Kjelland28
Ledningen
  1. Äntligen haft tid att plasta lite, noskonen ska väl vara klar nu ska ta bakskärmarna härnäst
  2. Har för mig att rekommendation var 1/3 till 1/2 fjädringsväg drop. har hört skräckhistorier om vad som händer när utfjädringen tar slut innan bilen stannat av i kurvor.
  3. Nähä det blir Nossebro i alla fall! 🙂
  4. kommer inte blir en sväng till västerås för att spana på en husbil
  5. Kan hända jag tar Skodan dit ! 🙂
  6. SFRO godkänner inte konstruktioner med t.ex 940 kulled i nedre position och last bärande vet in riktigt hur dom ställer sig att låta övre armen ta lasten via en transit styrled eller liknande
  7. I sådana lägen är jag glad att jag kör stel axel. Lycka till
  8. Välkommen i byggträsket ! 🙂
  9. Kontima AB fast deras leder är ca 4ggr dyrare
  10. Japp, transit styrled om det är 1:8 kona finns en svensk firma som säljer 1:10 kona likadana men namnet har jag temporärt förlagt
  11. Välkommen, ser bra ut !
  12. Justerbarheten mellan chassi och de lösa a-armsfästen är +-15 mm i längsled och +- 10 mm i höjdled. just nu i mitten ger en caster på 8 grader och ett roll center på 86 mm
  13. Jag filurade rätt länge på hur jag skulle få till justerbarheten. Fick är positiv feedback på att jag boxat de nedre fästena och inte bara hade en plåtögla
  14. Jag ställer camber med gängan på transitstyrleden som är min övre spindelled och kan även fin shimsa innanför det lösa fästet för A-armen. Denna lösningen ger justerbarhet för rollcenter/camber gain caster och camber och infästningen är jäkligt stadig ev lite stor.
  15. Nja mest till A-armarna.
  16. Dom vill gärna att man tar 25x3
  17. Ok ju närmare hjulet du kommer desto bättre, ger mindre böjbelastning i vertikalled på A-armen. Caterham är väl neråt 20 mm på sina men det kräver nog en del övertalande och räknande innan man får igenom det här med SFRO
  18. finns här https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/Sök/Bildelar/s1/Mazda/MAZDA-MX_5-NB-MIATA/1998_2005/Bakvagn-&-Fjädring/Bakväxel-&-Diff./Alla
  19. Jag köpte mina härifrån https://www.gazshocks.com/GAZ-2023-catalogue-v8.pdf
  20. Japp all input är bra !
  21. Går det att använda en drivknutsdamask som är öppningsbar ?
  22. Daniel du tittar på mina bilder "locost seven old style" slängde in dom som exempel här, de plåtarna är 3 mm. på dessa står coiloverns fäste nära inner kanten därför är plåten rak och nervikt 90 grader 15 mm högt som förstyvning. Tänkte som du men räknade på spänningarna i A-armen och konstaterade att det håller utan problem. så det blev det enkla sättet.
  23. Precis som Mats säger. Kan det ha med själva kyleffekten att göra ? Menar så att det när det kyler så långt ut och på så få ställen när skivorna är varma att spänningarna lokalt blir så stora att det spricker. Tänker att 10 gånger så många hål över hela skivans yta skulle fördela dragspänningarna i kylhålen bättre i materialet. Kan det vara nåt ?
  24. 🙂 Fördelen med att bygga i ett utrymme med flera, man måste städa. 🙂 8 mm behöver du inte ha, 3 -5 mm skulle jag säga. Det som påverkar lite är vart du sätter stötdämpar/ coilover fästet och ner vik. Böjkrafterna i A-armen verkar från den punkten och utåt. Enklaste sättet att hitta nåt enkelt och lätt är att skissa upp det och sen diskutera det med din besiktningsman. Kolla också upp rörelsevägen på spindelleden så att den inte bottnar innan din fjädring gör det. Jag har av den anledningen vinklat med ringen som leden sitter i bakåt 5 grader ( max caster jag kan ställa är 10 gr) och inåt 3 grader (siktar på att åka med -1 gr camber) vilket ser ut att vara 1 varv mer in på övre leden och kanske nåt litet shims emellan. Sen har jag flyttat in dom nedre coilover fästena 10 mm jämfört med vad du ser här lite för att mer möta SFROs krav på vinkeln. Lite fler bilder Justerad A- arm för att få frigång från styrleden den ligger upp och ner på bilden 🙂
