swedishGT40 Posted August 12, 2022 Posted August 12, 2022 https://www.vehiclewiringproducts.co.uk/c-48-cables/c-198-single-core-pvc-thin-wall-cable Där tänkte nog jag handla. Kolla även BJP race, dom är dock dyrare, men bra kablage o utbud. https://bjprace.se/el-och-elektronik/kabel/bil-kabel/ Förra projektet köpte jag dock kablar från conrad, men dom verkar slutat sålt dom som var lämpliga för fordon och tålde lite högre temp samt hade tunnare isolering. Dom som folk brukar rekommendera som fordonskablage lämpar sig tyvärr inte att användas runt en motor och dess konstanta värme... 2 Quote
tpau Posted August 12, 2022 Posted August 12, 2022 När jag letade har jag svårt att hitta en bättre deal än carbuildersolutions. Köpte en sån här bundle och några tjockare. https://www.carbuilder.com/uk/11-amp-thin-wall-cable-bundle Skärmad kabel till varvtal köpte jag på Conrad, men det var lite djungel att hitta en tunn böjbar värme och kem tålig kabel med rätt antal ledare. Jag landade på en sån här https://www.conrad.se/p/lapp-30962-1-datakabel-unitronic-fd-cp-tp-plus-1-x-2-x-025-mm-gra-metervara-602730 1 Quote
swedishGT40 Posted August 12, 2022 Posted August 12, 2022 (edited) On 8/12/2022 at 8:09 AM, tpau said: När jag letade har jag svårt att hitta en bättre deal än carbuildersolutions. Köpte en sån här bundle och några tjockare. https://www.carbuilder.com/uk/11-amp-thin-wall-cable-bundle Skärmad kabel till varvtal köpte jag på Conrad, men det var lite djungel att hitta en tunn böjbar värme och kem tålig kabel med rätt antal ledare. Jag landade på en sån här https://www.conrad.se/p/lapp-30962-1-datakabel-unitronic-fd-cp-tp-plus-1-x-2-x-025-mm-gra-metervara-602730 Bra tips där på enkelledare Torbjörn. E skärmad kabel som ska klara rörelse och vibrationer till en motor t.ex. ska vara PUR. Det innebär att koppartrådarna är extremt fina och många, och därmed ökar livslängden innan brott avsevärt. Kablage som är typat för kabelkedjor är bra val. Edited August 12, 2022 by swedishGT40 Quote
dmc12Hank Posted August 12, 2022 Author Posted August 12, 2022 Tack för tips!Älskar detta forum. Quote
sorin Posted August 12, 2022 Posted August 12, 2022 Jag har handlat en hel del härifrån https://www.autoelectricsupplies.co.uk/home // Sorin Quote
super7 Posted August 12, 2022 Posted August 12, 2022 On 8/12/2022 at 8:41 AM, swedishGT40 said: E skärmad kabel som ska klara rörelse och vibrationer till en motor t.ex. ska vara PUR. Det innebär att koppartrådarna är extremt fina och många, och därmed ökar livslängden innan brott avsevärt. Kablage som är typat för kabelkedjor är bra val. En liten rättelse PUR har inget med hur kardelerna är i en kabel "tjocklek samt hur många koppartrådar" PUR är en benämning på ytterhöljets material. //Nisse 1 Quote
Christer J Posted August 12, 2022 Posted August 12, 2022 Bilskrot. Klipp en härva för kaffrpengar. Bra kvalitet, billigt och alla omöjliga färger. 1 Quote
Kjelland28 Posted August 12, 2022 Posted August 12, 2022 Jag kör med Biltemas 7-poliga kabel för släpvagnar en på varje sida fram och en bakåt plus 1 extra vanlig och extra plus och jord 6 mm2 3 Quote
dmc12Hank Posted August 17, 2022 Author Posted August 17, 2022 On 8/12/2022 at 10:53 PM, Kjelland28 said: Jag kör med Biltemas 7-poliga kabel för släpvagnar en på varje sida fram och en bakåt plus 1 extra vanlig och extra plus och jord 6 mm2 Jag funderade på det också, oslagbart pris per meter. Men jag beställde på Carbuilder sollutions istället. Men tack alla för fina tips. Quote
gabbes Posted January 16, 2023 Posted January 16, 2023 Kabel i olika färger och dimensioner finns också hos Diodhuset: https://www.diodhuset.se/diod-xenon-till-bil/fordonsel/kablage Quote
highXspeed Posted May 5, 2024 Posted May 5, 2024 Jag kommer handla från bjprace.se Där finns en hel del olika kablar, dimensioner, kontakter osv. 1 Quote
rug Posted May 16, 2024 Posted May 16, 2024 (edited) Jag handlar det mesta i kablage från bjp. Jag har dock standardiserat till ett par få färger. Exempel för motorstyrning har jag endast 5 färger: 12v 5v Sensor GND GND Signal Det blir ändå en hel del rullar om man ska ha lite olika tjocklekar. Sen får man dokumentera med en övergripande ritning och ett excel-ark där varje stift på varje koppling har en destination. Fungerar kalasbra 😃 Edited May 16, 2024 by rug 1 Quote
swedishGT40 Posted May 16, 2024 Posted May 16, 2024 On 5/16/2024 at 1:44 PM, rug said: Jag handlar det mesta i kablage från bjp. Jag har dock standardiserat till ett par få färger. Exempel för motorstyrning har jag endast 5 färger: 12v 5v Sensor GND GND Signal Det blir ändå en hel del rullar om man ska ha lite olika tjocklekar. Sen får man dokumentera med en övergripande ritning och ett excel-ark där varje stift på varje koppling har en destination. Fungerar kalasbra 😃 Vill du kunna springa o fylla på så har swedol bra utbud, jag själv gjorde en komplet kartläggning och handlade från vechilewiringproducts. Tänk på att sistnämnda ger moms, tull o frakt som påslag på priserna sen. Quote
Klubbsson Posted May 16, 2024 Posted May 16, 2024 Jag kör med kabel från https://www.ikh.se/sv/maskin-och-traktortillbehor/eltillbehor/kabel-krympslagar/kablar-for-fordon/1-ledarkabel fins hos flera lokala återförsäljare, Timo proffs och fritid i Eskilstuna bland annat. Bra kabel till hyfsat pris. Quote
