Rotationsriktningen spelar ingen roll för funktionen, men viktigt är att fläkten suger luften från bakre gaveln där diodplattan sitter, för kylningens skull. Japanska generatorer har ju oftast inbyggd fläkt och kan vara lurigt att byta. Vissa har raka fläktblad och då spelar det ingen roll och har den fläkten på utsidan så finns det för både höger och vänstergång. Christer.
Har du inte problem med CO, HC och Lambdavärdet, som är det SBP kollar, så är väl O2 inget problem? Christer.
Bra Att Ha Med På Banträffen & Andra överlevnadstips
Christer J replied to ezroller's topic in Evenemang och träffar
Ezroller, det får inte plats så mycket i en sjua.. :racesmile: -
Jo, det är Cargo lampan med P45t sockel jag har, men den ser ut som en vanlig H4. 170071 heter den som Cargonummer 60/55W. Det finns även en modell med 45/40 W 170681. Dessa är inte E märkta, men halogenlamporna ger märkbart bättre ljus. Traktorlampan är märkt E9. Hälsningar Christer. PS frakten verkar hamna på 160 kr med Sverigepaketet.
Tillkommer tyvärr frakt, då detta ar ett rent nettopris.. inga andra avgifter. kollar bästa fraktpris och återkommer, Christer.
Jag säljer dessa lampor på min firma och kan ordna fram några sådana lampor till locostpris, P45t halogenlampa 60/55 W 12V. Ska vi säga 500:- per par inkl lampor? Hälsningar Christer
Hej, på en 9-3 ligger underkanten på kylaren i höjd med delningsplanet mellan block och tråg. Står just nu och tittar på en kundbil, -99 års modell. Christer.
Och så här ser ramen ut just nu. Jag har börjat lite med hjulupphängningen och bakaxeln ,Volvo 940 har begåvats med bromsskivor från Saab 9-5 Aero. De är 300 mm dia och ventilerade. Det enda som behöver ändras är centrumhålet som svarvas upp ett par mm, och bulthålen fick bara större diameter, det centrerar ju mot centrum så det ska inte vara några problem. Det fina är att p bromsen har samma diameter(160 mm) som Saab, och det passar precis även i djupled. Nu återstår bromsok, men det lutar åt Saab 9000 framok, mest för att jag har två nya liggandes. Christer J.
Haha nej, men det är omklädningsskåp i hörnet på min verkstad. Jag har verktyg i dom. En verktygstavla i varje sida inuti, sväljer massor på liten yta./ Christer.
Det är M12x1mm Quick typ B // Christer
Joo man saknar ju snarket från min gamla BMW 320 med dubbla 40 or.. Kan ju sätta dit attrapper och en högtalare!!
attachment=6317:Seven_010.JPG]Lite bilder efter ett par kvällars jobb. Jag bultar fast framvagnsfästena i en byggskiva och svetsar ihop en ram mellan dem, sedan lägger jag in distanser för att få fästana centrerade och svetsar fast dom. Det blir två identiska ramar som svetsas samman och kan då placera framvagnen där jag vill, och anpassa motrrumsrörens längd till min valda hjulbas, och hjulgeometrin blir som jag vill, och alla fästen hamnar rätt från början. Hoppas bara att det är en bra ide.
Äntligen ska jag börja bygga. Har tänkt på detta sedan jag såg ett uppvisningsrace i Paris 1993. Ramen blir McSorley 442 modifierad med framvagnsgeometri från Stefan Berglund, Tack. Och lite ändrade vinklar här och där, mest för proportionernas skull. Lite annorlunda byggordning, jag börjar framifrån. Det kommer bilder snart. Fyrlänksupphängd 940 axel m diffspärr, och motor från det i mitt fall enda alternativet pga en yrkesskada..SAAB 9000 2,0 ltt. Hälsningar Christer i kopparberg.
Bromsok Främre Med Handbroms/bak-ok Modell Större & Ventilerat?
Christer J replied to ezroller's topic in Donator
C5 och flera andra Citroen har P bromsen fram, men oken är i järn. Likaså SAAB 900 -87, turbon har ju ventilerat.. men järn. -
SAAB 9-3 aero (nya) har bromsskivor som är ventilerade, 20 mm tjocka. Hälsn Christer J. -
Hej. Jag ska just börja bygga en Mcsorley442, och såg att framvagnen var galen. *Har du något tips, kanske några mått att börja med? Min blir Saab 2,0 ltt, Opel vxl Volvo bakaxel m diff. Hälsningar Christer.
Ang remmen, så skulle jag gå som den sitter orig på generatorsidan, allså vevaxel, upp till spännhjul, ner till generatorn, upp till löphjulet och sedan till ditt extrahjul och försöka sänka el flytta ut det hjulet så mycket det går för att få mer anligg på vattenpumpen. Orig pumpen på en 9000 ligger på ca 1/4 varv, men vevaxel och gen 1/2 varv.
Jag kollade schemat på en 9-5 med samma motor, men kanske skiljer det på 9-3.. Ska kolla vidare.
På bilar med kolfilter fram i hjulhuset är filtret anslutet med en slang till tanken, en till ventilen och vidare till ett "T" med en backventil på vardera sidan med flödesriktning från ventilen/filtret. Den ena ska till sugsidan på turbon, det sitter ett "T" på slangen på alu röret om du använder orig. Den andr ska sitta under under gasspjället, i insuget. Den tredje är inte ansluten. Hälsn Christer johansson.
Om man ska använda två batterier, tex av utrymmesskäl, tänk då på att ta plus ur det ena och minus ur det andra. Ta alltså inte plus och minus ur samma batteri och två kablar mellan batterierna. Batterierna är parallellkopplade, men tack vare den inre resistansen i batterierna, kommer strömmen till 70-80% bara att tas ur det ena batteriet. Det blir samma problem med laddningen. Gäller alla batterier som parallellkopplas, elbilar, skylift, leksaker osv.. Kan starkt rekommendera Odyssey batterier, mycket hög startström. 680A ur ett 18Ah batteri, men det kostar.. 1500 kr. Hälsningar Christer Johansson. (får rören till ramen denna vecka)
Opel R25-R28 med länkar & spak. 1500:- Christer 0703 626 929.
