Demon Tweeks för Toyo R888R däcken och Däckonline för Nankang.
Googlar och jämför med frakt.
Heja Däckonline eller DPD, 1 av 4 lyckades ni med inom 4 dagar! Resterande 3 är fortfarande i Tyskland??8f1782808d6380be5ad4f8159a889272.jpg
  • Sad 1
5 timmar sedan, vedde sade:
Gatdäck?
Gatdäck?
Japp, lite bränna gummi däck. Billigare än att bränna upp R-däck.
Nytt friskt R- gummi fram.
Och fälgar till Gatdäcken- när de väl kommer95159499faf388058ef3a8a20adffe96.jpg582fcedfa6207bb59f6fc81369901601.jpg
Nu har DPD vaknat ur sin dvala och jag får hem resterande Nankang däck på måndag. Däremot så har mina 2 R -bakdäck inte rört sig nämnvärt de senaste dagarna också med DPD.
Har alla fått solsting och värmeslag på kontinenten eller?
/Vedde
Heja DPD nu har mitt paket landat i Spanien från Nederländerna- lite omväg kan tyckas??72874bac4dd129d89b97d1df76f7fb85.jpg
Nu har mina Spanien semestrande bakdäck äntligen hittat fram!
Snyggt med andra fälgar med nya Nankang på. Bling Blingdfc796c019bee273b660ccf640cb8594.jpg592d5962e7378bc86cf3442a0e8a131b.jpgc32684870caf8f1270edb47cd993787b.jpg
Nu måste jag bara byta bromsoken bak så jag kan få på bakfälgarna ordentligt. Jag har Sierra men de tar i midjan på fälgen- har slipat ner ett par Golf IV Ok i aluminium så får vi se om det funkar.63eb2d1e9397289919a08c0a32b625ae.jpg
Glöm inte marginal till fälgen 3-5mm beroende på storlek på fälg(mindre fälgar som är nära runda flexar väldigt lite)
Gick inte alls att få ihop det, får se om jag kan modda Sierra oken ett par mm för att klara midjan.
Kör R däck. De ryker mer även på gatan. Verkar som om det i slutändan ändå blir billigare än att ha dubbla uppsättningar och olika bromsar 😄
Tanken var inte att ha olika bromsar utan ett par som funkade under olika fälgar. De silvriga är ju riktigt snygga på bilen men som sagt mindre invändigt. Kommer från Joakim Granfors som hade haft dem på sin Westfield. Verkar som om Westfield har mindre grejor i bak än mina gamla Ford.
1 timme sedan, Kjelland28 sade:
Du får väl svarva ner skivorna lite och flytta in oken
What he said 😎
Lättare sagt än gjort, Westfield har integrerade ok hållare i uprighten och lite mindre skivor vilket säkert ger möjligheter till att köra fälgar med midja.
Har köpt aluminium lagerhållare från MK och kan få vattenskuret okhållare- får bli till vintern.
Byt till 15” så kan det bli bättre fäste
Aldrig!
Här kommer några på det som sitter idag som är standard Sierra som orginal har 14" fälgar.
Jag har sen köpt nya aluminium lagerhållare enligt bild och tagit fram en separat okhållare(fel hålbild) som passar mina Wilwood 2 kolvs ok bak. Med de senare kan jag reglera avstånd till okets infästning genom att ändra i CAD filen.
Så det får antingen bli ett vinterprojekt eller så köper jag en uppsättning Compomotive CXR 13" - synd att de är så dyra bara. Behöver pengarna till nya motorn.612ee1d56bdf521881aebd1acc383693.jpg42400536c23acbf04f669fef5f63e4ee.jpg00cf504c50caf65abc3956ec28104175.jpg018fab1f073aa48725fda7b32bd7ac97.jpgb0b7e7e5455b14c318d624e31227f9b2.jpg
Ok, om du som du säger skär ut delen mellan uprighten och oket och minskar uthänget på oket med 4 mm så borde det räcka med att svarva av skivan 8 mm så har du 4 mm mer plats inne i fälgen
Jo det är så jag tänkte inför vintern och bytet.
Kom på att jag har ju redan längre hjulbultar och däcken är 195:or mina nuvarande Avon R däck är 215 vilket torde göra att jag kan köra med 10mm spacers för att få på fälgarna! Beställt 2 st så får vi se, kanske minimalt med slipning på oket när fälgen kommer 10mm längre ut!
Funkade alldeles utmärkt att köra 10mm spacers, nackdelen är att de inte centrerar på navet med universalmodellen.
Ska leta Ford 4x108 med navförlängning så att spacern vilar på navet och det förlängs ut från spacern så fälgen vilar på den.
Fick slipa lite på Ford oken men nu går det fritt med någon mm- får se om det räcker.
34 minuter sedan, vedde sade:
15mm blir för brett, får bara i 10mm annars rätt!
Svårt hitta tunnare med styrkant för vettigt pris.
Du får svarva till en styrning och trycka dit. Eller svarva bort 5mm på 15mm.
Hittade för halva priset på Aliexpress- på väg hem nu.
Nya 195/60x13 Nankang däcken,ej R-däck, är betydligt svajjigare än Toyo R888R däcken. Blev mjukare att åka gata men nu känner jag mig lite osäker på var se släpper jämfört med R-däcken. Får ut och testa lite mer. Skriker mycket mer vid hastiga starter från rödljus vilket kan tyckas fränt. Annars rätt nöjd med att ha de, tydligen, lite ovanliga KN Diamond fälgarna. Måste skaffa 3d printer så jag kan skriva ut lite centrumkåpor att sätta @Tomas m fräna klistermärken på
Snyggt!
Intryck för R däck vs mer vanliga gatdäck för gatåka vill jag gärna höra mer om.
Återrapportera gärna mer längre fram!
Nya spacers med centrum styrning kom idag, hoppas de gör skillnad!
Silver=gamla, Svarta =nya5237b7f8a9c8e7d08ceaf403c5b66c06.jpg82844c19cfa7cc3f258eaf79a189e521.jpg
Efter lite observationer från Kinnekulle bland annat och funderingar under semestern och konbana på Lunda med gatdäck gar jag nu bytt upp mig på fjädrarna bak. Från 175lbs per sida till 275lbs per sida. Har även 400 liggandes men de kanske blir lite för mycket. Vi får testa såhär till att börja med.5075be3cdb8a35cc11658fcbcea2ab1f.jpg
Sådär ja, nu är fordon 2 besikningsbefriat.
Bilsläpet från -77 godkändes idag men ingen ytterligare besiktning i sikteec88d118618ac93941ffb4d29b61cb6c.jpg
Raceline Våtsump till Duratec 2.5 äntligen beställd!
Nu kanske man kan komma till skott med motorbygget.
Kul när senaste verktyget funkar som tänkt, sjukt smidigt med indutionsvärmare!
Nedmontering av nya motorn påbörjad.
Är det ett nytt motorbyte som har startats?
Japp, det 3:e i ordningen men 4:e motorn i bilen.
Den skall rivas och preppas i vinter med massa godis som jag samlat på mig under några år.
Den skall rivas och preppas i vinter med massa godis som jag samlat på mig under några år.emoji3.png
Och du har gjort regbesiktning vid varje byte?
Japp det har jag, 1: Pinto- första reg, 2. Yamaha R1. 3. Mazda Lf(Duratec)
6 timmar sedan, vedde sade:
De är ju dom bästa motorerna... dom som fått mogna några år☺️
Nu är hela motorn nerplockad, ser riktigt bra ut- nu ska toppen hemportas lite och blocket iväg på tvätt och ev lite topp planing. Sen blir det montering med alla nya delar.
Är det värt att vattenpolera block och topp?bb369431dc7f486d534c92c9e8f0de7a.jpg
15 minuter sedan, vedde sade:
Vattenpolera
Vattenpolera
Var det en fråga eller konstaterande?
28 minuter sedan, vedde sade:
Det blir ju en väldigt kontrast
Du kommer ha lagt så läbbigt mycket pengar ändå så att ha ett lite tråkigt korroderat block mitt i allt det snygga känns lite tråkigt.
Jag röstar för att få blocket snyggare och tror vattenpolering kan vara ett bra alternativ.
