Jaguar D-type med V8
dmc12Hank
Härligt, vad blev det för småfix? Sånt är alltid intressant för andra byggare för antagligen så missar man ofta på samma saker. För mig var det värmesköld på ljuddämparen, bättre tätning mellan kupé och motorrum och extra stag på framskärmarna.
Det enda som jag fick nedslag på var att fästa elkablar till lyktorna fram lite bättre. klammra kablarna bättre helt enkelt.
Sen har jag några egna saker som jag ska fixa.
- Bättra på ergonomin förare. Ska bygga om pedalerna lite så dom kommer längre fram.
- Hade glömt koppla in bromsvätskenivå-varnaren.
- Göra ett bättre fäste till spolarvätskebehållaren
- Sätta dit ett vajerstopp till flipfronten.
Ju mer man kör så märker man ju vad man stör sig på så det blir nog ett pågående fixande
Grattis till en cool bil!
Får man se den på Nifsta snart då, du bor ju inom 08 området.
Edited by vedde
Ett stort Grattis även härifrån, bra jobbat! Håller f.ö. med Fredrik, du måste ta en tur till Nivsta😉
Bil & MC-träff nära Gottröra varje torsdag :banana:
Edited by Arto
Vi andra ser nedlagt arbete😉 Jag kan tycka att det är vackert med bilar på väg att bli klara.👌
Nån av er som har en huvudsäkring från batteriet innan säkringsdosan? Och hur många amp i så fall? Jag har en 30 amp säkring som går efter ett tag. Misstänker att det är för liten säkring och inget fel. Det är ju den som matar allt elektriskt. Vet inte hur mycket allt drar men det kan man nog räkna ut.
Edited by dmc12Hank
Googlade lite.
effekten som säkringen klarar.
säkringen * volt = watt
30a * 12v = 360w
Om jag säkrar upp till 40 amp
40 * 12 = 480 watt
Då är frågan hur mycket effekt drar hela skiten tillsammans? Nån som har en gissning?
Googlade lite mer och jag gissar på 1200w totalt.
Då skulle en 100amp säkring funka som huvudsäkring..
6mm+ kabel från startmotor till säkringsdosan, kabellängd ca 0.8m.
En sån här från biltema kanske skulle funka? (se bilder)
Eller behöver man ingen huvudsäkring kanske? Alla förbrukare är ju avsäkrade på respektive slinga.
image.thumb.png.886f001afd2aa1bc597c20d5ccfcb2e1.pngimage.thumb.png.d94b0b28039ce32012513b29ab4447e6.png
Edited by dmc12Hank
jag har ett effektbehov på över 100A kontinuerligt i min bil...
Men det beror till mycket på elektriska vattenpumpen, AC, pneumatiska systemet osv. som driver upp behovet avsevärt.
Normalt är nog alla mellan 50-100A om jag skulle gissa.
En enkel öppen bil utan AC och moderna lullull kan nog hålla sig under 50A
1 timme sedan, Arto sade:
är inte 1200W väl tilltaget?
Här finns en spänningsfallkalkylator med rek. kabelarea: https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Jag såg en beräkning där dom räknade med 800w för kylfläktar men det är nog inte så mycket.
Kollade i mailen och min fläkt som jag köpt är på 220w och bensinpumpen på 200w så det kanske landar på 800w totalt eller nåt liknande.
Edited by dmc12Hank
4 timmar sedan, dmc12Hank sade:
Att summera allt ger bara teoretiska maxeffekten, man bör tänka på vad som går samtidigt och dimensionera efter det.
Jag har en sån säkring som ovan på 150A direkt efter batteriet, motsvarar ganska hyfsat min 16mm2 batterikabel.
Däremot går den om jag försöker köra startmotor med växeln i.
Huvudsäkringen är ju för att skydda mot att en svetslåga sätter eld på bilen efter någon form av haveri, den kan gott vara stor jämfört med behovet
Edited by tpau
2 timmar sedan, tpau sade:
Jag gillar inte att dementera, men känner ändå att en korrigering av uttalandet är på sin plats.
En säkring kan fylla två syften, skydda en komponent mot överlast och skada eller skydda en kabel från överlast/kortslutningsström som lätt smälter en kabel. 😊
Det kan även användas för sektionering och ändring av kabeldimension vid en avtappning från större ledare, men det är sekundärt.
Edited by swedishGT40
Ledsen för att skriva lite för raljerande inte meningen att sätta någon i trubbel, tack @swedishGT40 för förtydligandet.
Jag är bara halvnöjd men min lösning idag då jag fortfarande har 25 cm kabel innan första säkring. Tycker att en sån här verkar vettig, någon som provat?
https://www.hjertmans.se/sv/produkt/el-belysning/12v-elektriskt/sakringshallare/terminalsakringshallare-max-300a?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwo6GyBhBwEiwAzQTmc2PO3ZpNuOsj26E5-7R4VzCt7dfgc783vAqk32YldX7PSUU3nwMUiBoCfsIQAvD_BwE
/T
On 2024-05-16 at 22:32, dmc12Hank sade:
Tack för påhejningar! Ursäkta min okunskap men vad är Nivsta? Bilträff?
Såklart - bara typ Stockholms största regelbundna träff utanför Arlanda. Jag har en supertextgrupp där vi meddelar om vi åker på olika träffar i Mälardalen, skicka ditt mobilnummer till mig så lägger jag till dig så kan du hänga på när du är besiktigad. 😁
Har bokat regbesiktning den 11 juli. Ska resa till Japan på semester heja juni vilket ska bli sjukt spännande. Så när jag kommer hem efter det blir det besiktning.
Har idag klarat registreringsbesiktningen!
eller enskilt godkännande som det heter.
har redan fått ett registreringsnummer.
Känns overkligt att det som kändes så avlägset nu har hänt. Tror att jag hållit på i fem år typ. Tusentals timmar i garaget och ena hjärnhalvan ständigt tänkandes på lösningar i bygget.
Nu är det bara lack kvar. Och sen förmodligen justeringar i all oändlighet.
När jag byggde min förra bil, en locost så frågade Marlon, min SFRO-man vad jag skulle kalla bygget. Jag hade inte en tanke på det så han sa, jag skriver Henkes bil så länge. Jag glömde helt bort det så nu är fabrikatet Henkes bil. Det är så sjukt dåligt att det är bra. Därför döpte jag även den här bilen till Henkes bil.
Vi får se om jag bygger nåt mer efter den här. Förmodligen kommer suget efter ett tag men nu ska jag bara njuta.
Tack för alla hejarop och likes. Älskar det här forumet där alla är positiva, kunniga och trevliga.
Vi ses på nån bilträff framöver, over and out.
  • Like 19
Japp, det krävs ett mått av envishet....🙂
STORT GRATTIS! Jag ser fram mot när vi ses på någon träff!
Vad skönt att du fått den klar nu och kan få några utsorteringsmil på den innan hösten och sen kanske lösa lacken över vintern utan stress. Ser fram mot färgvalet och att få se den lackad. Bra jobbat!
Det börjar trilla in data på transportstyrelsen. Ser tyvärr att det står att det är enradiga skyltar. Jag har ju små skylthållare. Lite jobbigt att jag glömde säga till om det. Ska ringa besiktningsmannen på måndag och kolla om han kan ändra det, om inte så får jag ansöka om små skyltar. Så onödigt.
Pratade med min besiktningskille på Carspect och enligt honom så är det transportstyrelsen som bestämmer vilka skyltar man får. Han hade skrivit som kommentar liten skylt fram och enradig bak men transportstyrelsen skrev in enradigt både fram och bak
Hur är det med det där? @Gustaf Ridderstolpe
Jag trodde att det var bilproducenten som bestämde.
Jag hade liten skylthållare bak så besiktninsingenjören sa bara "Du vill ha en liten skylt bak" och tyckte själv att det skulle vara en liten fram också för att det såg bättre ut.
En vanlig sticker väl utanför nosen.
Edit. Det är vad besiktningsmannen skriver in i pappret som du får
Edited by Christer J
Kom på en sak till
Stort Grattis!
Grym bil och det är som Christer säger att det besiktningsmannen skriver får du.
Enradig skylt = stor lång skylt, liten,alt USA, skylt är den mindre.
Ses på Nifsta nästa regnfria Torsdag då?
/Vedde
Jag tror inte Ridderstolpe är så aktiv här men min uppfattning är att det är BI som anger utrymme för skylt vid regbes. Men det är ju som Vedde säger också, idag finns bara enradiga skyltar för bil (stor eller liten).
10 timmar sedan, therealpinto sade:
Det var dig jag tänkte på. Blev fel. 😁 min besiktningsman sa att han hade skrivit liten skylt fram och stor bak men nån på transportstyrelsen ändrat till enradigt både fram och bak. Jag får väl ansöka om små skyltar så får vi se hur det går.
Inte Ridderstolpe, detta är inte SFRO utan registreringsbesikningsorganet.
De har ofta dålig koll.på reglementet.
Jag skulle åka tillbaka när skyltarna kommer och påpeka hans misstag att den inte passar enligt konstruktörens avsikt och be dem ändra. Häng skylten i snören från bågen så du inte kör olagligt.
Förutsatt att du har den lilla skylthållaren.Då kan du i värsta fall be honom att visa hur den stora skylten rent fysiskt skall få plats i avsedd hållare.
Besiktningsmannen är den som skriver in vilken skylt som skall skickas ut.
Har lämnat in bilen för lack. Olidligt att vänta. Vill se den nu. Det blir en Ford Mustang färg. Ivy Green. Hoppas den blir fin. Som en metallic Brittish racing green.
Det kvittar hur mycket man slipar, lackeraren kommer ändå ha synpunkter... 🙂 Jag kände en lackerare som hjälpte mig med ett par hojar en gång i tiden. Hans standardfråga var alltid: -" Vill du att jag skall lacka på det här eller...."
Edited by fege
