Jodå, svetsen var det nog inga fel på, brottet är i plattjärnet. Plattjärn av bättre kvalitet kanske vore att föredra, det här är nog dessvärre vanligt blötjärn.
Och ett tredje stag skulle nog få konstruktionen att kännas säkrare.
Jag tog väl i med dimensionerna.. 18x2 mm rör och 25x4 plattjärn. Passar fint på min stridsvagn.
Snedkapat rör var ju faktiskt fiffigt, det ska jag sno. Mina rör är 20x3, jag jagar inte heller vikt.
Ho j--lar vilka dim. Mina är 25x 2 och håller än.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
1 timme sedan, vedde sade:
Ja, inte så konstigt när bilen står i garaget :515:
jag har kört 1200 mil
25x4? Fnys...
Jag har 5 mm stålplåt och 35x5 mm plattjärn. Plattjärnet är böjt i ett stycke.
Kan väl tillägga att det står på min bantningslista :)
Respekt, det borde hålla för finkalibrig eld.
Jag har precis snattat 30x4 plattjärn på jobbet så ikväll ska det byggas.
Min har gått på gata och bana sen 2010! Utom sista sommaren
Går det inte göra stagen i enbart rör som man plattar innan det går in under skärmen? Slipper man ju svetsar och olika material.
Har tänkt på det, men det kräver nog mer kraft än jag kan prestera i skruvstycket. Till nästa gång kanske, en press står på önskelistan.
Mjo är väl lätt för mig att säga som har kantpressar på jobbet med plattningsdyna. ? Men jag tänker nog gå till väga på det sättet.
Mina från GBS är 1,5 mm gods tror det är D 25. De plattade jag ner och krökte om med karosserihammare o dolly.
O-plattade verkar de hålla väldigt bra, får väl se hur mina funkar
55 minuter sedan, Rikard Larsson sade:
Jag tror på tillplattade rör! Ska nog testa det när det blir nya skärmfästen.
Handslägga och städ funkar väl?
Handslägga, städ och bar överkropp! Då jävlar!
Mina fästen är tillverkade av rör som plattats strax innan böjen. Går av vid plattnningens början ett par gånger per år (ja inte de två senaste åren eftersom bilen stått i garaget hela tiden) och det är troligen inte något plus att fästena är förkromade.
Skärmstagen uppgraderade, grövre plattjärn och framförallt av riktigt stål. Med skammens rodnad på kinderna får jag erkänna att jag köpte de förra på Hornbach, de är förmodligen tänkta att bygga fågelbad och liknande av.
6 dagar kvar till besiktning, känner mig förtröstansfull.
Ta-daaa!!!
Strax efter 8 i morse kunde jag sluta kedjesnusa och andas ut, enskilt godkännande beviljat!
Med rätt papper blev det en tämligen smärtfri upplevelse, om än dyrare än förväntat.
Priset 2170:- jag fått visade sig vara för importbilar, det här kalaset gick loss på 4775:- inklusive vägning. Skaplig timpenning, men det ska mer till än så för att ta ner mig på jorden denna glädjens dag.
Nu är det bara att vänta på plåtar.
Ta-daaa!!!
Snygg bil och snygg färgkombination!
P-G (TreeBee)
Känns kanon Bengt! Blev precis uppringd av besiktningsmannen, nu har jag ett regnummer också.
Nästa steg blir lite bredare däck bak, en liten vindruta samt stänklappar på framskärmarna. Framhjulen skottar in oväntade mängder grus i sittbrunnen.
Jag var på garage träffen och såg den påbörjad. Min egen 7:a orkade jag inte ta i mål utan den såldes. Sååå imponerad av att du höll i och tog din bil hela vägen!!
Grattis Ronny :banana::banana:
Du har gått i mål, nu skall du ut och njuta av den härliga känslan av att köra en bil som du byggt själv :checkeredflag: :checkeredflag:
Janne
On 2017-05-10 at 13:02, family guy sade:
Ta-daaa!!!
Grattis! Snart är jag oxå där hoppas jag ?
Vägde inte Marlon din bil? Eller måste den vägas igen på BP? Min vägdes av Marlon.
Edited by Sjulander
Härligt att höra, lycka till med det sista!
Jo, Marlon vägde bilen och Opus vägde den igen. Vet inte varför, jag var bara glad att klara mig igenom.
Vad har du för blinkers fram? Jag tror jag måste byta, fixade blinkers från en golf men de har ingen e märkning.. Bara ett nummer..
On 2017-05-19 at 17:31, Sjulander sade:
Ganska säker på att det är dessa, det var ett tag sen jag köpte dem. Fick dock göra distanser för att få till rätt mått från ytterkanten.
https://www.carbuildersolutions.com/uk/rectangular-amber-stalk-indicators-102mm
De blinkers du länkar till är märkta e11. Det är väl mc blinkers? Egentligen ska väl bilblinkers fram vara märkta e1 , om man ska vara noga...
Leverantörer som Car Builder Solutions har nog inte riktigt koll på vilken märkning som är betydelsefull, märkningen E11 i detta fall betyder bara att blinkersen i fråga blev typgodkänd i Storbrittanien.
http://detiavto.info/files/images/e-code-country-codes.txt
Blinkers fram ska ha märkning 1, 11 eller 1a = vänster, 1b = höger.
Mina är märkta 11 och 12 vilket ska betyda att de får användas såväl fram som bak.
Tack, din stolle! Jag hoppas att jag snart får gratulera dig, ser fram emot att se något av dina projekt i trafik.
