Ser ut att bli körbart till våren.
Saknar du dessa stag?eller är dom bortkapade?
Om inte blir den betydligt styvare med dom på plats.
God jul / Tomas
Jag har satt dit den långa rundade och nu även tillverkat de båda längsgående svarta du har på ritningen.
Misonen tog slut till Mig:en så har gjort klart men inte svetsat dit dem.
/Vedde
Blev med 10L Mison 18 tub idag, levererad från Piteå så nu kan jag nog svetsa klart allt jag behöver.
Jag vill ju lätta men detta gör den tyngre men förhoppningsvis styvare och bättre även om jag lägger på ett par kilo.
Lite mer jobb klart idag, Tomas 2 längsgående förstärkningar, tvärgående i fronten, bärarmsinfästningar och stötdämparfäste klart.
Snart så.
Fick även leverans av Redline Shockproof till växellådan som får byte efter alla dessa år när paketet är ur.
/Vedde07a5bad51e52879a035f0d13b3d8190e.jpgaec97dd34325fba073b1a676ddcd0a09.jpg4bc2d307d176f955932545f2ee434639.jpg
Shockproof ska bytas varje år om man läser det finstilta.
Min opellåda gick bra i början tyckte jag,  men den var sig inte lik efter återköpet. Lådan hade innan gått ett okänt antal mil innan den fick smaka på 400nm, men hittade en gammal flaska Castrol SMX-O och tippade i. Natt och dag.. efter 2500 mil med Shockproof så skänker jag gladeligen tre flaskor lightweight till frälsta.
Läste just att Rx8 lådan har mässingsdetaljer som inte tål tillsatserna i Shockproof så blir det byte till en annan Redline.
12 timmar sedan, Thomas sade:
Jag tar gärna emot schockproof
Passerar där ibland. Återkommer.
Svetsat nya fästen till kylare, oljekylare, tuta och påbörjat till vattenpumpen.
Kvar är lager till styrningen som jag i o m ombyggnad vill flytta så den inte tar i generatorn.
Köpte en liten knölvals från Aliexpress och den funkar riktigt bra på tunnväggiga alurör som vi har till kylare och intercooler.
Över förväntan för några hundralappar.
Har en likadan. Fick svarva om det lilla hjulet för att kunna falsa 16mm aluminiumrör.
Var kör du med så små rör?
Till och från värmepaket, oljekylare och expansionskärl. Inte bara på min sjua, om du nu funderar på varför jag skrev värmepaket. 😉
Fixar lite saker som var dåliga innan kraschen men enklare att ordna nu när motorn är ur för första gången på evigheter.
Infästningen för generatorn, finns inget färdigt då jag valt en liten 60ah Denso.
Före 3mm plattjärn
Undre
Övre(ej svetsat än)
Det blir lite påfrestningar när man kör kompressor, så har beefat upp grejorna lite.
/Vedde63712f79522f1305b9a6fb74ac88930f.jpg4aff3451c698a96fdafb25d2a44368a8.jpga3f5ddd47c41667b3e54ab3440bda6ee.jpg
Nu klara, blir lite robustare med hel sexkantsstång och 5mm järn. NU ska det väl inte böja sig.
/Vedde229419b3eedf62a1d03164ab1ec069b5.jpgdf1bc864405245bd9314c90aeec34140.jpg
Lämnade 3 ritningar för vattenskärning idag, 1 Thermostat blanking plate för Duratec, 1 hållare för Davis Craig vattenpump i plåt( kopia av den jag köpte i alu) som jag kan svetsa fast och en Bromsoks hållare till mina små Wilwood Dynapro Single Billet Caliper till bak.
För oken I bak behöver jag byta lagerhållare så jag spanar på aluminium för att få ner vikten.
/Vedde
Det går att svarva ner skivbromshållarna till trumstorlek
Är det std Sierra för skivbromsar bak? Tänkte att man annars fick leta på ett par gamla för trummor?
Nya i ALU var inte gratis.
/Vedde
Ja. Det var fel okfästen och skivor till min bil, så jag jämförde och svarvade av dom.
För mig för att jag vill kunna gå tillbaka om jag inte är nöjd med förändringen och mina Wilwood bak ok har andra infästningar än Sierras bak ok så jag har gjort nya adapterplattor - lika dem man har om man konverterar från trummor till skivor.
Då man bultar fast allt är drt enkelt att gå tillbaka om något inte blir som man tänkt.
Hängslen och livrem helt enkelt
13 timmar sedan, tpau sade:
Varför behövs andra lagerhållare?
/T
Olika offset och adaptern passar inte över lagerhållaren till skivbromsmodelllerna. För mig var det för att slippa köpa nya grejor när allt redan fanns.
Vattenskäraren levererar igen!
1st Duratec Thermostat blanking plate alu
1st Davies Craig vattenpump hållare stål
2st Wilwood okhållare bak stål.
Får se om jag ritat rätt och det passar, om det funkar lägger jag ritningar i CAD tråden så att andra kan nyttja om de vill.
/Vedde
Verkar funka så här långt
Måste testa bromsoksadaptern på hubben för att se att den hamnar rätt.5dc6b228498f11f0926ee8600348ed0b.jpga39b4841afc85622b8ab881485b51c3b.jpg6649ff8587965a812b4c4c436406d33a.jpg
Kan bli sjua till årsmötet [mention=561]vedde[/mention] ?
Inte jag, motorn hänger fortsatt i stativ på betryggande avstånd från bilen
Lite framsteg idag, fixat lite kablar och annat som var enkelt nu när motorn var ur och sen testmontering av motorn för att kolla upphängning och att det passar med div förstärkningar och styrningen.
Behöver svetsa i en plåt till stödlagret för styrstången innan motorn åker ur igen inför målning av det nya delarna.86a95bdaf06a397d2455bfc6af4259a0.jpg
Motor ur igen, fäste för styrning inpassat och fastsvetsat.
Nästa steg - tvätt och etsning inför målning med Por15
Idag nedmonterat och tvättat med Marine Clean från Por15. Nu få det torka tills imorgon då det skall etsas innan målning.
Förhoppningsvis blir det målning i helgen så återmontering kan göras snarast därefter.
Etsning innan målning klart på all ny metall så Por15 sitter som berget!
Målning till helgen hoppas jag.
Det händer saker nu, man vill ju vara klar snart
/Vedde9c21a220b77de3d4f01d821bcac8a070.jpg9ffc5ebc616e78958ed7ce65d71faaff.jpg
Det sitter som berget på fingrarna i alla fall.. Aceton direkt är lösningen, mot alla hms regler 😄
Nu målad med 2 lager Por15.
Skönt att jobba hemma så man är i garaget 5 min efter man slutar.
Nu blir det återmontering i helgen efter färgen fått härda minst 1 dygn.
Snart där!4a2d5f417d79538bb406075c9ac38636.jpgacbfde954fc9badb841d19b6fa7945f9.jpgc430ce622aba56dc573287211c5dc8fe.jpg
Blev lite återmontering i helgen, halvvägs ungefär de343879c233d46fea6cd7e687f2a66a.jpg
  • Like 7
Hittade en påse polyreutan bussningar i gömmorna jag köpt från Jocke för flera år sen. Med lite modifikation gick de att skära till så de passar i Gaz stötdämpare.
Lite mer jobb idag:
Bromsar fram med nytt verktyg och ny gadget!
Svarvade till 2 plaststosar som jag har en tryckluftsnippel i så jag kan trycktesta tanken och hela insugsdelen från kompressor till toppen.
Visade sig att det läcker rejält runt insuget, både i packningar(lite) men framför allt i vissa svetsar och mest i insugslufts tempmätaren.
Verkat som drt är här jag förlorar mitt tryck och det skall rådas bot på!be05b96304305c11f7f059c2256a44a3.jpg421f1fe7248fe4d67084a3312dd14c8f.jpg6453981fc37966fd6950295f121ff331.jpg739e8e993b6486c6d9e0a0ca70358792.jpgd98993f927d9afc86473f42e3a6a94b8.jpg
Hur går det med motorbytet?
Jotack långsamt framåt. Köpte en startmotor på Delplocken i Kungsåra innan de stängde och nu ser Sek ut att stärka sig mot £ så snart kanske man kan köpa de sista sakerna från UK.
Mina hemmagjorda trycksättnings klumpar gjorde susen - hittade läckaget i tanken - några retfulla pinholes vid utgående AN koppling.
Insugsdelen var knepigare men jag hittade ett stort läckage i svetsen kring IAT givaren som kunde fixas men krävde att jag rev ner hela insuget i delar och när jag satt ihop det igen så läcker det från packningen mellan plenum och trottelhusen! Såklart så har jag använt delar från en ovanlig modell Nissan Sunny GTI-R, så jag fick beställa nya packningar från Japan för att inte bli skinnad på pengar.
De kommer om några veckor så jag försöker nog en fulvariant så länge så bilen blir körklar inom det närmsta.
/Vedde
Tanken i och soppasystemet kopplat igen, tog isär trottelhusen och lade på en sträng silikontätning på metallpackningen som har fått torka över natten så får vi se om vi har bättre täthet idag.
Kavar att göra - Lufta bromsar, i med soppa och kolla att det är tätt, framhjulsinställning efter nerrivning av hela framvagnen.
Bygger en Toe båge av lite gammalt skrot så kan man snabbt och lätt kolla toe i framtiden, camber görs ju lätt med en digital gradmätare.
Allt kollat och soppa i tanken, lite läckage men gick igång nästan direkt!
Nu är jag på G !
Måndag morgon, en snabb tripp till stan och inköp av O-ringar till bränslefiltret, nu borde den vara klar för att köras!
Drog igång den idag för att provköra en sväng. Gick som en påse nötter som gick på 3 cyl med en lambda på 13!
Kom då på att jag inte kollat efter ett läckage av oljebehållaren till kompressorn som välte ovanpå motorn när den var ut. Drog ur tändstiften och det rann olja ur 2 av dem🫢. Körde motorn torr på startmotorn med stiften ur och sen i med nya stift, sådär ja - tillbaka till där vi var innan rivningen. Men med tätat insug kommer det mer luft till motorn och jag får lite för hög lambda så jag får nog feta på blandningen så den inte går för snålt.
Men den känns mycket rappare och den kommer nog upp i de 257 hjulhästarna den hade på mappningen. Samtidigt har förstärkningarna gjort att den känns mycket tightare som helhet och mer responsiv i körningen.
Kommer bli en bra säsong det här!
  • Like 6
