Dom är svåra att hitta i sverige men finns på ebay Här är en men https://www.ebay.com/itm/153972212675?hash=item23d97583c3:g:k8sAAOSwjDpe5xvs eller sök på tapered balljoint reamer kolla vinklarna så att det är 7 grader på transit leden.
Elektrisk parkeringsbroms
Kjelland28 replied to Benny Gustafsson's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Stod inget om det vad jag kan komma ihåg -
Anmälan Kinnekulle 2022. Matkväll fredag 5/8, bandag lördag 6/8
Kjelland28 replied to Jari's topic in Evenemang och träffar
Jari Kinnunen, 1 bil+förare, 1 till maten Vedde, 1 bil + förare, 2 till middag. Mattias Kristiansson 1 bil + 1 förare Kjell Andersson, prel. funktionär 1 på maten -
Kollade SFRO 1.2 boken och där stod det bara att elektrisk handbroms var godkänd så länge den bromsade även när strömmen bryts. Inget om lampa eller att den inte skulle gå att använda när bilen rullar t.ex. Nya SFRO-boken 2.0 kommer ju ut i samband med Elmia 15-18 Apr kan vara värt att kolla i den så småningom så att kraven inte ändrats. -
Jag har standard 940 grejer på min och spaken gömd uppe under där handskfacket kommer att vara std 940 handbromswire och ett litet förlängningsstag en riktningsväxlare och en spak från en focus. El handbroms kräver ju att du ser till att den inte kan gå i under körning = krångligt. om du nu ändå kör på det spåret så borde Volvos ok ha en signal för P-broms i hemma-läge vilken du i så fall kan använda för att tända en lampa med. Såg dom oken på labbet nån gång och har för mig att det satt tre stift i kontakten. -
Njä ingen direkt, själv kör jag förgasare och gamla hederliga brytarspetsar till en början så får det andra bli en senare fråga. Är lite sugen på att använda Speedunio men som sagt, sen.
Välkommen till byggträsket! De flesta bygger med nån sorts custom styrning till motorn, mega squirt max ecu speedunio etc. Mestadels tror jag att det beror på att moderna styrningar gör så mycket annat som du i så fall måste hitta vägar runt.
plastbrickor finns på ahlsell Rundbricka RB Polyamid 6.6, DIN 125A RUNDBRICKA RB 8,4X17X1,6 POLYAMID DIN 125 A Artikelnummer: 190181 Lev. artikelnr: 001256019084000 | Mer info
Det slog mig att min motor är från före -67 den hade öppen ventilation, men numera har den sluten. Filurar mest på om jag behöver en catch can och vart luften ska hämtas från direkt i motorrummet eller via luftfiltret.
Jo fast ett undertryck är ju beroende av att det inte flödar in för mycket luft utifrån. jag tänkte mer på vad som kan påverka den olja som finns inne i t.ex cylinder huvudet om luftflödet går i riktning mot sumpen eller om luftflödet går i motsatt riktning genom en ny anslutning så kanske oljan inte går dit man önskar sig. Bara en tanke alltså
Får du inte problem med att de olika suganslutningarna motverkar varandra ? Har ju visserligen ingen turbomotor själv men som jag ser det så blir det sämre om man ansluter en extra frånluft till på nån punkt t.ex Cylinderhuvudet. kanske var bilden men det såg ut som att du satte nippeln på den låga sidan at ventilkåpan i så fall är väl risken att du suger olja direkt in i turbon vilket kanske inte är så bra. Risk att du kör slut på olja kanske. Hur mycket det ska ventilera styrs väl av storleken på sugnippelhålet.
Antar att den första bilden är efter då ? 🙂
- 2,320 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Kjelland28 replied to Jari's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Speedunio DIY-EFI – Bringing you EFI solutions on a budget 230 $ plus frakt -
E 11 i cirkel har jag, och 011 till vänster. Läste lite inlägg från 2011 där det pratades om just 11 som blinkers fram. Kan det vara så att detta kommer sig av det ?
Det står 011 till vänster om E11 och till höger står det 1020 vilket jag tolkar som nån slags typnr
Fick hem lite blinkers från England 513 kr för två blinkers med anslutnings kabel och och 200kr i tull och Postnord avgift. Men de är E märkta och samma som på caterham ! 🙂 Från Minispares, köpte en liten ny generator för 370 kr och kuggstången 2,2 varvs quickrack för 700 kr plus frakt innan brexit där också. Har skissat lite på skärmstag fram, kommer detta att hålla ? 12mm rundstål 5 mm plattjärn till fästen. ska också ha plattor i änden på varje järn som ska limmas mot insidan av skärmen.
Det finns ju progressiva fjädrar också som mjuk gång men tar hårdare smällar bättre
150mm fjädringsväg är väl inte så dåligt tror kravet är plus minus 60 alltså 120 mm
Halvcentrerad tumme och en 442E med B230?
Kjelland28 replied to Erik Nilsson's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Jag har mitt panhardstag precis i underkant diffhuset och längden är insida chassi minus 4 cm på varje sida. -
Jo den är bra, handlar mycket om tävlingsbilar men det mesta gås igenom så att man fattar om än lite kortfattat kanske. -
Det skulle ju gå att svarva fram en ca 20 mm lång tapp och sen fräsa ett fyrkantigt hål i den och borra och gänga för press-skruvarna i så skulle lösningen se snyggare ut
Uno och jag hade en ingående diskussion om rattaxelkollaps och ratt infästning vid första byggbesiktningen och min rattaxel är gjord efter de principer som beskrivs i bygghandboken med pluggsvetsningar i okänt material etc kollapslängden är över 210 mm och kuggstången kommer träffa motorblocket långt innan kollapslängden är förbrukad. Vridöverföringen görs via två fyrkantprofiler som löper i varandra 25x25x2 och 20x20x2 på den den yttre är det på två sidor ställskruvar som pressar den inre profilen till ett hörn, i ytteränden på varje profil sitter ett runt rör med en diameter som passar det gamla rattaxelröret som gett splinesbitarna som pluggsvetsats. Hylsorna är svetsade på resten i en jigg för att linjera. Rattinfästningen är gjord så att ratten kan glida bort från föraren vid en krock. Ska man köpa de D-formade grejerna som säljs så kostar det ju en mindre förmögenhet. detta gör samma jobb till en betydligt facilare kostnad, dock så är det ju inte den snyggaste lösningen kanske. 🙂
