Vedde 7 Byggtråd - Duratec
vedde
Nu är den som den skall, tror det var bl a batteriet som spökade.
Nu när den går som den skall och jag har motorhuv på så har den börjat bli väldigt varm och börjar gå uppåt 97-98 grader. måste kolla på sätt att evakuera värmen ur motorrummet även när man kör långsamt så att man slipper problem i stadskörning och kan åka med på en eller annan cruising.
Är Nacaducts på sidorna något att ha? Drar de ut värmen på ett bra sätt? Eller är det louvres på huven som gäller?
/Vedde
3 timmar sedan, vedde sade:
Viktigt att luften som släpps in genom fronten har ett stort utsläpp, ofta vid bakre delen på motorn och ner under bilen, har man tätt den vägen får man evakuera på sidorna. Varm luft har större volym än kall luft.
Dom är väl mer till för att ta in luft genom
Naca ducts funkar åt båda håll beroende på hur de vänds mot färdriktningen men troligtvis bättre för in än ut.
On 2024-05-22 at 09:05, vedde sade:
/Vedde
Ja det är ju lite väl högt.
När jag har varit och kört nån cruising så ser jag 93-94 som max, och då bränner man sig på
huven om man får för sig att känna på den... luften i motorrummet är ju ganska stillastående
när det körs så sakta
Gälar på huven är en bra ide
Har du plåtat igen mellan ramrören i motorrummet ? Jag har lämnat så mycket öppet som möjligt neråt i motorrummet på min med förhoppningen att det ska räcka. Lindade avgasrör ?
Edited by Kjelland28
Jag har öppnat upp sidorna på min. Har hel plåt under bilen, så jag evakuerar inget det hållet. Gälar i huven undviker jag efter ha sett en kompis få varm motorolja över hela hjälmen när en slang till oljekylaren brast på bana.
Jag fattar finns lite knep att ta till för att öppna upp evakueringen, jag har så öppet man kan ha undertill men varmluft stiger ju som bekant så evakuering uppåt vid långsamtkörande vore optimalt men svårt med utrymme på min då jag har ett stort scoop på mitten för att motorn sitter högt.
Gälar på sidorna kan jag sätta in och ha haft tidigare, såna som på bilden, alternativet är att öppna sidorna men det är ett större ingrepp som jag i s f gör vid nästa motorbyte.
Tror att bra styrning in i och tätning mot kylaren kan göra att man verkligen tvingar in luften genom den så att kylningen blir bättre.
Ja ja, löser det nog på något sätt - huvudsaken är att den funkar med laddning och batteri nu i alla fall :prop:
6 minuter sedan, Christer J sade:
En riktig elfläkt också. Inte nån Kinaspal modell.
Köp någon som sitter original typ Volvo v70 så då ökar väl toppfarten med eller hur Christer
14 timmar sedan, Mildseven sade:
Rimligtvis gör den det.
Men det skiljer en hel del i effekt på en sån och de tunna små kinagrejorna.
På min nya sitter en Saabfläkt, så det ska nog gå hyfsat, trots att det är en Fordmotor i den också 😄
Har ju en stor tjock Coolex kylare och intercooler fram med så stor fläkt som går från dem också.
Tittar lite på att testa och gjuta av lite galler och grejer jag har I kolfiber så får jag prova lite sånt också.
Vid vilka temperaturer slår du till och från kylfläkten?
Just det, ställde upp den när jag hade problem med batteriet, har kört 85 grader innan!
Bör man starta tidigare?
Det är upp till dig, men du får inte motorn kallare än vad du har dessa inställningar på när du krypkör.
Jag styr min motortemp till 80 grader och slår på fläkten vid 93 grader och av på 90.
Jag har 82 graders termostat och sen styrning på vattenpumpen som sköter cirkulationen och sen kan jag, som du styra fläktens start och stopp.
Ska kolla om den är satt för lågt eller högt så får vi se om det blir bättring.
Jag har även Water Wetter i vattnet för att höja kokpunkten lite så den inte kokar vid 100.
/Vedde
Varför har du både styrning till pumpen och termostat? Antingen styr man pumpen utan termostat eller så kör man den för fullt, direkt på 12V och använder termostat. Det är i alla fall det jag läst mig till. Jag kör utan termostat.
Jag har en känsla av att Davies Craig pumparna tappar väldigt mycket flöde vid mottryck jämfört med Pierburg CWA pumparna, så jag undviker termostaten.
Jag hade också problem när jag hade termostaten i, så snart jag plockade ur den och körde pumpen på sprutet så går allt som en dans. Tror det kan vara värt att prova det för din del också.
Får bli så - minns inte om jag har den i eller inte men tror att jag har den kvar i och det är säkert problemet!
Man lär så länge man lever!
Dränerat och tog loss termostathuset - men döm om min förvåning när det inte satt en termostat där!
Så det var inte problemet.
Aj då !  Har du tätat runt kylet så att all luft tvingas genom kylet ? En ny och kreativ lösning skulle kunna vara en propeller på kardanen borde kunna evakuera lite ur motorrummet. Alternativt dubbla fläktar en tryckande och en sugande, En fläkt på båda sidor kylet. Ideerna flödar. 🙂
8 timmar sedan, vedde sade:
Hur är pumpen kopplad?
Mellan motor och kylare eller kopplad som orginalpumpen?
Blir flödet rätt i motorn. Eller cirkulerar det bara genom kylaren utan att cirkulera rätt inne i motorn?
  • Haha 1
5 timmar sedan, Tomas m sade:
Nädå den sitter rätt, i linje med vanliga pumpen så det cirkulerar som det skall.
13 timmar sedan, Kjelland28 sade:
Jo det var jag inne på innan att jag behöver täta kring inloppet så allt går genom kylaren för effektivare kylning och sedan utsläpp på sidorna eller på huven.
Börjar där.
Jag hade satt min pump i samma position som original men den satt då relativt högt. De rekommenderade att jag skulle flytta ner så den sitter så lågt som möjligt så att den inte behöver suga något utan får tryck från kylet.
Såhär:
Bild 1- Bak i toppen via Retrofordröret till bild2
Bild 2- Retroford till toppen kylare
Bild 3- Botten kylare till Davis Craig upp till bild 4
Bild 4- från EWP till termostathus
Bild 5- expansionskärl kopplat till T kors mellan EWP och termostathus samt tunn slang till avluftning kylare.
Undre utgång bak i toppen - pluggad
Övre utgång termostathuset- pluggad
Är det inte rätt?
/Veddec59bcd98c379c28ee6a6a33bc61877ab.jpg7d271d5189b432682b0e3db091e2c080.jpg63366d956c26d8bda520eeedd08061fb.jpg73447125b2ed674ecd00dbab82761683.jpgc58e4ae53d68d1d9847b18f603c479e1.jpg
Tolkar jag det rätt att pumpen sitter mellan kylarens kalla/nedre anslutning och motorn?
Med originalpumpen så cirkulerar kylvattnet ständigt runt i motorn även när termostaten är stängd. Det gör att tempen blir jämn i hela motorn.
Termostaten ser ut att även stänga en bypass kanal när den öppnar, tänkte det bara cirkulerar den lättaste vägen om termostaten saknas .
Viktigt att undre slangen från expansionskärlet sitter på pumpens sugsida. Dvs mellan kylaren utlopp (undre) och pumpen. Annars får du övertryck i den slangen och avluftningen via exapnsionskärlet fungerar ej och du bygger luftfickor i systemet.
Med originalpump i blocket blir det så automatiskt, men i och med att du flyttar ut pumpen från blocket så måste du flytta även slangen som kommer från expansionskärlet.
13 timmar sedan, Morty sade:
Jag har den mellan pumpen och termostathuset - i så fall skall jag byta plats på T- korset så det kommer mellan kylarens nedre utlopp och pumpen!
Får testa den abrovinkeln - är lite ont om plats just där som jag just har monterat pumpen - får gå över och se om det går att få till så det inte blir luftfickor - Tack Morty!
/Vedde
16 timmar sedan, Tomas m sade:
Tomas- jag har ju ingen termostat så det cirkulerar hela tiden fritt med pumpstyrningen som går på temp om den skall gå intermittent eller konstant och med vilken hastighet.
Jag kör ju bara under varma årstiden så jämn motorvärme eller kallstart är sällan ett problem.
/Vedde
32 minuter sedan, vedde sade:
/Vedde
Vanlig felkoppling när man sätter extern pump eller bygger om kylsystem. Det ska flöda kontinuerligt genom avluftningsslangen ner i expansionkärlet när pumpen går. Lycka till!
Tack Morty
Det mesta gick men saknar lite slang då det blev lie längre med 16mm slang som behövdes.
Kommer snart från Do88 med rabatt!
/Vedde
Körde i Lördags 10 mil till Mels och tillbaka på kvällen, 17grader ute och med nya @Morty dragningen av kylet så kom den inte över 80 grader någon gång, kanske 82 tillfälligt vid mycket gaspådrag. Däremot fick jag ett intermittent el fel där allt slocknar och går igång igen på en bråkdel av en sekund som om det är glapp på batteriet eller en kortis på en + matningskabel - bara att gå igenom elen igen!!.
Snart så är den i tipp topp skick för Kinnekulle.
/Vedde
Garagetid igår och leta intermittenta el fel! brukar inte vara det roligaste för de kan vara skitsvåra att hitta. Gick från batteri och huvud jordpunkter och allt satt fast, sen till tändningsnyckel och vidare inåt i härvan - där satt en dålig kontakt som glappade i + kontakten! Enkelt ju! bara att stifta ur och göra om så det håller ihop. :thumbsup: 😁
Tack Christer för stolen, nu är paret komplett!
Fint med gemenskap där man kan fynda allehanda begagnade grejor
/Vedde70a502621c0b68bdbd512a2fb895b7ba.jpg
Var ute i lördags med frugan och käkade gelato utanför Uppsala i lördags och bilen gick fint som snus, det var varmt ute och tempen hamnade på måttliga 85 grader på landsväg. beslutade för att ta den genom stan för att se om den klarar rödljus i sommarhetta - och den ökade lite till 88-89 grader i långsam takt genom stan med stopp vid i stort sett vartenda rödljus i hela stan!
Med bromsar och kylning bättre än någonsin kommer Kinnekulle bli en fröjd i år!
Det är nära nu!!
/Vedde
On 2024-07-02 at 14:54, vedde sade:
Fint med gemenskap där man kan fynda allehanda begagnade grejoremoji16.pngemoji106.png
Jag kan inte annat än hålla med 👍
När jag var ute och luftade se7en förra veckan så slutade den ladda helt plötsligt...
Trodde att jag skulle få nytta av generatorn som du var så snäll att skicka vid ett litet
gruppköp av diverse delar.
Men felsökningen så hittade jag laddkabeln som går från generatorn
till startmotorn liggandes på ramen med trasigkabelsko.... tur att jag har en gummituta runt kabelskon
för isolering annars så skulle det nog varit en fin kortis....
//Nisse
Hmmm, var som jag befarade efter Kullen, bilen kändes kraftlös och ville inte accelerera som jag är van vid med massor med kraft.
Var ute och körde 1 tim idag och loggade, drog några rejäla repor till varvstopp på E4 testade på småvägar med lågväxel och höga varv men hur mycket jag än försökte kom jag inte över 0.55 bar - den ska och har givit 1 bar vilket känns.
Finns inga uppenbara läckage i slangar eller IC som jag kan se men jag gissar att man måste vara 2, en som gasar fullt och en som känner igenom allt.
Vet inte annars vad det kan vara, inget remslir heller?
Kanske får maila till Kolstrup racing annars och fråga råd och ev se om den måste på någon slags service?
/Vedde
1 timme sedan, vedde sade:
Det är ju jätte mycke effekt som är borta....
Har du nån avlastningsventil som kanske läcker.
//Nisse
Två funderingar
1. Stänger dumpventilen?
2. Hur ser bladen på kompressorn ut?
/T
Tror dumpventilen stänger men vill vara 2 när jag testar så det blir ordentligt gjort.
Vill inte ha isär kompressorn då det voidar eventuella garantier. Svårt att komma åt att se in i den.
Mest troligt är väl läckage som jag ska kolla i veckan med frugan bakom pedalen.
/Vedde
