Kjelland28
Ledningen
  1. Nu fungerar mina bromsar väntar på en tid för besiktning av Uno. 🙂 Lösningen blev en VW typ 1, 2-krets, huvudbromscylinder med diameter 19 mm vilken kräver mindre kraft än 240 cylindern. Med integrerat uttag för min VW typ 1 bromsljuskontakt så kunde jag lätta bilen 100 gr också
  2. Nu är vw huvudbromscylindern monterad ska bara luftas lite mera
  3. Byte pågår och som vanligt så är det mått problem gamla huvudbromscylindern diam 40,8 nya 41,5 och gick inte i, så blir att slipa upp och sen göra en täck /förstärkningsplagg till torpeden. Skam den som ger sig.😀
  4. Jag får tyvärr meddela att det funkade inte riktigt tillfredställade vid besiktningen så tillbaka till ruta 1,5 med mina bromsar. Suck ! Nästa steg är byte till rak borrad huvudbromscylinder det säger alla att det ska funka
  5. Som Vedde säger fyrkant rör och några brickor brukar funka. Annars om du vill ha det maskin gjort så brukar de flesta som laserskär plåt kunna bocka till plåtarna också men var beredd på att just bockningen kostar, att få plåt skären brukar inte vara så dyrt. Vi har ju lite filer i filarkivet här på forumet
  6. Halloj ! Nu kan jag meddela att bromsproblemen var inte dåligt luftat som jag trodde på bandagen och inte heller hjälpte det med att byta till en väldigt lätt fjäder i reducerventilen. Det som fixade det hela var att skifta kretsarna så att fram anslöts till sekundärkolven diam 15,9 och bak till primärkolven diam 22,2 mm
  7. Var ett tag sen jag skrev här bilen är godkänd av SFRO med ett undantag Den låser bromsarna först bak. Detta trots att jag skaffat en custom reducerventil. jag har en liten misstanke att ett vikt bromsrör till framkretsen kan ha en del påverkan på det. har tillverkat ett nytt rör så ska jag prova igen. Vad gäller varmgången så har det fortsatt trots ett rör med lock alldeles uppe vid termostathuset. Kan vara det beryktade fördelningsröret som är igensatt eller löst inne i toppen. nästa vecka blir det fokus på detta. och sen är det bandagen 🙂
  8. 1. Tomas Mårtensson 1 bil 1 mat 2. Lars Andersson 1 bil 1 mat 3. Fredrik Vedde Engzell 1 bil 2 mat 4. Jari Kinnunen, 1 bil, 1 mat 5. Anders Kamperin 1 mat. 6. Andreas Rauherz 1 bil 1 mat 7. Torbjörn Paulson 1 bil 1 mat 8. Alex Bergsland 1 bil, 1 mat 9. Pontus Palm 1 bil ingen mat 10. Anders Öhman, 1 bil, 1 mat 11. Andreas Svensson, 1 bil, 1 mat 12. Christer Mattsson, 1 bil, 1 mat 13. Kjell Andersson 1 mat 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
  9. Det sista problemet med kylningen är nog som en del av er redan påpekat att jag fångar luft i slangen mellan kylet och termostathuset. Tror att det blir en höjning av kylet så småningom med 30 mm och ett vinklat termostathus. Har ju inget riktigt påfyllningslock till kylet så jag funderar på att göra en slangskarv med påfyllningslock så att jag enkelt kan fylla på högsta stället. just nu så har jag med viss slangakrobatik fått det nästan fullt. Nån som vet om det finns når färdigt sånt lock att köpa nånstans ?
  10. Ett väldigt udda egen skapat fel ! 😀
  11. Jag gav upp och bestämde mig för att byta vattenpumpen när lossat den och tog bort den nedre slangen så upptäckte jag att vulktejpen jag lindat på röret för att det skulle passa mot slangen, hade med hjälp av värme och kraft från slangklämman, flutit iväg förbi änden på röret och sen dragit ihop sig där. Flödet var strypt till mindre än hälften tack vare det. Hade en annan pump som såg fräschare ut så nu åkte den på. Låter silikonet härda i natt så blir det prov i morgon. 😀
  12. Den bara envisas med att gå varm 😞 trots 70 graders termostat, kylarslangarna blir varma så det finns nån sorts cirkulation. Vad tusan kan det bero på ?
  13. 10:e uppstarten eller såHar hållit på med förgasarinställning ett tag och tror jag att jag börjar närma mig, motor sitter ju lite mer plant än i Volvosarna vilket verkar spelat mig lite spratt. Men nu börjar tomgången fungera. Liten film https://photos.app.goo.gl/kb3uaiyf1HjwW246A
  14. Hej Daniel ! Det var nog en felmix av för dålig pressning av skon i Feltemas verktyg med Feltemas kabelsko och kabel. lyckades öppna skon tillräckligt för att få på den och pressa om den igen och sen matade jag i lod på insidan mot ringen så att det ska kila lite om den vill ge sig iväg igen men inte så mycket att jag fyllde kabeln med lod hade jag haft en hydrauliskt verktyg hade det nog aldrig lossat.
  15. Rättelse, hade inte eldat upp startmotorn 😀 var bara en 32 mm2 kabel som krupit ur en kabelsko nu är den lödd. Sen upptäckte jag att motorn blev svårstartad varm utan värmeisolatorerna mellan insuget och förgasarna. Lätt fixat tänkte jag och skred till verket bara för att upptäcka att någon satt dit för korta pinnskruvar. Så nu är det stopp igen tills dom nya kommer till ombudet med Schenker.☹️
  16. Ok, finns det nån materialspec på ARP skruvarna ?
  17. Hm motorn startade till slut men jag lyckades med konststycket att elda upp min startmotor så får plocka i en annan i veckan.
  18. Varför vill du flytta bak spridarna ? dom ska väl sikta på baksidan ventilen har jag hört? Eftersom jag jobbade 10 år som skruvförbandsspecialist på processutv avd i Volvos motorfabrik i Skövde/ Gbg varför ska man använda ARP's svindyra skruvar ? Jag kan hålla ett föredrag på 1,5 timmar när som och förklara detta med skruvförband. Jag ryser varje gång nån säger ARP eller sträckbult 🙂
  19. Japp, Glad Påsk på er alla bilbyggare ! Nu behövs bara ett nytt batteri Biltema batteriet har bara suttit och väntat men det tålde det tydligen inte så nu blir det ett Jula batteri i stället 🙂
  20. Med backspeglar och limmad hastighetsmagnet på hjulet, kanske får sätta dit en motvikt.
  21. De sista fästena som monteras tillsammans med sidospeglarna, sen är det dags för SFRO2, fästena ska få ett lager Chrome lack i morgon.
  22. Nu funkar allt som behövs, ska bara få dit nummerskylt belysning och sidospeglar
  23. Lite nya uppdateringar Tankventilation klar, instrumentlåda klar säkringpanel ombyggd. Startade ett litet sido projekt täthetsprovning av oljekylare har två gamla och en helt ny tyvärr passar dom bara B20 eller möjligtvis nån sen variant av B18, Får väl bygga den där 2.1 l B20'n lite tidigare än jag tänkt mig 🙂 hoppas buntbandet sitter kvar i morgon bitti !
  24. Det beror ju lite på hur dom dras, skruvar som inte sträckgräns dras går att åter använda många ggr skruvar som sträckgräns dras kan återanvändas ett fåtal ggr detta p g a att dom dras så hårt att materialet plasticeras d v s det ändrar form, skruven blir smalare för varje åtdragning och till slut så orkar inte materialet hålla emot längre och brister. Volvo har som gräns 5 ggr på ram, vev och cylinderhuvud. Då har skruven blivit ca 1 mm längre än den var ursprungligen.
