Fredrik "fege" bygger GT40
fege
On 2023-01-23 at 09:05, fege sade:
Pluggar till "koppar" för bakljusen har också tillverkats och de väntar nu på lite spackel/slip innan det är dags för laminering. Kommer köra med separata baklkjus och blinkers som på de tidiga Mk 1:orna.
Fege ,tänker du gå på Lucas L691 lampor eller tar du något i närheten ?
5 timmar sedan, Hansol sade:
Det är inte så att du ligger inne med en modell på dina "kopp-pluggar" som du skulle kunna tänka dig dela med dig ?
Det skall vi nog kunna lösa! 🙂 Skickar PM.
  • 4 months later...
Här har det inte hänt så mycket den senaste tiden men snart är ju "byggsäsongen" här igen. Lite kapande i glasfiber har det blivit nu när man kan vara ute och en adapter mellan ratt och snap-off lyckades jag få ihop i alla fall.
  • Like 6
Lite roliga bromsdelar som dykt upp den senaste tiden.
Jag tänkte om och insåg att jag behövde gå upp i bredd på mina skivor. Lite surt när oken var köpte för flera år sedan... Men det kostar ju inget att fråga tänkte jag och hör och häpna! Rallydesign gick med på att byta oken till en bredare variant trots att inköpet gjorts för kanske fyra år sedan. En stor eloge till dem!  🙌🙌🙌
Meck/svets/design av bakre chassiet och karossfästen står på tur (och kanske lite tillverkning av tankar).
Efter mycket mätande, funderande, mätande, CAD:ande och funderande känner jag mig nu redo för att fixa till bakre delen av chassiet. Lite ändringar här och var för att skapa utrymme för reaktionsstagen och för att stärka upp här och var.
Före:
Efter:
En leverans av skurna fästen till reaktionsstagen och svarvning av ett par detaljer återstår.
Pluggning av urtagen för bakljusen har också hunnits med. Nästa steg där blir att gjuta in "kopparna" till de dubbla bakljusen.
  • Like 6
Där har du helt rätt! Det var nog mer jag som tyckte det var roligt att fippla med CAD-ningen. 😊 Det kommer att justeras, om inte annat när jag skall skära ut det med vinkelslipen...🤣
Edited by fege
Jaha ja! Då har man hämtat upp lite skurna delar och så skall man vara tvungen att åka på konferens i helgen?!?! Det finns ju viktigare saker att göra...😜😜😜
Edited by fege
  • 4 months later...
Tycker det är oroväckande tyst här på forumet, snickras det något?:image018: Eller sker allt kanske i smyg?😱
Ja, oroväckande tyst är det... 🙂 Det har tyvärr varit en hel del på jobbet ett tag och så skulle det stickas emellan med lite renovering hemma. Men lite verksamhet på tankeplanet har det varit så snart blir det garagetid och lite mer handfasta framsteg hoppas jag.
Bra med någon som "sparkar på" där bak så fortsätt så @Arto 😁
Efter lite moppemeck med grabben och ommöblering i garaget är nu tillverkningen av bakre karossfästet på gång. Blir att bygga klart alla infästningar för bärarmar m.m. i bakvagnen när jag ändå är inne i ett stim. 😀 Ett rör kvar att passa in på fästet och sedan bortkapning av "jiggrören" så skall det vara check på det momentet.
Edited by fege
Det händer lite smått och gott i garaget även om det inte är så mycket att lägga upp då det mest är enstaka rör här och var som svetsas fast. Planen är att göra klar bakre delen innan jag fortsätter framåt på chassiet.
Bakdelen med karossfäste klart
Främre fästen till reaktionstagen klara. Nu skall de bara svetsas in i chassiet.
Tjusigt, kul med lite uppdateringar!
Jag för egen del tyckte mig ha problem med att fästet till bakhuven svajade en aning vilket gjorde justerandet av plasten till ett litet helsike. Nu har inte jag röret som du har mellan gångjärnen så det kanske är stabilt så det räcker? I mitt fall bidrog två rörstumpar enligt nedan till en bra triangulering (och som därmed gjorde susen🙂).
Kul att det jobbas på!
Edited by Arto
Gick i samma funderingar själv faktiskt. Tvärröret styvade upp det rejält och skall gå fritt från växellådan. Om det inte räcker får det bli din lösning istället. 👍
Kul med lite hejarop!  🙂
Nu är fästena loppade på plats i chassiet och det ser ut att lira fint!
Idag passerades åtminstone en milstolpe... Första gången motor och låda baxats i! 😀
Nu skall paketet mätas in så att allt lirar (tror den skall fram lite) och sedan blir det till att bygga klart motorfästena.
  • Like 6
Det stämmer! Passform och kvalitet känns helt ok. Det jag upptäck hittills är att vissa hål till bultarna som håller insuget sitter nära trottelhusen så det blir lite tight med brickor. Men det skall nog lösa sig. Jag köpte mitt för läääänge sedan på ebay och den firman är inte kvar. Hade väldigt bra priser dock och det är kanske därför de inte finns kvar.... 😁
3 timmar sedan, DomiSeven sade:
Ingen hojmotor i denna? 😁
Nä inte denna gång. Drömmen Hade väl varit en högvarvig race 289:a. 🥳🥳
4 timmar sedan, fege sade:
Ok, låter intressant då jag funderar på om jag ska köpa trattar direkt till motorn istället för senare som var tanken.
Men dom är bara speccade till 7k rpm, du råkar inte veta varför dom inte gillar 7,5-8k som jag önskar varva?
Är spjällen koniska eller raka?
Ursäkta frågorna, men bättre o få svar från någon som köpt det man är intresserad utav 😊
13 timmar sedan, swedishGT40 sade:
Har ingen aning faktiskt då jag inte undersökt detta närmare. Skruvade av en av trattarna och när jag känner med fingret i spjällhuset så känns det konat fram till spjället åtminstone. Ser också att man behöver jobba lite med övergångarna mellan spjällhus och insug då det finns vissa kanter att bearbeta här. Inget stort arbete dock.
Sedan finns det ju detaljer såsom att spjällhusen sitter med insex medan trattarna med sexkantsbult som är bra tighta mot själva trattarna. Blir till att byta till insex här med så man kommer åt med verktygen ordentligt. Men som sagt så känns det ändå helt ok som utgångsmaterial.
Kolla med Speemaster så har de säkert svar.
11 timmar sedan, Niclas Börjeson sade:
Snacka om motivationsboost, bra jobbat!
 Ser ut att passa bra, har du testat med vinklarna till drivaxlarna också?
Tackar! Ja, helt klart inspirerande när grejerna äntligen börjar komma på plats och inte bara samlar damm i hörnen...
Ja, vinklarna ser helt ok ut. Skall faktisk sänka fästena ca 10mm till och flytta fram allt ca 10mm också. Kan bli tight med trattarna och eventuella filter mot bakrutan annars. Fick detta som tips av en byggare i England som har samma chassie och får nog bekräfta detta när motorn nu är på plats.
Försöker att spika motorns position så jag kan bränna ihop motorfästena.
Hur mycket frigång tror den samlade expertisen det behövs mellan låda och ramrör? Växellådan kommer ha ett fäste på vardera sidan med motorkuddar med rallyspec från en Volvo 240.
Kul att det postas när flitens lampa lyser i garagen.👍
Jag är förvånad över hur lite saker rör på sig, lokalt i motorrummet alltså. (bilen i färdriktning=ok😉) Motorn vill i mitt fall lyfta endast några få mm i framkant.
Jag tycker det tyder på att man kan göra det väldigt stumt utan att det upplevs störande. Skulle behov uppstå kan ett extra momentstag någonstans kanske lösa problemet?
Edited by Arto
  • Haha 1
Efter att på egen hand ha kranat, baxat, puttat och "domkraftat" i ,vad som känns som en evighet, i tropikvärmen är motorfästena nu loppade på plats. Väl mödan värt då jag till slut fick lagom frigång till väsentliga delar i omgivningen.
Så nu sitter hon rakt och fint på alla ledder (eller lika snett på båda sidor... 😁)
Nu är det paus för idag!
Edited by fege
Metallslöjdandet fortsätter i varierande tempo. Det börjar i stora drag närma sig klar fram till huvudbågen sånär som på mindre fästen till bromsrör osv. Mina tankar kring tankar är också spikade så snart kan man lägga ritandet av dem till handlingarna.
Kanske inte världens roligaste bild men av egen erfarenhet så kanske den kan vara till nytta för någon. 🙂
Edited by fege
Efter påfyllning av gas och tillsatsmaterial är jag på't igen! Något pass till så får man betrakta bakdelen som "klar" 🙂
Man blir ju lätt yr när man ser ramen såhär på bild med all brôte i bakgrunden... 🤪
  • Like 7
Mera slöjdande! Nya fästen till växellådan då jag sänkte och flyttade fram hela drivpaketet.
Snart dags att baxa i det hela och börja med kupén.
  • Like 8
