@tpau jag kollade på den här https://www.minispares.com/product/Classic/Gauges/Speedo/GSD1000.aspx?1404&ReturnUrl=/shop/classic/Gauges/Speedo.aspx|Back to shop den ger 7 pulser per varv. Vad ger den du har ?
Funderade på en abs givare det är stor skillnad på den och den kombinerade hast abs givaren typ 380 mot 1350 svenska pesetas
@Mildseven Kan man seriekoppla dom 🙂 jag behöver ggr 3,5-4 på pulserna för att komma innanför området på mätaren. Jag ser inget enkelt sätt mer än att sätta en plåt mellan kardan och bakaxeln med 12 stora hål i och en sensor som känner på den då kommer jag in i området för mätaren. nån som har en bra sensor som funkar med upp till 1300 Hz ?
@bexander japp, problemet är ju att man får riva hela diffen för att byta. Sitter runt kronhjulet.
@tpau Japp, problemet just nu är att jag hamnar utanför mätaren inställningsområde, jag hamnar på 782 i K-värde och max verkar vara 270. det skulle behövas fler pulser per varv på hjulen. annars så är nog tanken lite trial and error med en telefon som mätare.
@bexander det syns lite dåligt men det står lite under b i instruktionen för hur man sätter K värdet att K kan vara mellan 10- 270 vilket blir lite jobbigt. Minispares har en pulsgenerator som passar gamla hastighetmätaruttag den ger 7 pulser per varv nån som vet hur fort hastighetmätarewiren snurrar på en amazon eller 140 vid nån bra hastighet på bilen? Hur kollar man enklast pulserna på bakaxelgivaren till en 740 ?
Blev lite stopp ett tag av olika anledningar hittade lite mätare på Amazon billigt. Nån som testat KUS mätare förut ? Tror jag gav 750kr st för hastighetsmätaren och varvräknaren och 227 styck för dom andra. Eftersom det verkar vara kinagrejer så är ju instruktionerna så där. Bifogar manualerna nedan. Det jag funderar på är min bakaxel från 740 -87 vilken frekvens den ger vid 200Km/h antar att det är 12 pulser per varv på den, ingen ABS på axeln, räknar jag rätt nedan ? 0,620 ( 15" fälg med 195/60 profil, omkrets = 3,14159 x 0,62 =1,95m ) 1000m / 1,95m = 513 varv / Km 513 varv x 12 pulser/varv x 200 km/h / 3600 blir 342Hz vid 200 km/h På andra hållet så ser det ut som att mätaren accepterar mellan 1000 till 27000 Hz vid 200Km/h. Nån som har nån bra ide på lösning hur man får ihop det ? instr speedo and revc.pdf
A Racing Car Is reborn - Westfield 2000 7-Type
Kjelland28 replied to hampisch's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Om ryckig gång, förr så slog man i 1 liter rödsprit på en full tank bensin tills bilen gick bra igen (löste beläggningar i spridarna). Vet inte om det funkar fortfarande och du kanske ska nöja dig med en 1/2 liter om du har runt 40 liter eller mindre i tanken.- 104 replies
- westfield
- westfield seiw
(and 2 more)
Hittade detta om det hjälper. cleo355 8 april 2008 · 244 Inlägg Detta är vad Castrol säger.. Audi 100, S4 S4 2.2 Turbo (1992-1994) Motor AAN Kapacitet 4,5 liter Användning: Normal Tjänst: Byt 15000 km / 12 månader EDGE Sport 0W-40 EDGE 5W-30 Magnatec 5W-40 C3 Fördelningslåda, för automatväxel Kapacitet 1,02 liter Användning: Normal Tjänst:Kontrollera 15000 km / 12 månader TAF-X 75W-90 Differential, bakre Kapacitet 1,7 liter Användning: Normal Tjänst: Kontrollera 15000 km / 12 månader SAF-XO 75W-90 EPX 80W-90 Växellåda, automatisk 4/1 Kapacitet 2,7 liter Användning: Normal Tjänst:Byt 30000 km / 24 månader Transmax Z ATF TQ DIII Differential, från automatväxel Kapacitet 0,7 liter Användning: Normal Tjänst: Kontrollera 15000 km / 12 månader SAF-XO 75W-90 Transaxel, manuell/fördelningslåda 5/1 Kapacitet 2,6 liter Användning: Normal Tjänst: Kontrollera 15000 km / 12 månader TAF-X 75W-90 Hydraulsystem, servostyrning/bromservo/nivåjustering Kapacitet 2,5 liter Användning: Normal Tjänst:Kontrollera 15000 km / 12 månader Se handbok Hydrauliskt bromssystem Användning: Normal Tjänst: Byt 24 månader Response DOT 4 Kylarsystem Kapacitet 9 liter Användning: Normal Tjänst: Byt 24 månader Antifreeze SF Antifreeze NF Antifreeze
Antar att rallydesigns är spindlar med skruvade lagerhus från nån bakaxel på en hållare med konor för spindelleder. Är rätt sugen på att rita ihop ett par såna själv. kanske kan slänga ihop en design åt dig om du kommer med lite mått på ett lagerhuset och talar om vilken höjd du vill ha på dom. 🙂
De dion sitter väl på Volvo360 tar du sen 140 spindlar så är det mesta rätt enkelt ! 😀
Bara en nyfiken fråga är volvo140 spindel långt från vad som är önskvärt för ett GT40 bygge och som en liten följdfråga vad är det i geometrierna som behöver ändras för att komma åt rätt håll ? sorry för kapningen.
Hej Mats ! En framvagn är ju en del av en komplett bil som ska fungera tillsammans så det som funkar i en bil med en viss setup avseende tyngdpunkt osv kanske inte funkar lika bra i en annan. Med det sagt så kan jag nog ta ut en ritning från min 3D modell. Dock så har jag inte tagit min sjua i drift än så inga garantier. när du pillat i casim vad har du använt för indata ? Det finns också en sida på nätet som heter vsusp.com där man kan testa sig fram sparar du länkadressen så kan du klistra in den nästa gång och få tillbaka din setup där. Här ser du min setup översatt till vsusp.com blir en himla lång länk men den ger dig min setup i vsusp.com. Jag har byggt min bil för att kunna köra mycket vanlig väg så därför har den 15 cm från chassit fram till backen och 16 cm bak. nästan terrängående. men enligt CASIM små lyftkrafter vid kurvtagning. håll till godo. 😀 https://vsusp.com/#0.8%26project_name%3AOld style%26trim{body_roll_angle%3A0|front.left_bump%3A0|rear.left_bump%3A0|front.right_bump%3A0|rear.right_bump%3A0}%26front{frame.susp_type%3A0|frame.bottom_y%3A15000|frame.center_to_upper_mount_x%3A31300|frame.bottom_to_upper_mount_y%3A24500|frame.center_to_lower_mount_x%3A20500|frame.bottom_to_lower_mount_y%3A4000|control_arms.upper_length%3A27000|control_arms.lower_length%3A40900|knuckles.hub_to_upper_x%3A14200|knuckles.hub_to_lower_x%3A10900|knuckles.hub_to_lower_y%3A8800|knuckles.hub_to_upper_y%3A16600|knuckles.hub_to_strut_axis%3A14000|knuckles.strut_incl%3A8000|steering.active%3A0|steering.hub_to_outer_tie_rod_x%3A7620|steering.hub_to_outer_tie_rod_y%3A7620|wheels.offset%3A2500|wheels.diameter%3A1500|wheels.diameter_expl%3A35000|tires.size_convention%3A0|tires.section_width%3A18500|tires.aspect_ratio%3A6000|tires.diameter_expl%3A50000|tires.width_expl%3A7620|tires.compression%3A0}%26rear{frame.susp_type%3A0|frame.bottom_y%3A9200|frame.center_to_upper_mount_x%3A28500|frame.bottom_to_upper_mount_y%3A24000|frame.center_to_lower_mount_x%3A17000|frame.bottom_to_lower_mount_y%3A2400|control_arms.upper_length%3A24800|control_arms.lower_length%3A37500|knuckles.hub_to_upper_x%3A15000|knuckles.hub_to_lower_x%3A13000|knuckles.hub_to_lower_y%3A13000|knuckles.hub_to_upper_y%3A13000|knuckles.hub_to_strut_axis%3A14000|knuckles.strut_incl%3A8000|steering.active%3A0|steering.hub_to_outer_tie_rod_x%3A7620|steering.hub_to_outer_tie_rod_y%3A7620|wheels.offset%3A4000|wheels.diameter%3A1500|wheels.diameter_expl%3A35000|tires.size_convention%3A0|tires.section_width%3A19500|tires.aspect_ratio%3A4500|tires.diameter_expl%3A50000|tires.width_expl%3A7620|tires.compression%3A0}%26pref{diag1.px_per_mm%3A200|diag1.front_or_rear%3Afront|tab.active%3A0|units%3A1|show.f%3A1|show.ca%3A1|show.k%3A1|show.st%3A1|show.stl%3A1|show.w%3A1|show.t%3A1|show.rc%3A1|show.rcl%3A1|show.ic%3A1|show.icl%3A1|show.fvsa%3A0|show.tl%3A0|show.kpil%3A0|redraw_during_drag%3A1|chart.x_axis_center%3A0|chart.x_axis_window%3A10|chart.x_axis_num_steps%3A21|chart.x_axis_field%3Atrim.body_roll_angle|chart.y_axis_fields%3A[FR].general.roll_center.x}
Lycka till med då ! 😂😂
Jaha vad ska du göra nu då ?
Det normala är väl att koppla den på minussidan på tändspolen.
hittade den här länken https://forums.ybw.com/index.php?threads/alternator-w-terminal.116230/ .Du verkar få ut runt 7 Volt och tre pulser per generator varv. Vad vill ditt instrument ha för signal ? Själv skulle jag nog följa Christers råd ovan och använda en tråd lindad runt en tänkabel.
Jag har ett McSorley 442 likt chassi och jag köpte HJCC's smala noskon. Tyvärr så köpte jag den efter att chassit var svetsat och kan nu konstatera att noskonen är 25mm för bred. hade jag haft noskonen först så hade jag breddat chassit.
Vägmätare kilometerräknare KRAV?
Kjelland28 replied to Benny Gustafsson's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Har för mig att "the real pinto" skrivit att det finns inget krav på kilometermätare, bara krav på en tillförlitlig hastighetsmätare med en max felvisning om jag kommer ihåg rätt 10% -
Nu är sista plåten hämtad och nitarna kommer i veckan så nu börjar det bli dags för ett limma nita race
Har inte hänt så mycket på ett tag nu mest blivit lite småplock som att byta till rätt skruv till kardanen montera värmeskyddet för expansionskärlet, montera hastighetsmätarwire, flytta signalhornet göra en fästplåt för stegrelät till hel och halvjuset. väntar på täta popnitar till karosseriet
Bumpar upp denna och sänker till 700 kr för alla fyra
Vart köper du de tryck täta popnitarna ?
Det var som jag sa hörsägen, men blir det ett bygge till då ska jag nog fundera på en sån drivlina , viktskillnad på 3/4-dels mig. Updat. hittade en notering i en tråd där det står 74 kg på en samurai motor 20-25 på vxllåda och ungefär lika mycket för diffen så en sån drivlina landar som du kom fram till på ca 125 Kg. Min ligger runt 240 kg 😞 en original Caterham Seven 620 väger 610 Kg och har 310 Hkr vid 7700 rpm 🙂 Caterham Seven 420 väger 560 Kg och har 210 Hkr vid 7600 rpm. Här kommer ett video clip från caterham fabriken som visar delar av hur dom bygger chassiet kan vara intressant för dig att kolla på. framför att så ser man att i fram har dom knutit ihop alla stagen till en punkt vilket förmodligen ger dig den styvaste lösningen. 🙂
Susuki swift GTI motor och växellåda med borttagen fördelningslåda från en jimny ska ju enligt hörsägen ge en drivlina på runt 70-80 kilo till det brukar det användas en toyota tercel bakaxel vet inte nån vikt på en sån. Min Volvo B18 planta väger 155 kg, vxllåda 45 kg och bakaxeln 65 kg. Själv la jag en del vikt vid lite extra sido krockskydd och mitt chassi tomt väger nog in på runt 115-125 kg komplett bil verkar kunna hamna på 640 kg sen 40 liter bränsle och hundra pannor Andersson så är vi igång. BEC locostar hamnar nog rätt ofta på mitten 400-500 kg. och som Torbjörn säger så har SFRO en del krav som inte fanns på chapmans tid. 🙂
