Sänkte golvet vid pedalerna 55 mm. Första utförandet gjorde jag det bara framför tvärbalken. Blev inte bra. Hälarna tog i balken. Hjälpte inte att jag choppade ner den. 20250130_081457.thumb.jpg.b1594edb97e85733ef20276b7cb945c7.jpg
Skar bort 110 mm ytterligare. Då blev det riktigt bra. Skulle ha gjorts redan vid byggandet. Tog 2 mm plåt så det kompenserar för balken.20250130_135531.thumb.jpg.2e857cf9edee7b404c3bcb9fc76f028d.jpg
Förlängda pedaler med 55 mm, ska förbättra utväxlingen med 18 %.
Förflyttade kopplingspedalen lite åt vänster för mer plats. Bra att sortera ut lite barnsjukdomar.
Pedaler på plats. Flyttade även isär dem för mer plats åt fötter. Nu nöjd med kopplingen, är som en gammal Volvo.
Även satt skjutbart underrede på förarstol.20250131_143510.thumb.jpg.a3a7edb87cb2ee88e0906b1a2b423d16.jpg
Edited by steel
Satte dit skenor på passagerarsidan och kunde då göra golv under stolarna, rumpan stack ner för långt förut, av aluminiumplåtar. Här syns också golvsäkningen vid pedalerna.
Körde en bit idag, väldigt halt -4 grader och bara is. Mappade lite i autotune, går bättre och bättre. Tyvärr trycker den ur sig kylarvatten vid expansionskärlet, fattar inte varför. Har satt ett Volvo 240 kärl med slangen undertill ner till kylarreturen och klena slangen till kylaren där påfyllning är. Men expansionskärlet fylls och trycker ur sig vattnet. Idag sprack lilla slangen mellan kylare och expansionskärl?
Det enda som är kvar är på med skärmarna och noskon samt flytta ut belysning bak till skärmarna. Bakljusen klarade inte kravet om 40 cm från ytterkant.
Sedan funkar inte alla mätare, tankgivare och temp. Osäker på hastighetsmätare.
Mvh Pär
Har nu fått ordning på kylsystemet. Testat och konstaterat att enda mätaren som inte funkar är tempmätaren.
Mappat lite mer i Tunerstudio. Börjar tycka bilen är otäck.  Helvete vad det går 😳 Hjulspinn bara jag gasar, iaf på 2:an 3:an, inte testat på högre växlar.  Vänder på en femöring, bara vrida ratten och gasa. Hua 😬
  • 1 year later...
Har skickat in ansökan om ursprungskontroll.
Börjat montera skärmar och noskon samt flytta ut baklysen.20260416_145537.thumb.jpg.c6b48f582d6f81d61270f2bc6ff5a09e.jpg
Även varit ute och försökt tämja besten i Tunerstudio, svårt.
Men vilket drag och ljud 😀👍
Vrålande högvarvig V8, helt underbart !
Lyckades 3D printa ramar till bakljusen för bättre passning mot bakskärmarna.c6db3e50-a590-43cf-a3fd-e625bd44eec9.thumb.jpg.fe20b583909398ce619895693b495804.jpg
Fick dit bakskärmarna med utflyttade lysen med ramar. Blir bred.20260421_142715.thumb.jpg.deb29cc75e2d325ce77a7d742c4cffe9.jpg
Nu är bilen klar 😀 Måste dock hitta nån som kan mappa Megasquirt MS3 V3, har kollat med PPF i Avesta, de ville inte. Har några andra trådar att dra i.
Får inte till tomgången. Går hyfsat förutom det.
20260422_163420.thumb.jpg.0776aaeff92139c3c2211510805d9220.jpg20260422_163033.thumb.jpg.6ce6cf47e02cc030cc94a298a6093e35.jpg20260422_163216.thumb.jpg.7e0294c01f876e0513533609bbb1d46b.jpg
Ursprungskontroll godkänd. Ett steg framåt👍
  • Like 6
  • 4 months later...
Fördedc4d6479-f074-4468-bd45-74b053fbc27e.thumb.jpg.3fc7154b7a3cab909a9bee5f5899388a.jpgVägning och hjulinställning utförd.
970 kg och nästan 50/50 viktfördelning.
SFRO 2, buller och bromsprov klart. Ansökt om dispens för 20kW/100 kg, handläggningstid 4-6 veckor. Fick några små grejer att fixa innan regbes.
Men den går inte riktigt bra på tomgång och vid gaspådrag låga varv dör den, så man får jobba med gaspedalen. Utav någon dunkel anledning har jag kopplat EDIS8 mot mitt Megasquirt !!?? Många år sedan, har glömt bort.
Hur som helst nått krångel är det med kommunikationen mellan boxen, EDIS8 och givarna. Tändningen funkar inte som det ska. Har därför beslutat byta styrsystem. Orkar inte krångla längre. Löser då även problemet med nuvarande MPH hastighetsmätare. Kan plocka signalen från växellådan och få hastigheten snyggt presenterad på displayen i km/h.20261001_202916.thumb.jpg.719e1f2cea3a458b55ac86cd0734be7c.jpg
Som vanligt är alla goda idéer kopplat till massa arbete...
Edited by steel
Det är det vanliga, Megasquirt tar varvtalssignal från EDIS-modulen, och skickar tillbaka en signal som styr när det ska tända. EDIS har ju ingen egen tändkurva inbyggd, så den "måste" styras av något om man inte ska köra fast tändning (vilket ju inte blir så bra på en gatbil).
Men Megasquirt är lite bökigt att felsöka idag. Communityn framförallt i Sverige är mindre än förut.
@therealpinto Var in på FB Megasquirt forum och kikade, var mest köp och sälj. Det var som du skriver att det inte gick att påverka tändkurvan vid mappningen. Verkade som systemet gick in i limpmode med graders 10  förställning.
Har försökt gräva i minnet varför jag byggde med EDIS8, fattar fortfarande inte.  Okunskap mest troligt.
Det är här du ska in: https://www.msextra.com
sen hittade jag den här
megasquirt.free.fr/sources/MS/manual/ms2/EDIS.htm
Efter att ha sett dig bygga en massa saker jag aldrig vågat mig på så känns det som att du borde kunna brotta ner hur tändningen kopplas från sprutet.
Du är inte den första som hänger på ett megasquirt på en sn95 mustang med 4.6 2v. Däremot har min Mustang dubbla EDIS4 och senare har coil on plug. Men det borde inte vara det som hindrar dig.
Att den beter sig och inte vill svara på gas vid tomgång låter som lite fel värden i VE tabellen vid lågvarvtalscellerna mellan tomgång och WOT, vore inte orimligt att den inte blev bromsad där, eller en otunad Acceleration Enrichment
https://diyautotune.com/blogs/how-to-guides/megasquirt-acceleration-enrichment-tuning?srsltid=AU7gw4WvxnKbARMBsz5Xtnb7sFyW7MoB16kawKF5TJrBzQYREEybILeb
Sen om du ska betala mantimmar till en bilmek som kopplar in åt dig så är det nog snabbt lönsamt att byta till ett sprut han är bra på.
När man väl kommer över tröskeln är det ganska kul att labba med motorstyrning. Dock kan tröskeln vara ganska hög och små fel kan ge mycket huvudvärk innan man fattar. Känslan när man gör det är desto bättre!
Kämpa På!
/T
Edited by tpau
Tack @tpau för de snälla orden, uppmuntran och länkar.
Har tyvärr lagt så mycket tid och huvudbry på mitt Megasquirt att jag tröttnat och litar inte på det. Droppen blev nu när jag kostade på mappning och det lnte blev bra ändå. Kan inte klandra Oscar, Ogges Racing, för mina felkopplingar etc. Och kosta på felsökning och tid på plats hos honom är inte att tänka på.
Biter i det sura äpplet och byter ut mot ett Injepro t4k. Har rivit ut Megasquirtet och snart kopplat in det nya. Snyggar dessutom till det gamla elsystemet när jag ändå är igång.
Ska om tid finnes tillbaka med bilen nästa vecka för mappning av nya Injepro.
Kanske om jag får tid i helgen kika lite på Injepros mjukvara 😃👍 Grundmapp, konfigurera in- och utgångar samt utseende på displayen. Fanns mycket att pilla på där.
InjePro var en ny produkt för mig. Den har en del spännande designval, det blir intressant att höra vad du tycker.
Jag gick själv från Megasquirt till MaxxEcu till stor del för att jag värderar min tid annorlunda nu än för 25 år sedan när jag började med MS. Men bara för någon månad sedan så mappade jag lite MS då en bekant använder mitt gamla system (från Pinto turbo) på en Zetec. Där fungerar det faktiskt riktigt bra. Men riktiga kontaktstycken och en "professionell" produkt är absolut ett steg framåt.
@therealpinto En stor fördel, har inte tittat på mjukvaran än, är att boxen och displayen är en enhet. Dessutom kan man konfigurera alla motorrelaterade mätare inklusive hastighetsmätare, signal via växellåda, på nämnda display.
Mvh Pär
Jag kan se att det är en fördel i en Locost/Seven men kanske inte i alla applikationer. En sak jag gillar med att arbeta med dator för konfiguration är att det går att göra saker på skrivbordet, utan att vara i bilen. Men det är olika use cases.
Utryckte nog mig lite luddigt, man ansluter datorn med usb till enheten. Det räcker för power up. Då kan ju vara vart man vill och konfigurera 👍
Edited by steel
Luddigt 😳
Fick papper från Transportstyrelen idag att dispensen för 20kW/100 kg var beviljad 😃👍
Snart så.
9 minuter sedan, steel sade:
Snart så.
Är det möjligt att få dispens för 40kw/100kg ?
Har ingen aning, men med tanke på att det finns supersportbilar med enorma effekter så varför inte.
Antar det kräver välsmort munläder alt. vass penna 👍
SuperV8:an är nu godkänd vid registrerings och kontrollbesiktning.
Dessutom fick den TB12F !
Blir lika lycklig varje gång man går i mål med ett sånt här projekt. Stort tack till SFRO och alla supportrar som gör detta möjligt😃👍
Motorn går väldigt bra med Injepro systemet. Blev några hästar till.20261031_131221.thumb.jpg.318100f318bba85516de2c68f7dea5e0.jpg
Nu är den parkerad i garaget. Några smågrejer ska filas på inför våren och värmen 🌞
Edited by steel
  • Like 6
  • Thanks 4
