Christer J
  1. Då jag flyttat till ett för litet dubbelgarage för tre projekt, så väljer jag att sälja Jaguaren. Svartmetallic JPR Wildcat serie 1 kaross, inte perfekt, lite dåligt underarbete, men funkar. 10 cm bredare än original bak. Serie 2 spårvidd. Framskärmarna måste därför kapas upp till motsvarande serie 2 öppning så det går att svänga. Vindruta, sidorutor, fönsterhissar, dörrhandtag, några instrument och baklyktor ska vara originaldelar från Jaguar E type. Svart cab och rör till ställningen. Finns låga stolar, ny Momo träratt. Taunus? Styrväxel. Ny QA1 rörbärarmar med nya skivor och ok, spindlar och nav från Mustang. Gaz 1,9" dämpare. Däck och fälgar är nytt. Aluminiumkylare, aluminiumtank med Saab 9000 pump och armatur. Saab 900 2,0 185 hk motor med Omega växellåda sitter i, Speedparts box, KL racing IC, men jag kan spara detta till andra projekt. Nybyggd ram i 40x40x2 och 30x30x3, inte helt färdig. Scorpio 7,5" öppen diff och bakbromsar monterade. Gjort för Haynes bärarmar och 4 dämpare bak, en del jobb återstår där också. http://www.jprwildcat.co.uk/ Allt 25000. Köpte den för det dubbla förra sommaren. Bilen finns i Nora. PM eller ring 0703 626 929 Christer J.
  2. Märkta HCR med Ledlampa kan ju bli trubbel om besiktningsmannen är noggrann. Antagligen är det en vanlig H1 strålkastare med led lampa, men kolla det så du är på säkra sidan vid enskilda godkännandet.
  3. Tomgångsventilen är ansluten på båda sidor av gasspjället så är det ju ett slutet system med samma tryck på båda sidor vid öppet spjäll/ fullt laddtryck. Tryckskillnaden är störst på tomgång och motorbroms.
  4. Kolla bump på din bruksbil.
  5. Jag saknar min gamla 7a. Behöver en annan då #Jörgen Granberg inte säljer tillbaka. Förslag mottages.
  6. Undrar hur det är med en 20 år gammal jaggakaross.. Kanske tigersågen får jobba innan nån kommer och knackar på 😅
  7. Christer J
    Melex 252
    Läste nåt om det på rejsa, men det var väl någon annan modell de jagade
  8. Christer J
    Melex 252
    Men en Jaguar E- type då? Jag har ett projekt stående som kanske ska avyttras 😁
  9. Christer J
    Lotus 23 - Belo
    Om du kör med två ok mitt emot varandra, då tar de väl ut krafterna till stor del
  10. Träning inför speedweekend vid Årsunda?
  11. Nån som handlat från rallydesign nyligen? Jag beställde ett pedalställ i oktober, men har varken fått svar på efterlysning eller delar. Processing är status på min order. Jag fick oftast grejor inom en vecka till mitt förra bygge, och beställde naturligtvis från en tidigare fungerande leverantör till det nya.
  12. Det går lika fint med en dubbelslipad om man lägger eggen parallellt mot låset, och håller emot längre ner mot bandet, på sidan av låset. Speciellt användbart på grova buntband, där elektroniktången skulle gå av.
  13. Hur breda är dom utvändigt, och höjd från undersida till sittdyna? Kanske kan passa min jagga.
  14. Har du tänkt montera något slags nackskydd ? Jag har liknande stolar till min Wildcat, men överväger att skaffa andra pga det.
  15. Det finns en beskrivning i Haynes boken, där har han bara kapat en skiva med samma radie som rutan, två plattjärn monterade i centrum av radien och ett kullager som rullar en U profil mot skivan. List köpte jag på Bauhaus, men använde plastruta, så jag polerade bara kanten istället.
  16. Jag provade med 255 40 18 bak, men det är gränsfall. Kollar lite på Lightweight om man kan hitta liknande plåtfälgar med 5/112 eller 5/114,3
  17. 👍 Upp med bild på monterad fälg. Jag kollar efter något ickeeker till E typen
  18. Therealpinto, Co2 mäts, men skrivs inte ut i protokollet. Co2 /km däremot är en annan sak.
  19. Tänker jag fel att ytterdiametern på hjulen påverkar momentarmen till ok/bromsskivan? Man borde få klämma hårdare på skivan med 17 tum mot 13 för samma retardation i så fall. Å andra sidan är det samma energi som ska hejdas.
  20. Jag skulle hellre leta på en 9000 2,0 ltt 1994-98, än att använda 9-5.
  21. Du behöver en 14,8V laddregulator. Det blir inte fulladdat med 14,4 som är normalt för ett blybatteri, och det tar knäcken på batteriet. Många som bytt tillbaka.. Men generatorn ska ju hålla bilen vid liv när den går oavsett batteri. Voltmätare är det enda instrumentet som visar om generatorn laddar eller inte.
  22. Det var ju en himla otur att du inte fick tag på en mindre 😂😂
  23. Jag fick akuthjälp av SL turbo i Degerfors veckan innan Kinnekulle förut.
  24. Hmm... funkar det att haka på med en xc60 😂?
