Jaguar D-type med V8
dmc12Hank
On 2023-09-13 at 23:16, dmc12Hank sade:
Har hittat ett företag i Sollentuna där rutan bara kostar tusen spänn och man kan hämta på plats så slipper man fraktkostnad. Lite mer rimligt.
Kan du dela företaget för oss som bor i området om vi behöver PC rutor? jag kan tänka mig en liten vindavvisare i PC eller en temp ruta som går att montera bort vid behov.
/Vedde
1 timme sedan, vedde sade:
/Vedde
Absolut. Dom va supertrevliga
dessutom.
Akriform Plast AB
Bergkällavägen 38
192 79 Sollentuna
Testar att montera vindavvisaren. Lite pilligt innan den sitter perfekt. Ska köpa en alulist som ska sitta på utsidan med gummilist. Det blir världens minsta vindrutetorkare, spolaren kommer väl att spruta mitt i fejan också. En riktigt bra regnbil
  • Haha 1
Har sett flera andra D-types med en styrning/stopp i skarven mellan vindruta och dörruta. Se bild. Ska fixa nåt liknande. Kanske limma en bit polykarbonat eller skruva  som på bilden.
Edited by dmc12Hank
Det går att popnita men man får slå ut stålkärnan som blir kvar i niten och sen platta ut baksidan med körnare/dorn.
Jag återkommer med lite bilder när jag promenerat hunden. 🙂
Edited by Mats Karlsson
1 timme sedan, Mats Karlsson sade:
Tack för svar. Kollade på en youtubevideo där dom gjorde exakt så.
Det andra folk gör är att vrida yttre låset 90 grader mot det inre och använda popniten som sticker igenom för centrering.
/T
Edited by tpau
Rättat autocorrect
Har satt dit aluplåtar runt kylaren som förhoppningsvis ska styra alla luft genom kylaren. Kylaren har inte den mest optimerade vinkeln men hoppas att det funkar. Sånt som man måste provköra lite längre sträcka för att upptäcka. Skulle vilja provköra en längre sväng för att testa så växellådan växlar som den ska och kickdown funkar. Svårt det där när man inte har en egen avspärrad testbana.
Om du är osäker så: Absolut inte Maroon😁
Skämt åsido, självklart ska du förstås lacka i en färg du själv kommer att trivas med framöver. Om du absolut vill veta vad jag tycker så gör sig äldre bilar bäst i solida färger från den tiden det begav sig, Fern grey ser riktigt bra ut. Jag hade själv svårt att välja färg till min så det blev grå.😉 Den hittade jag genom att ta en dag och gå på bilfirmorna för att se och få inspiration.
Din bil kommer att bli hur ball som helst, gillar konceptet: Cobra med Jaguarkaross!:icon_thumbup:
Har mailat förfrågningar till några billackerare i Stockholmstrakten och börjar inse att det kommer bli ett problem att hitta nån som kan tänka sig att lacka. Dom flesta jobbar bara mot försäkringsbolag verkar det som. Kanske måste lacka själv. Men ska inte ge upp riktigt än. Tips tas tacksamt emot 😄
Fysiska besök hos lackerare borde hjälpa, med bilder på bygget i handen för att öka engagemanget. Mitt cobrabygge för länge sen togs emot av lackägaren med motiveringen att han ville ge killarna något annat än bara kofångarhöljen, att istället göra hel bil med separat ram och massor av småprylar.
5 timmar sedan, dmc12Hank sade:
Får testa det om inte någon nappar. Det räcker kanske inte att skicka bilder i ett mail.
Har en lackerare ens tid o läsa mail?
Det är nog bara större firmor som gör är min uppfattning iaf, och då får du betala för massa overheadkostnader.
Men det är inte lätt o hitta vettig lackerare med max 10 anställda för att dom ska ha tid samt vettiga priser.
Hoppas du finner vad du söker 😎
Om inte annat så finns ju Öbergs automotive i Billesholm, där kan du få lacka själv med med stöd av en professionell lackerare. Långt att åka visst men en eller ett par helger så bör det ju vara klart.
Av nån anledning så blir alla bilder jag laddar upp svarta. Får testa från datorn.
Håller på att göra pappmallar till insida bagaget. Ska sen göra dom i alu och inreda hela bagaget.
Edited by dmc12Hank
Börjar ju ta sig riktigt bra 🙂
Dags för lack snart, eller ska den få rulla en säsong utan för att plasten ska få sätta sig?
Täcker lacka i juli om allt går enligt plan.
Det jag har plastat och mesta spacklet har ett år på nacken nu tror jag. Tror du att det behövs mer tid?
30 minuter sedan, dmc12Hank sade:
Jag är nog inte rätt person att fråga. Och ställer du frågan på nätet så verkar svaren gå isär. Vissa pratar om termohärdad plast som fortsätter krympa flera år. Medans andra verkar påstå att det är helt färdighärdat inom 6 månader.
Någon lackerare med erfarenhet av plastkarosser borde kunna ge ett definitivt svar, kanske har vi någon här på forumet som vet?
Min uppfattning och erfarenhet: Det beror nog i första hand på vad man har för krav. Man får räkna med att det rör sig, frågan är hur mycket och vad som känns ok? Hur mycket, påverkas av hur plastaren lyckats från början, utförda modifieringar, har bilen mest bara har stått inomhus, så som det oftast brukar vara? Eller om den fått känna på temperaturskillnader, direkt solljus som hjälper till med stabiliseringen med tiden? Jag hade min utomhus i solen så fort tillfälle gavs (tips från billackerare) men det hindrar inte att det rör sig ändå, inte jättemycket men jag hittar "mindre förändringar". Det är inte bara spacklingarna som påverkar utan även hur plastningarna är gjorda, olika tjocklekar etc. Att lägga på en vanlig solidfärg som blir blank utan klarlack är inget dumt alternativ och det kommer man långt med kan jag tycka. Tänker man kosta på en "dyrlack" och vill ha en supersnygg finish förordar jag bestämt att låta bilen vara med och sola sig en säsong först.
Edited by Arto
Min erfarenhet är att gelcoat/polyester/spackel, även epoxi,  krymper i flera år men det mesta de första 2 åren. Som sagt tidigare, som också är min erfarenhet, är att om man kan lägga ut grejorna i solen så ofta och så länge som möjligt vilket hjälper till att accelera härdningen/krympet. Tänk bara på att inte placera delarna så att de inte slår sig, bäst är ju om karossdelarna sitter på sin rätta plats när de är ute i solen.
Plötsligt går allt så fort. Ska göra SFRO2 och ljudprov på onsdag. Hoppas det går bra. Mycket småfix att få till innan.
SFRO 2 avklarad Hurra!
lite småfix men annars godkänd!
hade 75db på ljudprovet! Max är 86 db. Så skönt.
Just nu bara epoxigrund så det återstår en jävla massa slipande mm. Har en kille i Bollnäs som ska lackad den i juli.
Men så djävulskt skönt. Nu återstår bara regbesiktningen.
  • Like 9
