swedishGT40 Posted April 14 Author Posted April 14 (edited) Premiärturen gjord och både bil o jag själv är helskinnade. Tre saker noterades: 1. Vibrationer i ratten vid högre hastigheter. Kraftiga sådana. Misstänker glapp i styrled eller dyl. 2. Generatorn laddar inte under ca 1100 rpm. Det kan bli ett problem vid längre tomgångskörningar. 3. Kylarvätskan leddes inte ner till recoverytanken. Det sköt hellre ut ur kylarlocket. Det verkar täta dåligt vid övre tätningen då det sprutade ut lite till så fort jag petade på locket. Jag har en kylarhals likt bild och har skruvat på den till läget direkt efter kanten. Kan man skruva den ytterligare till stoppet längs in så att den komprimeras ytterligare ett par millimetrar? Vill inte riskera att fjädern inte öppnar o man spränger en slang eller kylare eller dyl. Edit: kom på en till notering. Fläkten blåser varmare luft än det är i kupén trots att ventilen skall vara ställd i lägsta läget. Kan vara så illa så den läcker igenom till värmepaketet trots att allting är nytt 🤔 Inge kritiskt, men lär undersökas vidare då värme i kupén är de sista man behöver tillskott av 😆 Edited April 14 by swedishGT40 1 Quote
Mats Karlsson Posted April 15 Posted April 15 Punkt 2 kan du väl lösa med ett mindre remhjul? Angående värmepaketet har du en re-route väg som vattnet kan ta när det inte ska gå genom värmepaketet i kupén? Har man inte det så får man ju alltid lite läckage om man inte stänger med en kulventil eller liknande. Quote
swedishGT40 Posted April 15 Author Posted April 15 (edited) 46 minuter sedan, Mats Karlsson sade: Punkt 2 kan du väl lösa med ett mindre remhjul? Angående värmepaketet har du en re-route väg som vattnet kan ta när det inte ska gå genom värmepaketet i kupén? Har man inte det så får man ju alltid lite läckage om man inte stänger med en kulventil eller liknande. Ja, byta remhjul är en trolig lösning. Måste undersöka vad jag kan få fram och mått på den jag har. Hmm, det där med ventilen får du gärna utveckla. Jag har en extra krets som går till värmepaketet och sen går returen till expansionskärlet. Den kretsen skall strypas av ventil likt länk. https://www.royalparts.se/motor/varmepaket/tillbehor-varmepaket/ventiler/elektrisk-vattenventil-varme-med-vred-12v-16mm-58?srsltid=AfmBOoo4yj0sUMnQbPQwwFq3JWZKxHsgns50-sMZVgyR06DVJZQL8Sk9 Se även bild: Edited April 15 by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted April 15 Author Posted April 15 Skissat upp hur styrbulten borde se ut om den skall tillverkas. Quote
swedishGT40 Posted April 16 Author Posted April 16 Söker tips på firmor som kan tillverka två uppsättningar av styrledstapp samt hylsor enligt ritning. Har mailat ett par bolag lokalt. Men söker ytterligare tips. Jag har själv inte kunskapen om rätt materialval för denna tapp, så den som tillverkar lär behöva veta detta själv eller få inputen. Quote
Johan Lekås Posted April 16 Posted April 16 9 minuter sedan, swedishGT40 sade: Söker tips på firmor som kan tillverka två uppsättningar av styrledstapp samt hylsor enligt ritning. Har mailat ett par bolag lokalt. Men söker ytterligare tips. Jag har själv inte kunskapen om rätt materialval för denna tapp, så den som tillverkar lär behöva veta detta själv eller få inputen. Kolla med Anders Karlsson https://rejsa.nu/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=556 1 Quote
swedishGT40 Posted April 16 Author Posted April 16 (edited) 17 timmar sedan, Johan Lekås sade: Kolla med Anders Karlsson https://rejsa.nu/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=556 Han kunde göra jobbet. Tack för tipset 😊 Han tänkte använda 20mnv6 stång som material. Är det starkt nog? Eller borde man läta det sätt- eller nitrerhärdas? Kan ju vara lite kluvet sånt där på bildelar. Ibland skall det vara hårt o starkt. T.ex. 10.9 skruvar. Sen andra delar ska istället vara segt o böjas istället för o gå av om det blir överbelastat. Hur borde man tänka på denna del som ändå blir kritisk för styrningen? 🤔 @therealpinto Hur ska man tolka SFRO's regler för detta. Tänker på att man kräver 10.9 skruvförband för samtliga delar i hjulupphängningen. Detta är ju inget skruvförhand i sig, men ändarna på denna tapp skapar ju ett skruvförband. Styrarmen tappen är tänkt att fästas i är vanligt S355J2 stål i 15mm gods Edited April 17 by swedishGT40 Quote
therealpinto Posted April 17 Posted April 17 Jag skulle hellre göra en liknande del med en genomgående skruv (10.9) än att "själv" bearbeta gängor mm. Då blir "hylsan" mer av en styrning och man behöver inte vara så orolig för materialval och brottanvisningar (alla övergångar mellan olika former är ju kritiska). Att göra hylsan (utan att gänga och låta den agera skruv) i angivet material är inga problem. Om styrarmen också är något som tillverkas specifikt för detta ändamål behöver man ju inte heller göra den med konat hål, det förenklar väl en hel del? Quote
Fixxe Posted April 17 Posted April 17 (edited) Som Gustaf skriver hade jag nog oxå gjort. Och måste du ha mutter i båda ändar så finns det obehandlad gängstång att beställa i alla kvaliteter (8.8 10.9 12.9, standard är bara 4.8) En 10.9 M12 (dock 1,75 stigning) kostar bara 75kr ish ungefär om du har någon som kan beställa på tex ahlsell Snyggt bygge i övrigt! Följt sedan start 🙂 Edited April 17 by Fixxe Quote
swedishGT40 Posted April 17 Author Posted April 17 problemet med vad ni föreslår är precisionen i en skruv och hålet för en sådan kona. Skruvar har inte direkt hög precision i sina diametrar. Isf. ska man köpa en passskruv och dom finns inte i lämplig dimension för applikationen det gäller. Ska se om jag kan få fram ett legerat konstruktionsstål istället med hög hållfasthet då det löser problem, men inbjuder till andra problem som anskaffning och kostnad 😆 Quote
Fixxe Posted April 17 Posted April 17 Nej Ø14 finns ju tyvärr inte på passskruv. Det är väl konan som styr upp det i styrarmen, och Ø14 ytan som sitter i kulled? De två tillverkar man ju såklart i en bit och sedan skruv/gängstång genom som utgör klämförbandet Sen blir såklart godset ganska tunt. En M12x1,75 är teoretiskt 11,8 i ytterdiameter så det är ju under 1,1mm gods på hylsan, det o-gillar jag.... Quote
swedishGT40 Posted April 17 Author Posted April 17 (edited) On 2026-04-17 at 14:05, Fixxe sade: Nej Ø14 finns ju tyvärr inte på passskruv. Det är väl konan som styr upp det i styrarmen, och Ø14 ytan som sitter i kulled? De två tillverkar man ju såklart i en bit och sedan skruv/gängstång genom som utgör klämförbandet Sen blir såklart godset ganska tunt. En M12x1,75 är teoretiskt 11,8 i ytterdiameter så det är ju under 1,1mm gods på hylsan, det o-gillar jag.... Ja, samma känsla. Den vill inte jag lita på. Istället har jag hittat lämpligt material med 900 sträckgräns och 1100 brottgräns. Det kommer bli kanon. Lämnade in främre fälgarna på kontroll av rundhet och balans idag för o se hur dom var. Resultat enligt nedan... Dom klagade på dom torra däcken och att dom kommer vibrera oavsett då dom är för hårda. Med andra ord ett bra argument för o köra slut på dem snarast möjligt 😎 Andra testkörningen ikväll skedde efter att jag fettfyllt förbandet som drar ihop styrarm och styrled. Detta för att se om skakningarna minskar när glappet minskar. Drog dessutom det för kung o fosterland. Fick även lite snabbt tag i ett annat kylarlock. Verkar passa och funka mycket bättre. Inga läckage hittills. Vibrationerna minskade dessutom avsevärt. Summa summarum lyckat test. Bilen är nu körbar och jag kan i lugn o ro vänta på styrledstappen och nytt kylarlock o ta tag i dom mindre problemen istället 😁 Edited April 18 by swedishGT40 1 Quote
therealpinto Posted April 18 Posted April 18 Det är som sagt inte bara materialkvalitet utan form och brottanvisningar som jag också funderar över. Men om den som tillverkar har bra koll så kan det absolut fungera. Blir hylsan tunn är det ju kanske ett alternativ att gå upp i storlek på leden. Då ökar också lagerytan i kulan så den håller längre. Quote
swedishGT40 Posted April 30 Author Posted April 30 Nu är dom klara. Nästa steg är nitrerhärdning och sen montage 😊 Quote
swedishGT40 Posted May 12 Author Posted May 12 (edited) Brotschade upp styrarmarna och monterade mina styrledstappar ikväll. Gick oerhört smidigt faktiskt o sitter fint på plats nu 😊 Dags o varmköra för o kunna fylla på det sista i kylsystemet och ut o testköra. Edited May 12 by swedishGT40 3 Quote
swedishGT40 Posted May 13 Author Posted May 13 (edited) Jag behöver tips på bra fungerande sensor för hastighetsmätare. Mäter direkt på flänsskruvarna på utgående axel(6 skruv per rotation). Så får 2927 pulser per km. Detta borde ge ca 30000 pulser vid 360km/h. Sensorn jag kör idag är speccad till 10khz och ballar ur i runda slängar runt 90+km/h vilket om jag tänkt rätt innebär att den ballar ur strax innan sitt specade område. Men oavsett så skulle jag behöva få fram en tillförlitlig NPN givare som klarar 30khz+ Skall vara M12. Tips? Edited May 13 by swedishGT40 Quote
super7 Posted May 13 Posted May 13 Jag läser av på detta, och det funkar. Bultat fast 1 bult på bromsskivan fram //Nisse Quote
heralue Posted May 13 Posted May 13 Du har väl en DQS-låda? Jag använde original givare, ut och körde 1000 m (polisen har en mätsträcka 2 km hemifrån) läste av värdet och la in = klart ! Quote
swedishGT40 Posted May 13 Author Posted May 13 33 minuter sedan, heralue sade: Du har väl en DQS-låda? Jag använde original givare, ut och körde 1000 m (polisen har en mätsträcka 2 km hemifrån) läste av värdet och la in = klart ! Hmm, har du någon i kopplingsinfo på den reed givaren? Fick inte ordning på den själv. Men då försökte jag iofs. Köra den som input till sprutet o sen var panen o skicka den vidare. Quote
swedishGT40 Posted May 18 Author Posted May 18 Har kört lite mer idag. Laddningen är stabil med högre tomgång (1250) vilket inte är rimligt i längden. Behöver fixa mindre remhjul på generatorn eller större remhjul på veven. En fråga på det. Hur vet jag om det är varvtalet som är för lågt eller lasten som är för stor så att den måste varva högre än designat för o ge överskott? Kan ett halvdant batteri påverka så att det krävs högre varvtal på generatorn för att kompensera stabiliteten och laddningsnivån? Styrledstapparna gjorde susen med vibrationerna i styrningen, nu går den som tänkt, hehe 😎 Kylningen är fortsatt stabil efter bytet av kylarlocket, så även det är en succe. Quote
tpau Posted May 19 Posted May 19 Härligt med framsteg, grymt jobbat! För länge sedan mailade jag Biltemas med frågor om min generator och fick ett datablad. Där syns det laddning vs varvtal. Det går att få en denerator provbromsad i speciell bromsbänk, finns lite här och var i landet. Du kanske kan hitta ett datablad eller få din provbromsad. Därefter kan du försöka flytta lastkurvan, jag insåg att jag nog inte skulle köra litet eftermarknadsremhjul på min vevaxel för att fortfarande ha vettig laddning med den generator jag har. Quote
super7 Posted May 19 Posted May 19 8 timmar sedan, tpau sade: Härligt med framsteg, grymt jobbat! För länge sedan mailade jag Biltemas med frågor om min generator och fick ett datablad. Där syns det laddning vs varvtal. Det går att få en denerator provbromsad i speciell bromsbänk, finns lite här och var i landet. Du kanske kan hitta ett datablad eller få din provbromsad. Därefter kan du försöka flytta lastkurvan, jag insåg att jag nog inte skulle köra litet eftermarknadsremhjul på min vevaxel för att fortfarande ha vettig laddning med den generator jag har. Har en massa kompisar som kör rally, rallycross etc.. och några av dom lägger ner lite jobb på generatorn för att slippa bekymmer, söker rätt på max varvet för generatorn och anpassar drevet efter det, lite lagom övervarvning... efter några års erfarenhet så har dom hittat ungefär vad som är lämligt. Quote
maric Posted May 21 Posted May 21 (edited) On 2026-05-13 at 12:17, swedishGT40 sade: Jag behöver tips på bra fungerande sensor för hastighetsmätare. Mäter direkt på flänsskruvarna på utgående axel(6 skruv per rotation). Så får 2927 pulser per km. Detta borde ge ca 30000 pulser vid 360km/h. Sensorn jag kör idag är speccad till 10khz och ballar ur i runda slängar runt 90+km/h vilket om jag tänkt rätt innebär att den ballar ur strax innan sitt specade område. Men oavsett så skulle jag behöva få fram en tillförlitlig NPN givare som klarar 30khz+ Skall vara M12. Tips? Hej, Något har blivit tokigt här. 2927 pulser/km kan vara rimligt, och betyder att ditt hjul snurrar 2927/6=488 varv/km dvs hjulet har en omkrets på 1000/488= 2,05 m. Din sensor skall klara 10 kHz=10.000 Hz. Denna frekvens motsvarar alltså att hjulet snurrar 10000/6=1667 varv/sekund. Med en omkrets på 2,05 m blir detta 1667*0,00205*3600=12.300 km/h. (Givetvis blir det samma sak om man tänker sig att 10000 Hz motsvarar 10000/2927=3,416 km/sekund, vilket blir 3,416*3600=12300 km/h) 360 km/h motsvarar (360*2927)/3600=293 pulser/sekund, dvs 293 Hz. 90 km/h motsvarar (90*2927)/3600=73 Hz. Jag ber om ursäkt för brorduktig-attityden.... Edited May 21 by maric "/" råkade bli "7" 1 Quote
swedishGT40 Posted May 23 Author Posted May 23 (edited) On 2026-05-21 at 13:30, maric sade: Hej, Något har blivit tokigt här. 2927 pulser/km kan vara rimligt, och betyder att ditt hjul snurrar 2927/6=488 varv/km dvs hjulet har en omkrets på 1000/488= 2,05 m. Din sensor skall klara 10 kHz=10.000 Hz. Denna frekvens motsvarar alltså att hjulet snurrar 10000/6=1667 varv/sekund. Med en omkrets på 2,05 m blir detta 1667*0,00205*3600=12.300 km/h. (Givetvis blir det samma sak om man tänker sig att 10000 Hz motsvarar 10000/2927=3,416 km/sekund, vilket blir 3,416*3600=12300 km/h) 360 km/h motsvarar (360*2927)/3600=293 pulser/sekund, dvs 293 Hz. 90 km/h motsvarar (90*2927)/3600=73 Hz. Jag ber om ursäkt för brorduktig-attityden.... Så duktig man var i sina tankefällor då 😆 Med andra ord är de nog lämpligt o byta mot märkesgivare istället och se om problemet upphör. Tack! Bjuder på lite färska bilder Edited May 23 by swedishGT40 7 Quote
swedishGT40 Posted July 3 Author Posted July 3 Nån som kör 351w kammar i sin 302 eller 347 stroker? Försöker hitta om det skulle vara en bra matchning, men hittar lite motstridig info. Quote
swedishGT40 Posted July 12 Author Posted July 12 On 2026-05-23 at 21:59, swedishGT40 sade: Så duktig man var i sina tankefällor då 😆 Med andra ord är de nog lämpligt o byta mot märkesgivare istället och se om problemet upphör. Jodå, visst var det givaren som inte levererade enligt spec. Ny mer pålitlig givare och vips så funkar hastighetsmätaren stabilt och pålitligt långt upp emot 200, och troligen längre än så. (Bra med kontakter med access till flygrakor 😎 ) 1 Quote
swedishGT40 Posted July 31 Author Posted July 31 (edited) Söker tips på hörselkåpor som är riktigt bekväma, har intercom(alltså kunna prata med varandra men utan intercom sladdar o annat kladd), Bluetooth. Möjligen kan noise cancellation fungera istället för dämpade hörlurar typ peltor. Skall användas för att dämpa fordonsbuller och kunna föra samtal i GT40'n. Edited July 31 by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted August 6 Author Posted August 6 (edited) Kan konstatera att 170A generatorn jag köpte är rent skräp. Undvik fabrikatet tuff stuff om ni inte vill ha en generator som laddar patetiskt dåligt på tomgång. Nu har jag beställt en powermaster istället som skall ge 125A på tomgång. Ca 3ggr så mycket vad den jag har nu ger... Mätte upp vad systemet dra utan rem som driver generatorn. Dessa värden är med nedskruvad kylpump med max 25% duty cycle. Första är utan fläktar, andra med. Ganska låga siffror mot vad jag räknat med, ändå orkar inte generatorn 😳 Edited August 6 by swedishGT40 Quote
Christer J Posted August 6 Posted August 6 Växelströmsgeneratorer laddar inte speciellt bra på låga varvtal. En konsekvens av konstruktionen. Men, det finns säkert grejor idag som trotsar naturlagarna. Det ska bli intressant att se skillnaden. Quote
Chribbe Lundin Posted August 7 Posted August 7 18 timmar sedan, Christer J sade: Växelströmsgeneratorer laddar inte speciellt bra på låga varvtal. En konsekvens av konstruktionen. Men, det finns säkert grejor idag som trotsar naturlagarna. Det ska bli intressant att se skillnaden. Växelströmsgenerator laddar väl utmärkt på låga varv, likström mindre bra.... Quote
Christer J Posted August 7 Posted August 7 Nja.. den håller bilen vid liv,men laddar inte batteriet eftersom du måste upp i minst 13,6 volt för att batteriet ska ta åt sig någon laddning. Man måste upp i varvtal. Intressant om det finns en generator som ger 125 A (1750 watt vid 14 V) på tomgång utan att överhetta dioderna om den inte växlas upp i varvtal. Gamla likströmmare är förstås ännu sämre. Man kommer inte ifrån att en vanlig generator brukar ge någotsånär med effekt från 1500 varv och uppåt för att den även ska klara maxvarvet på motorn utan att lindningarna lossnar från rotorn. 2 Quote
swedishGT40 Posted August 18 Author Posted August 18 Någon som har tips på vart man kan köpa så kallade pie cuts som är i stål och inte rostfritt? Quote
swedishGT40 Posted Wednesday at 06:35 PM Author Posted Wednesday at 06:35 PM (edited) Nya generatorn installerad, men gnisslet gör en orolig. Låter som gnuggande metall eller dåligt lager (på helt ny produkt) Någon som upplevt samma ljud på generator gammal som ny?(Orolig tomgången är för att jag tvingat ner den till 750rpm även i kallt tillstånd) VID_20260819_201427676_DOLBY.mp4 Edited Wednesday at 06:36 PM by swedishGT40 1 Quote
Christer J Posted Wednesday at 09:07 PM Posted Wednesday at 09:07 PM Vinandet låter spontant som diodfel.. men telefoner är inte så speciellt bra på ljudupptagning, och jag har dubbelsidig öroninflammation. Quote
swedishGT40 Posted Wednesday at 09:09 PM Author Posted Wednesday at 09:09 PM (edited) 7 timmar sedan, Christer J sade: Vinandet låter spontant som diodfel.. men telefoner är inte så speciellt bra på ljudupptagning, och jag har dubbelsidig öroninflammation. Du kan ha rätt. Söker jag på diod whine alternator så låter det rätt lika. Är diodbryggan paj från start alltså? Låter ju sjukt när generatorn kommer med testkort där den laddar bra. Men det kanske den gör oavsett om dioderna är hela eller inte, bara att man får ac ut också? Edit: mäter försumbar ac, 0,11volt. Så dioderna verkar ok. Edited Thursday at 04:50 AM by swedishGT40 Quote
Christer J Posted Friday at 07:44 AM Posted Friday at 07:44 AM (edited) 0,05-0,1 V är max, så det är ett gränsfall. Är det vid belastning, eller bara på tomgång med parkeringsljus? Bäst är att mäta med oscilloskop så ser man om AC är jämn och fin, eller om den hackar. Det kan även vara lindningsfel. Edited Friday at 07:51 AM by Christer J Quote
swedishGT40 Posted Friday at 09:53 PM Author Posted Friday at 09:53 PM 14 timmar sedan, Christer J sade: 0,05-0,1 V är max, så det är ett gränsfall. Är det vid belastning, eller bara på tomgång med parkeringsljus? Bäst är att mäta med oscilloskop så ser man om AC är jämn och fin, eller om den hackar. Det kan även vara lindningsfel. Ja, tomgång med p-ljus. Lasten torde ligga runt 50A. Idag testade jag o lyssna med stettoskop och det är definitivt från generatorn det kommer, ingen tvekan. Tycker inte det låter mer från någon an ändarna. Så tveksamt att det är lagren. Blir ingen skillnad i ljudet om man slår på kupefläkten eller inte. Körde utan ipluggat kontaktstycke, ingen skillnad. Krängde av remmen och körde generatorn med borrmaskin, men verkar tyvärr inte vara snabb nog för o få den att börja ladda trots att tändningen var påslagen. Inga missljud utan rem. Imorn gör jag sista testet innan jag kastar in handduken. Ska lägga en extra jord till generatorn och vara mer noga med korrekt remspänning, så får vi se om det desperata försöket ger något. Förväntat mig ingen skillnad dock då jorden borde vara god redan via fästena. Äger inget oscilloskop för att titta på spänningen heller 😐 Quote
swedishGT40 Posted Saturday at 10:20 AM Author Posted Saturday at 10:20 AM Sista delarna gjorda idag. Bytte till mindre remhjul för högre varvtal på generatorn. Ändrade ljudet lite men det är kvar. Justerade in remspänningen så den var bra, ingen skillnad. Kollade rippel igen, 0,09-0,095V. Kunde inte mäta och varva samtidigt tyvärr för att se vad som händer. La till extra jordning, ingen skillnad. Så nu ger jag upp och inväntar svar från supporten om detta är normalt för generatorn eller om något gett upp. 1 Quote
swedishGT40 Posted Sunday at 10:48 AM Author Posted Sunday at 10:48 AM (edited) Tillverkaren tycker inte att ev. Problem orsakat av klockning går på garantin. Så lika bra o riva ner skiten o se vad man kan hitta. Sagt o gjort så hittade jag tyvärr inga fel. Mätte rotorn, mätte statorn, kontrollerade om kolen satt fast, och mätte diodbryggan, lyssnade på lagren. Allt är finemang. Slog ihop allt igen med shims mellan rotor och stator för att garantera absolut centrerad rotor så att inget ska kunna ligga och gnugga emot eller dyl. Monterade tillbaka i bilen för att få exakt samma grej, baaah! Som ett desperat sista försök så slackade jag av remmen för att se om ljudet förändrades. Jävlar vad illa det lät! 😱 Det intressanta är att det var exakt samma metalliska gnisslande ljud, men denna gång mycket värre. Så gjorde motsatt sak med en lite kortare rem och spännde på för kung och fosterland. Marginell skillnad, men vart lite bättre iaf. Nästa och sista testet jag kan göra är att spraya på remspray för att se hur ljudet påverkas. Något värt att nämna är att när man varvar lite så blir ljudnivån typ normal. Nu är man ju inställd på o höra gnisslet så går inte o undvika, men det metalliska gnisslet upphör definitivt. Dvs. Ljudet följer/förvärras inte med varvtalet vilket talar emot lager, eller mekanisk kontakt. Skulle det kunna vara så att den lastas så tungt på låga varv att elektroniken skapar gnisslet? Den blir för övrigt rätt då varm också. Varmare än något annat i närheten. Edited Sunday at 10:51 AM by swedishGT40 Quote
Sören K Posted Sunday at 11:30 AM Posted Sunday at 11:30 AM Var har du köpt generatorn ? Startmotor & Generator i Tyresö är väldigt bra och hjälpsamma! https://www.startmotor.se/startmotorer/startmotordelar Quote
swedishGT40 Posted Sunday at 12:58 PM Author Posted Sunday at 12:58 PM 1 timme sedan, Sören K sade: Var har du köpt generatorn ? Startmotor & Generator i Tyresö är väldigt bra och hjälpsamma! https://www.startmotor.se/startmotorer/startmotordelar Tack för tipset. Har handlat av dem förr, men aldrig förstått att dom också har service. 😊👍 Quote
