Everything posted by Morty
Vedde, du har möjligtvis inte labbat med launch control eller liknande som går in och bråkar?
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Hyanes Roadster- Ett återfallsförbrytar bygge
Morty replied to XTR's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Du kan prova att släppa på luftnippeln snabbt om du har problemet. Har du tryck i kretsen så släpps det ut och backarna släpper.. -
Jag fick förklarat för mig att tyvärr köpte Lahega (Clemondo) upp Tellus och efteråt tyckte de hade nu för många olika produkter i sitt sortiment, så Kraftshampot slopades. Synd!!
Grattis! Angående att bakhjulen går trögt efter en stund, men släpper när det blir svalt. Låter för mig som om bakbromsarna ligger på p.g.a. att bakre bromskretsen inte har fri passage för bromsvätskan genom huvudcylindern i avlastat läge. Dvs bromsvätskan expanderar när den blir varm och trycker ut kolvarna. Vanligt fel med tex Wilwood cylindrar och Sierra bakok. -
Med tanke på hur fett den går kanske styrningen av spridarna inte är rätt konfigurerad/fungerar. Har du bredbandslambdan inkopplad?
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
För mig låter det som tre cylindrar inte tänder eller får bränsle och därmed ett fel som måste hittas och åtgärdas. Gick den som den skulle från början? Går det att få liv i resp cylinder igen med ökat effektuttag/belastning/varvtal eller tändstift etc. har slocknat helt?
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Det blev på fel håll. Nu måste man vänta 120 sekunder mellan sökningarna. Går det att ställa den på 5 sekunder?
Varför inte använda aluminiumprofiler?
- 149 replies
- ram
- lexus ls400
Mjuka r-däck är alltid bättre än gatdäck, såvidare inte det är grus eller stående vatten.
Svårt att se på bilderna, men det är viktigt att avluftningshålet i slavcylindern är rakt upp annars kan du inte få ut/bort luften.
Den designen på avgasflänsen såg bekant ut. Snyggt!
- 2,321 replies
- 1
- motorbyte #2
- motorbyte 3
En MSCC-klubbkompis kör väldigt framgångsrikt med R1:a i sin bil utan torrsump. Vet att han får tömma sin catchtank till vevhusventilationen ofta om den inte ska överfyllas. En catchtank som returnerar oljan till sumpen av sig själv låter som en bra investering. Om du kör med sluten vevhusventilation kommer ev olja som inte stannar i catchen förbrännas och du slipper oljesölet i motorutrymme och på banan.
För torrsump är grundregeln att sugstegen behöver dubbla kapaciteten gentemot trycksteget. Säger inte att vakuumpump inte skulle fungera, men den kommer att jobba emot sugsidan på tryckpumpen också. Pumpa vätska är enkelt men vakuum är svårare.
Sadev gör fina växellådor till våra bilar 😊 mitt svänghjul väger ca 2900g, kopplingen är en 7,25” Tilton Cerametallic enkelskivig och väger (tryckplatta) 1800g plus (lamell) 600g Finns nog bild på det i min byggtråd (som för övrigt är väldigt dåligt uppdaterad...)
Snyggt bygge och Duratec är ett bra val som passar fint in i Roadsport A. Göran, här hittar du mer info om Roadsport; SPVM
Lägg upp en bild på dem här i tråden. Ev kan jag printa dem till dig. I så fall får du spara dem i stl-format.
Powerlite? Vad blev det för belägg?
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
200 km/h under bron är grymt, nästan i klass med Radical SR3:or med downforce och slicks 👍 200 km/h innan bron är mer en fråga om effekt.
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Tror inte det är tillverkaren som rekommenderar max 750kg utan Rally Design i UK. En hel del av Miatorna i SPVM kör med Powerlite oken fram och de kör både rysligt fort och väger strax under 1000kg.
Jag har kört Wilwoods Midilite 2009-2014 och sedan 2015 kör jag med deras Powerlite efter byte till 13” hjul. Båda uppsättningarna med resp. bromsoks största möjliga kolvar. Fick gå ner en huvudbromscylinderstorlek med Powerlite oken då deras största kolvar är mindre än Midilite. Jag skulle vilja påstå att valet av belägg har större betydelse för bromsprestandan än valet mellan Midilite och Powerlite.
Hej Anton, som du vet är vi ett par som kör Duratec med torrsump i SPVM och MSCC’s klubbmästerskap. Vill du ha en tank som fungerar och har bra olja/luft-separering så rekommenderar jag en tank som denna, https://ahfabrications.co/store/escortmk1and2/dry-sump-tanks/millington-approved-dry-sump-tank/ Jag kör 2 gallon storleken med ca 7-8 liter total oljevolym, men det fungerar också med storleken mindre.
Det är kanske mer än mappningen som spökar, men blir stiften sotiga går den rejält fett. De gånger jag sett släckta stift har man surat ner dem vid uppstart, men då är de blöta också.
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Verkar som om det finns kvar en del att göra gällande mappningen. Blir stiften sotiga på det sättet går den rejält fett.
- 2,321 replies
- 1
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Det ska vara NGK BR7EFS
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Min erfarenhet av skvalpskott är att du inte behöver hålen mitt på plåtarna. Du vill inte att bensinen ska "skvalpa" fram och tillbaks vid körning utan endast rinna mot pumpen i samma takt som pump/motor förbrukar bränslet. Hål i underkant och ovankant för avluftning mellan skotten räcker.
