tpau
Ledningen-
Everything posted by tpau
Det jag ville säga var tack för hjälpen, nu var det en sjukt smidig felsökning och det hade nog tagit en stund innan jag klurat ut det på egen hand. /T
Jo just det, dioden verkar göra jobbet!
Jag hade en diod till tomgångsmotorn i injektorkablaget till reservdelsmotorn. Var en storlek på bullet kontakt som jag inte hade så det blev en lite mindre vacker inkoppling. Men med lite sleeving runt ser det ok ut, dessutom kommer det inte att synas inne i noskonen. Passade också på att köpa med en liten 125 mm fläkt och lite spirorör för ett improviserat avgasutsug. Räknade ut att min motor borde leverera ca 60 kubikmeter avgaser i timman vid tomgång så har en faktor tre mot tomgångskörning. Den tar inte all. Lukt men blev mycket bättre! /T
Tack Gustaf! /T
@Mats Carlsson & @family guy Jag tror ni är kunniga, synska eller båda... När jag slagit av tändningsnyckeln har jag 4V på bruten [15]. Pluggar jag ur generatorn så dör bilen, pluggar jag ur tändningslåset så händer inget. Har jag halvljuset på så går det att stänga av. Hur satte ni den där dioden? /T
Jag var inte fullt lika drastisk som att klippa kabeln men lite orolig var jag när den var vid ca 4500 varv och fortsatte uppåt i varv. Första vändan drog jag tändkabel från spolen, andra försöket hade jag förberett med en extrakabel för att kunna jorda spolen. Bilens kablage är gammalt men motorkablaget är nytt. Jag har använt en annan kabel/koppling i elsystemet som 15 och funderar på om den är mindre lämplig. Nästa försök blir att sepparera kopplingen till 15 för att se om det dödar motorn. /T
Det tog ett tag att hitta rätt! Jag fortsatte att slåss med gnistan och förstod inte vad problemet var. Ibland har jag lite svårt att backa tillbaka och gå på logisk felsökning så kollade lite ditt och datt och försökte skylla på dålig TFI modul och trasig ECU. Lyckades få gnista ut systemet utan ECU inkopplad så då kvarstod den. Fick inte till signalen, men D14 dioden blinkade ju. Efter mycket funderande fick jag en idé, kolla att jag verklighet hade kontakt mellan Q6 transistorn som styr tändning och pinnen ut till tändmodulen. Det var det ju inte, enligt konvention ska man koppla Q6 till pinne 36 via en bygling från pad 1. Men pinne 36 var kopplad till pad 3. Pad 1 gick till pinne 27. När jag insett detta flyttade jag mitt pullupmotstånd och pinnade om SPOUT till pinne 27. Passade på att kliva ner lite i resistans också till 660 Ohm enligt olika rekommendationer. Med det fixat hade jag gnista med ECU styrning och fick till en provstart nu ikväll. Den startade och smög långsamt uppåt i varv. Sen kom nästa utmaning, den ville inte stänga av sig när jag vred av nyckeln. Får fortsätta felsökning en annan kväll, det känns som något som jag kommer kunna förstå och lösa, har några hypoteser... /T
Mina Megasquirtäventyr har startat, tyvärr inte motorn... Det hr gått mestadels bra med några små motgångar. Har hunnit med några spännande första som att kompilera ny kod och installera på en motorstyrenhet. Största hoppsan var att jag hade missat inkopplingen av bränslepumpsreläet, skulle styra med +12v och inte jorda reläet. Var nog ganska nära att släppa ut vitröken ur styrenheten men räddades förmodligen av inre motståndet i reläet. Nu är kablarna omkopplade och bränslepumpen går som förväntat. Alla sensorer är kalibrerade, och spridarna får signal. Jag får in varvtalssignal, men hitils har jag inte fått någon gnista. Efter lite läsning insåg jag att Miatan har 5v pullup på tändpulsen medan Ford TFI vill ha 12v pullup. Letade lite på adapterkortet och hittade rätt motstånd. Efter lite laddande lödde jag loss det och ersatte med motsvarande fast till en 12v källa. Är lite för dålig på att löda, men det blir nog bra. Nu är det bara återmontering och se om gnistan har vaknat. /T
Har inte en MC motor utgående Axel i bakkant växellåda? Om den står längsmonterad kan man då trycka en kardan ut mot sidan?
Japp ratten är kvar, du har PM /T
Om du vill baka krymplack kan du göra en ugn med en stor kartong och en kupévärmare, du har en hel sida öppen o blåser in där med värmefläktarna. Men se till att hålla dig nära så du ser att det ställer in sig på icke brandfarliga tempar /T
Vart var vi, julledigheten har varit bra! Kom just in från garaget och motorkablaget är färdigt och på plats. Bilen är redo för att koppla in en dator och hålla tummarna för att jag inte gjort några stora misstag och att den vita röken håller sig inne. Har kopplat från allt från styrenheten och tänkte ta det steg för steg. Men låt oss backa bandet lite; Paketet från CBS dök upp den fjärde, och jag fick betala tull då det inte lämnat GB innan nyår. Reklamerade endagarsfrakten och CBS stod vid sitt rykte och återbetalade hela fraktkostnaden. Krimptången från CBS gör jobbet och efter en hel del fiff såg ECU kontakterna ut så här: Plockade även ihop relähållarna och säkringar, monterade in styrenheten och säkringshållare i bilen och parade ihop kablaget. Med en stor mängd buntband gick det sen att plocka ur och bygga vidare på bänken. Så här såg det ut efter första nedklippningen. Där jag behövt splica har jag använt Open Barrel Splice från TE, med limmad krympslang runt. Blir grymt starkt, relativt litet och är smidigt. Injektorerna, lufttemperatur och spjällägesgivaren hade EV1 kontakter och till dessa finns det små fina hättor att köpa. Lite overkill men blir snyggt. På alla ändar har jag lagt flätad slang. Sen städade jag upp det sista med sån här kabelstrumpa, smidigt. Måste erkänna att jag fuskar lite då jag har en varmkniv att skära av alla strumporna, blir snygga snabba snitt som inte fransar. Slutresultatet blev jag mycket nöjd med; Det får bli allt för den här uppdateringen, får se hur många dagar det tar innan jag tar mod till mig och släpper på spänning till styrenheten... /T
Jag har ena bakhjulet löst och av ren nyfikenhet vägde jag. Team Dynamics prorace 1.2 16x7 med Yokohama S-drive 195x45 vägde 16,75kg enligt min våg /T
Jag letade länge o väl när jag skulle ha men hittade inga, en bra sida med mycket är (har dock aldrig handlat där) https://www.motomobil.com/en/your-ford/sierra?gclid=EAIaIQobChMIruKFmaqA7gIVMEiRBR2Z-w4EEAMYAyAAEgI9oPD_BwE Hittade tyvärr inga lösa där. I slutändan körde jag elektrolys på mina sköldar, enkelt och funkar magiskt bra. Hade dock ganska så mycket porer kvar efter men med lite slätlack på så blev de enkelt hanterbara utan att vara vassa eller smutsiga. Det finns en gammal tipstråd här: /T
Jag städade lite i hyllorna nu under julen och hittade de gamla innanmätena från mina bromsar. Sierra 2.0 87. Plockade precis upp påsarna ur metallskrotlådan, är det några av dessa delar du söker? Har höger o vänster liggande, ytrost och skitiga men verkar i grunden ok, gratis mot upphämtning i Täby.
Jag hade en diskussion på jobbet strax innan julledigheten och nu när jag pillar med kabeldragning tänkte jag att jag kunde göra ett litet tips. Det är lite basic men jag ser många på youtube som borde veta som inte gör det, jag möter också många i mitt yrkesliv som borde veta men inte gör det. Det finns ett enkelt sätt att klippa buntband så att de inte blir vassa och rivs: Använd en rekylfri sidavbitare för elektronik lägg platten mot låset när du klipper. Så det är en sån här, enkelslipad, ibland kallad rekylfri som du ska ha: Inte en sån här dubbelslipad: Lägg den mot låset på buntbandet när du klipper, så här: Och resultatet blir ett buntband som inte rivs: Slutligen för att jämföra, det vänstra buntbandet är klippt med rekylfri sidavbitare. Det högra med en vanlig dubbelslipad. Notera att den högra har två 45 graders faser som möts i en spets eller knivsegg, inte konstigt att de river underarmarna när den kommer åt. Sprid det vidare så vi slipper lika många sönderskurna knogar och underarmar från vassa buntband 👍 /T
Tack för erbjudandena, jag beställde kabel från CBS och la med deras crimptång i paketet, vet inte om den kommer göra jobbet men hoppas kan man ju. Om den inte funkar antar jag gärna erbjudandet. När jag fick loss huvudet från låsningen med att inte kunna bygga kablage började jag med annat som också villhöver göras innan våren. Steg ett var att dra en ny dragning på oljetryck, vattentemp och varvtal som tidigare gått via motorkablaget. Letade fram startmotorsingnalen också och splicade in en sladd för det. När ändå insuget behövde komma av var det dags att göra det klart för slutmontage. Tvättade av gjutet och tog @Mortys tips att klarlacka den renblästrade ytan. Även bränslerailen behövde lite färg för att se proper ut så den fick ett lager motorsvart. Passade även på att montera slangarna för vevhusventillation och vattentempsensor med gängtätning. När bryggan var lös passade jag på att stoppa in lite roterande sliptrumma i den för att ta bort de små steg som fanns mellan den raka biten där spjällen går och konorna in och ut. Känns lite overkill men IOM att jag vet att spjällen är för små så känns varje liten förbättring motiverad. Jag ville också se till att spjällen är åtminstone grundballanserade innan jag försöker starta. Har gjort en ansats med anemometer, sönderklippt colaflaska o dammsugare. Utöver lite dålig upplösning i anemometern lät det mig komma mycket närmare rätt balans, inklusive lite justering av ena av förlängningarna. Fick precis lite dåliga besked från DHL och CBS. 1 dags frakt betyder tydligen att jag lägger ordern på kvällen den 28e och får det den 4e Januari. Tog ut min frustration genom att polera injektorclipsen och montera ihop min brygga. Ska plocka ihop spänningsmatningsbiten, reläer och säkringar av motorkablaget samt dra vakumledning. Jag måste fortfarande också hämta hem bränsletrycksregulator och bygga konsol för den. Om kablarna fortfarande inte kommit kanske jag även hinner pilla med revision två av värmelänkagen, det har varit trevligt men värme under sensommaren men lite frustrerande att jag behövt tång för att justera värmemängden då reglagevajern varit så trög. /T
Tack för varningen det uppskattas. Det är en sån här sensor jag har; 0280122201.pdf När jag fick hem bryggan googlade jag på Bosch numret samt pdf och hittade en beskrivning. Kan rekommendera starkt att göra de på de flesta komponenter som har ett Bosch nummer. Vad jag inte kommit mig för att kolla är att jag har en kombo av ECU-kontakt, kabel och krimptång som funkar. Förstörde sådär en sju pinnar i garaget idag innan jag läste på lite mer. Signalkablarna in till ECU får inte vara större än 0,5 mm2 och de jag har köpt hem för jobbet är 1,0 mm2. Till råga på allt är krimptången för bred måste ha en med smalare käftar. Dvs den gör krimpen för oval. Funderar på vart jag får tag i kabel hyfsat snabbt och till vettigt pris. Elfa och RS säljer bara hela rullar på nätet. Funderar också på vart jag får tag i en krimptång för TE multilock 040 och 070. TEs originalverktyg går ju alltid men är inte sugen på att lägga ut 3000 kr på ett sånt. Mottar gärna tips. Just nu funderar jag på ett knippe kablar från CBS de tar 24 pund för 10 meter av 11 olika färger. Svårslaget pris men känns som att landfrakt ut ur England är lite körigt just nu. Kan ta flygfrakt men då kostar den 34 pund. De har en krimptång som kanske gör jobbet också men inte helt sugen. Som sagt, tips mottages gärna. /T
Jag har fortsatt med motorkablage. Bestämde mig för att mäta upp dotterkortet i min styrenhet för att validera att alla pinnar sitter där jag trodde. Så var inte fallet. Flyttade på pinne för gnista ut samt bränslepump som jag hade missuppfattat helt. Förhoppningsvis har jag förstått hur det är tänkt nu, i en NA6 Miata är det luftmassemätaren som styr soppapumpen, men det finns även en kort primning inför start som sköts av styrenheten. Båda signalerna går till ett relä med dubbla spolar. Ledtråden att hitta den andra kanalen var att gräva i elscheman efter varför ST_SIG säkringen måste tas bort när man kör en PNP ECU i en Miata. Den säkringen jordar den ECU kontrollerade spolen, förstår inte helt varför men gissar att det har med EMC fenomen att göra. Insåg även att jag vänt ECU kontakterna annorlunda i mitt elschema mot hur de kommer sitta i bilen, så när jag ändå behövde flytta sladdarna för bränslepump och spole passade jag på att göra en ny version och städa upp lite. Eldiagram Pinto MSPNP MM9093 MS1 v3.57.pdf För övrigt är allt ritat i powerpoint, inte det mest lämpade men lättillgängligt och snabbjobbat. /T
Har du varit i kontakt med dina lokala stålleverantörer och smidesfirmor? Det kommer ju vara bra framåt att ha en kontakt du kan vända dig till för småbitar och kanske även lite skärande eller bearbetande. S355 är 1,5 gånger starkare än S235 235 N/mm2 är väldigt mjukt stål, mer eller mindre så mjukt det går att göra det och fortfarande kalla det för stål. Det går säkert att bygga i det och ändå klara dig men varför starta där med grunden för ditt bygge. Någon här kanske kan rekommendera en bra firma i Karlskoga trakten, jag tror att vi har flera medlemmar i ditt närområde. /T
Den här filmen ramlade in i mitt flöde. Han bygger om en Miata diff för kedjedrift utan att använda svarv/fräs/svets. På köpet kommer lite allmänna verkstadstips för hur att tillverka saker. Lite långsam för oss som av vana vid snabba klipp men bra annars. /T
- 3
Igår fick cylinderhuvudet lite färg. Använde Biltemas motorfärg, jag vet inte om det är jag som blivit bättre eller om biltema snäppt upp sig lite, men både ventilkåpan och cylinderhuvudet blev över förväntan bra! God täckning trevlig sprejbild och utan rinningar. /T
Hihi, någon form av rekord i lång länk... /T
Jag har köpt en sån här för en hundring. Den jag fick hem fungerar bra och har god repeterbarhet. Inte direkt kalibrerad eller industristandard men den får jobbet gjort. https://www.ebay.com/itm/Mini-Precision-LCD-Digital-Inclinometer-Protractor-Bevel-Angle-Gauge-Magnet-Base/133297645319?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1f0928a707:g:iLsAAOSws~BeFahC&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkBUIiHwYv5YgVss0WaiENz4DGGJYuR2c9%2FW4QGJUWR%2FN2tv24%2BTWr%2Fj%2B1cHpMrACnWG1wAW6UvPgfM6LggbSZ2M9X2CCYxVn4YerGJNw6rZfl68GKTvznDgS6tuoDhyLGjKlQHpn59rWywFM%2FkRV90ChzsSnxZL15Ws9BHBQMakoxbrcqAYzED0fjZO9gJnuIfBdlpoPqAkRvKigFpZs5QZF7vXWLbOKF015knwwtnb2JU3Vk9nMKv3%2FtZvhCR7JAVY6wYcvulZJpV6oLY7pjF%2BYp1R76hE8iuUSCyxZ1zn00MY9RDUoVEhb3S04nZUF9jJB9ouZR2WWtOTMb3GUD7iQbqP%2FbxzNs7hZBPaF59ZPNJG5Zxg8h10i6WWsQhmhUaGRBjXYw%2B%2BTe4UQ%2FKEuE1uP1UIWgQAHKsRYeKm6ZK%2BIjHMDxVPvFBk8mJHz2HVBMl9bgLK0uQvbYOhuQK1cFNdSCDwtuaeG0nFyauDmzgWkw7vv8NmhwypZKAaCDsyWEyrceKfzQpiBaKyeOs5rBxKnxCpZVgX62I6OjfaFjhidJn6oF6fo2a%2FdEtCH99jq%2BK4yKrzvtuny6pAfoGYOlSIiLCu%2BF3cXPjl6TinJrsNcHlO0CgbWXsHPi3yPoKdl3FlKYD8hgpmgkAa0J8Q8fHqmHHSmun0Ih6QGxgiqVw5S3%2BPbACFhAnwZPfZKiMyHE8cLDEniZT9JNOD5hP4Ci5DnqXg0PD6NhCnY%2B%2FC9%2FSFp0RVawSQxrhK6OnucggPYrleuy9qtEt8HuKqXWyiMUITP%2BO%2BeztXCnMh%2Be%2FoFFRrg%3D|cksum%3A1332976453194f50d91c2d6f4f59809d43a1e7c0d3c5|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
Det känns som en hal nedförsbacke för mig. Vill addera massor av braiga och roliga funktioner. Men IOM att det är min första egna kompletta installation försöker jag att satsa på KISS. Och bygga ut senare när jag fått den att starta o gå. Jag ser ingen knacksensor med i ditt schema, kommer du köra utan det? Vilka tändspolar kommer du köra med? Jag hittade nån som monterat Ford 2v modulmotorspolar på en Nissan kåpa, det såg ut som något som skulle gå att återskapa på en pinto. Jag har pillat mer med min topp. Gick över förbränningsrummet med dremel och liten fräs, öppnade lite mer kring insugsventilen vid tändstiftet och ut mot cylinderväggen samt lite mer runt avgasventilen ut mot cylinderväggen. Efter att alla kändes ganska lagom lika mätte jag igen. Nu landade alla på 42, blev lite förvånad men mätte flera gånger och det är vad det är. Dvs det sista jag gjort tog för lite material för att faktiskt påverka förbränningsrumsvolymen. Har läst och räknat lite mer, Vizard rekommenderar att räkna på 1cc för utrymmet över ringarna. Gör jag det får jag en kompression på 10,75 med tunna packningen. Läste runt mer på Turbosport också och såg att Graham berättar att han byggt ett antal motorer med 10.75 i komp som funkat bra. Vi får se vart kolven ligger när jag lyfter av toppen men jag tänker nog ge mig här. Det innebär att försöka sluta slipa mer, varje gång jag tittar på toppen hittar jag något som skulle kunna vara lite bättre. För att övertyga mig själv om att det är bra nog Tog jag liter bilder för att jämföra för och efter. Notera utrymmet i nederkant på avgasventilens skål. Notera också skillnaden i storlek på insugsventilen. Nya ventilen har 28% mer area. Tittar jag närmare in i avgaskanalen syns det att jag profilerat ventilstyrningen ganska hårt, öppnat hundbenet, snyggat upp kortsideradien, samt ökat skålens diameter. På insugssidan har jag minskat ner profilen men inte längden på styrningen, borrat upp skålen ganska rejält och snyggat upp kortsideradien som hade en rejält vass kant innan.. Nästa steg är målning... /T
