@Göran Nilsson målet var att inte gå över 600 kg men med 625kg och 20kw dispensen klarar jag mig fint tror jag om jag inte har räknat fel 🙂
// Sorin
  • 3 months later...
Den nya dyra batteriet löste inte mitt problem med backen . Det visade sig vara ett så kallad "smartbattery" som stängde av vid en vis belastning . Så efter all huvudvärk och ett stort håll i plånboken blev en mekanisk  Quaife qba2r replika från Spanien. Som en tröst passade drivaxlarna så jag behövde inte fixa nya . Bara byta sida på dem. Mer tur än skicklighet där. Installerade en varning lampa på instrument konsolen som blinkar när backen ligger i . Stör mig lite att sargen på lampan är silvrig 🙂 Hastighetsmätare och handbroms justering nästa .
Edited by sorin
  • Like 6
Jag tror mekanisk back är ett klokt val för användbarheten. Jag har kört ett antal bilar med elektrisk back och ingen av dem har haft riktigt bra funktion.
"Smarta" batterier är för övrigt rejält tålamodsprövande... 😉
@therealpintoDu har helt rätt . Med facit i hand så borde jag har gått på det lösningen från börja och sluppit massa extra onödiga kostnader. Dessutom har man 6 växlar fram och 6 växlar back om man törs 🙂 🙂 🙂 . Den "smarta" batteriet kan jag använda i Westfielden så den kommer till användning ändå .
// Sorin
Edited by sorin
Föra veckan tog jag bilen till jobbet för lite provkörning och kalibrering av hastighetsmätaren . Det var ett total besvikelse. Bilen var helt vild kunde inte köra rakt fram . Kalibreringen misslyckade jag med det med . Tillbaka i garaget konstaterade jag att två trådar till hastighetsmätaren var fel kopplade . Igår fick jag hjälp av Henric med hjulinställningen och idag körde vi tillbaka till jobbet för lite tester. Det blev helt annan bil och kunde kalibrera hastighetsmätaren med . Började på en kedjeskydd , ska göra klar den imorgon . To do listan börjar bli mindre och mindre . Det finns hopp
Edited by sorin
  • Like 6
SFRO 2, buller och bromsprov klarades galant idag . Besiktningsmannen hade en brett leende i två timmar under hela  besiktningen 🙂 🙂 🙂 . Han var mycket nöjd och jag är mycket nöjd med . Väntar på granskningen och sen registreringsbesiktning.
  • Like 16
2 minuter sedan, sorin sade:
Grattis!
Grattis! Bara regbesiktning kvar då innan du kan börja fundera på nästa projekt 😁
1 timme sedan, Tomas sade:
@Tomas Jag har flera projekt i huvudet som jag skulle vilja göra men jag har lovat sambon att sex månader ska jag ta det lugnt och ta en paus. Sex månader går det så fort ändå  😁😁😁
  • Haha 2
54 minuter sedan, sorin sade:
Då hinner du samla både tankarna och delar till projektet 😁
  • Haha 1
13 minuter sedan, swedishGT40 sade:
@swedishGT40 Exakt så men det behöver hon inte veta 😁😁😁
Grattis Sorin till ett fint bygge! Hoppas få se den på Kinnekulle?
Läge sedan jag har varit så nervös som idag 🙂 🙂 men registreringsbesiktningen gick som en dans . Lite strul med Transportstyrelsen så jag fick inga registreringsnummer tilldelat idag så jag får vänta några dagar till.
Första "road legal " 500 Maxi i Europa så jag är ganska nöjd .
  • Like 18
Grattis, hoppas få se den på Kinnekulle!
Behöver skydda hjulhuset från hjulsprut på Maxin . Har ni nån tips på färg eller nånting annat som kan skydda ?
// Sorin
Hej Göran
Jag har kollat på den också men jag skulle vilja ha nånting jag kan pensla på istället .
// Sorin
Jag har fått tips om plastkitt, verkar vara någon typ av seg karossmassa typ som body.
Funderar själv på att pensla på sådant i hjulhusen när bilen är klar.
T.ex. denna https://wer.se/Startsida/Forbrukning_tillbehor/Karosseriprodukter/Plastkitt_gra,_burk_1_liter?id=08537
Eller denna https://www.tipro.se/sv/artiklar/plastkitt-1l.html
Edited by swedishGT40
Underredsmassa man sprayar på borde väl fungera? Ett par lager, det brukar ju bli som en halvmjuk massa.
Men bara en gissning.
Hatten av för Transportstyrelsen trots strul ,registreringsbesiktning på tisdag och skyltarna i brevlådan på torsdag . Kan inte klaga 🙂 🙂
Nu ska jag ut o köra lite 🙂 🙂 🙂
  • Like 7
Första motorträff för Maxin idag på Borgeby Slott . Fick sällskap av @Göran Nilsson med sin fina V-Storm . Kul att bilarna fick så mycket uppmärksamhet.
Edited by sorin
  • Like 9
Lite uppdatering om min Maxi. På den första lite längre runda efter besiktningen råkade jag för ett litet brand i motorutrymmet men som tur var kunde jag stanna och släcka . Biltemas isolering kan vara bra för ljudisolering men definitiv inte för värme isolering. Fick en brandsläckare i present samma dag av en av kompisarna i garaget.
Jag har kört ca 30 mil sedan regbesiktningen och har börjat med en lista på "gör om gör rätt " saker under vinter.
1: Försöka bli av med "bumpsteer" både fram och bak . Bygga om bakvagnen helt.
2: Försöka isolera bättre . Just nu blir extremt varmt in i bilen från kylrören .
3: Fixa bättre utväxling i diffen .
3 timmar sedan, sorin sade:
Helt förståligt att det är saker som man vill förbättra, det fixar du lätt för att sedan ha en perfekt bil 👍🏻
Icing on the cake 🙂 🙂 🙂 Liiiiite nördig och onödigt dyrt men ingenting har varit billigt på denna bil. Synd att "I" et inte fick plats på små skyltar .
Det där är coolt , jag har funderat oxå men hittar inte det perfekta ordet .
Tror du kom ganska perfekt där 🤘
Föra lördag var jag och Staffan si finna Edith på Svalöv gymnasiet för att försöka inspirera ungdomarna där.
Idag passade jag på att ta en sista runda för säsongen . Snart är det dags att ta tag i "gör om gör rätt " listan . Har börjat förbereda lite .
Edited by sorin
Fick hem två kugghjul idag  . En 15 och en 16 tänder . Lite bearbetning på de sen ska testa och hoppas att jag får lite bättre utväxling .
// Sorin
En punkt på "gör om gör rätt " listan var att jag skulle försöka få lite bättre utväxling i diffen . Fick hem två nygrillade drev 🙂 🙂 i fredags så idag blev det provkörning . Helt klar förbättring . Blev nästan samma utväxling som hojen hade original. Behöver få lite kalluft på grenröret för att kyla ner den . Brandväggen blir väldigt varmt . Isoleringen brann på första längre turen 😞 😞 .  En kompis printade en adapter till friskluftsslangen . Väntar bara på några delar till sen blir det montering.
  • Like 8
Sorin hur är känslan att köra med mc-motor jämfört med tex Westfielden?
Hej @Tomas
Har varit en väldigt kort säsong med Maxi men den är roligt att köra . Sekventiell låda  och ljudet är speciellt . Jag har byt utväxlingen i diffen och nu behöver jag inte varva över 6000 varv för att det ska hända nåt . Westfielden är lite mer civiliserad 🙂 🙂 . Westfielden och Maxi har olika karaktärer men båda är roliga att köra . Jag är grad att jag har investerat i den diffen med mekaniskt bak i Maxi den fungerar perfekt .
// Sorin
Börjar bli kalt i garaget nu och man får jobba sig varmt 🙂 🙂 . Fick ett trevlig paket igår så det blev nån timme mekande . Nu är jag nästan klar med dragning av kalluft till grenröret . Hoppas det kommer att hjälpa få ner temperaturen lite . Ska såga håll i karossen i morgon .
