Vad har du för tjocklek på plåten ? Den ser väldigt tjock ut. Kan ju för all del vara en synvilla. Du vill ha lite ofjädrad vikt tänk på det. Mina nedre med liknande spindelled vinklad 3 grader inåt och 5 bakåt ser ut så här, rören 25x3 plåten är 3 mm och nervikt 15 i innerkant. Jag fick också göra om staget med en ner bockning för det kolliderade med styrstaget lite längre fram i bygget.
det är en kod som ska anges den versionen jag har är 1.28 jag kan skicka den i ett PM
Finns ju den klassiska motorfärgen ska ju tåla 650 grader https://www.trodo.se/motor-och-ljuddamparfarg-motip-04031?gclid=Cj0KCQjwgLOiBhC7ARIsAIeetVDAmb3ywd0R3M8Wm0l9spsppMgn5YODVGEpQgNt__ieLJO8M8VL_9EaAq0cEALw_wcB Sen finns ju svartkromatering vet dock inte hur värmetålig den är
Lysande ! 🙂
Japp stort grattis ! 🙂
Automatbilar brukar ju vilja veta att du är i park läge när du ska starta och den signalen borde ju komma in från lådan eller ?
Tror som andra här att den där kommer att bli skitfräck så häng i du !
tror inte det går att hämta längre men i så fall kan du få det av mig tror jag
När jag satte min framvagn så gjorde jag det i CASIM där går det att ställa gränsvärden och låta programmet plotta ut vart RC hamnar mellan gränsvärdena för roll och bump. det jag gjorde vara att sitta och flytta runt fästena tills det blev hyfsat stabilt och sen körde jag ytterligare ett varv och tittade på lyftkrafterna vid kurvtagning 🙂
Ops jag hade inte rätt ride height i VSUSP, nedan är rätt bilder på min framvagn Tror man får titta på vinkarna på armarna mest (linjen mellan ledpunkterna), min nedre lutar väldigt svagt upp från chassit mot hjulet och den övre lutar mer uppåt från chassit mot spindelleden sen är det ju så att bilen kommer att rolla runt ditt rollcenter det är ju så det funkar och kraften som rollar bilen är centrifugalkraften som uppstår och vridkraften har sin momentarm mellan RC och bilens TP i höjd läge så med hjälp av dessa kan du styra lite hur mycket bilens ska rolla i kurvor och detta styr i sin tur lite hur hård fjädring du behöver ha. själv har jag gått in för mjuk fjädring med lång fjädringsväg 120 mm totalt min bil ska mest på på gatan men jag vill ändå inte att den välter i kurvorna. Där av mitt lite högre rollcenter. svingarmslängden har jag som sagt inte haft i siktet när jag satte min framvagn. i VSUSP ser den ut att bli 59 tum sen är infästningen för mina övre armar justerbar i höjd så jag kan ändra i efterhand
Det jag har gått på är att man vill inte att RC ska fara omkring en massa vid bump och roll samt helst ligga mella 0 och 100 i höjd. Risken med ett rollcenter som rör sig är om jag fattat rätt att bilens beteende kan bli oförutsägbart antar att det blir en form av last växelverkan som kan resultera i släpp och sladd lite okontrollerat. Jag skulle prova att vinkla upp den nedre och ner den övre A-armen lite vid chassi änden och sen se vad som händer, om ditt RC håller sig mer runt mittlinjen. Nedan ser du din och min framvagn vid 50mm bump roll
dom små kan mog vara kylpumpar för turbo eller nåt kanske
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Dom kan nog vara dyrare men hållbarheten borde vara mil större
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Finns på bildelsbasen. Fast dessa ser inte ut som dom jag såg medans jag jobbade på Volvo var såna här jag såg. Ny på Trodo.se
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Japp
Volvo kör ju elpump på nån av VEA motorerna, kommer inte ihåg om det var bensin eller diesel den pumpen går garanterat längre !
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Om jag fattade det rätt så har Emil Borg Götene här på forumet byggt sig en egen liten ugn för pulverlackering, kolla med honom
- 1 reply
- 2
Börjat med plastgrejerna. kapat isär noskonen, ska bli 25 mm smalare. Ska bygga en enkel falstång om snygga till falsen på instrumentlådan med som nästa grej. 🙂 Skärmarnas bak kant behövde rätas ut, min bils bakände är längre än bilen dom satt på sist och det ska dit ett urtag för avgasröret på den skämen jag har ju mitt på högersida.
Välkomna i byggträsket ! 🙂
Generellt så brukar man säga att för en sjua så ska ledpunkterna på nedre A-armen ligga mer eller mindre i våg medans den övre ska peka lite snett neråt inåt. sen är det bra om rollcenter inte rör sig för mycket vid bump. Själv satt jag säkert 100 timmar i CASIM och testade olika infästningspunkter tills rollcenter inte rör sig speciellt mycket. La mitt rollcenter ganska högt eftersom jag vill åka med ganska mjuk fjädring
kollade lite i Herb Adams bok om chassi design, där pratar dom om mellan 0,6-1,6 grader camber gain per tum (25,4 mm) fjädringsväg. och dom verkar sikta på att den inre skärningspunkten för A-armarna ska ligga på ungefär 124 tumfråm mitten på däcket.har faktiskt inte kollat det på mitt bygge, mätt utmed marken.
Finns relän med frånslagstimer om du vill gå Torbjörns linje
Inte så att jag vet säkert men den borde nog styras helt och hållet via motorstyrningen så att du kan ha oladdat på tomgång och låg last och kanske motorbroms
Har du kopplat det så här ? Eftersom laddlampan ligger mellan +12V och denna anslutning, kommer den då att slockna. Enkelt förklarat. Du kan parallellkoppla ett motstånd över LED (som redan nämnts) för att få samma ström som om det vore glödlampa. Lämpligt värde är 68-100 Ohm med en effekttålighet på minst 2W
