swedishGT40 Posted April 8 Author Posted April 8 Plastade upp mina tidigare misstag ikväll så brädan är redo för sista biten när pvc röret kommer hem. Även köpt t-rör och klammer så man kan sy ihop all ventilation. Har sanering kvar o göra efter slipningen. Damm överallt igen... 😭 Fixade in tryckanslutning till sprutet i insuget också. Kan vara bra o ha om man ska få igång motorn sen 😆 Quote
swedishGT40 Posted April 9 Author Posted April 9 Idag fästes utblåsen fast i instrumentpanelen. Testade mina självgängande hylsor skruv o lim. Känns förtroendeingivande iaf. När limmet härdat klart så skulle nog det hålla ventilerna av sig självt, men känns bra med skruv också som kan ta lite vibrationer, mindre brytande laster och hålla allt på plats medans limmet härdar om inte annat 😊 Quote
swedishGT40 Posted April 10 Author Posted April 10 Nu är de sista plastat för instrumentbrädan. Borrade upp o satt in rörstosar samt plastase in dem och passade på att plasta täcklock för främre anslutningarna på aggregatet som jag tänkt plugga. 1 Quote
swedishGT40 Posted April 11 Author Posted April 11 Pluggade stosarna idag o sen vart de fokus på att testa resten av elsystemet. Nu funkar tändlåset som tänkt. Men verkar finnas en svag läcka i tryckluftsystemet då den startar någon tiondels sekund varje halvtimme 🤔 får kika på det på sikt om man kan täta upp. Hittade tillslut ett riktigt fel, termostaten i vxllådan drar inte reläet för oljepumpen. Spänningen kommer inte fram till reläet vilket är intressant. Finns nog inte ens en skarv längs vägen. Kan det vara något så osannolikt som kabelbrott??? Passade på o mysa lite i mörkret när jag testade av lysena iaf. Blir så mycket enklare o se om det lirar utan o skutta runt bilen för allting. Quote
ulwe Posted April 11 Posted April 11 On 2025-04-03 at 09:52, swedishGT40 sade: Menar du deras fjäderklammer eller skruvklammer? För det är deras fjäderklammer jag använt, specade för den slangdiameter som sitter, och det håller INTE tätt. Vanliga klammer har jag en klar favorit på som jag testat fram till o vara jävligt täta, och det är ABA's klammer. Dom klarar laddtryck upp till 3 bar innan det uppstår mindre läckage om dom är ordentligt skruvade (med fett för att inte skära gängor) Skruvklammer med inre ring. Mikalor Slangklämma 40-60mm/16,5mm Med inre ring W3 Quote
swedishGT40 Posted April 13 Author Posted April 13 Ska använda 2st av bultarna som håller bakstycket till ac pumpen för att fästa upp den i bakkant tänkte jag. Blir dock fundersam om man ska bulta loss skruvarna när man monterar staget, eller om jag bör sätta pinnbult o mutter för att kunna montera staget på utsticket istället. Det jag tänker skulle kunna ske är kanske att gas tillåta sippra ut genom någon tätning när man bultar loss 2 av skruvarna för montage och därmed behöva fylla systemet så fort man skruvar på grejerna. Kanske är sjukt långsökt, vad vet jag. Men det är just det, jag vet inge om det ens är en faktor. Enklaste lösningen är bara o skaffa längre skruvar o bulta fästet via skruvarna, men vill inte skapa problem. Någon som är så pass insatt i ac att dom kan svara på min fundering? Bilderna nedan kanske klargör så ni är med vilka skruvar jag tänker mig behöver lossas vid montage/demontage av staget och/eller ac pumpen. Mall av papper för att ansluta mellan nedgående stag och pump för att få ut måtten. Quote
swedishGT40 Posted April 13 Author Posted April 13 Uppdatering, staget tillverkat. Färdigställer nedre delen när jag fastställt om jag ska bulta direkt i huset på pumpen eller via pinnbult. 1 Quote
swedishGT40 Posted April 15 Author Posted April 15 Lite småpul idag i väntan på rätt fingängade skruv för att färdigställa ac staget. Drog fram o anslöt luftslang för map sensorn i sprutet. Drog ihop större delen av jobbet med handtaget som släpper låsningen på pedalstället för att kunna justera positionen. Bytte ut en tillfällig skruv till rattstången. Färdigställde montaget med löprulle o drivrem. Samt mätte ut gasvajer. Blir 350cm långt hölje, samt 370cm lång vajer. Vinkellänk i ena änden o gaffellänk i andra. Är dock inte helt övertygad om att det är rätt väg o gå o börjar överväga en drive by wire lösning istället som jag kan flytta över till en tbi lösning så småningom. Det är trångt som satan bakom pedalstället och det i kombo med lång vajer gör mig osäker om det verkligen kommer bli bra, eller halvdassig känsla i gaspedalen. Därav tankarna på dbw lösning istället. Quote
swedishGT40 Posted April 16 Author Posted April 16 Börjar närma sig ett fäste till ac pumpen. Har lite kollision o inriktning kvar innan man kan säkerställa god passform o bocka av det från listan. Fick även hem kommunikationskabeln idag för o kunna koppla upp datorn mot sprutet. Så kan börja testa av o dra utgångar snart. Quote
swedishGT40 Posted April 17 Author Posted April 17 Nära färdig med staget och fick tillslut kasta in handduken. Generatorn är bökig o få in, men det som var droppen var kortslutningsrisken mot batteriskruven. Vill inte riskera att svetsa grejerna om man spänner remmen eller mekar med generatorn. Bollade lite med en kompis och det är troligen mer görbart i klena rör. Typ 12x3 eller 10x2.5. Skulle det ge styrka nog tro? Behöver vara möjligt att bocka också, så får inte bli för styvt, men behöver ändå bli starkt. Quote
Göran Nilsson Posted April 17 Posted April 17 2 timmar sedan, swedishGT40 sade: Skulle det ge styrka nog tro? Absolut med 10x2,5 rör, så kan du ha en plåt med hål i mellan rören - enklare att tillverka då. Quote
swedishGT40 Posted April 18 Author Posted April 18 Gjorde inköp på armeringsjärn o kröka till för o se vilken form hydraulrör skall ha för att funka. Får återkomma med post o bilder när man har fått ihop något att visa. Drog ihop handtaget med gångjärn o stag. Det är nu redo att borras in i ramen för att kunna slutföra vajersystemet till justeringen. Skulle även försöka köra lite utgångar från sprutet idag för att testa av sista i elsystemet. Men så vart det inte då kabeln jag köpt visade sig inte vara kompatibel trots allt. Bara o slanta upp hutlösa 1200kr! För att köpa en officiell kabel från Holley. Dom är jävligt duktiga på att låsa allt bakom hårdvara och betalväggar. Första o sista gången jag köper Holley produkt. Vill stödja dom lika lite som Apple 😝 Fick iaf liv i pumparna o fläktarna samt tankgivarna. Så en del vart testat ändå och han även med o spruta en del soppa i garaget då någon koppling inte var dragen 🤣 Quote
swedishGT40 Posted April 19 Author Posted April 19 Handtag på plats för justering av pedalställ, återstår fäste för vajerhöljet så är det klart sen. Fixat prototyper för rören i armeringsjärn. Ska be hydroscand bocka motsvarande i 14x2.5 hydraulrör för att kunna svetsa ihop nytt fäste. O sist men inte minst så har jag passat in spoilern o borrat in infästningarna. Återstår o tillverka o limma/plasta fast muttrar på insidan för samtliga skruv så är det klart sen. 2 Quote
swedishGT40 Posted April 19 Author Posted April 19 Slutförde spoilern idag. Imorgon försvinner dagen på Elmia där man hoppas se lite schysta byggen och få mer inspiration till egna tankar och idéer. 2 Quote
swedishGT40 Posted April 21 Author Posted April 21 (edited) Lite småpill på morgonen innan frukosten. Slutförde täcklock i bak och monterade bleck för dörröppnarna. Edited April 21 by swedishGT40 1 Quote
swedishGT40 Posted April 21 Author Posted April 21 Avslutade dagen med att passa in förarsidans fönster. Återstår sista millimetern finputs så är dem perfekta. Följs av hålborrning och insatser likt gallret bak innan det är klart. 3 Quote
swedishGT40 Posted April 26 Author Posted April 26 (edited) Har klurat o svurit om växelvajrarna ett tag nu. Ledsnade rejält och bytte bana där jag istället för att kröka runt vajrarna ändrar riktning på länkaget och länkar om via länkarm med pivotpunkt (bell crank på engelska, inte en susning om svenska ordet) så att rörelsen byter riktning och jag behöver därmed inte pricka armarna på lådan längre då jag bygger egna länkarmar med förutsättningarna som blir när vajrarna ligger vettigt. 😊 Dags o rita upp lite skärfiler för att få till länkningen på detta och kunna knyta ihop säcken nån gång. Edited April 26 by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted April 26 Author Posted April 26 Komplettering, ritat upp lite snabbt en prototyp som printas i PLA så jag kan testa mig fram lite. I centrum skall ett aluämne in på 35mm samt dubbla kullager 10x26x8. Då kan jag bulta ena direkt på nedre bulten. Den övre som skall ansluta till den längre vajern måste jag tillverka ett fäste för. När allt är utprövat på sin plats så får jag avgöra om hur länkarna skall se ut, dvs. vinkelled, kulled, eller vad som lämpar sig bäst för vinkeln som blir. Quote
swedishGT40 Posted April 27 Author Posted April 27 Skulle behöva få fram minst 4st fingängade muttrar för M6. Gärna lågmuttrar (till gasvajer installationen). Känns oerhört löjligt o betala småorderavgifter och frakter för ett få hem 5 gram muttrar som kostar ca 20kr och betala ca 250kr för att få det hanterat och levererat... Någon som råkar i sina gömmor och kan tänka sig skicka i kuvert till mig så betalar jag en slant för besväret? Quote
swedishGT40 Posted April 27 Author Posted April 27 Slutfört rutan på passagerarsidan. Avskyr sånt här finlir som skiter sig om det är 1mm off. Detta gick dock över förväntan och passar ju t.om. 😆 Insatserna funkar också över förväntan, kan rekommendera dem som infästning för lättare fixering som t.ex. rutor o annat med låg vikt som inte behöver dras hårt. Nån som har tips på tunn tätningstejp man kan sätta på insida rutan som en svart border som samtidigt tätar mot ramen? 3 Quote
swedishGT40 Posted April 27 Author Posted April 27 Var igång så jag passade på o köra andra sidan också även om jag inte gillar denna typ av arbete 😝 2 Quote
swedishGT40 Posted April 28 Author Posted April 28 Idag vart en bra dag. Fick hem hydraulrören jag saknat och lyckades bocka till dem väl på hemmaplan, vilket sparade en dag för mig o arbete till hydraulkrökarna på jobbet. Riktigt nöjd nu ned nya fästet och frigången det ger. Testade montera upp generatorn och ställde den i yttre och inre läget för remspänning och det lirar bra. Så nu kan jag mäta in positionen på pumpen och slutföra fästet innan den åker ner i zinkbadet med lite smågrejer till krängningshämmarna. 😁 Ni får ha överseende med rotationen på bilderna, verkar fortfarande inte fixat. 2 1 Quote
swedishGT40 Posted April 29 Author Posted April 29 Fästet på plats och håller för egen kraft upp bakre delen av pumpen. Färdigställer med ett par plåtar längs rören och zinkar sen alltihopa. Quote
swedishGT40 Posted April 30 Author Posted April 30 (edited) Delarna klara för slutligt montage. Dags att fylla olja i motorn och testa starten o börja synka in givare o annat inför startförsök. Edited April 30 by swedishGT40 3 Quote
swedishGT40 Posted May 1 Author Posted May 1 Monterat o klart med påfylld olja. Tog 9.5L... o då ska filter o kylare fyllas också. Så lär gå åt 10L totalt ca. Slutmonterade handbromsen och grenrören. Samt tillverkade pivotlänkarna (bättre namn??? crank bells på engelska) och svarvade upp distans till ena som ska bultas i befintliga fästet. Städade av lite o testade o koppla upp datorn också med nya svindyra kabeln. Funkade DIREKT, vad förvånad man blev när det strulat så jävligt tidigare 😆 Detta innebär att jag kan prima oljepumpen, kolla instick på kamsynken, klocka o ställa in vevaxelgivaren, testa alla in/utgångar och sen starta motorn 😱 3 Quote
swedishGT40 Posted May 3 Author Posted May 3 IT'S ALIIIIVE!!! Ni får ursäkta den töntiga gubben som låter som en tonåring som haft sex för första gången, det har gått 8 år sen jag började bygga. Så viss extas infann sig 😝 VID_20250503_163902.mp4 9 Quote
swedishGT40 Posted May 4 Author Posted May 4 (edited) Tackar tackar, kul som fan att den startade på första försöket också efter genomgång av alla funktioner. Den går ju t.om. någorlunda. Idag tog jag tag i ett nyskapat problem. Min ändring av vajerlänkaget orsakade kollisioner med avgassystemets dämpare och jag var tvungen o tänka om. Då avgassystemet skall bytas ut på sikt så fick ändringen bli där, och inte på länkaget. Sagt o gjort så kapades röret mellan dämparna och samlingslådan så jag kunde ändra lutning på paketet, samt så eliminerade jag den onödiga klammern ovanpå dämparna och sparde mig ca 20mm utrymme mot huven. Pallade upp paketet så jag fick fritt runt länkage och huven o loppade ihop rör och fäste på passagerarsidan igen. Återstår o klura ut lämpligt fäste på förarsidan så är avgassystemet avklarat. Vajrarna behöver också få en infästning designad så kan även den punkten avslutas. Edited May 4 by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted May 4 Author Posted May 4 Slutförde avgassystemet o skruvade i lambdasonden. Bjuder på en bild av sportigaste utblåset nånsin 🤪 För er som kört era byggen, är extra huvlås en nödvändighet så länge man är inom lagliga hastigheter? (Dvs. Inte kör på bana onde går fort) Tänkte skjuta på huvlåsen tills efter reggning för o spara tid. Huvarna sitter ju ändå med sina excenterlås tänker jag. Är jag ute o cyklar? Quote
swedishGT40 Posted May 5 Author Posted May 5 Ni som har era bilar rullande. Vad har ni erfaret är behovet av värmeskydd? Blir svårt o skydda allt från grenrör o avgassystem i dessa bilar. Samtidigt så tillåts en hel del luft o strömma genom motorrummet delvis av detta skäl skulle jag tro. Vart och hur bör man skydda tro? Har sett vissa som satt skydd över hels motorrummet, medans de flesta verkar skydda det som är väldigt nära bara. T.ex. tvärbalken i hästskon, tändkablar o kabelhärva. Söker som sagt tips på ämnet då värmeskydd kostar en slant, o jag vill inte att motorrummet och insidan av karossen ska se ut som ett enda stort godispapper heller så 😅 Quote
Mildseven Posted May 5 Posted May 5 On 2025-05-04 at 17:09, swedishGT40 sade: Slutförde avgassystemet o skruvade i lambdasonden. Bjuder på en bild av sportigaste utblåset nånsin 🤪 För er som kört era byggen, är extra huvlås en nödvändighet så länge man är inom lagliga hastigheter? (Dvs. Inte kör på bana onde går fort) Tänkte skjuta på huvlåsen tills efter reggning för o spara tid. Huvarna sitter ju ändå med sina excenterlås tänker jag. Är jag ute o cyklar? Lamdan bör sitta raktupp Quote
swedishGT40 Posted May 6 Author Posted May 6 Testade en hålmall för växelvajrarna ikväll efter lite övervägande. Hålen satt klockrent 😎 Frigång skall skapas genom o ändra formen lite och dela plåten i två etapper. 1 Quote
swedishGT40 Posted May 8 Author Posted May 8 Gasvajer monterad, saknas returfjäder på spjället för att det ska fungera fullt ut som jag vill, men det är beställt och fixas nästa vecka samtidigt som jag avslutar fästet med en förstärkning för att göra det stumt. Quote
swedishGT40 Posted May 10 Author Posted May 10 Han med att modifiera rattstångens låsning på fm och den är nu så smäcker o smidig som jag önskade 😊 Ska fixa handtag för att skjuta pedalstället samt vajer till låshandtaget så man kan lossa o skjuta pedalstället. Sen kan man börja slutföra o skruva in saker permanent i kupén. 1 Quote
swedishGT40 Posted May 13 Author Posted May 13 (edited) Upplever problem med min gasvajer o vet inte riktigt vad jag ska göra för att lösa problemet. Vajern är stålspunnen som jag tryckt i teflontub i sen dragit igenom en vajer på 1,5mm. Ena änden har 90° böj som troligen adderar en hel del friktion, och andra änden avslutas rakt och borde mer eller mindre vara friktionsfri. Problemet jag upplever är att gasspjället inte drar tillbaka sig till stängt läge riktigt, och definitivt inte snabbt. Vilket båda orsakar problem. Gjorde misstaget att fetta in vajern då jag läste att man ska göra det, vart bara värre... Torkade rent, slet ut teflontuben och oljade lätt vajern lätt med trasa istället. Detta gjorde saken bättre(läs snabbare) men den backar fortfarande trögt sista biten när den ska tillbaka till stängt läge. Adderade dubbla returfjädrar som gjorde saken bättre ändå, men är fortfarande inte bra. Och nu har jag friktion i 90° böjen när jag saknar teflontuben... Jävla moment 22 hela skiten o jag är skapligt less på att en så till synes enkel sak kan orsaka så mycket strul... Edit: kan tilläggas att vajern är 3m lång för att räcka hela vägen från pedalställ till gasspjället. Borde dock inte göra så mycket skillnad då den löper lätt i själva vajerhöljet. Hjälp någon?! Edited May 13 by swedishGT40 Quote
Klubbsson Posted May 13 Posted May 13 Jag kör wire med ett antal löphjul med kraftig retutfjäder i stället för bowdenkabel. Cykelfolket kör mycket lågfriktions wire https://jagwire.com/products/inner-wire/elite-ultra-slick-shift-inner-wire Quote
swedishGT40 Posted May 13 Author Posted May 13 (edited) När du säger kraftig returfjäder, hur stark pratar vi då? Kanske är så enkelt att returfjädrarna på spjället är för veka för snabbare pedalrörelser. 🤔 Kanske uppgradera till fjäder likt länk? https://www.bauhaus.se/roddarfjader-suki-fjaderstal-22-5x80-1mm?gad_source=1&gad_campaignid=21722997825&gbraid=0AAAAADxd_ky6WcCEXBSEOtLgzEFKZwHKt&gclid=CjwKCAjw24vBBhABEiwANFG7y_zOx3mf-H_EM9_v8Gju6ZvBuGKlgIZRsJM-Rj7Tp0oj6fw02OtuZRoCM8YQAvD_BwE Edited May 13 by swedishGT40 Quote
Chribbe Lundin Posted May 13 Posted May 13 Så här gjorde jag, helt rak wire i bägge ändar samt löper lätt å fint. Vart ca 1 m längre wire samt 180gr sväng om den monteras som tänk på pedalstället, vart inge bra pedalkänsla..... Quote
Göran Nilsson Posted May 13 Posted May 13 Jag chansade inte med att ha en 180 graders böj så jag byggde om gaspedalen så den är riktad rakt bakåt. 2 Quote
Klubbsson Posted May 14 Posted May 14 Skulle tro att det är denna https://timopf.se/fastanordningar-beslagen/ovriga-fastelement/dragfjadrar/dragfjader-60x14x15-2st det fungerar bra men pedalen är åt det tyngre hållet att trycka på. Går ju att ta två från Bauhouse i fall den blir för vek. Linjulen https://www.wiberger.se/produkt/ln76 Quote
swedishGT40 Posted May 14 Author Posted May 14 Hmm, bra input från er alla tycker jag. Har spånat lite under dagen efter er input och det skulle troligen vara möjligt att bygga om änden på pedalstället för att använda linhjul och därmed fimpa behovet av vinklat rör till vajern. Det borde underlätta friktionsproblemet avsevärt. Ska kolla igenom vilka fjädrar jag kan hitta på bauhaus o köpa på mig några olika för att testa fram vad som är lagom returstyrka. Tack! 🙂 1 Quote
swedishGT40 Posted May 15 Author Posted May 15 23 timmar sedan, Klubbsson sade: Skulle tro att det är denna https://timopf.se/fastanordningar-beslagen/ovriga-fastelement/dragfjadrar/dragfjader-60x14x15-2st det fungerar bra men pedalen är åt det tyngre hållet att trycka på. Går ju att ta två från Bauhouse i fall den blir för vek. Linjulen https://www.wiberger.se/produkt/ln76 Beställde hem denna och skall se om jag blir tvungen att köpa ny vajer efter att jag ändrat lösning lite för många ggr och förstört inre linern... Men nu är det demonterat iaf, och jag ska se över överföringen från pedal till vajer så det löper bättre, och helst över ett linhjul också så vajerhöljet kan komma in rakt istället för att pressas igenom ett böjt rör. Borde göra susen. https://timopf.se/fastanordningar-beslagen/ovriga-fastelement/dragfjadrar/dragfjader-90x18x15-2st 1 Quote
swedishGT40 Posted May 15 Author Posted May 15 (edited) Handtag för att dra pedalstället i sina lägen på plats. Och växellänkaget ihopkopplat och torrkört. Funkar, men inte helt smärtfritt. Räknar med att lite runtkastad olja för o smörja synkringarna borde göra sitt. Sist så har jag krympt lådan för bromsvätska lite då det blev för trångt mellan pedalställ och slangarna till värmepaketet. Nu borde det få plats Avslutade kvällen med o skruva dit vätskebehållarbrunnen och rensa av pedalstället i förberedande syfte för morgondagens arbete med linhjul och nytt vajerfäste. Edited May 15 by swedishGT40 1 Quote
swedishGT40 Posted May 18 Author Posted May 18 Pedalstället klart och på plats samt behållarlådan. Började skalat av all tejp från hjulupphängningen samt dragit kopplingar till bromsar m.m. Kvarstår arbete i bakvagnen innan man kan fylla systemet och lufta. 4 Quote
swedishGT40 Posted May 19 Author Posted May 19 Hela hjulupphängningen avmaskad och bromsar samt koppling inkopplat. Nu är det möjligt att fylla o lufta systemen. Skall dock avvakta lite så jag hinner finna mina o-ringar till acn o koppla det innan jag stänger igen för mig med behållarbrunnen. 1 Quote
swedishGT40 Posted May 24 Author Posted May 24 Börjat med åtgärder för det teoretiska problemet med värme. Tvärbalken är belagd med reflekterande tejp, gasvajern har fått strumpa, grenrör och avgassystem har fått bandage och tändkablar/hattar har fått strumpor. Återstår reflekterande matta på insida huven (tar nog ner den för att få vettigare åtkomst och arbetsställning) och lite strumpor på kabelstammen till motorn innan allt skruvas tillbaka permanent. 1 Quote
Göran Nilsson Posted May 25 Posted May 25 2 timmar sedan, swedishGT40 sade: Värmefolie till karossen Det ser väldigt fint ut 👍🏻, var har du köpt det ? Quote
