Everything posted by Morty
Köpa Polo Gti Med Ventilsallad? "högt Hc Fixat"
Morty replied to Rikard Larsson's topic in Allt Annat
Ofta genererar en dålig katalysator högt HC värde. Hoppas att det hjälper med tändningsdelar och en riktig inställning. -
Skyll nu inte på datorn..... Vi brukar säga SBS :lam: /Magnus
Morty replied to stigge's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Jag är ingen Ford guru, men jag känner till att Ford brukar kunna mixtra med över och underdimensioner på kamlagring, ventiltryckare m.m. även på "nya" motorer. Therealpinto kan nog svara på mått och vad toleranserna ska vara på kam resp lagring ska vara. -
Inte för att jag är någon expert på just bilkyl men jag var i kontakt med en som påstod att han var det. Han sa att det är fläkten som avgör tillsammans med cellpaketet och vattenpumpen max kyleffekt i lösningen. Fartvinden brydde han sig inte om förutom att han sa att den ökade fläktens kapacitet något. Han tyckte det var en bra lösning att sätta kylaren så som Jörgen har den om man dessutom har öppet från sidorna så fläkten kan ta luft det hållet också om insläppet i noskonen begränsar luftflödet.
En av anledningarna till att jag valde 1050 var kallformbarheten, jag tolkade det som mindre risk för sprickbildning när jag bockade tankens sidor. Jag skulle tro att de flesta legeringarna är för oss likvärdiga så länge de har bra svetsbarhet.
Jag har använt 1050, 2mm tjocklek. Bra svetsbarhet m.m.. Det finns folk som säger att aluminium och E85 inte går ihop i övrigt vet jag ingen nackdel med denna legering och bensin.
Hej Sorin, jag såg filmen på YouTube från rullande landsvägen. Vi skulle nog vilja veta hur det gick..
Den är hemmagjord i 2mm aluminium. Bockad, svetsad, glasblästrad och klarlackad. Vill du ha fler bilder så hör av dig.
Finns Det Några Bra Spindlar Som Har Styrarmen Bakåt?????????
Morty replied to countach's topic in Upphängning & styrning
De spindlar som jag känner till som har styrarmen bakåt, har bromsoken framåt. Något problem med att ha oken framåt? -
Jag började rolla min ram med en sådan roller och insåg efter ett tag att det inte var min grej. Istället så laddade jag min lilla färgspruta och sprutade totalt 6 lager lack. Tog ca 20 min per sida och lager.
Man får tacka för den positiva kritiken :banana: Janne, med 48cm bred IC och två 90° böjar hade jag fått kapa hål i noskonen. Hur bred är din ram i nosen?
Idag var det hyffsat väder ute med lite sol och vårtecken. Passade på att rulla ut bilen och städa i garaget. Nu är det bara resten kvar.....
Janne, vad har du för bredd på IC:n över anslutningarna ? Verkar vara poppis att ha Merca kylaren upp och ner.
Om man har gälar eller utsläpp i sidan borde man kunna sätta oljekylaren i sidan av motorrummet och använda elfläkt istället för termostat. Jag har vatten/oljekylare som jag får se om den har tillräcklig kapacitet, annars blir det ett vinterprojekt.
Min nuvarande IC är från en Audi S3. Dvs. jag har tagit bort plastgavlarna och skulle tillverka nya själv. Tanken var då att använda en Mercedes kylare, likadan som den din pappa har. Trots att jag provade med 90° vinklar direkt på anslutningarna så var den för bred för noskonen. Jag tog då bort plastgavlarna från den också och gjorde nya i aluminium med anslutningarna i mitten/bakåt. Tyckte inte det blev bra, plus att slangarna till IC:n fick dåligt med plats. Nu blir det en luft/luft IC igen, men specialbyggd enligt egen ritning. Funderade ett tag på en vattenkyld IC eftersom det finns en del andra på forumet som bygger med det. Anledningen till att det inte blev så är att jag inte ville ha en extra vattenkylare, vatten pump, svetsa om mitt insug en ytterliggare gång o.s.v.. Tanken är att bilen ska användas och det kommer att resultera i många stenskott. Lacken kommer att få stryk. Det jag har gjort är att alla paneler är skruvade och hyffsat lätta att plocka bort och vintervilan kan alltid resultera i ny lack och lite annat som man känner för. Ni som har stenskottsskydd i kolfiber. Hur fungerar dessa? Klarar kolfibern det? Min tanke i så fall är att man kanske skulle ha kolfiberskärmar fram och bak.
Nu var de sista planerade karossbitarna lackade. Hoppas att jag inte skadar något nu för färgen tog i princip slut, bara 1/2dl kvar av pearllacken. Har haft lite klydd att få till kylare och intercooler i fronten på bilen. Vad man än provar är det för trångt. Det är inga konstigheter att få dit en kylare, men ska man ha en intercooler framför kylaren är MK Indy noskonen väldigt trång. Hade det funnits slanglös överföring av luft skulle jag vara den första att jubla... Eter lite mätande och konversation med ett företag i England så kanske en lösning är på väg om ett par dagar. Dock blev det inte Locost...
Länk till hans byggtråd. MRIDE Verkar som han använde en torsen-diff från en Audi A8.
Mercedes har kört med dubbla A-armar länge. Kanske något att titta på. Har själv haft både S och E-klass bilar med detta.
Livet är inte rättvist och i sådana här stunder kan det kännas riktigt hårt. Ta vara på Er och gör det bästa av situatonen. Ni finns i våra tankar och vi får inte sluta att tro på en förbättring.
BMW 540 E39 har aluminiumok bak, Citroen C5 också. Brukar strula en hel del är svaret på varför jag vet att de har det. Satsa på Wilwood. Lägre vikt och gör sig bättre till ett par främre Wilwood....
Jag har monterat mina framlampor på samma sätt som Jonte på min MK Indy och när jag mäter uppfyller det kraven från TSV. /Magnus
Fick provat gjutformen igår. Kapade upp hålet i huven och fäste formen på utsidan, sedan byggde jag upp 6 lager glasfiber från insidan. En stund senare när polyestern härdat och formen togs bort blev resultatet så här Nu blir det lite finslipning innan lack.
Krya på dig!!
Denna veckan fick jag ett ryck och köpte däck till bilen. Däckkillen blev lite förvånad när man ber om R-däck i januari... 3500kr fattigare blev man i alla fall. I övrigt har veckans pyssel varit att tillverka en plugg för scoopet. Tyvärr sticker ventilkåpan upp 20mm genom huven och fick hitta på något, så det blev ett försök. Nu är pluggen avgjuten och formen är färdig. Får se om det blir bra eller göra om....
Det blir svårt med fastsättning av "vinkelplattan" och grenröret eftersom bultarna för dem kommer att i vägen för varandra. Annars en smart lösning. Jag hade svetsat om grenröret som dessutom verkar vara av svetsbart stål.
