med det, nej inte som jag känner, har köpt en porta-power som kanske kan räta ut några rör Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted November 28, 2024 Author Posted November 28, 2024 Verkar som om längsgående nedre röret är relativt rekt i längsled men har dragits med lite uppåt. Kanske enklast att kapa ur det längst fram och sedan rikta längsgående för att sedan svetsa i nytt i fronten?Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted December 1, 2024 Author Posted December 1, 2024 Det var effektivt men men inte lätt att få det dit man vill utan mothåll. Risken blev för stor att böja det som var rakt utan att få till det som var böjt. Ja ja- jag provade i alla fall och som Nisse sa- det finns fler användningsområden för en porta power.Jag kapade ur det som var mest snett och försöker massera det sista lilla på det som är kvar.Sen blir det att svetsa in nya bitar och passa in alla fästen. Ska nog gå bra Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 2 Quote
vedde Posted December 1, 2024 Author Posted December 1, 2024 När jag börjar försöka hitta det som är rakt visar det sig att både övre och undre ramrören ända från cockpit är böjda på vänster sida. Blir nog att lyfta hela motorn och börja från cockpit och framåt.Letar motorlyft för att få ur paketet./VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
tpau Posted December 1, 2024 Posted December 1, 2024 Tror det är lika bra att skära ut allt böjt och böra om, även om det bär emot. De raka rören är ju "bara" raka rör det är inte så många pengar eller timmar att byta lite längre sektion Jag har en motorlyft du kan låna, ska växla motorpaket i min lite fram och tillbaka denna vinter så gärna lån i kortare sessioner (veckor). En annan vinter hade hela vintern gått utmärkt. /T 1 Quote
vedde Posted December 1, 2024 Author Posted December 1, 2024 Så är det, kommer lyfta motorn och skära ut allt. Men behöver nog en egen lyft så jagar begagnad- tack för erbjudandet Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
LUPUS Posted December 2, 2024 Posted December 2, 2024 såg tråkigt ut men det är nog det enda rätta , tar ofta mera tid att räta än att byta. material kostnaden är ju låg och nu kan du säkert göra någon förbättring oxå. Kanske till och med går att sveta fronten lös ( i typ hemmagjord jigg ) och sedan mäta in i resten av bilen . Inte 2025 än du hinner ..... 1 Quote
vedde Posted December 5, 2024 Author Posted December 5, 2024 Motorlyft inhandlad från Enköping via Blocket- 1/2 priset mot ny - en Biltema 2 tonnare. Lär väl räcka till ett lyft ur och ett i.Hämtas på söndag.Snart på gång./VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 4 Quote
vedde Posted December 8, 2024 Author Posted December 8, 2024 Nu är den hemma, spenderade dagen med att lossa allt från motorn så nu är det 3 fästen kvar innan lyft av motor och låda./ VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 4 1 Quote
vedde Posted December 23, 2024 Author Posted December 23, 2024 Äntligen är motorn ur!Nu bara resten kvar.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
Tomas m Posted December 23, 2024 Posted December 23, 2024 Ser ut att bli körbart till våren. Saknar du dessa stag?eller är dom bortkapade? Om inte blir den betydligt styvare med dom på plats. God jul / Tomas Quote
vedde Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 Det svarta har jag inte och TR1 har blivit ändrat p g a att jag körde hojmotor innan och då kom avgaset mitt på den. Sen har jag satt en rättuppstående så att jag skulle få till styrningen.Den är lätt modifierad lite överallt så jag får se om jag kan förstärka smart nu när jag gör om igen./Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
vedde Posted December 26, 2024 Author Posted December 26, 2024 Lite mer snett skit borta. Snart får man börja bygga upp istället för att skära bortSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
vedde Posted December 28, 2024 Author Posted December 28, 2024 Ser ut att bli körbart till våren. Saknar du dessa stag?eller är dom bortkapade? Om inte blir den betydligt styvare med dom på plats. God jul / Tomas Tomas- om man gör ett kryss mellan Fu1 och Fu2 topp till botten så borde man ju styva upp på tvären med? Lägga till det två svarta på sidorna som du har också. Gäller ju att kunna få i och ur motor och låda också/VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Kjelland28 Posted December 28, 2024 Posted December 28, 2024 Du kan göra krysset löstagbart så att du kan skruva bort det så blir det lättare att få motorn i och ur. 1 Quote
vedde Posted December 28, 2024 Author Posted December 28, 2024 Lite framfart idag, morgon, middag och kväll.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 3 Quote
Kjelland28 Posted December 28, 2024 Posted December 28, 2024 Caterham gör sina så här ! Noterat att det går stag från nästan alla A-armsfästen till en enda knutpunkt, de har t o m tagit bort en del rör längst fram Quote
tpau Posted December 28, 2024 Posted December 28, 2024 (edited) Jag hade för mig att bilden kom från något något som kallas aussie mods, googlade och hamnade på vårt forum 💪 Just det, jag tror att en diagonal där fram gör förhållandevis mycket, men den ska få plats mellan laddluft och annat. Edited December 28, 2024 by tpau Quote
Tomas m Posted December 28, 2024 Posted December 28, 2024 11 timmar sedan, vedde sade: Tomas- om man gör ett kryss mellan Fu1 och Fu2 topp till botten så borde man ju styva upp på tvären med? Lägga till det två svarta på sidorna som du har också. Gäller ju att kunna få i och ur motor och låda också /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Gör ett x som du fäster i skruvarna till bärarmarna så går det att ta bort vid behov. Quote
vedde Posted December 31, 2024 Author Posted December 31, 2024 Lite material inköpt igår och lite tillverkning idag för att styva upp fronten:Ett kryss mellan båda rättuppstående och en överliggareTvärstag i främre öppningen.Ska lägga till de svarta längsgående mellan motor plattan och rättuppstående på var sida.Borde bli mycket styvare av dessa.Vad tror ni?Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
Kjelland28 Posted December 31, 2024 Posted December 31, 2024 Egentligen så borde det räcka med en diagonal som gör 97 % av styvheten. Så länge du får en plan triangel så uppnår du en mycket styvare konstruktion Quote
vedde Posted December 31, 2024 Author Posted December 31, 2024 @Kjelland28 så den främre gör inte så mycket mer styvhet då den inte blir plan? Främre öppningen är ju förskjuten inåt i överkant.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Kjelland28 Posted December 31, 2024 Posted December 31, 2024 Det här räcker oftast mer än väl 1 Quote
Kjelland28 Posted December 31, 2024 Posted December 31, 2024 (edited) Detta är extra viktigt vid t.ex stötdämparfästen där du också bör ha en triangel i horisontal planet och som du gör nu knyter ihop fästena Edited December 31, 2024 by Kjelland28 1 Quote
