Christer J
  1. Christer J
    Lotus 23 - Belo
    På samma skiva
  2. Fyrkanals fjärrkontroll med reläkort finns ju, och var en tanke som jag hade ett tag. Kostar som ett par mjukglassar på wish. Beror ju på vilka funktioner man vill ha. Jag ska ha belysta knappar, så det blir två släpskor mot rattaxeln, eller en kabelrulle till airbag, och blir det löstagbart nav, så är det bara att ha ett par fjädrande stift mot en kontakt i rattnavet.
  3. Jag har funderat på denna kombination. En tråd från ratten så man kan använda tutans släpsko till allt. Tändning, start, blinkers, hel/halv, tuta. https://www.hojstyling.se/custom/instrumentering-custom/motogadget-m-button-kontrollenhet-till-m-unit/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw3tCyBhDBARIsAEY0XNmTN-vPbyWgOzXLTpUl_8TFLtyr2k2xZu8hAyCDiQsWiQSuOFvloJQaAktWEALw_wcB https://www.hojstyling.se/custom/instrumentering-custom/motogadget-m-unit-blue-digital-kontrollbox-med-bluetooth/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw3tCyBhDBARIsAEY0XNlxWx_AJePNjAKDKHbPjuuckLKl-ibTUxz_-_IPcX0pY39gIfByMxgaAoyhEALw_wcB Innehåller startspärr, larm och en hel del smarta funktioner
  4. Rimligtvis gör den det. Men det skiljer en hel del i effekt på en sån och de tunna små kinagrejorna. På min nya sitter en Saabfläkt, så det ska nog gå hyfsat, trots att det är en Fordmotor i den också 😄
  5. En riktig elfläkt också. Inte nån Kinaspal modell.
  6. Christer J
    Lotus 23 - Belo
    Ett alternativ kan ju vara två mindre ok 180 grader isär så de tar ut krafterna.
  7. De måste ju givetvis svetsas enligt konstens alla regler.
  8. Tidiga Volvo Duett hade sån man vred.
  9. Laserskurna rör. Väldigt exakt och smidigt. Finns firmor som levererar kompletta plåt och rörsatser som platta paket
  10. Det blir en knapp för mig 😄
  11. 1. Jari Kinnunen, 1 på mat, förhoppningsvis 1 bil också 2. Fredrik Vedde Engzell 2 mat 1 köra 3. Sören Aronsson 1 mat 1 köra 4.Tomas Mårtensson 1 mat 1 köra 5. Kjell Andersson 1 på mat förhoppningsvis 1 på köra 6. Pontus Palm, 2 mat 1 köra 7. Lars Andersson, 1 köra 1 mat 8. Alex Bergsland 3 mat 2 köra 9. Andreas Svensson 1 kör 1 käk. 10. Christer Johansson 2 mat 2 kör
  12. S drar du via tändlås +15
  13. Jag har troligen några kvar. Mitt i garageflytt, så det kan dröja några dagar innan jag hittat
  14. Kolla Faulkner. Där har jag köpt för rimliga pengar
  15. Forumet är en fin hjälp. Men egentligen kan vilken seriös allbilsverkstad göra allt som behövs på den. Det är ju oftast ett hopplock av vanliga bilars delar.
  16. Nej. Den kommer att byggas färdig som det ser ut nu. Mvh Christer J
  17. Ja, och max 1500 mm framifrån
  18. Värmen stiger några minuter efter stopp. Köper man en glass och smeker dämparen vid insteg så är glassen bra att ha 😂
  19. Du kan ju borra hål i mitten i botten på en sån kontakt du har på bilden och göra en M3 gänga i brytardelen, sätt en skruv och en fjäder, men akta så det inte blir en kortslutning mot minus 😁
  20. Jag har sett ett par skärmar som var gjutna i en form som var gjord utanpå ett Michelin TB20 däck för länge sedan.
  21. Det dröjde 😄😄
  22. Denna bil kommer ev att bli till salu igen pga annat projekt. Utöver det som står finns ett nytt Link monsoon, Hayabusa spjällhus med nytestade spridare samt en standard Zetec insprutning med insug för 130 hk. Smiths varv och hastighetsmätare, Avon ZZR 185 och 215/55R13 däck. MB racing 3 delade 6½ tums fälgar. 3,4 kilo styck. Behöver dock bytas till 3 tums ytterbanor till bakdäcken. 3 kilos svänghjul med Tilton 184 mm tryckplatta för 2 sinterlameller, ej komplett, saknas lameller och tryckskivor. Påbörjat oljetråg. I stort sett klar för SFRO 1 2 ST 2½ tums ljuddämpare. En 300 och en 500 x 150 mm högglanspolerde från rakarör. Div el och bakbelysning följer med. Saknas startmotor och generator. Lättviktsram som fått förhandsbesked från sfro för godkännande med 15kw/100 kilo. Wilwood bromsar runtom. Protech aluminiumdämpare. Viscodiff Sierra Cosworth. Två framvagnar finns. En med Taunusgeometri MNR original, och den som sitter på bilen med nya Sierraspindlar. Escort 2,4 varv styrväxel, moccaratt, glasfiberstolar och bälten. Bara nya delar. Bud över 80000 beaktas. Christer J 0703626929
  23. Precis. Mät mellan plus på generatorn och plus på batteriet, sedan gods på generatorn till minus på batteriet så ser du var du har ev spänningsfall. Jag mätte på min elfläkt och den drar 25A vid start och runt 17 i drift. Bränslepumpen 044, 18 A. 35W i strålkastarna 6A, plus din vattenpump, sprut och övriga lampor kan bli en del belastning.
  24. Problemet med stoppad stol på ställbart underrede ovanpå ramen, är inte bara ratten, du kommer att sitta mer på bilen än i den. Bågen blir dessutom väldigt hög.
  25. Kuggrem med frihjulsremskiva skulle vara idealiskt
