Tips på var man kan köpa kabel till elsystemet i flera färger.
dmc12Hank
https://www.vehiclewiringproducts.co.uk/c-48-cables/c-198-single-core-pvc-thin-wall-cable
Där tänkte nog jag handla.
Kolla även BJP race, dom är dock dyrare, men bra kablage o utbud. https://bjprace.se/el-och-elektronik/kabel/bil-kabel/
Förra projektet köpte jag dock kablar från conrad, men dom verkar slutat sålt dom som var lämpliga för fordon och tålde lite högre temp samt hade tunnare isolering.
Dom som folk brukar rekommendera som fordonskablage lämpar sig tyvärr inte att användas runt en motor och dess konstanta värme...
När jag letade har jag svårt att hitta en bättre deal än carbuildersolutions.
Köpte en sån här bundle  och några tjockare.
https://www.carbuilder.com/uk/11-amp-thin-wall-cable-bundle
Skärmad kabel till varvtal köpte jag på Conrad, men det var lite djungel att hitta en tunn böjbar värme och kem tålig kabel med rätt antal ledare. Jag landade på en sån här
https://www.conrad.se/p/lapp-30962-1-datakabel-unitronic-fd-cp-tp-plus-1-x-2-x-025-mm-gra-metervara-602730
32 minuter sedan, tpau sade:
Bra tips där på enkelledare Torbjörn.
E skärmad kabel som ska klara rörelse och vibrationer till en motor t.ex. ska vara PUR.
Det innebär att koppartrådarna är extremt fina och många, och därmed ökar livslängden innan brott avsevärt.
Kablage som är typat för kabelkedjor är bra val.
Edited by swedishGT40
11 timmar sedan, swedishGT40 sade:
En liten rättelse PUR har inget med hur kardelerna är i en kabel "tjocklek samt hur många koppartrådar"
PUR är en benämning på ytterhöljets material.
//Nisse
On 2022-08-13 at 00:53, Kjelland28 sade:
Jag kör med Biltemas 7-poliga kabel för släpvagnar en på varje sida fram och en bakåt plus 1 extra vanlig och extra plus och jord 6 mm2
Jag funderade på det också, oslagbart pris per meter. Men jag beställde på Carbuilder sollutions istället. Men tack alla för fina tips.
  • 4 months later...
  • 1 year later...
Jag handlar det mesta i kablage från bjp. Jag har dock standardiserat till ett par få färger.
Exempel för motorstyrning har jag endast 5 färger:
12v
5v
Sensor GND
GND
Signal
Det blir ändå en hel del rullar om man ska ha lite olika tjocklekar. Sen får man dokumentera med en övergripande ritning och ett excel-ark där varje stift på varje koppling har en destination.
Fungerar kalasbra 😃
Edited by rug
4 timmar sedan, rug sade:
12v
5v
Sensor GND
GND
Signal
Fungerar kalasbra 😃
Vill du kunna springa o fylla på så har swedol bra utbud, jag själv gjorde en komplet kartläggning och handlade från vechilewiringproducts.
Tänk på att sistnämnda ger moms, tull o frakt som påslag på priserna sen.
