Everything posted by super7
Det var dyrt.... den jag köpte råkade vara en hyllvärmare som nån annan beställt men ej köpte när den kom hem.
Har du kollat med Sellholm, jag köpte min PWR kylare därifrån //Nisse
När jag regbesiktade se7en ifol för att få den besiktningsbefriad så var det en Audi A6:a som A-traktor regades men den fick nedslag för att den gick för fort när dom kopplade in farthållaren, började på laglig hastighet och sedan när man plussade på farten gick det fortare och fortare eftersom.... och det gillades inte.
Även via farthållaren?
Nu har det väl varit varmt länge nog för att du skall ha hunnit provköra
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
7 till 8-1/2 tums fälg
Vedde det är väl kompressor du kör med? Remslir? //Nisse
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Kul att det börjar fungera som du vill👍 Nere vid tomgång och cruising kan man lägga ner mycket jobb... och det är ju inte sån belastning att det är lönt att försöka i bromsbänken utan bäst resultat är ju att logga ändra och känna hur gången på motorn blir .
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Bild på bågen //Nisse
Jag har en Mt75 låda om det kan vara av intresse //Nisse
Så kan man ju också göra👍 När jag bytte till Zetec motor Typ-9 vxl låda så blev det en hel del sökande efter info på nätet innan jag började. Och det finns ett urtrampningslager som sitter på nån av Ford Capri modellen som är rätt längd. //Nisse
Hej. Kul att det går åt rätt håll👍 Jag har hållit på och mappat min se7en många år.... i många olika utförande av motor konfigurationer. Och som den är nu så är det TPS och map kompensering, har planer på att försöka få dit DBW om det går att skruva dit E-gas motorn under spjällhuset....utrymmesbrist. Anledningen är få ännu bättre körbarhet inte för att den är dålig nu men allt går ju att förbättra. Det sitter 50*4 mm spjällhus och det är ju lite väl stort för en 2 liters motor men det funkar. Tittar man i loggarna så ser man ju att upp till ca 4000 rpm så är det ju inte nån större skillnad mellan 80-100% Tps. Det är ju där dom fina DBW inställningarna kommer in bilden. Man har ju 0-100% på pedalen men det behöver ju inte vara inte 0-100% på gasspjällen utan där kan man ju begränsa det vid olika varvtal tex vid 1500 rpm 60%, 2000rpm 70%, 3000 rpm 80% och från typ 5000rpm så är 100% på pedalen även 100% på spjället. //Nisse
Skärmar SFRO krav vs praktiska erfarenheter.
super7 replied to Mats Karlsson's topic in Ram & kaross
När jag får tummen ur och gör nya fästen på spindlarna så kommer skärmarna att vridas bakåt en hel del, samt eventuellt gummiduk längst ned. -
Kul att du hittat problemet. Inte så konstigt att tps värdet varit lite knasigt.... //Nisse
- 2,321 replies
- 1
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Glappar den på spjällaxeln eller är den på väg att ge upp?
Har du lilla eller stora knutarna?
Ett tips när du tittar efter bärbar dator är att den skall ha SSD disk, en vanlig tradtionell hårddisk gillar ju inte stötar så bra som det blir i en bil när man är ute och kör. //Nisse
Jag har lite av samma erfarenhet dock så har det varit ett litet bilbatteri som jag fått byta med jämna mellanrum. Men efter att jag bytt till ett Odyssey PC680 har det hållit många år👍 //Nisse
DAX rush ramme og egenkonstruerte A armer VSusp
super7 replied to TMB's topic in Upphängning & styrning
Tyvärr så har datorn som jag sparade alla bilder när jag byggde bärarmarna kraschat, men hittade en som var kvar i en gammal telefon. -
På min Rush såg byggde jag nya övre bärarmar då caster vinkeln var jätte konstig med med original delarna😕 0,4 grader på ena sidan och andra -1 grad. Med ny tillverkade hamnade jag på 5,5 grad //Nisse -
Gissar att du gjort det för att kunna montera motorn så långt bak som möjligt. Jag har en liknade lösning men mycke tunnare. //Nisse
