super7
Everything posted by super7
  1. Vad är det för stift du kör med? Jag tror inte att jag har lyckats döda några tändstift på se7en.... dock så har ju en massa annat dött🤬 tändspolar etc... //Nisse
  2. Det brukar gå bra om man borrar lämpligt stort hål och slår fast en torxbits det funkar också.
  3. När den funktionen är aktiverad så stängs spridarna av vid motorbroms som det ju blir när man växlar och tvärt släpper gasen.
  4. Jag skulle snarare gissa på magert vis gassläpp....låter som snålsmällar. Finns det nån overrun fuelcat i vems?
  5. Hur är symptomen på smällandet å skjutandet? Gaspådrag eller gassläpp? Jämnbelastning ? etc..?
  6. Nu har du ju bråttom att få tag på stift....😏 Men annars så köper man på webben https://www.sparkplugs.co.uk/
  7. Det tändstiftet såg inge kul ut😮. Vad siktar ni mot för lambda värde?
  8. Lauch controlen behöver inte smälla om man inte vill...😎. Men det gör däremot gear cut i vissa lägen.....fränt att fullgas växla utan att släppa gasen🤘😉 bara tvärt stampa på kopplingen.
  9. Hittade en bild på generatorfästet. Det är bortkapat en hel del material.
  10. Min se7en som regades in 2001 besiktades idag och fick T12BF inskrivet 👍
  11. Jag kör med original fästet som satt på motorn när den köptes och om jag inte minns helt fel så är generatorn från en Suzuki vitara. //Nisse
  12. Hej Petter. Har du bredbandslambda kopplat till sprutet och möjlighet att logga lambdan? I så fall skulle jag köra några svep på fullgas från låga varv upp till varvstopp typ . Sen kalibrera TPS givaren och sen köra några nya svep och se hur mycket lambda värdet ändrat sig. Magkänslan säger att den kommer att gå lite snålare från kring 70-80% gas och uppåt. från 4000-6000 och uppåt på lägre varv kan det vara mindre skillnad. //Nisse
  13. Att den här se7en har flyttat till Umeå har jag helt missat. Då kanske det blir några som är ute och rullar i sommar. //Nisse
  14. Dubbelrullsspjäll är drömmen eller slidspjäll😎
  15. Hoppas det löser sig smidigt med boxen Hur stora spridare blir det? //Nisse
  16. www.danod.se //Nisse
  17. En av delarna som byts ut på en turbo motor vid trimning är att byta ut kammarna till sugmotor kammar. I regel så är det snällare kammar på en motor som har turbo från början.
  18. Grattis👍 Du har inge mer bilder på hur dörrarna är fastsatta? Jag har ju ett vinterkit som inte ha blivit monterat än.....dax att ta tag i det. //Nisse
  19. Då har du ju motorn för långt fram😉 Jag kör med rak spak och har några mm tillgodo mot instrumentbrädan👊
  20. https://www.alundamotor.com/drevstsergearkits/ford/vaxelspak-arc1745 //Nisse
  21. Jag med går i samma tankar. Motorn är ju bytt sen några år redan 😎
  22. Glöm inte bort att lägga dit en tungt reservdäck och en välfylld verktygslåda 😉 //Nisse
  23. Kul att du är på G igen 👍 Vad är det för COP du har? Vad är det för mått på dom? söker spolar som passar BMW S14 motorn //Nisse
