dmc12Hank Posted August 1, 2024 Author Posted August 1, 2024 27 minuter sedan, fege sade: Det kvittar hur mycket man slipar, lackeraren kommer ändå ha synpunkter... 🙂 Jag kände en lackerare som hjälpte mig med ett par hojar en gång i tiden. Hans standardfråga var alltid: -" Vill du att jag skall lacka på det här eller...." Ha ha. Dom har väl en annan standard helt enkelt. Vilket är bra i och för sig. 😁 1
dmc12Hank Posted August 1, 2024 Author Posted August 1, 2024 (edited) Får bilder löpande nu från lackeraren. fucking hell. 😁 Edited August 1, 2024 by dmc12Hank
dmc12Hank Posted August 2, 2024 Author Posted August 2, 2024 Börjar se helt fantastiskt ut. Bilporr. 5
Mats Karlsson Posted August 3, 2024 Posted August 3, 2024 Så glad att den blev grön istället för den röda nyansen du tittade på från början! 🙂 1 1
dmc12Hank Posted August 5, 2024 Author Posted August 5, 2024 (edited) Bilen är färdig för upphämtning. Synd att man börjat jobba igen. 😭 Edited August 5, 2024 by dmc12Hank 10
dmc12Hank Posted August 5, 2024 Author Posted August 5, 2024 9 minuter sedan, Arto sade: +1 ja-jädrar, vill ha........ Grattis! Tack!
dmc12Hank Posted August 11, 2024 Author Posted August 11, 2024 Allt gick bra men problem med att lådan växlar upp och ner hela tiden. Tror att det är lockupen som går i och ur. Nån som är bra på TH700 automatlådor?
dmc12Hank Posted August 14, 2024 Author Posted August 14, 2024 1 timme sedan, rollexe sade: Super snygg👍. bra jobbat. Hur går det för dig? Jag vill se bilen sen när du är klar. 😁
dmc12Hank Posted August 17, 2024 Author Posted August 17, 2024 Svårt att bestämma mig. Med eller utan tävlingsnummer? Vad tycker ni?(Det ljusblåa försvinner. Är bara skyddspapp. ) 2
dmc12Hank Posted August 18, 2024 Author Posted August 18, 2024 Har kört 30 mil idag ner till Stockholm. Ganska tråkigt att köra E4:an, inte så blåsigt som i sjuan utan man sitter ganska skyddad. Några små barnsjukdomar dök upp. Stannade på vägen och då tryckte den ur sig en massa vatten. Visade sig att säkringen till kylfläkten hade gått så jag va tvungen att säkra upp lite så nu funkar det som det ska. Måste kanske värmeisolera kardantunneln då det blir väldigt varmt i cupén. Men jag tog mig ner till Stockholm. Så en lyckad premiärtur. 6
vedde Posted August 19, 2024 Posted August 19, 2024 Aha- trodde du höll till i Stockholm- står Vällingby på din profil Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
dmc12Hank Posted August 19, 2024 Author Posted August 19, 2024 4 minuter sedan, vedde sade: Aha- trodde du höll till i Stockholm- står Vällingby på din profil Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Jag håller till i Vällingby men fraktade upp bilen till Hälsingland för lack. Men nu är den tillbaka igen. 😁 1
DomiSeven Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 Jag som gillar cleant säger utan nummer. Eller fler klibbor om det ska vara klibbor 🙂 1
dmc12Hank Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 Kollade fordonsuppgifter på transportstyrelsen. Innebär T12BF att vid nästa besiktning 2027 så blir den besiktningsbefriad? T12A AMATÖRBYGGT FORDON T12BF AMATÖRBYGGT FORDON. FORDONET SKA UTSEENDEMÄSSIGT OCH TEKNISKT EFTERLIKNA FORDON ENLIGT TSFS 2017:54, KAP 8, 1 OCH 2 §§.
Christer J Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 Knepigt att det står T12BF och att du ska besikta 2027. Min med T12BF ska besiktas 2099
vedde Posted August 21, 2024 Posted August 21, 2024 Du måste göra en kontrollbes för att koden skall slå igenom - gör den nu så slipper du 2027 och får som vi andra 2099 - d v s befriad.
dmc12Hank Posted August 21, 2024 Author Posted August 21, 2024 6 minuter sedan, vedde sade: Du måste göra en kontrollbes för att koden skall slå igenom - gör den nu så slipper du 2027 och får som vi andra 2099 - d v s befriad. Ok. Så man gör bara en vanlig besiktning så slår det igenom. Måste man säga till om det eller sker det automatiskt? Är det bara att boka en tid när som helst?
vedde Posted August 21, 2024 Posted August 21, 2024 Boka när som helst, så slåt den igenom direkt efter besiktningen är registrerad- du behöver inte vänta till 2027 utan kan göra det imorrn.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1
dmc12Hank Posted August 21, 2024 Author Posted August 21, 2024 47 minuter sedan, vedde sade: Boka när som helst, så slåt den igenom direkt efter besiktningen är registrerad- du behöver inte vänta till 2027 utan kan göra det imorrn. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Okej, Tack!
Arto Posted August 22, 2024 Posted August 22, 2024 On 2024-08-21 at 12:06, vedde sade: Boka när som helst, så slåt den igenom direkt efter besiktningen är registrerad- du behöver inte vänta till 2027 utan kan göra det imorrn. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Stämmer, när jag bokade tid för reg-besiktning gick det utmärkt att boka kontrollbesiktning på samma gång med T12BF som resultat. Smidigt! 1
dmc12Hank Posted August 27, 2024 Author Posted August 27, 2024 Har satt dit racingnummer. Barnsligt fint 14
vedde Posted August 28, 2024 Posted August 28, 2024 Skitsnyggt! Kom upp en sväng till Tierp på söndag vi är några som skall köra bana där - vore kul att se den IRL!
dmc12Hank Posted August 29, 2024 Author Posted August 29, 2024 On 2024-08-28 at 08:23, vedde sade: Skitsnyggt! Kom upp en sväng till Tierp på söndag vi är några som skall köra bana där - vore kul att se den IRL! Kan inte tyvärr.
dmc12Hank Posted December 20, 2024 Author Posted December 20, 2024 Vet att alla undrar vad man gör på fritiden när ens bilbygge är klart? Jo man bygger robotar i naturlig storlrk så klart. 😁 Ska fixa lite smådetaljer på bilen senare i vinter när bilsuget kommer. Jag ska antagligen lämna in växellådan på service också. Den slirar lite känns det som. Bävar lite för att lyfta ur skiten ur bilen bara. Jag vill önska alla en god jul! Kom ihåg att det är resan som är målet när bygget känns hopplöst.
dmc12Hank Posted December 20, 2024 Author Posted December 20, 2024 Va tvungen att lätta upp bilden lite så man ser nåt. 2 1
dmc12Hank Posted July 5, 2025 Author Posted July 5, 2025 (edited) Jag håller på att göra en lucka till passagerar-sittbrunnen. Istället för att bygga en one seater typ Lotus 49. 😄 Ska lackas i samma färg som bilen. Det är då det blir coolt tror jag. Man kan vika ihop den så den får plats i det minimala bagaget. Edited July 5, 2025 by dmc12Hank 6
vedde Posted July 6, 2025 Posted July 6, 2025 Kan du inte komma till Nifsta nån gång så man får se den IRL?/VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk
dmc12Hank Posted July 7, 2025 Author Posted July 7, 2025 16 timmar sedan, vedde sade: Kan du inte komma till Nifsta nån gång så man får se den IRL? /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Jag är tyvärr upptagen dom närmaste torsdagarna men jag tänker åka på Stockholm car meet på Solvalla den 2 augusti.
vedde Posted July 7, 2025 Posted July 7, 2025 Suck då är det ju Kinnekulle med klubben.Nåja, vi ses väl när vi ses Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1
dmc12Hank Posted November 11, 2025 Author Posted November 11, 2025 Åkte i somras på bilträff på Solvalla, i kön in till arenan blir jag påbackad av en herre i en fet Chrysler. Såg oss inte trots skrikande vinkande och tutande. Lackskada i fronten och ett lyktglas gick sönder. Trodde inte det var sant, helt sjukt. Men försäkringsbolaget Bilsport & mc har varit hur bra som helt och allt är nu fixat. Körde upp till Hälsingland för lack till killen som lackade bilen från början. Han lackade luckan också samtidigt. Det regnade så klart hela vägen från Edsbyn till Bollnäs. Har köpt en intergralhjälm så det var ingen fara. Det funkade hur bra som helst. Nu är det vinterdvala för bilen och hoppas det inte blir några fler olyckor. Känns coolt med luckan, blir som en one seater / jaktplan. Vi ses i vår igen. 9 1
dmc12Hank Posted December 12, 2025 Author Posted December 12, 2025 I somras ringde Peter Edenberg mig och frågade om han fick komma och ta lite bilder på mitt bilbygge. Nu har det blivit ett reportage. Han har skrivit en hyllnings artikel om mig och mitt bilbygge. https://www.fascinatingcars.com/jaguar-d-type-with-v8-custom-build-project-on-locost-sweden-forum/ 10 2
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
