tpau
Ledningen
Everything posted by tpau
  1. För ett tag sedan funderade jag i samma banor, då hittade jag den här liraren: /T
  2. @therealpintoTackar ödmjukast för hjälpen Gustav! Du har sparat mig timmar med felsökning! Fick sätta mig ner i lugn och ro och för att göra mer hemläxa, jag håller med om allt! Ny version uppladdad, ändringar til denna version. Korrigerat IAT och CLT sensor från 5V Ref till Sensorjord Korrigerat dragning Huvudrelä Justerat Säkringsstorlekar Flyttat matning injektorer och tändspole till huvudrelä Korrigerat lite felstavning Adderat mer pinout på ecukontakt */version av elschema borttaget för att inte sprida felaktig information/* /T
  3. En sak jag har funderat en del kring är hur våra ramar får styvhet. Vi bygger ju i fyrkantsrör som inte är de bästa i vridning. Sen bygger vi ett rektangulärt nätverk och fyller på med diagonaler. Men även om vi bygger en låda med diagonaler i alla utvändiga kryss är fortfarande lastvägen komplicerad och det sker en kraftmultiplicering i fackverket. Det är först när vi adderar inre diagonaler i kuben som den börjar bli bra på att bära last. Detta kommer till sin spets runt sittbrunnen där man kan raljera och beskriva den som en öppen glasslåda. Det känns som om vi börjar från fel håll... minsta 3D geometrin som är statiskt bestämd är en tetraeder, borde vi inte utgå från tetraedrar och inte fyrkantiga lådor när vi försöker få något vridstyvt då? Vart vill jag med den här utläggningen; ponera att du lägger till ett tredje rör längsmed varje sida så du spänner upp ett triangulärt (blir 6-kantigt för hela ramen i genomskärning) tvärsnitt från fötterna på föraren bak till infästningen för bakvagnsupphängningen. Med smart applicerade diagonaler skulle du snabbt börja stapla tetraedrar dvs du börjar få en balk på varje sida som styvhetsmässigt beter sig som det stora tvärsnittet. Min hypotes är att du får en ram som blir en magnitud vridstyvare för samma vikt. Vet inte vad SFRO säger men det borde då också att gå ner i rördimmension, typ 15x15x2. Dessutom får du in sidokrockskydd IOM att sidan får lite volym. På en sjua är det svårt att få det snyggt men jag tror att lite sluttande överdel kring sittbrunnen som bräddar utåt kan passa stuket på en single seater med mycket modern aero. Har själv vridit och vänt mycket på den typ av koncept för ett framtida bygge, antingen en beachbugggy eller en 3 hjulning med 40-tals futuristiskt hotrod stuk. Har dock inte hunnit bygga några skalmodeller för att prova min hypotes. Gällande motor, bygg med det som gör dig inspirerad. Om du dessutom redan kan en massa om Subaru så är det en del kom kanske inte behöver vara lika svårt. /T
  4. Jag har ritat ett elschema för motorelen för att få ordning i huvet. **borttagen för att minska missinformation** Huvudkomponenter MS1 v3.57 plug n play ECU för en 90-93 miata för att köra min ford. Sammtidgt satt samma motor och styrenhet i vissa fordar vid den tiden (tror även vissa Kia??) Tändningen sköts via det TFI system som sitter från fabrik i en Ford Sierra 2.0 '87 Spjällhusen och spjällägesgivaren är från en BMW K1200 från sekelskiftet, den har dubbla banor som täcker delar av spannet, de två resistorerna sitter där har jag valt att inkludera för att konditionera och bredda signalen Spridare är från en Volvo V70 2.4T Lufttempgivare är från en VAG 1.8T Funderingar: I de generiska diagram jag hittat för megasquirt så är bredbandslambdan kopplad på bränslepumpsreläet, är det rätt tänkt? Hur många olika säkringar hade ni kört med? Jag tar gärna emot konstruktiv kritik på vad mer jag borde tänka på. /T
  5. Den övergången är ett skolboksexempel på hur man bör göra. Notera att efter gängan slutar har staven gängans rotdiameter och sen har den en mjuk och fin radie upp i diameter. Den där borde inte ha några problem med utmattning i styvhetsövergången pga kälverkan. Jag tänker dock inte ha en åsikt i om den är tjock nog... /T
  6. Jag planade 1.7 mm, och satsar på att köra på bensin. Tänkte börja med 98 men tänkte se hur knackbegränsad jag är, om jag inte är det kanske jag faller tillbaka på 95. Jag har trott att kompressionsbegränsningen är mekanisk styrka i kolven, kommer jag undan med mer kompression om jag byter till E85? Har funderat mycket på E85 men är orolig för att det ska äta för mycket på min tank och swirlpot som är i aluminium. Det ligger dock i funderingarna för nästa steg (om och när det blir). Är det någon som har erfarenhet av E85 i alutank? Funkar det? @therealpinto Är det din erfarenhet att Fords uppgifter om kompressionshöjder stämmer? Brukar kolven ligga 0,2 mm ner på en 9.2 komp motor, eller är det oftast närmare 0,5 som många verkar hävda? Lite bakgrund: Har inte lyft min STD topp ännu utan tänkte först få motorn att gå på tomgång med den toppen innan jag ger mig på inkörning av ny kam och tomgång med mera överlapp. Det gör det också enklare att backa till STD insprutning skulle jag inte bli färdig till sommaren. Jag försöker se till att ha nya toppen redo så jag enkelt kan byta så fort jag fått den att gå på tomgång. /T
  7. Jag har gjort färdigt allt mekaniskt med insuget och går o väntar på skärmad kabel från Conrad för att börja bygga motorkablage. Lika bra att fortsätta med trimmtoppen. Jag hade inte bearbetat färdigt sätena för insugsventilerna innan planfräsning för att ta mindre risker, så steg ett, läppa in ventilerna lätt för att titta på kontaktytan och skära 60 och 30 graders vinkeln. Kan börja med lite feedback om de handdrivna fräsarna, det blir inte helt slätt utan har fått lite hoppmärken. Tur att härdade stålventiler vinner över mjukt gjutjärn. När lagom mycket var läppat syntes det hyfsat tydligt var faserna skulle börja o sluta. Fick ta ganska mycket med 60 graders fräsen, så nu bör jag plocka bort ganska mycket mer material på kortsideradien, ganska läskigt nu när sätena är klara och helst inte ska bli förstörda. Ska även snygga till resterande övergång mot skålen så att det blir en fin radie där. Och så en liten glimt av vad luften kommer se på väg in i motorn. Funderar på om jag ska plocka mer på gjutskägget vid delningsplanet, många poängterar att pintons kanaler är för stora och att man ska ta så lite det bara går, undrar bara vad som är lagom... Har även hunnit med att mäta upp förbränningsrummen efter planing, ny volym är 42cc. En reduktion med 10cc vilket är 2 mer än planerat. Om jag använder den 1 mm tjocka packningen får jag för närvarande en kompression på 11:1 vilket är för mycket för mina gjutna kolvar Går jag till en 1.3 mm packning som jag fick med kamkittet så är jag hemma men det reducerar squish onödigt mycket. Optimalt är 0,8. Jag hade planerat hamna på 1,2, och med 1,3 mm packning växer squish spalten hela vägen upp till 1,5mm. Funderar om jag ska ägna mig åt lite onödig uppsnyggning och polering av förbränningsrummet för att se hur volym mycket det ger. /T
  8. Var tvungen att googla på Zetec kylsystem, kupevärmeslingen är nog inget att fundera på, de verkar ju inte kopplade så. Två andra funderingar: Har du dubbelkollat att termostaten inte fastnat? Samt om den har lufthål som sitter lokaliserat högst upp, om den inte har det måste du få den att öppna för att lufta motorn (dvs varmköra med öppet system och efterfylla). Har ditt lock på raceline railen inbyggd övertrycksventil, dvs spärrar den flödet till expansionstanken fram dills ett visst tryck uppnåtts? Om så behöver du nog ha det öppet och fylla både där och i expansionstanken samt ha båda öppna vid varmkörning och rapning. Det borde inte vara ett trycklock utan fritt flöde till expansionstanken. Och så en liten bonusgrej, men det borde inte resultera i överhettning, hade du någon strypning i de gamla avluftningsslangarna? Ibland får man för mycket flöde i expansionstanken utan såna med lite sämre avluftning som följd. Men det är mer överkurs borde ju inte påverka om det överhettar. I min erfarenhet är det inte superkinkigt för kylsystemets funktion att ha expansionstanken högst så länge avluftningsflödena fungerar. Det brukar även gå bra att fylla systemet från en lågt placerad expansionstanken IOM att du har ett lågt tryck vid motorns inlopp som suger i sig det vatten motorn behöver, blir lite som en hävert. Lycka till med felsökningen och kämpa på! /T
  9. Hur ser bottenslangen och kupevärmeslingan ut? Kan du ha en luftficka där? Ibland kan man också få problem med att bottenslangen kollapsar och blir platt, händer det får du ett konstigt problem med överhettning som kommer och går. /T
  10. Jag har bytt på plats med halvmjukt nylonrep som mothåll, funkade klockrent, ha kolven lite ner i loppet, klämma in rep genom tändstiftshålet och sedan tillbaka upp med kolven. /T
  11. Jag gnetar vidare med spjällhusen. Har funderat på hur jag ska göra med min fuell rail, original så är det ett ganska långt rör och ett konförband ut till bränsletrycksregulatorn. Det funkar inte med min högre motorplacering, planen är att ersätta med en helt vanlig slang. Behövde en stos för detta, och med extramotorn kom en trasig bränsletrycksregulator. Sågade bort utgående stos. Ett 8 mm borr och lite silverlod så ser det ut så här Har även fixat med gaswire, beställde hem en vajer till någon kinamoped som såg lämplig ut och funderade länge på hur fästet skulle se ut. Sen kom det, originalfästet kan monteras ovanpå istället för under om jag bara bockar det lite. Hittills känns det som en bra idé, vet inte om jag måste göra om segmentet för lite mer progressiv gas men tänkte börja så här. /T
  12. Hej och välkommen! Bara för att argumentera för andra sidan. Om det är en Zetec SE också kallad Sigma motor så är det ett väldigt lätt och litet kraftpaket. https://www.i-m-a.de/pdf/Ford/gasoline_gaseous_engines/ZSG_Range_Leaflet_4_2003.pdf En vikt startklar på strax över 80 kg startklar är inte att förakta. Borde spara mer än 100 kg mot en Saab turbo installation Svänghjulskåpa så det passa hittar du här: https://www.rwdmotorsport.com/product/zetec-se-to-ford-gearbox-bellhousing/ Och tittar du trimning av Sigma motorn hittar du att 180 hk är ganska körbart för relativt rimliga pengar. Läs tex den här: http://premierpowerengines.com/sigma-fixed-cam-upgrades/ Är det en avskakad ultralätt bil med smidda 13” fälgar att smiska runt bana med som lockar så är 1.6an en inte helt dum motor. Vill du ha en glassätarbil eller åka fort på lite större vägar är Saaben helrätt och svårslagen. Men båda sorterna kan göra båda sakerna. Slutligen, om den silvertop du har i nu, om all installation är klar så har du sparat ganska många timmar och kronor på att låta den sitta kvar där. Enligt mig är det viktigaste kring alla val kring ditt bygge är att du ska bli inspirerad och sugen av dom. Du ska ha en mångårig relation med bilen och för att det ska hålla behövs känslor och inte bara resonemang. /T
  13. Snurrade lite mer. Det borde funka utan glidskarv, blir en aningen rörelse fram och tillbaka när men roterar axeln men rätt dimensionerat borde det gå att arbeta runt. Och såklart byter man gaffel genom rotation och flyttar synkarna fram och tillbaka genom att dra ut och in på pinnen. Känns som att man behöver labba en hel del med hur stor böj det ska bara på pinnen. /T
  14. Klurigt länkage och klurig tankenöt! kan böjen ha något med saken att göra? Rotationen från spaken följer kanske den röda axeln och det bildas en hävarm som lyfter eller sänker enligt blå pil. Men för att det ska funka borde det vara en glidskarv vid den gröna pilen... Att välja gaffel kanske är att dra pinnen ut och in vilket skulle kunna göras genom att hela alter knuffad fram och tillbaka men hur det går ihop med den gröna glidskarven har jag svårt att få huvudet runt... /T PS Jag tror att vajerlänkage är vanliga för att det blir monteringsvänligt, alla toleranser kan sättas i lösvikt och blir oberoende av bil mot motor och vart exakt den monteras. Sparar helt enkelt en massa tid på line och minskar behovet av snäva toleranser över ganska långa toleranskedjor. Det tillsammans med att det ger fler frihetsgrader vid packeteringen är nog stora pluss.
  15. Dom dämparna ser ut som dom jag köpte till min Mustang, Maxpeningrods. De jag köpte till mustangen var en komplett sats för strax under 2,5 tkr. För de priset var dom väldigt bra men dämparmatchningen är lite so so. I fram kan jag justera mellan tokhårt och hårdare och jag behövde köra vinkelslip på fästet för att få plats med muttern. I bak är dämpkarakteristiken bra men dämparen är för lång och fjädern för kort så jag har fjäderplattformen i max och dämparen kortast möjliga och har då 4-5 cm fjärdingsväg med hårt nedskurna bumpstop. På det stora hela blev bilen låg och är körbar men jag funderar redan på nya dämpare... Till Miatan köpte jag TA technix och de var klockrena på alla sätt, passade bra och bara funkade. Jag tror att det kan vara lite från lösning till lösning, för mustangen viste jag redan innan jag beställde att de skulle bara så då jag hittade lite forumtrådar och youtube klipp men ville ha den låg och tyckte inte jag hade råd att investera i dyrare. Det jag försöker säga är tänk en gång till innan du köper för billigt, det kan vara rätt sak att göra för att börja men kanske inte klockrent en långsiktig lösning. /T
  16. Alltid kul med en uppdatering på detta coola bygge! Två frågor: Varför inte köra på Mazda RX8 coilovers bak? Borde gå att hitta med justering och utbytbara fjädrar. Varför vill du ha uniballs till bakdämparen, kommer inget detta bygge bli en lite lugnare maskin? /T
  17. Idag hämtade jag ut topplock och insug från Uppsala Motorslip. Toppen planad 1,65 mm, insuget blästrat för att bli av med all ingrodd smuts. Kunde inte hålla mig utan provmonterade insuget på motorn för första gången! Blir en del småjusteringar och ändringar men i stort blir det precis som jag vill. /T
  18. Det är normalt att ha en triangulering i överkant motorrum; är det den din SFRO efterlyst? Se röda streck i din bild. Går inte det prova göra som Tiger och Caterham och sätt kortare stag? /T
  19. Här handlade jag bakelitskiva: https://www.masterplatex.de/epages/62236671.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62236671/Products/PE-HD snabba och rimlig frakt /T
  20. Miatan har en CAS som har två optiska utgående signaler vevaxel och kampossition, varav jag kommer använda vevaxel. Den konfigureras som 4g63 och givaren kommer från Mitsubishi I nuvarande använder den opto in med en 12v 470 Ohm pullup på dotterkortet (hittad). Jag har hittat lite mer info, tydligen är opto in stabilare men VR in går alldeles utmärkt för att ta in en Hall signal om den är rätt konditionerad? Tydligen ska det finnas mer risker för jordstörningar på VR signalen så mer disciplin för jorden krävs. För MS 3.57 är rekommendationen att använda VR för att slippa löda bort komponenter, blir nog att prova med den och se vart jag landar. Känns mycket mindre jobbigt att plocka bort saker från dotterkortet /T
  21. Jag sitter och funderar på hur jag ska installera mitt sprut. Jag har en Diyautoyune MS1 MM9093, det är en plug n play till en Miata som jag brukade äga. Den är baserad på ett 3.57 kort med ett dotterkort för div pullup osv. Driva injektorer är lika och kommer gå bra, likaså driva gnista ut via TFI (eller EDIS via en Bosch 200 modul om jag skulle vilja det) Bedbandslambda TPS, IAT och WTS är också inga problem i teorin. Kontakterna har jag köpt nya Miata kontakter så jag kommer bygga ett eget motorkablage det kommer gå bra, så vad är knäckfrågan... Varvtal in från TFI kräver konditionering och förändringar på kortet, löda loss två dioder och en kodning och ersätta med en resistor. Allt enligt denna guide: Det är inte hela världen att löda, har jag gjort förut, men... MS v3.57 är ytmonterad och allt är minilitet så jag är ganska osugen, speciellt biten med att montera en extra resistor mot R12. Efter mycket googlande hittade jag en annan guide specifikt för 3.57 som verkar mycket mer rakt på,men den är superseeded och jag lyckas inte hitta varför. Så två frågor till er; Har någon lött på en 3.57 och har några erfarenheter eller vinnande tips att dela med er av? Någon som rent av kopplat in en TFI mot en 3.57 och kan ge insikter kring en eller båda av metoderna? /T
  22. Vad sägs om svenskt, Maxxecu? Budgetlösning är nog löda en ms1 v2 hemma eller en speeduino, men jag tror egentligen att man som första ECU ska ha något som funkar rakt av och har support. /T
  23. Toppen, pm kommer så tar vi detaljerna där /T
  24. På temat göra själv. Jag måste vinkla om insuget för att få plats med spjällhusen, konstaterade att det borde gå att få in en kilformad spacer. Jänkarna sätter gärna en phenolic spacer mellan insug och cylinderhuvud för att stoppa värmetransporten. Phenolic resin är andra ord för bakelit, och efter lite letande hittade jag en skiva 1000x500x20 levererad från Tyskland för rimliga pengar (Det finns helt klart en hel del över om nån vill köpa för självkostnadspris). Grovkapa med cirkelsåg: Snedfräsningen gjordes med överhandsfräs och en mycket simpel fixtur. Det är den lilla eklisten som ger lutningen. Finkapning med sticksåg Efter lite bearbetning med slipstift passar den bra /T
  25. Gällande 2. Kan du köpa såna här med rätt gänga att ersätta dina uniballs med? https://www.amazon.com/Forged-4-Bar-8-18-Thread-Plated/dp/B075NFMGTW https://www.ebay.com/itm/R-3-4-4-Link-Bar-Rod-End-Urethane-Bushings-5-8-thru-bolt/263809460186?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225073%26meid%3Deaa22436b04c435d822f3324d30073d2%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D223726862408%26itm%3D263809460186%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DChassis+Tech&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Jag googlade på: threaded urethane bushing /T
