Hej,
Jag använde också hastighetsmätarutgången på typ 9-lådan, men en primitiv egen variant på vinge skruvad direkt i utgången och ett egensnickrat hus med en induktiv givare, E2A-S08KS02, från Elfa. Har fungerat utmärkt (de första 5000 milen i alla fall). VDO hastighetsmätare.
image.jpeg.867e6b89dec85dd78597a13050728c96.jpegimage.jpeg.4d6760c53ef2f234c1d781ea5ecb4efd.jpegimage.jpeg.00b316e72a1c7cd0ad82bcb7827a34ff.jpeg
Jag kom inte ihåg men hittade att det nog skulle vara 8 per varv.
Hastighetsmätarutgången har normalt en utväxling som brukar varieras beroende på bakaxel. I växellådan börjar du även med kardanens varv och inte hjulvarv som du har på kronhjulet så du får en multiplicering där med.
/T
Att få upp frekvensen borde gå lättast med några logik kretsar, har nog allt som behövs i labbet på jobbet. Man kör gammal cmos logik, de fungerar direkt på 12V system. Gissar att du vill köra fs ggr 4?
Behöver få upp frekv från 342 Hz vid 200km/h till 1200 Hz (1000-1400) motsvaras av att ha 35 + kuggar på ett hjul förbi en induktiv givare. Fick lite hjälp Av Rob på Amazon Cars i england enligt honom så snurrar hastighetsmätarwiren 5 varv när kardanen snurrat 17 varv detta med 17 kugg på hastighetsmätardrevet finns 16 och 19 med
Edited by Kjelland28
Lite mer av helgens bravader. Kvar nu är att bättra färgen på stommen och sen limma och nita dit överstycket och torpedsidan. instrumentpanelen ska skruvas i stommen. nästa grej blir att justera bredden på noskonen neråt med 20 mm plocka av klädseln på stolarna så att jag kan plasta ihop dom där dom spruckit och sen justera bakskärmarna. som suttit på en bil med kortare låda så dom svänger lite runt hörnet och det funkar inte på min bil. 🙂
Börjat med plastgrejerna. kapat isär noskonen, ska bli 25 mm smalare.
Ska bygga en enkel falstång om snygga till falsen på instrumentlådan med som nästa grej. 🙂
Skärmarnas bak kant behövde rätas ut, min bils bakände är längre än bilen dom satt på sist
och det ska dit ett urtag för avgasröret på den skämen jag har ju mitt på högersida.
Äntligen haft tid att plasta lite, noskonen ska väl vara klar nu ska ta bakskärmarna härnäst
Lite uppdatering,spackling av skärmar och noskon samt nitande av instrument låda
Nästa grej blir fastsättning noskon.
instrumentlådan är 90 procent klar
Provsittning med instrument huset på plats
Lättning av instrumentpanel efter att ha försökt använda handbromsen. 🙂
Instrument hus och lättad panel.
Frigång mellan huv och förgasare bilr hårfin .
  • Like 6
Luftstyrning till kylet gjord, har ca 5-10 mm runt kylet nu som inte är tätat
Ok, då är noskonen fixerad, blev inplastade rör i noskonen som vilar i ett urtaget plattjärn
Lilla elcentralen klar så när som på ett blinkrelä. har sina poänger att köra "old style" 🙂. Verkar vara svårt att hitt 4mm2 kabel i andra färger än röd och svart, behöver gul blå och grön.
Går på original dimensionerna till tändningslåset. Ska koppla ungefär som 240 original
I mitt tändningslås har jag enorma kablar ut men det sierra kablage som möter är mer sansat.
Alla stora strömförbrukare kommer du ju ha relä till så 15 (12V bruten) ut från tändningslåset ska inte bära mycket ström. Det är typ 4x5w positionsljus tändspole och lite reläer som går kontinuerligt.
Likaså har ju startmotorn ett relä så även den strömmen är också relativt sansad.
Sen har tekniken gått framåt för skärmen, så kör du så kallade thin wall kablar så kan den avge värme bättre o tåla högre temperatur vilket gör att det går att använda mindre area.
Min rekommendation för att köpa kabel är fortfarande carbuildersomutions.
https://www.carbuilder.com/uk/black-25-amp-thin-wall-cable-by-the-metre
Är det någon av kablarna du ämnar lasta högre än 25A?
Kom ihåg strömlagarna så blir det ganska lätt att summera.
P=U*I —> I=P/14,4
/T
Har inte tänkt ha nåt relä på solenoiden till starten, men sen är väl strålkastarna det tyngsta och elfläkten till kylet och möjligtvis en kupefläkt så småningom. Strålkastarna blev 9,5 A fast det går ju över stegrelät, 6 A på kylfläkten, den får ett relä. Gissar på 4 A på en kupefläkt som förmodligen får ett relä när den dyker upp.
Hittade det här nedan på Speeding så då har jag nog kablar i alla färger jag behöver
Dimensionering av kabel
Vilken kabelarea / kabelstorlek skall man använda till olika komponenter / förbrukare?
Här går vi igenom hur du ska göra i bilens 12v system.
Ampere
Kabelarea RK / RKUB (mm2)
Kabelarea R2 / TXL (mm2)
Storlek på säkring
Smält säkring
Sammanfattning
1 Kontrollera förbrukarens MAX ström (Ampere)
Börja med att se vad produktens MAX ström (Ampere) är.
Beroende på vilken del / förbrukare som skall kopplas in och hur lång kabel du skall använda så behöver du använda rätt dimension på kabel och då behöver man veta hur många Ampere produkten drar som max.
Skillnaden är stor mellan en fläkt och en lampa t.ex.
Finns det information om hur många watt som förbrukas så kan du dela med spänningen (V / Volt) för att räkna ut hur många ampere det blir.
Exempel:
350Watt / 12Volt = 29,1Ampere = 30A säkring behövs till förbrukaren = minst 4mm2 RK / RKUB.
200Watt / 14Volt = 14,2Ampere = 15A säkring behövs till förbrukaren = minst 1,5mm2 RK / RKUB.
Ligger du på gränsen av vad kabel eller förbrukare klarar av så välj det säkrare alternativet = grövre kabel eller mindre säkring.
2 Kabelarea RK / RKUB (mm2)
Kabelarea (mm2) - Max ström (A)
0.5mm2 - 5A
0.75mm2 - 7.5A
1mm2 - 10A
1.5mm2 - 15A
2.5mm2 - 20A
4mm2 - 30A
6mm2 - 40A
8mm2 - 50A
10mm2 - 70A
3 ▼
Använder man finare kabel som R2 eller TXL som exempel så kan man gå efter denna tabell:
Kabelarea (mm2) Max ström (A)
0.5mm2 - 10A
1mm2 - 15A
1.5mm2 - 20A
2mm2 - 25A
3mm2 - 30A
4mm2 - 40A
6mm2 - 50A
8mm2 - 60A
10mm2 - 70A
Exempel: Bosch 044 bränslepump drar cirka 13,5 A vid ~5bar mottryck.
Här kan man använda en 1,5mm2 RK kabel. Då kan man säkra med en 15Ampere säkring
4 Storlek på säkring
En säkring används för att skydda kablage. Använd max samma eller mindre säkring som i tabellen ovan.
5 Smält säkring
Ett ganska vanligt problem är säkringar som smälter. Detta beror ofta på att kontakten mellan säkring och säkringshållare är dålig. Dålig kontakt = mer ström på mindre area = mer värme. Samma gäller vid för klent dimensionerad kabel för förbrukaren.
6 Sammanfattning
För att sammanfatta denna korta guide i 3 steg:
1 - Kontrollera förbrukarens MAX ström (Ampere)
2 - Kontrollera storlek på kabel du behöver (mm2)
3 - Säkra av kabel / förbrukare med lämplig säkring
Jo men det gick relativt bra, ska vika upp lite och justera på ett ställe ett par millimeter och sen är det bara sista inviket och pinnarna kvar. Börjar få koll på pinouten i mitt 140 GT-instrument också, så det blir nog det som åker i bilen.
Ser fint ut.
Angående strömtäthet och kabelarea så använder vi Max 1A per mm2 på jobbet. När man bara har 12V är det bra att inte skapa för stora spänningsfall. En annan sak för att ha driftsäkerhet så kör vi med 60A säkringar på våra laddare som ger 30A. Lite större säkringar avger en del värme vid märkströmmen, den bilsäkring vi valde avger 1W vid 60A. Denna värme kan bli problem med säkringshållare om saker sitter trångt + värmen från motorn. Jag hade nog kört med 50% marginal där det är varmt.
Tjusig instrumentpanel, nyproduktion?
Fundera på att sätta en gummilist mellan inklädnanden och noskonen, jag använder list med lång tunga på en 90 graders plåt. Men vanlig bagagerumslist funkar säker klockrent.IMG_6287.thumb.jpeg.c0f681f3e4980663e7ac69f3737da0ed.jpeg
Lite mer fix. Gjorde klart Motorhuven, monterade GT-instrumentet i instrumentpanelen satte dit bakskärmarna med 2 skruv i varje, behöver köpa skruv och karosseri brickor.IMG_20230715_114838929.thumb.jpg.072fe3bda2193c21e873dec7746d403b.jpg
  • Like 8
Metallic på konen klarlack i morgon. fanns några små spackel missar men det får fixas efter den fått T12BF 🙂
  • Like 9
Ett bälte, två bakljus ett tanklock, två USB kontakter, en voltmätare och en kardan tunnel runt växelspaken.
IMG_20231029_154624176_HDR.thumb.jpg.35168f13b844bb2e543f83ecff15c6fb.jpgIMG_20231029_153153312_HDR.thumb.jpg.d23267914d3c6e729db6eb5f9e31f1c4.jpg
Bara dragkrok, sidoblinkers, ett bälte och ljusinsatser fram kvar att montera
  • Like 7
Snyggt framdrivet! Jag gillar verkligen färgen.
Vi har ju inte samma tokiga regler för vassa kanter som i GB, men jag tittar på spikarna framåt på värmeskölden och funderar på om de inte ser väl vassa ut (kanske bara är bilden). Jag tror inte att den olycklige killen eller älgen som blir påkörd kommer hinna märka så stor skillnad efter att ha fått bena klippta av framhjulet men väl kanske dina smalben och byxor far onödigt illa när du fixar med något runt bilen.
/T
6 mm rundjärn rejält rundade i ändarna   🙂 skyddet funkar, det är ett elände att komma åt muttrarna !
5 minuter sedan, Kjelland28 sade:
Bind ihop ändarna med ett rundjärn så krokar man inte i så lätt 🪝
