tpau
Ledningen-
Everything posted by tpau
Snyggt, ett härligt steg när den står på hjul och kan rullas runt. En fundering bara. Det kanske bara är perspektivet men stötdämparen ser lite kort ut i bak, får du in en stötdämpare som har 10cm fjärdingsväg där? (4 bump 6 droop) En GAZ är 23cm komprimerad + bump fjädring 4 cm, dvs 27 cm installerat mått vid normal rideheight. katalog länk; https://www.mafva.org/GAZ-2021-catalogue.pdf sidan 15 Tror många tullar lite på de 10 centimetrarna men vet inte hur mycket. Kör hårt! /T
Jag plockade ur stiften och gjorde ett försök att diagnosticera lite. 4ans stift såg ut så här: 2ans stift såg mycket magrare ut: Medans 3an låg mitt emellan. 1an såg ut som 3an ungefär men den har ju krokigt insugsrör medans resten har rakt. Lambdasonden sitter i 3ans pipa. Jag flyttade plats på 2an och 4ans spridare samtidigt som jag växlade vart vevhusventilationens slang gick in. Nu sådär 20 mil senare när jag plockade ur stiften så är 2-4 ganska lika och någonstans mitt emellan bilderna ovan. Missade tyvärr att ta en ny bild. Catchtanken är fortfarande tom och oljelukten har minskat. Jag tror att Gustaf hade rätt diagnos, det blev nog någon form av sug i vevhusslangen som gjorde att 3ans och 4ans cylindrar gick fett. Jag har också bytt bredbandslambda. Min sitter ca 30 cm från ventilen vilket är alldeles för nära, men gen gamla sonden var begagnad med märken efter rörtång. Jag har en distans på som ska få bort sonden från den värsta värmen och färgen på piporna tyder på att de nog bara blivit 500 grader. Gammal sond: Ny sond: Köpte den från en ebaysäljare i Ungern för 69 usd ink frakt. Verkar vara en originalsond, med någon form av garanti. Idag var det så vackert väder så jag tog lunchpromenad med sjua och justera tändning på delgas. Nu går den snällt hela vägen ner till 1900 varv. Trevlig helg och passa på och njuta av höstvädret! /T
Wooohoo!!! Stort grattis till en viktig milstolpe! 🎉 /T
Så nu var slangen flyttad och det andra röret pluggat. Får se om det botar oljelukten. Catchtanken är inte tänkt att stanna där det är mer för att kunna verifiera om det flyger en massa droppar. Jag hade också loss PCV ventilen den verkar bete sig som den ska. /T
Det är inte många som har servo på sina sjuor. Min sjua ligger på sådär 730kg har inget bromsservo och det är inga större problem att låsa upp hjulen i fart om man tar i lite. Kom förbi SFROs bromsprov utan anmärkningar. Men man behöver acceptera att det inte är som att köra en modern golf där det bara behövs en smekning för full broms. /T
Tack för tipset Gustaf! 👍 Kom nyss hem efter att ha kört 30mil sjua idag! Catchtanken är fortfarande tom men jag hade oljelukt till och från. Jag får prova flytta slangen till luftfiltret och se om det påverkar. /T
Från oljefällan på sidan av blocket har jag en pvc ventil och sen två korta slangar upp till Ford original portarna i insuget som sitter precis vid flänsen nästan mot cylinderhuvudet. Fast i 88ans insug som jag har på bilen är den mindre gängan direkt i godset, på 87an var det där pulsairsystemet skickade in EGR, på 88an var det PCV. Jag tror att jag skakade på PCV ventilen för att höra att kulan rörde sig när jag installerade den, men jag är inte helt säker. Slangen från burken går till ett gaffel som delar upp det på 4 portar ett framför varje spjäll, på atmosfärsidan. Innan jag gjorde burken öppnade jag ventilkåpan för att kolla att mina ventiltätningar sitter där de ska, vilket de gjorde. Ventiltätningarna är nya sen jag portade toppen och har gått ca 100 mil. Idag bytte jag lite soltid mot kvällsjobb och var ute och körde en halvtimma, det som är lite mystiskt är att det är mer eller mindre torrt i burken. Precis när den gått varm luktade det mycket varm olja, men på slutet gjorde det inte det. Kan vara så att jag inte körde långt nog för att det ska märkas.
Här var det länge sen en uppdatering. Jag plockade ut den gamla diffen och lyfte den nya diffen på plats efter mycket krångel och svordomar, bara för att inse att jag har olika splines, mina drivaxlar gick inte i. På min Zero är det svårt att få i och ur den undere långa bulten, efter att ha spanat en stund gjorde jag det här hålet; Kan varmt rekommendera Zero byggare att borra det under byggtiden, ni kommer tacka mig när det är dags att plocka ut diffen ur färdig bil. Sen har jag haft utmaningar med att min bil luktar bränd olja. Cylinderloppen saknade nästan helt honingsmärken och lag har dessutom påverkat hur vevhusgaserna går när jag flyttade på oljelocket. Jag plockade av luftfiltret och spanade ner i loppen, där var vått och hänge nån droppe olja. Jag tror att det onödigt mycket blowby pga slitna kolvringar i kombination med hög kompression. Pinton har två hål där oljan kan rinna ner i vevhuset, ett i framkan och ett i bakkant, jag funderar på om det blåser vevhusgaser genom det hålet och tar med sig returoljan upp ut genom vevhusventillationen. Enkla lösningen är att prova med en catchtank, v0.1 blev en oljeburk där ett extra oljepåfyllningslock passade i den avskurna hällpipen. Inloppet är en helt vanlig kabelgenomföringsbussning. Vi får se om det botar oljelukten. /T
Det är konstigt, på en V8 sportbil känns det helt naturligt och till och med lite ballt att ha en fallförgasare och luftrenare upp genom huven. I mitt huvud, för en rakfyra känns det liksom inte lika coolt, kan vara att de flesta högprestandainsug är raka rör in från sidan, medans fallförgasare brukar vara OEM lösningen. Det sagt får du in en enkelförgasare innanför huven är det ett väldigt vettigt sätt att komma förbi bullerprovet. Roligt med MC förgasare det verkar kräva lite fnulande för att hitta rätt inställningar men de som orkar brukar vara supernöjda. Jag hade nog hållt på det som en senare uppgradering. /T
Vad är fördelarna med fallförgasare? De flesta brukar behöva en ganska rejäl bula i huven för att få in en fallförgasare, speciellt när de ska ha en luftburk kring filtret för att klara bullerprovet. /T
Oj, det var en dyr liten pryl. Dalhems verkade ha, de brukar vara hjälpsamma så det kan vara värt att kontakta dom. Annars kom det upp lite kina grejor, typ den här: https://www.ebay.com/itm/323280418545?hash=item4b4503b6f1:g:fncAAOSwgvdgTzDE /T
Den här fick jag av Biltema för några år sedan Generator 63-614.pdf Som du ser så ska S som står för sense, kopplas till samma ställe som B posten. Vill du ha mer konsekvent landdspänning vid batteriet, speciellt om du har långa tunna kablar och stora spänningsfall så kan du dra ut den till batteriets pluspol. Jag har min bara byglad mot B posten, och trots 16 mm2 kablar har jag tokstabil spänning in till min motorstyrbox. Den smala borde till IG? Om det är bruten +12V, dvs [15] Lampan till L /T
Har grubblat mer på hur jag ska göra så hittade jag dessa. https://www.conrad.se/p/doerner-helmer-290695-economy-transportvagn-last-max-200-kg-1693777 Mitt tyngsta ”hjul” väger 180 så 200 kg lastkapacitet ska räcka. Blev 6 st ett par att såga sönder och ställa under jollen också. /T
Senast handlade jag Rapid nitmutter på Bauhaus, bara 40 st i en förpackning och inte provat montera ännu men priset var bra och de gick att hämta i butik. Jag använder det här verktyget för att sätta nitmutter och trivs: https://memfast.co.uk/shop/Vprod2.asp?cat=2258004632 /T
2007 släpptes första iPhone en snordyr kuriositet som bara tekniktokiga med en stor portion disponibel inkomst brydde sig om, det är 14 år sedan. Idag är det ett extremt aktivt val att inte ha en smart telefon. De har fullständigt revolutionerat hur vi interagerar med samhället. Forumet vi är på här är en mycket trevlig dinosaurie… Bilars teknikcykler går långsammare med den första Tesla modell S lanserades redan 2009, en dyr kuriositet för teknikgalningar med en stor portion disponibel inkomst. Jag tror att för våra tråkiga bruksbilar kommer det 2040 att kännas konstigt med en vibrerande bullerapparat med dålig gasrespons. Men mer säkehetsande tror jag det kommer vara konstigt med en bil som inte i det stora kör sig självt. För mig är det redan idag en stor klyfta mellan min hobby, hur jag vill att en rolig leksak ska bete sig, och vad jag vill ha ut av en rumpfraktare som tar mig mina 6 mil till jobbet. Idag har jag separerat; en Auris Hybrid som billig rumpfraktare som är bekväm att sitta i bilkö med, en Sjua för adrenalin och skaparglädje och en Mustang cab för alla familjefärder inomskärs när det inte är vinter. När nu min fru hämtat ut en e-Niro som förmånsbil blev i det den vi åkte våra 40 mil till landstället, tyst bekvämt, och ganska tråkigt, det är vad man på engelska kallar för appliance, typ en vitvara. Men sen är jag en medelålders civilingenjör i fordonsbranschen så jag kanske passar i kategorin ovan men jag tror mer att vi redan är en bit upp på s-kurvan. Han teslachefen utryckte en åsikt, vilt översatt blir det; hästar var ett tag huvudtransportmedlet, idag skulle vi aldrig drömma om att ta hästen till Ica för att köpa mjölk, men vi leker fortfarande med hästar, förbränningsmotorfordon som man kör själv kommer att gå samma väg. Jag tror att vårat fokus behöver ligga på att försvara vår hobby, att förklara att det vi gör inte handlar om att spontanslösa kolväten utan om njutning och livsglädje, lite som att dricka ett gott vin (eller att spela ett datorspel typ ansiktboken med våra vänner via en koldioxidslösande server på andra sidan världen). Det gäller att sätta våra 100 liter njutningsbensin per år i sitt sammanhang. Lika så tror jag inte att ett bensinpris på 50 kr/liter kommer att påverka mängden mil jag lägger i sjuan, det går liksom inte att prata ekonomi när jag precis lagt 15-20 tusen på att göra motorn mindre körbar under tre tusen varv (och fantastiskt mycket roligare däröver). Bara några tankar så här i sommarkvällen.. /T
Jag funderar på hur jag ska få in en jolle tillsammans med Sjuan i garaget i vinter och har börjat tänka på hjuldollys. Men tycker att alla som säljs kostar lite mycket (kanske bara jag som är snål) Jag har diverse bitar 19mm plywood liggande och funderar på en platta av sånt med såna här hjul: https://www.lankhjul-outlet.se/transparenta-lankhjul-50-mm-m3-t50.html Så nu till funderingarna: Nån som provat? några tips att tänka på?
Jo just det, till den roliga fråga; Vad blir det för tak? /T
I version 1.0 finns den här sidan som handlar om sikt. Det är lite kryptiskt men som jag förstått det är det att försöka tolka detta som gäller. På sidan innan står det så här: Hoppas det hjälper. /T
Har för mig att det finns en bild i sfro’s bygghandbok /T
Kolla här?https://www.trodo.se/tatning-packboxar/mazda-mx-5-i-na-1-6-85kw-13474-cid Annars om du vill trotsa Brexit så är mx5parts.co.uk grymma https://www.mx5parts.co.uk/differential-front-seal-mk1-1989-1993-p-755.html /T
En del framhjulsdrivna bilar har en mellanaxel och ett stödlager för att få lika långa drivaxlar, tex Honda civic kan de heta EK? /T
Först, jag vet att det jag köpt inte har samma prestanda som en ”riktig” diffbroms. Det sagt, tillverkaren hävdar att den är hastighetsberoende. Känns inte helt orimligt. Annars borde det ju gå att lyfta upp ett bakhjul och dra runt det med digitala momentnyckeln före och efter installation, känns det dom ett vettigt test? /T
Det skulle ju bli en billig diff att bara hänga dit men scoopet kryper. Idag fick jag hem en liten leksakslåda, väldigt liten jfr med pengarna. Budgetlösning för att få lite broms på diffen, mest för att jag försöker att inte byta drivaxlar. Plockade ihop bitarna så nu är diffen ihopmonterad. Är det någon som monterat dräneringsplugg på sin axel, funderar på att montera en sierra oljesumpplugg med magnet ungefär här. /T
Nån som har en medbringare till en sierraaxel liggande skräpandes som vill sälja för en billig peng? Funderar på att tillverka ett specialverktyg för att dra pinnjong lager... /T
Nu är jag på djupt vatten men, forum verkar påstå att växelspaken är på samma plats. Sen är frågan om det finns 5-vxl lådor med duratec mönster, den är typ samma storlek som en typ 9. Annars verkar engelsmännen konvertera RX8 lådor, @veddegjorde det också. RX8 hade också en 5 växlad låda i vissa utföranden. Kolla den här tråden http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=980905 /T
