vedde Posted May 21, 2024 Author Posted May 21, 2024 Nu är den som den skall, tror det var bl a batteriet som spökade.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
vedde Posted May 22, 2024 Author Posted May 22, 2024 Nu när den går som den skall och jag har motorhuv på så har den börjat bli väldigt varm och börjar gå uppåt 97-98 grader. måste kolla på sätt att evakuera värmen ur motorrummet även när man kör långsamt så att man slipper problem i stadskörning och kan åka med på en eller annan cruising. Är Nacaducts på sidorna något att ha? Drar de ut värmen på ett bra sätt? Eller är det louvres på huven som gäller? /Vedde Quote
Kjelland28 Posted May 22, 2024 Posted May 22, 2024 Dom är väl mer till för att ta in luft genom 1 Quote
Göran Nilsson Posted May 22, 2024 Posted May 22, 2024 3 timmar sedan, vedde sade: evakuera värmen ur motorrummet Viktigt att luften som släpps in genom fronten har ett stort utsläpp, ofta vid bakre delen på motorn och ner under bilen, har man tätt den vägen får man evakuera på sidorna. Varm luft har större volym än kall luft. 1 Quote
vedde Posted May 22, 2024 Author Posted May 22, 2024 Dom är väl mer till för att ta in luft genomNaca ducts funkar åt båda håll beroende på hur de vänds mot färdriktningen men troligtvis bättre för in än ut.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
super7 Posted May 23, 2024 Posted May 23, 2024 On 2024-05-22 at 09:05, vedde sade: Nu när den går som den skall och jag har motorhuv på så har den börjat bli väldigt varm och börjar gå uppåt 97-98 grader. måste kolla på sätt att evakuera värmen ur motorrummet även när man kör långsamt så att man slipper problem i stadskörning och kan åka med på en eller annan cruising. Är Nacaducts på sidorna något att ha? Drar de ut värmen på ett bra sätt? Eller är det louvres på huven som gäller? /Vedde Ja det är ju lite väl högt. När jag har varit och kört nån cruising så ser jag 93-94 som max, och då bränner man sig på huven om man får för sig att känna på den... luften i motorrummet är ju ganska stillastående när det körs så sakta Gälar på huven är en bra ide Quote
Kjelland28 Posted May 24, 2024 Posted May 24, 2024 (edited) Har du plåtat igen mellan ramrören i motorrummet ? Jag har lämnat så mycket öppet som möjligt neråt i motorrummet på min med förhoppningen att det ska räcka. Lindade avgasrör ? Edited May 24, 2024 by Kjelland28 Quote
Morty Posted May 24, 2024 Posted May 24, 2024 Jag har öppnat upp sidorna på min. Har hel plåt under bilen, så jag evakuerar inget det hållet. Gälar i huven undviker jag efter ha sett en kompis få varm motorolja över hela hjälmen när en slang till oljekylaren brast på bana. 1 Quote
Göran Nilsson Posted May 24, 2024 Posted May 24, 2024 10 timmar sedan, super7 sade: Räcker det med dom här måntro? Regeln är att utloppet ska va större än insläppet om du ska ha full nytta av kylaren 2 Quote
vedde Posted May 27, 2024 Author Posted May 27, 2024 Jag fattar finns lite knep att ta till för att öppna upp evakueringen, jag har så öppet man kan ha undertill men varmluft stiger ju som bekant så evakuering uppåt vid långsamtkörande vore optimalt men svårt med utrymme på min då jag har ett stort scoop på mitten för att motorn sitter högt. Gälar på sidorna kan jag sätta in och ha haft tidigare, såna som på bilden, alternativet är att öppna sidorna men det är ett större ingrepp som jag i s f gör vid nästa motorbyte. Tror att bra styrning in i och tätning mot kylaren kan göra att man verkligen tvingar in luften genom den så att kylningen blir bättre. Ja ja, löser det nog på något sätt - huvudsaken är att den funkar med laddning och batteri nu i alla fall Quote
Christer J Posted May 27, 2024 Posted May 27, 2024 (edited) En riktig elfläkt också. Inte nån Kinaspal modell. Edited May 27, 2024 by Christer J 1 Quote
Mildseven Posted May 27, 2024 Posted May 27, 2024 6 minuter sedan, Christer J sade: En riktig elfläkt också. Inte nån Kinaspal modell. Köp någon som sitter original typ Volvo v70 så då ökar väl toppfarten med eller hur Christer Quote
Christer J Posted May 28, 2024 Posted May 28, 2024 14 timmar sedan, Mildseven sade: Köp någon som sitter original typ Volvo v70 så då ökar väl toppfarten med eller hur Christer Rimligtvis gör den det. Men det skiljer en hel del i effekt på en sån och de tunna små kinagrejorna. På min nya sitter en Saabfläkt, så det ska nog gå hyfsat, trots att det är en Fordmotor i den också 😄 1 Quote
vedde Posted May 28, 2024 Author Posted May 28, 2024 Har ju en stor tjock Coolex kylare och intercooler fram med så stor fläkt som går från dem också. Tittar lite på att testa och gjuta av lite galler och grejer jag har I kolfiber så får jag prova lite sånt också.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Morty Posted May 28, 2024 Posted May 28, 2024 Vid vilka temperaturer slår du till och från kylfläkten? Quote
vedde Posted May 28, 2024 Author Posted May 28, 2024 Vid vilka temperaturer slår du till och från kylfläkten?Just det, ställde upp den när jag hade problem med batteriet, har kört 85 grader innan!Bör man starta tidigare? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Morty Posted May 28, 2024 Posted May 28, 2024 Det är upp till dig, men du får inte motorn kallare än vad du har dessa inställningar på när du krypkör. Jag styr min motortemp till 80 grader och slår på fläkten vid 93 grader och av på 90. Quote
vedde Posted May 29, 2024 Author Posted May 29, 2024 Jag har 82 graders termostat och sen styrning på vattenpumpen som sköter cirkulationen och sen kan jag, som du styra fläktens start och stopp. Ska kolla om den är satt för lågt eller högt så får vi se om det blir bättring. Jag har även Water Wetter i vattnet för att höja kokpunkten lite så den inte kokar vid 100. /Vedde Quote
Morty Posted May 29, 2024 Posted May 29, 2024 Varför har du både styrning till pumpen och termostat? Antingen styr man pumpen utan termostat eller så kör man den för fullt, direkt på 12V och använder termostat. Det är i alla fall det jag läst mig till. Jag kör utan termostat. Jag har en känsla av att Davies Craig pumparna tappar väldigt mycket flöde vid mottryck jämfört med Pierburg CWA pumparna, så jag undviker termostaten. 2 Quote
Pedalen Posted May 29, 2024 Posted May 29, 2024 Jag hade också problem när jag hade termostaten i, så snart jag plockade ur den och körde pumpen på sprutet så går allt som en dans. Tror det kan vara värt att prova det för din del också. 1 Quote
vedde Posted June 3, 2024 Author Posted June 3, 2024 Får bli så - minns inte om jag har den i eller inte men tror att jag har den kvar i och det är säkert problemet! Man lär så länge man lever! 🙂 Quote
vedde Posted June 3, 2024 Author Posted June 3, 2024 Dränerat och tog loss termostathuset - men döm om min förvåning när det inte satt en termostat där!Så det var inte problemet.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Kjelland28 Posted June 3, 2024 Posted June 3, 2024 Aj då ! Har du tätat runt kylet så att all luft tvingas genom kylet ? En ny och kreativ lösning skulle kunna vara en propeller på kardanen borde kunna evakuera lite ur motorrummet. Alternativt dubbla fläktar en tryckande och en sugande, En fläkt på båda sidor kylet. Ideerna flödar. 🙂 Quote
Tomas m Posted June 4, 2024 Posted June 4, 2024 8 timmar sedan, vedde sade: Dränerat och tog loss termostathuset - men döm om min förvåning när det inte satt en termostat där! Så det var inte problemet. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Hur är pumpen kopplad? Mellan motor och kylare eller kopplad som orginalpumpen? Blir flödet rätt i motorn. Eller cirkulerar det bara genom kylaren utan att cirkulera rätt inne i motorn? 1 Quote
vedde Posted June 4, 2024 Author Posted June 4, 2024 5 timmar sedan, Tomas m sade: Hur är pumpen kopplad? Mellan motor och kylare eller kopplad som orginalpumpen? Blir flödet rätt i motorn. Eller cirkulerar det bara genom kylaren utan att cirkulera rätt inne i motorn? Nädå den sitter rätt, i linje med vanliga pumpen så det cirkulerar som det skall. Quote
vedde Posted June 4, 2024 Author Posted June 4, 2024 13 timmar sedan, Kjelland28 sade: Aj då ! Har du tätat runt kylet så att all luft tvingas genom kylet ? En ny och kreativ lösning skulle kunna vara en propeller på kardanen borde kunna evakuera lite ur motorrummet. Alternativt dubbla fläktar en tryckande och en sugande, En fläkt på båda sidor kylet. Ideerna flödar. 🙂 Jo det var jag inne på innan att jag behöver täta kring inloppet så allt går genom kylaren för effektivare kylning och sedan utsläpp på sidorna eller på huven. Börjar där. Quote
Pedalen Posted June 4, 2024 Posted June 4, 2024 Jag hade satt min pump i samma position som original men den satt då relativt högt. De rekommenderade att jag skulle flytta ner så den sitter så lågt som möjligt så att den inte behöver suga något utan får tryck från kylet. Quote
vedde Posted June 6, 2024 Author Posted June 6, 2024 Såhär:Bild 1- Bak i toppen via Retrofordröret till bild2Bild 2- Retroford till toppen kylareBild 3- Botten kylare till Davis Craig upp till bild 4Bild 4- från EWP till termostathusBild 5- expansionskärl kopplat till T kors mellan EWP och termostathus samt tunn slang till avluftning kylare.Undre utgång bak i toppen - pluggadÖvre utgång termostathuset- pluggadÄr det inte rätt?/VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Tomas m Posted June 6, 2024 Posted June 6, 2024 Tolkar jag det rätt att pumpen sitter mellan kylarens kalla/nedre anslutning och motorn? Med originalpumpen så cirkulerar kylvattnet ständigt runt i motorn även när termostaten är stängd. Det gör att tempen blir jämn i hela motorn. Termostaten ser ut att även stänga en bypass kanal när den öppnar, tänkte det bara cirkulerar den lättaste vägen om termostaten saknas . Quote
Morty Posted June 6, 2024 Posted June 6, 2024 Viktigt att undre slangen från expansionskärlet sitter på pumpens sugsida. Dvs mellan kylaren utlopp (undre) och pumpen. Annars får du övertryck i den slangen och avluftningen via exapnsionskärlet fungerar ej och du bygger luftfickor i systemet. Med originalpump i blocket blir det så automatiskt, men i och med att du flyttar ut pumpen från blocket så måste du flytta även slangen som kommer från expansionskärlet. Quote
vedde Posted June 7, 2024 Author Posted June 7, 2024 13 timmar sedan, Morty sade: Viktigt att undre slangen från expansionskärlet sitter på pumpens sugsida. Dvs mellan kylaren utlopp (undre) och pumpen. Annars får du övertryck i den slangen och avluftningen via exapnsionskärlet fungerar ej och du bygger luftfickor i systemet. Med originalpump i blocket blir det så automatiskt, men i och med att du flyttar ut pumpen från blocket så måste du flytta även slangen som kommer från expansionskärlet. Jag har den mellan pumpen och termostathuset - i så fall skall jag byta plats på T- korset så det kommer mellan kylarens nedre utlopp och pumpen! Får testa den abrovinkeln - är lite ont om plats just där som jag just har monterat pumpen - får gå över och se om det går att få till så det inte blir luftfickor - Tack Morty! /Vedde Quote
vedde Posted June 7, 2024 Author Posted June 7, 2024 16 timmar sedan, Tomas m sade: Tolkar jag det rätt att pumpen sitter mellan kylarens kalla/nedre anslutning och motorn? Med originalpumpen så cirkulerar kylvattnet ständigt runt i motorn även när termostaten är stängd. Det gör att tempen blir jämn i hela motorn. Termostaten ser ut att även stänga en bypass kanal när den öppnar, tänkte det bara cirkulerar den lättaste vägen om termostaten saknas . Tomas- jag har ju ingen termostat så det cirkulerar hela tiden fritt med pumpstyrningen som går på temp om den skall gå intermittent eller konstant och med vilken hastighet. Jag kör ju bara under varma årstiden så jämn motorvärme eller kallstart är sällan ett problem. /Vedde Quote
Morty Posted June 7, 2024 Posted June 7, 2024 32 minuter sedan, vedde sade: Jag har den mellan pumpen och termostathuset - i så fall skall jag byta plats på T- korset så det kommer mellan kylarens nedre utlopp och pumpen! Får testa den abrovinkeln - är lite ont om plats just där som jag just har monterat pumpen - får gå över och se om det går att få till så det inte blir luftfickor - Tack Morty! /Vedde Vanlig felkoppling när man sätter extern pump eller bygger om kylsystem. Det ska flöda kontinuerligt genom avluftningsslangen ner i expansionkärlet när pumpen går. Lycka till! 1 Quote
vedde Posted June 9, 2024 Author Posted June 9, 2024 Tack MortyDet mesta gick men saknar lite slang då det blev lie längre med 16mm slang som behövdes.Kommer snart från Do88 med rabatt!/VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
vedde Posted June 17, 2024 Author Posted June 17, 2024 Körde i Lördags 10 mil till Mels och tillbaka på kvällen, 17grader ute och med nya @Morty dragningen av kylet så kom den inte över 80 grader någon gång, kanske 82 tillfälligt vid mycket gaspådrag. Däremot fick jag ett intermittent el fel där allt slocknar och går igång igen på en bråkdel av en sekund som om det är glapp på batteriet eller en kortis på en + matningskabel - bara att gå igenom elen igen!!. Snart så är den i tipp topp skick för Kinnekulle. /Vedde 4 Quote
vedde Posted June 18, 2024 Author Posted June 18, 2024 Garagetid igår och leta intermittenta el fel! brukar inte vara det roligaste för de kan vara skitsvåra att hitta. Gick från batteri och huvud jordpunkter och allt satt fast, sen till tändningsnyckel och vidare inåt i härvan - där satt en dålig kontakt som glappade i + kontakten! Enkelt ju! bara att stifta ur och göra om så det håller ihop. 😁 4 Quote
vedde Posted July 2, 2024 Author Posted July 2, 2024 Tack Christer för stolen, nu är paret komplett!Fint med gemenskap där man kan fynda allehanda begagnade grejor/VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk 4 Quote
vedde Posted July 23, 2024 Author Posted July 23, 2024 Var ute i lördags med frugan och käkade gelato utanför Uppsala i lördags och bilen gick fint som snus, det var varmt ute och tempen hamnade på måttliga 85 grader på landsväg. beslutade för att ta den genom stan för att se om den klarar rödljus i sommarhetta - och den ökade lite till 88-89 grader i långsam takt genom stan med stopp vid i stort sett vartenda rödljus i hela stan! Med bromsar och kylning bättre än någonsin kommer Kinnekulle bli en fröjd i år! Det är nära nu!! /Vedde 4 Quote
super7 Posted July 23, 2024 Posted July 23, 2024 On 2024-07-02 at 14:54, vedde sade: Fint med gemenskap där man kan fynda allehanda begagnade grejor Jag kan inte annat än hålla med 👍 När jag var ute och luftade se7en förra veckan så slutade den ladda helt plötsligt... Trodde att jag skulle få nytta av generatorn som du var så snäll att skicka vid ett litet gruppköp av diverse delar. Men felsökningen så hittade jag laddkabeln som går från generatorn till startmotorn liggandes på ramen med trasigkabelsko.... tur att jag har en gummituta runt kabelskon för isolering annars så skulle det nog varit en fin kortis.... //Nisse 1 Quote
vedde Posted August 11, 2024 Author Posted August 11, 2024 Hmmm, var som jag befarade efter Kullen, bilen kändes kraftlös och ville inte accelerera som jag är van vid med massor med kraft. Var ute och körde 1 tim idag och loggade, drog några rejäla repor till varvstopp på E4 testade på småvägar med lågväxel och höga varv men hur mycket jag än försökte kom jag inte över 0.55 bar - den ska och har givit 1 bar vilket känns.Finns inga uppenbara läckage i slangar eller IC som jag kan se men jag gissar att man måste vara 2, en som gasar fullt och en som känner igenom allt. Vet inte annars vad det kan vara, inget remslir heller?Kanske får maila till Kolstrup racing annars och fråga råd och ev se om den måste på någon slags service?/VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
super7 Posted August 11, 2024 Posted August 11, 2024 1 timme sedan, vedde sade: Hmmm, var som jag befarade efter Kullen, bilen kändes kraftlös och ville inte accelerera som jag är van vid med massor med kraft. drog några rejäla repor till varvstopp på E4 testade på småvägar med lågväxel och höga varv men hur mycket jag än försökte kom jag inte över 0.55 bar - den ska och har givit 1 bar vilket känns. Det är ju jätte mycke effekt som är borta.... Har du nån avlastningsventil som kanske läcker. //Nisse Quote
Mildseven Posted August 11, 2024 Posted August 11, 2024 Tror det beror på starten men lanch du gjorde på kullen😎 1 Quote
tpau Posted August 11, 2024 Posted August 11, 2024 Två funderingar 1. Stänger dumpventilen? 2. Hur ser bladen på kompressorn ut? /T Quote
vedde Posted August 11, 2024 Author Posted August 11, 2024 Två funderingar 1. Stänger dumpventilen? 2. Hur ser bladen på kompressorn ut? /TTror dumpventilen stänger men vill vara 2 när jag testar så det blir ordentligt gjort.Vill inte ha isär kompressorn då det voidar eventuella garantier. Svårt att komma åt att se in i den. Mest troligt är väl läckage som jag ska kolla i veckan med frugan bakom pedalen. /VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Christer J Posted August 12, 2024 Posted August 12, 2024 Ta bort dumpventilen och testa den med tryckluft och en regulator. Bara att skruva upp trycket tills den öppnar Quote
