tpau
Ledningen
Everything posted by tpau
  1. Köppte dom på eBay 2016, hette; Helper springs - 3" long 1.9" ID 30 LBS. Säljaren var https://www.ebay.com/usr/monster-suspension och de verkar finnas kvar, då var de i särklass billigast... Hoppas Det hjälper /T
  2. De svarta nyanserna av rostskyddsfärg verkar funka alldeles utmärkt för bilar som oftast bor i garage. Jag valde deras gråa rostskyddsfärg och måste tyvärr tillstå att den gulnat märkbart där den varit exponerad för solen från garagefönstret. /T
  3. Några vilda idéer Att fundera på; Använd stegborr som enligt min erfarenhet lägger mer av spånen på ovansidan Sätt lite klibbig tape på insidan av hålet som ska borras Sug spånen med dammsugare från ovansidan, Prova gärna med något extramunstycke runt borret typ sönderskuren petflaska Mata tanken med övertryck Provborra hål med olika metoder på en plåt i lösvikt över ett tomt papper och räkna spån som hamnar under själv borrade jag nyss upp hålen för nivågivaren enbart med stegborr, blev inte speciellt mycket spån på insidan av tanken, tänker att mitt förfilter tar det som råkade bli på insidan. /T P.S. Hålen vidgades från ca 3 mm självborrande till 6mm frigående.
  4. mina tankar: GBS gör något som SFRO inte rekommenderar, dvs att använda alupanelerna som förstärkning därav de saknade stagen över fötterna. Det är bättre att göra som SFRO rekommenderar, eventuellt kanske du kan gå ner i dimension på diagonalstaget för att spara vikt. För stagning fram till framvagnsinfästning, det GBS gör är den teoretiskt bästa lösningen, det går en tetraeder fram till övre stötdämparinfästningen, så det teoretiskt sett blir drag och tryckalast i rören. I verkligheten är nog vinkeln för låg så det blir böjlaster även i GBS konstruktion, dessutom är det övre röret rejält ivägen för motorinstallationen. Caterhams lösning ger böjlast i övre ramröret mellan de två diagonalstagen, i teorin är det inte lika bra, men Caterham har räknat sönder sina ramar ganska hårt, om de gör så så är det förmodligen bra nog i verkligheten. /T
  5. Jag blev nyfiken så jag googlade lite. Du verkar ju inte vara den enda som har problemet, vissa verkar öppna hålet och löda på en rörstump till vilken de kopplar en slang. Sen har de flesta alulocken en avsättning för fyllning/ventillation tex Burton. https://www.burtonpower.com/tracsport-alloy-top-cover-ford-sierra-type-9-5-speed-gearbox-gbt9107.html Rent spontant känns det ju ganska ofarligt att plocka av plåtlocket och montera på någon form av slangnippel, förutsatt att du har en standardlåda, har du en dyrare låda skulle jag nog prata med den lådleverantören... /T
  6. Är ventilationshålet mitt uppe på knölen på plåtlocket fritt och öppet? /T
  7. Tackar! Jag har ju fortfarande inte vägt bilen, men tror på en tjänstevikten på ca 700kg, har inte byggt den lättaste sjuan. Teoretiskt har jag konstaterat att Miatan jag hade hade 115hk och en tjänstevikt på strax över 1000kg och den var underhållande att köra. Jag läste mycket om att trimma den men när jag var ute o körde var det relativt sällan jag blev frustrerad på bristen av effekt, snarare tvärtom. Men fortfarande så är det en relativt modest effekt jämfört med de flesta bilarna på det här forumet, och jag har ibland varit orolig för att den ska kännas lite trött. Det jag ville uttrycka var att det skottade på bra när besiktningsmannen klev på gasen. nån som har några tips på varför bilen drar åt vänster? /T
  8. Har haft en känslomässigt intensiv dag. SFRO2, snö, åskskur och spänning. I det stora hela passerade bilen med beröm godkänt, betedde sig trevligt på vägen och under inbromsning och bra beteende över gupp utan bumpsteer. De ystra 115 hästarna (eller hur många som nu är kvar i stallet) levererar mycket mer än jag väntat, har varit lite orolig för att jag ska uppleva den som lite trött men det kommer finns nog med effekt för de första åren som den rullar nu. Jag var däremot lite för kaxig gällande buller, har noterat att många dämpar för mycket skjuter under och bara bullrar 12-25% av tillåten utstrålad ljudenergi. Trodde att jag skulle klara mig med originalluftburk och stor cylindrisk ljuddämpare men hade lite under dubbla mängden tillåten utstrålad ljudenergi, 86 bB. Dessutom har jag förträngt att hjulen inte är balanserade, behöver se om det då det skakade bra mycket i ratten. Dessa två är enkla att lösa, bara lite surt att jag inte var mer förberedd. Men utöver detta hade bilen ett lite mystiskt beteende, ibland drog den åt vänster. Jag har inga bra hypoteser om vad det skulle kunna vara, kom gärna med förslag! /T
  9. En tanke om styvhet i sidorören; GBS klämmer in ett extra diagonalrör från brandväggen snett bak ut till röret. De hävdar att det ger en del extra vridstyvhet utan att vara lika extremt som att lägga en plåt över den sektionen. Gällande hålen, jag tror att i teorin är det förmodligen rätt att ha hela diagonaler, men skulle gissa att det gör väldigt lite skillnad vart hålen är, se till att inte ta bort för mycket styvhet bara, vad det nu är... /T
  10. Jag hittade felet! 1ans avgastventiltätning satt inte på rätt ställe utan flaggade på halv stång. Har försökt att peta ner den på rätt plats, om inte det funkar utan den åker upp igen unders sfro2 får jag demontera och limma. Plockade även loss pcv ventilen först och körde skakprov på den tack för det tipset Gustav! Lät lagom mycket marackas 👍. /T
  11. SFRO2 Bokad till på lördag! 👍🎉🙈 Nu är det bara hoppas på att regnet håller sig borta... När jag provade bromsbalansen för någon dag sedan lämnade bilen svarta droppspår vid vändningarna, droppspår som smakade bensin... Det visade sig att bränslenivågivaren som jag monterat med självstängande skruv inte var tät. Bara att bita ihop och göra rätt, blev en lite klumpig men fungibel skruvplatta att montera inne i tanken. Bara att hålla tummarna att det blev tätt nu... Tyvärr ryker motorn fortfarande o luktar illa, hoppas på att det bara är en av de nymonterade ventiltätningarna som hoppat loss, annat är det nog dags att fundera på hur ringarna mår... Men det kom ett stort moln vid uppstart och sen lite lukt vid körning, det brukar väl vara tecken på läckande ventiler/topp och inte ringar? Hoppas hinna lyfta ventilkåpan innan lördag och hitta en bråkig ventiltätning, annars får jag nog be om ursäkt både en och två gånger för lukten... /T
  12. Mazda har fingängat på mycket, kan det vara det som bråkar? /T
  13. Undrar om det går att dra en av de där m12-orna i en sån här bussning. https://www.rubbernstuff.com/shop%3Ffunk%3Dvisa_artikel%26artnr%3DC754212?gclid=EAIaIQobChMI796VnN2k6QIVC8qyCh2jUAxWEAQYAyABEgLpTPD_BwE Sen borde du kunna ta enbart en kort m12a underifrån borde bli lättdemonterat (undrar om en sån vibrerar loss eller vill sitta kvar). Men en sån där m12a verkar ju väga ca 170 gram vilket känns onödigt om du jagar vikt. Den där sidan jag visade verkar påstå att det kanske finns två m10 hål bak under växelspaken, kommer inte ihåg hur det såg ut när jag rev ur växellådan på min Miata. Det enda jag kommer ihåg är att det var mycket jobbigt att få loss de där långa skruvarna som hade suttit där i alldeles för många år. Någon hade också använt bultarna till bakstruten för att montera ett växellådsfäste, /T
  14. Jo just det, jag satt det in liten servicelucka (runt hål) i min tunnel på sidan för hastighetsmätare, men konceptet borde funka för att få i en mejsel också. Annars brukar de flesta ha övre locket på tunneln demonterbart för att kunna serva diverse saker i tunneln. Med demonterbart övre lock borde det ju gå att få dit skruv eller mutter med några svordomar. /T
  15. Coolt bygge, Välkommen! Jag hade också startat med Miata om jag börjat bygga idag. Har du tänkt igenom valet att montera växellådan stumt? Tror att det behöver kombineras med stum montering av motor också annars känns det enligt min intuition som att du kommer få sprickor ganska snart. Här är några förslag på hur andra löst det där med upphängning. https://forum.retro-rides.org/thread/164583/mazda-motor-gearbox-swaps-mountings /T
  16. Om du har en sån så har du alltid en historia att berätta, myten säger att deep corn kommer från en japanifiering av deep cone steering wheel. Finns förmodligen en lång bra historia någonstans om man letar lite. En annan rattilverkare att spana in är https://www.renownusa.com Letar man en stund går det att hitta rattar till lite mindre oanständiga priser är listpriserna. När jag jämförde den Moutney som kom med min byggsats och den MOMO Prototipo jag hade i Miatan var skillnaden i känsla enorm, såpass så att det blev en till sjuan också. Min personliga åsikt är att ratten är en sån sak som man interagerar med hela tiden så för mig är det värt att lägga lite extra pengar där. /T
  17. Vad sägs om en Nardi deep corn? Samma känsla fast med lite skålning http://www.nardi-personal.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=ekho:portfoliosortable&id=33&Itemid=280&lang=en /T
  18. Tungt när det går emot, Kämpa på! /T
  19. Några tankar om ramkonstruktion. Mittsektionen är den vekaste biten på våra ramar, lite som en öppen skokartong, blir styvheten i rören längs sidan som tar en stor del av lasten, det är här som en styv tunnel hjälper. Men egentligen är ju det material på fel ställe borde vara längre ut för att få bra hävarm att hålla emot vridningen. Jag har ofta funderat på varför inte sjuor har triangulärt tvärsnitt på kardantunneln. Ett fackverk i 3d blir bara renodlat när alla sektioner är tetraedrar, dvs bara trianglar som sitter ihop. Även när man triangulerar en konventionell kardantunnel förvandlar man den till ett större fyrkantsrör, det är inte ett geometriskt låst fackverk med bara drag och tryck. Min hypotes är; Att ta bort ett av de längsgående rören i kardantunneln borde göra den vridstyvare. Men iom att ingen gör så har jag ju förmodligen missat något... Gällande att göra en kardantunnel i plåt, jag tror största utmaningen blir buckling, både från yttre våld och från last. Bubblan har plåtrör som bärande mittsektion, det är ganska tjock plåt i det. Även lotus elan och Europa har ett plåtrör som mittsektion, det kanske finns inspiration att hitta där. Lycka till med konstruerandet och fastna inte för mycket i detaljer, det finns många detaljer att fastna i på ett sjua bygge. /T
  20. Ramen testar du lättast genom att spänna fast två rejäla plankor, en mellan främre stötdämparinfästning och en mellan bakre. Sen belastar diagonalen med diverse järnskrot du har i garaget. Om du vet vad järnskrotet väger mäter nedböjningen och lyckas räkna på hävarmar o vridcentrum kan du få ett riktvärde på hur mycket ramen vrider sig i Nm/grad Bland annat Australien har riktlinjer för hur vridstyv en ram bör vara. /T
  21. Finns diverse produkter typ den här: https://www.ebay.co.uk/itm/Dash-Board-Sticker-Label-Sheet-Auxiliary-Switches-Warning-Lights-Race-Rally-/141167243067 Beställningar från resten av världen är ju lite so so just nu så kolla läget innan du beställer men jag har beställt en del från England efter lock down och det har kommit fram utan större förseningar. /T
  22. Jag insåg just att minibussen bredvid var en A2! 🏎👍
  23. Både witre och gerdmans har hyllor med täckta sidor, ryggar o dörrar. Säkert en av de sorterna du redan har, men bra industriinredning är ju inte direkt billig... kolla dessa länkar; https://www.witre.se/sv/wsw/lagerhyllor-latt-gods#productBeginIndex:0&orderBy:7& https://www.gerdmans.se/lager-och-industri/hyllor-ställ/hyllsystem-gerdmanshyllan/lagerhylla-gerdmanshyllan-skåp-med-hyllor /T
  24. Tack för de fina orden Ronny! Har nog varit perioder då jag räknat bort den också, det känns helt galet att det faktiskt är en bil som står i garaget efter tio år i olika stadier av rörhög. Här kommer en till bonusbild /T
  25. Jag har tittat på att köpa en sån här. Vet inte om den är robust nog att använda för en hel bil, men kostnaden är den ändå intressant. https://www.ebay.co.uk/itm/Angle-Grinder-Stand-Saw-Metal-Cutting-Straight-Square-Solid-Aluminium-Base-Chop/133171535109?hash=item1f01a45d05:g:EOYAAOSwKP5eHeCG /T
