Everything posted by super7
Jag bor ju en bit utan centrum och har en fin test sträcka lite svagt uppför. Tycker svepet går lite väl fort om jag kör på 2:n så för min del är det 3:n som gäller. Lägger i 3 motorbromsar samt bromsar ner typ 1500 rpm sen fullgas och broms en liten stund sen släpper jag bromsen på det sättet har ju inte acc pump nån inverkan
Har inga tips angående appen, men inställningar på Frontarea (A): Cirka 1,3 m² (beroende på om bilen har hög vindruta, surf-liknande "brooklands-rutor" eller helt saknar ruta). Luftmotståndskoefficient (Cx / Cd): 0,65 – 0,75. Gör en hel del på effekt/vrid betydligt mer än vikten
Hej Hur avancerad är appen? Har själv hållit på att logga en hel del med min Aim Pista dash, och från den får man ut en fin graf med vrid/hk. Och i programmet finns det inställning för Frontarea (A): Cirka 1,3 m² (beroende på om bilen har hög vindruta, surf-liknande "brooklands-rutor" eller helt saknar ruta). Luftmotståndskoefficient (Cx / Cd): 0,65 – 0,75. Totalt luftmotstånd (Cx × A): Cirka 0,91, vilket är mycket högt för en så pass liten Så att lita blint på effekten/vridet den visar är nått jag inte gör, däremot skillnaden mellan olika körningar.
Det skulle jag säga är normalt, dock så är det ju en sugmotor jag kör med. Men som du ser på bilden så är det högre värden när varvtalet ökar det är ju mer slammer från motorn då eller hur man nu skall säga.
Det finns en i Umeå Annons på Locost Sweden på facebook. "Min far avled hastigt i cancer. Hjälper min mor att nu sälja hans älskade bil. PM för mer info! Värderad till 220 000 av värderare. Intyg finns. Finns i Umeå!"
Just vid starten här där sträcket är så indikerar ju knacksensorn skyhöga värden och då spikar det ju inte, lite osäker på vad som kan tänkas vara orsaken. //Nisse
Vad ligger tempen på?
Hej. Den här är till salu i Umeå, den dök upp på facebook. "Säljer en Lotus seven Pegasus! Min far avled hastigt i cancer. Hjälper min mor att nu sälja hans älskade bil. PM för mer info! Värderad till 220 000 av värderare. Intyg finns. Finns i Umeå! "
super7 replied to DomiSeven's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Jag tänkte hur hårt du har dom spända? -
Är det taunus stuket på spindlarna med koniska lager? -
Det låter som TPS inte är riktigt kry, vad kör du med för givare? //Nisse
Det som är mer viktigt är att TPS givaren inte når sina mekaniska ändlägen vid stängt samt fullt öppet spjäll , och då blir ju volt värdena vad dom blir.
De måste ju ha varit dåliga knutar....
- 2,321 replies
- 1
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Har en massa kompisar som kör rally, rallycross etc.. och några av dom lägger ner lite jobb på generatorn för att slippa bekymmer, söker rätt på max varvet för generatorn och anpassar drevet efter det, lite lagom övervarvning... efter några års erfarenhet så har dom hittat ungefär vad som är lämligt.
Kör du sekventiellt eller batch, det gör en del skillnad i hur långt spridarna räcker. //Nisse
Sen en sak som en del använder andra inte tyvärr, det är krympslag Krympslang och krympformgods – ett brett sortiment. //Nisse
Vad blir det för spjällhus? Det här med spridarplacering är ett spännande ämne... 😊
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
När jag bytte till en 7-1/2" diff så gjorde jag samma resa som du med adaptrar mot drivknutarna. Det sista jag gjorde innan jag fettade in drivknutarna var att kolla att det fanns frigång/rörelse på drivaxeln i knutarna under fjädringsvägens hela rörelse. //Nisse
Hittade en Pdf från när jag bytte till Zetec motorn "You will need a spigot bearing this fits in the crank shaft Ford part No.1596468." //Nisse
Så här ser mina spacer ut. Jag har gått från 4*108 till 5*108 Hittade inga att köpa så det blev att ställa sig vid svarven några timmar. Det skulle säkert kunna gått göra dom lite tunnare men jag ville ju flytta ut fälgarna så att dom ligger i linje med skärmkanten. Bak blev dom 30mm tjocka, fram lite tunnare. //Nisse
Vad utgår du ifrån?
Måste man byta dessa? Jag har aldrig kört med nya på Zetec motorn jag har, å den har ju varit isär några ggr🙁 //Nisse
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
En sak som man skall lägga ned lite jobb på är ett bra sätes jobb samt ge ventilerna lite kärlek. När jag gjorde i ordning Zetec motorn jag kör med så flödades toppen några ggr, har tyvärr tappat bort flödes uppgifterna på toppen OEM. Det är en kompis som portat och en annan som mirat toppen sam fixat ventilerna, intressant hur mycket det gjorde. //Nisse
Hur mycket blir lyftet med den tilltänkta kammen då? //Nisse
