dmc12Hank Posted August 1 Author Posted August 1 27 minuter sedan, fege sade: Det kvittar hur mycket man slipar, lackeraren kommer ändå ha synpunkter... 🙂 Jag kände en lackerare som hjälpte mig med ett par hojar en gång i tiden. Hans standardfråga var alltid: -" Vill du att jag skall lacka på det här eller...." Ha ha. Dom har väl en annan standard helt enkelt. Vilket är bra i och för sig. 😁 1 Quote
dmc12Hank Posted August 1 Author Posted August 1 (edited) Får bilder löpande nu från lackeraren. fucking hell. 😁 Edited August 1 by dmc12Hank Quote
Mats Karlsson Posted August 3 Posted August 3 Så glad att den blev grön istället för den röda nyansen du tittade på från början! 🙂 1 1 Quote
dmc12Hank Posted August 5 Author Posted August 5 (edited) Bilen är färdig för upphämtning. Synd att man börjat jobba igen. 😭 Edited August 5 by dmc12Hank 10 Quote
dmc12Hank Posted August 5 Author Posted August 5 9 minuter sedan, Arto sade: +1 ja-jädrar, vill ha........ Grattis! Tack! Quote
dmc12Hank Posted August 11 Author Posted August 11 Allt gick bra men problem med att lådan växlar upp och ner hela tiden. Tror att det är lockupen som går i och ur. Nån som är bra på TH700 automatlådor? Quote
dmc12Hank Posted August 14 Author Posted August 14 1 timme sedan, rollexe sade: Super snygg👍. bra jobbat. Hur går det för dig? Jag vill se bilen sen när du är klar. 😁 Quote
dmc12Hank Posted August 17 Author Posted August 17 Svårt att bestämma mig. Med eller utan tävlingsnummer? Vad tycker ni?(Det ljusblåa försvinner. Är bara skyddspapp. ) 1 Quote
dmc12Hank Posted August 18 Author Posted August 18 Har kört 30 mil idag ner till Stockholm. Ganska tråkigt att köra E4:an, inte så blåsigt som i sjuan utan man sitter ganska skyddad. Några små barnsjukdomar dök upp. Stannade på vägen och då tryckte den ur sig en massa vatten. Visade sig att säkringen till kylfläkten hade gått så jag va tvungen att säkra upp lite så nu funkar det som det ska. Måste kanske värmeisolera kardantunneln då det blir väldigt varmt i cupén. Men jag tog mig ner till Stockholm. Så en lyckad premiärtur. 5 Quote
vedde Posted August 19 Posted August 19 Aha- trodde du höll till i Stockholm- står Vällingby på din profil Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
dmc12Hank Posted August 19 Author Posted August 19 4 minuter sedan, vedde sade: Aha- trodde du höll till i Stockholm- står Vällingby på din profil Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Jag håller till i Vällingby men fraktade upp bilen till Hälsingland för lack. Men nu är den tillbaka igen. 😁 1 Quote
DomiSeven Posted August 20 Posted August 20 Jag som gillar cleant säger utan nummer. Eller fler klibbor om det ska vara klibbor 🙂 1 Quote
dmc12Hank Posted August 20 Author Posted August 20 Kollade fordonsuppgifter på transportstyrelsen. Innebär T12BF att vid nästa besiktning 2027 så blir den besiktningsbefriad? T12A AMATÖRBYGGT FORDON T12BF AMATÖRBYGGT FORDON. FORDONET SKA UTSEENDEMÄSSIGT OCH TEKNISKT EFTERLIKNA FORDON ENLIGT TSFS 2017:54, KAP 8, 1 OCH 2 §§. Quote
Christer J Posted August 20 Posted August 20 Knepigt att det står T12BF och att du ska besikta 2027. Min med T12BF ska besiktas 2099 Quote
vedde Posted August 21 Posted August 21 Du måste göra en kontrollbes för att koden skall slå igenom - gör den nu så slipper du 2027 och får som vi andra 2099 - d v s befriad. Quote
dmc12Hank Posted August 21 Author Posted August 21 6 minuter sedan, vedde sade: Du måste göra en kontrollbes för att koden skall slå igenom - gör den nu så slipper du 2027 och får som vi andra 2099 - d v s befriad. Ok. Så man gör bara en vanlig besiktning så slår det igenom. Måste man säga till om det eller sker det automatiskt? Är det bara att boka en tid när som helst? Quote
vedde Posted August 21 Posted August 21 Boka när som helst, så slåt den igenom direkt efter besiktningen är registrerad- du behöver inte vänta till 2027 utan kan göra det imorrn.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
dmc12Hank Posted August 21 Author Posted August 21 47 minuter sedan, vedde sade: Boka när som helst, så slåt den igenom direkt efter besiktningen är registrerad- du behöver inte vänta till 2027 utan kan göra det imorrn. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Okej, Tack! Quote
Arto Posted August 22 Posted August 22 On 2024-08-21 at 12:06, vedde sade: Boka när som helst, så slåt den igenom direkt efter besiktningen är registrerad- du behöver inte vänta till 2027 utan kan göra det imorrn. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Stämmer, när jag bokade tid för reg-besiktning gick det utmärkt att boka kontrollbesiktning på samma gång med T12BF som resultat. Smidigt! 1 Quote
dmc12Hank Posted August 27 Author Posted August 27 Har satt dit racingnummer. Barnsligt fint 13 Quote
vedde Posted August 28 Posted August 28 Skitsnyggt! Kom upp en sväng till Tierp på söndag vi är några som skall köra bana där - vore kul att se den IRL! Quote
dmc12Hank Posted August 29 Author Posted August 29 On 2024-08-28 at 08:23, vedde sade: Skitsnyggt! Kom upp en sväng till Tierp på söndag vi är några som skall köra bana där - vore kul att se den IRL! Kan inte tyvärr. Quote
