Everything posted by super7
Det var ju snäppet värre än fästet jag hade från början på DOHC motorn.... inte jag som gjorde det, blev ett nytt när givaren gick sönder😡. Då hade jag ändå kört ett par år.
Det jag menar med spännaren är ju fästet som sitter fast i bulten längst till vänster sen går det in under remskivan och man ser lite av den andra fästpunkten.
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Kjell: Minns jag rätt så skruvades generatorn fast med låsmutter det är ju flera år sen den monterades i detta utförande. Vedde: Har ett litet glapp i TPS givaren och detta upptäcktes när jag skruvat bort luftburken så hur länge det är kört så där vet jag inte... loggen visar inget problem med laddningen i alla fall. //Nisse
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Här kan jag visa vad som händer när man bygger fästena rejäla.... Bulten som håller generatorn har lossnat och det är bara spännaren den sitter i😱 Hur länge jag har kört så vet jag inte...🤔
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Så det gillas inte med moderna ljusfunktioner. //Nisse
Nån mm tjockare gods i fäste samt bakre fästet så lär det hålla👍.
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Har syns bussningarna lite bättre. Bakersta fästet på diffen är en u-profil sitter även bussning där skruvad i vinkeljärnen lite svårt att få diffen på plats annars....😅 //Nisse
- 2,321 replies
- 1
- motorbyte #2
- motorbyte 3
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Belgien har jag inte hört så mycke, men däremot Italien och Finland. Sen en sak som motortrimmarna är glada åt är ju att det går att blanda hejvilt med block/vevaxlar för att få olika stora motor volymer. //Nisse
De här kommer att delas mellan locostbyggare 👍 //Nisse
Hej Lars. Köper bägge generatorerna om du skickar. //Nisse
M16 eller M18 för vad jag vet så finns inte M17 /Nisse
Ring och prata med Niklas libell.nu //Nisse
Startmapp Maxxecu zetec 2.0 sug
super7 replied to Zepp71's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
I många fall vid uppstart av ny Ecu kan det vara nån parameter som är felinställd utan att man vet om det och inte så lätt att hitta alla gånger. Funktionen Fuel-Overrun Cut får man testa sig fram, den stänger ju av bränslet vid motorbroms. //Nisse -
Jag skulle avaktivera tomgångsfunktionen och ställa tomgången genom att öppna spjället lagom mycket. -
Skalningen på map axeln styrs ju i mitt tycke av vilket vaccum du har vid tomgången, och max laddtryck. -
Vad är det du inte får till? //Nisse -
Tips: Orginal vattenpump på Zetec (plus generatorfäste)
super7 replied to DomiSeven's topic in Motor & växellåda
- 1 reply
- 1
Hur djupt är det gängat?
Hur långt går dom ner? Det finns ju kortare skruvar om gängorna räcker till. //Nisse
Nej vilket tråkigt fel. Om det är lika som S60/V70 så sitter det ju runt ingående axeln så växellådan måste ju bort.... //Nisse
- 2,321 replies
- 1
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Hur många fästpunkter har du? På mina var det 2 st från början och det höll några år sen vibrerade ett rör av just vid kanten på skärmen, där det var ihop pressat platt och plastat fast mot skärmen. Efter det så plastade jag fast en till fästpunkt på skärmen. //Nisse
Vad är det för gängor om du plockar bort backventilen på pumpen? //Nisse
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Pinnbult – Sellholm Tuning AB (sellholmshop.se) //Nisse
