Kilkenny: Ett andra inlägg från ditt trevliga samvete som numera känner sig lugn och trygg att plan och mål går som tänkt. Ditt samvete blev lite oroligt en stund där men ---- idén innefattar en viss svarvare, och även en viss sömmerska,--- det känns igen och du är numera friad från misstankar om avsteg mm.
Men ditt samvete håller koll, dygnet runt (utom torsdagar kvartal ett mellan klockan 15:00 och 18:30)
Bästa hälsningar från ditt samvete, via du vet vem (eller hur?)
  • Replies 1.6k
Posted Images
Jepp, nån bra idé på lager?
Rund version
Denna kanske passar din form bättre
några förslag, om de passar ditt bygge är upp till dig att avgöra ;)
(Jag skrotade den rektangulära modellen eftersom jag inte kunde göra den tillräckligt smal för att smälta in bra med min tunnel)
Ehmm, vad har jag missat nu? är det bingo då? eller kanske logdans??
Andersk: Den runda va fin, sådan tänkte jag göra , men sen kom jag på den andra. (som ingen vet hur den ser ut än) :)
Hur gjorde du den?
Clecos är grymt bra :thumbsup:
Edited by Kilkenny
Konsollen gjorde jag så här:
Vik en kant med lagom radie i sicken (går lika bra med et rör och hammare)
Krymp kanten tills det blir en cirkel
Gör en cirkel med nedsänkning, ungefär så här:
Skär rent och svetsa ihop, sen är det bara ett hål som fattas
Har man en Pullmax är det mycket lättare....
Kilkenny: --- Ehmm, vad har jag missat nu? är det bingo då? eller kanske logdans?? --- Något som kommer vara höljt i dunkel ......
Här kommer sena kvällsrapporten:
Idag har jag mest justerat, hamrat, mätt, justerat, och hamrat lite till, syns inte så värst, men jag har fått flera tråkiga jobb gjorda :thumbsup:
Inredningen i bagaget, lite lustigt formade plåtar, kommer att täta med karosserikitt tror jag.
Alu-plåten kommer gå att dra ut åt sidan och på så sätt frigöra tank å bakaxel.
Bägge sidbågarna kapades bort, och mätte lite, satte dit dom igen, nu betydligt högre.
Nu finns det plats kvar när fjädringen bottnar :)
Min nya specialtång, den här har sparat otroligt mycket tid idag.
Används till att finjustera välvda ytor, nu är det tajt hela vägen runt på scuttlen, noskonen fick sig en omgång också :515:
Går att böja med åt bägge håll, med bra känsla :thumbsup:
Noskonen ville icke vara med på att böja sig som jag ville, fick snitta upp en fin tårtbit läns med mitten och svetsa ihop den igen, krympen klarade inte att går tillräckligt långt in, men nu börjar det likna något, pust...
Imorrn tror jag det är dags att böja till en huv :) bäst den blir bra direkt för nu har jag snart slut på alujummjummplåt :unsure:
:racesmile: :racesmile: :racesmile:
Bra att du tar tag i "tråkjobbet" också. De skall ju göras trots allt.
Ta ett steg tillbaka i verkstaden och titta 5 mintuer på bilen. Ser du vad vi andra ser? Det är lätt gjort som byggare att missa det, man står så när att skogen syns inte för all aluminiumplåt, här blev det fel menar träd såklart.
Det är en bil! Är du det minsta lilla osäker häng då på däcken så garanterar jag att du ser vad vi ser.
Du har många byggdagar kvar, sedan får du ta jobbledigt (dvs jobba) ett par dagar för att vila från bilen. Frammot torsdagen veckan därpå kl 19:00 kan du börja byggeriet igen.
:blink: :)
Faktisk så börjar det synas lite, trots all aluminiumskog.
Det är en bil!
Eller en gräsklippare? :lol:
De senaste inläggen har fått mig att fundera på hur andra ser på sina projekt.... mitt ser jag som ett verktyg för rejäla adrenalinkickar, sätta snabba varvtider i.. jakten mot nollpunkten?? En säker och snabb död? *S*
Tror jag sett Le Mans för många gånger... ni vet den med The King of Cool..
Bara att bygga får jag en kick av, säkert flera här som känner samma, att faktiskt köra skrotet måste ju bli ren kortslutning i huvvet :thumbsup:
Kilkenny: visst är det så... "Det är en bil!" bara ett par dekorationsskyltar kvar ..... nästan ...
Svaret på ezrollers fråga: Varvtider och adrenalinkickar det kan jag överlåta åt andra, Drake till exempel eller ezroller. Att bygga mekaniska saker och framförallt att bli klar inom rimlig tid samt att ha ett eller ett par stycken bilbyggen eller hjullastare eller grävmaskiner eller något annat mekaniskt i "pipeline" det är sånt jag blir glad över. Plus forumet också, inte att förglömma samt träffas live (och kanske få äta biskvier).
Intresset för dessa bilar är väl en idealisk kompromiss av tre världar. På sommaren jagar man nollpunkten (men försöker överleva), på vintern bygger man (om) och under tider som man inte får vara i garaget är man på forumet. Ser ni några brister i resonemanget??
Morty: Nä, inget att tillägga :)
Idag har jag både hotat och slagit noskonen :515: , hur många hundra slag vet jag inte, men nu börjar jag få fason på den, den passar iallafall, sista finishen får bli med spackel.
Min sista helplåt, gissa om jag skar försiktigt, vill ju inte klanta mig nu precis :wacko:
Och det lönade sig, passar alldeles utmärkt :racesmile:
Körde det gamla tricket att böja för hand runt en gastub, funkade fint.
Å hyggliga linjer verkar det bli.
Hade först tänkt att göra en lååång bula för att ge plats åt kamdrev, oljelock å fördelaren, men så hostade hjärnan igång, varför inte göra en sån där snygg droppformad-hotrod-svullo stället?
Tog en halvtimme att rulla fram denna...
...så jag gjorde en till :) tänkte nita fast dom med riktiga alunitar, sedan lacka ovanpå, kan bli läckert :thumbsup:
Typ sådär, kanske...
Är nu inne på andra storpacket med Billy´s Panpizza, jättebra för magen!
Speciellt ihop med alldeles för starkt kaffe :D
Edited by Kilkenny
Gott dagsverke, och kameran fungerar. Håll lite koll på laddningen av kamerabatterierna så det inte blir stopp plötsligt.
Jag gillar speciellt din bild nummer fem i ditt inlägg ovanför. Den bilden som är tagen precis rakt framifrån. En "riktig fet bil".
Byggandet har helt klart sina poäng.. särskilt nät man kommit dithän att man kan börja göra förändringa och se hur det lirar med varvtider och körbarhet... :prop: :racesmile: :hypocrite:
Billys Panpizza är uschligt på de allra flesta sätt skulle jag vilja påstå. Och har nog en tendens att påverka prestande både lång- och kortsiktigt...
Det är lite skillnad mot när kompisens juggepappa gjorde ett scoop till sin Fiat 131 på 80-talet, t.o.m ungarna i kvarteret skrattade :D
Jag har själv funderat på att skippa popnit på vissa ställen och iställlet använda rostfria M4 insexskruvar, ser ganska tufft ut tycker jag, lite mekanokänsla, kanske skulle passa till dina bulor, lackade bulor med rostfria skruv som kontrast?
Gerhard: kromspray då? :prop:
Cealm/My consciusness: Will do, yes box!
ezroller: nämnde jag att jag tryckt i mig ett storpack med piroger också?
Pågen: Jaaa, där sa du nåt, beroende på vad det nu blir för färg på karossen så kan det bli en riktigt snygg kontrast, ska tänka på`t. :)
Kilkenny: Jag har inte sett dagens rapport än (för den är annu inte skriven av dig) men jag har ett par justeringar att göra. Det gäller ditt intag av mat för att kunna hålla det intensiva byggtempot du är inne i.
Vi skall lägga in en liten kulinarisk sensation (chock) = lite grönsaker. Skicka ut någon och köp:
1 liter mjölk = nyttigt obs skall drickas...
1 salladshuvud, valfri sort
1 paket rädisor
1 gurka
1 eller kanske 2 äpplen
1 flaska dressing av lämplig sort
Skölj och skär ner (med kniv inte skärbrännare) grönsakerna i en skål eller vad du kan ha tillgängligt.
Blanda i dressingen och ät.
Det är inte så mycket grönsaker i Billys eller Piroger.
Vi tar gärna emot kort på den är lilla grönsaks-chocken. Och så klart som vanligt bilder på bygget.
Smaklig måltid.
Sallad, trevligt, får nog steka på något blodigt kött till detta. :)
Vad kallas denna variant, tankarna går åt coleslaw....cealmslaw?
Har farit runt hela uddevalla å letat alu-nitar, kammat noll, nån som vet vart det finns?
BeLo vet, han har en snygg modell på sin bil. :thumbsup:
Köpte biltemas bromsok mod 240 runtom, å lite annat godis till garaget. :)
Har även forskat runt lite vart man kan få tag i gummilister, äre nån som vet så får man gärna höra av sig.
det är flygplans nitar du skall ha i sådana fall :)
Antingen ringer du saab å hör med dom om du kan köpa där eller om dom kan tipsa om nått.
Eller så kan du be mig att fråga plåtarbetarna på jobbet lite snällt om dom vet vart du kan köpa.
Eller så kikar du länken
http://www.aircraftspruce.com/catalog/hapages/solidalumrivets.php
Jag kan ordna billig aluminiumnit 4 & 5 mm med halvrund skalle och 5 mm med lite plattare, lägre rundad skalle.
Nitar är nu på väg med post, tack Christer!
Fått Nya SFRO-Bygghandboken också, den är mücket intressant, fina bilder å så, skall studeras noggrant :)
Och dagens arbete då...Ja vad ska jag säga? Totalt hjärnsläpp :banghead:
Började måtta in nya styrväxeln i ramen, visade sig att jag kan använda dom gamla förlängarna till armarna, men dom måste kortas, tänkte passa på att svarva nya fina nylonbussningar till kuggstången, sagt å gjort, ger farsan noga instruktioner om mått å sånt.
(han svarvar mycket snabbare än jag,dessutom tycker han det e skoj :))
Fin passform, löper fint på kuggaxeln,inget glapp, men när vi bonkar dom på plats, tvärstopp!
Lokaliserar felet till fria änden (tror vi), svarvar upp denna något, innan vi efter mycket grubblande inser att det ska ju inte vara någon bussning i den änden växeln sitter i , där är det (vet vi nu) kugghjulet och plast-stödet som ersätter stöttar och centrerar axeln.
Ur med denna, justera glappet mot kuggen, och ur med den nu för stora bussningen i fria änden.
Tillbaks på ruta ett alltså, å sista biten nylon gick åt......
har iallafall lärt mig något.
Imornn blir det Aftershave å Anders Eriks i Gbg, med mat å allt, får trösta mig med det. :racesmile:
Lördag blir nästa byggdag :thumbsup:
Peace out
Edited by Kilkenny
Hoppas du hinner få dom i morgon, så vi får se dig gå på fler nitar! Du får ge farsan uppdraget att fixa mothåll till nitskallarna, så du inte plattar till dom. Christer.
Det är rätt Kilkenny att ta lite ledigt nu. Du behöver en show att titta på och njuta av.
Hej ,vad för sorts nit ska du ha ? vet var det finns 4 mm diam med längd på ca 20mm och kullrig skalle, det ligger drivor av dom .betalade 25:- kilot.. köpte 1 kilo.
Har som sagt en del hemma men om du ska mycket så är det hos Bäreberg Järn o Maskin (BJM)liger bortom grästorp som dom finns att köpa.
Hör av dig om du vill ha av mig, 0733-328258 så kan du samtidigt kolla in mitt bygge i THN.
Jörgen
Edited by Jörgen
Lite OT, om man använder vanlig popnit, blir det inte ett hål i mitten då så vatten kan rinna in i ramen? Det kanske inte är något problem men det skadar inte att fråga...
Om man vill/behöver använda popnit så finns det "trycktät popnit" att tillgå.
Den har det fula hålet på ovansidan där skaftet sitter, men är tät i botten så den inte läcker.
Tycker dock att om man lägger till extra arbetet med vanliga nitar, så är det betydligt snyggare.
Detta är naturligtvis under förutsättning att man kommer åt baksidan.
// Peter
Han har redan berättat för mig hur man gjorde förr  :D
Jag har också farsan som jobbat med bilar oavbrutet sedan 1955!! Förutom lumpen, då. Och han tycker fortfarande om att renovera startmotorer och generatorer. Tyvärr har jag inte lyckats involvera honom i bygget än, har du ngt bra tips? Man skulle ju gärna ha lite hjälp med småfix här och där, även om största glädjen är att ha gjort allt själv. Christer.
Smicker :) Funkar på alla människor
"kan inte du fixa xxxxx åt mig, jag vet inte om jag klarar detta?"
"Det blev så bra förra gången, kan du hjälpa mig lite igen?"
"har du nån bra idé här?"
Osv, funkar inte detta, mutor!
Kaffe, bullar, sprit, vadsomhelst som han e svag för.
Lycka till!
Har provat nyligen med en flaska,men han fattade inte vinken. Kanske ska köpa något som smakar sämre. Då kanske han inte får så bråttom hem..
Smart, två flaskor:
- 1 Vara kvar flaskan
och
- 2 Gå hem flaskan
---- lyckats involvera honom i bygget ---- Gör som alla andra "småungar", KRÄV! Han är din far och borde rätta sig efter ungens krav ......... eller är det där ändrat nuförtiden.
Hej! Jag skulle gärna vilja framhäva www.qparts.se som en utmärkt liten firma med ett otroligt sortiment.
Ladda gärna hem katalogen där det mesta finns i form av fästelement till fordonsindustrin,men också gummilister och mycket annat.
Måste också säga:
Hatten av för ett fantastiskt fint bygge där locost designen tagits till en annan nivå...
Får skaffa flaska med handtag som kan kedjas till bilen, då kan han inte springa hem med den.
/Fredrik
www.qparts.se är nog bra men de verkar enbart ha prylar i imperial (tum) vilket är lika användbart för modernt bilbyggande som Karlssons Klister. Antar att det är mest jänke-folk som shoppar där...
Muta farsgubben med några gamla startmotorer & generatorer :lol:
/Fredrik
Bilen?
Kom precis hem från Galenskaparnas Show, kul gubbar och god mat, lite finsprit fick man i sig också :)
Kollade postlådan på vägen in, där låg en påse med nitar!
Och som om inte det var nog, en avi om att ett paket med Dzus finns att hämta på posten, lycka! :racesmile: :thumbsup:
Skurit bort den gamla styrväxelbryggan, bränt dit en ny, ingen bumpsteer hoppas jag :)
Fixar ny, SFRO-godkänd skarvad rattstång imorrn.
Bra att du är i full byggdrift Kilkenny. Ses i tråden under dagne.
