On 2023-05-18 at 17:08, Morty sade:
Den är kanon på chassi och stålkonstruktioner. Vill man ha fin yta på den så kan man använda den som en baslack och lägga klarlack ovanpå.
Men hur är den på en plastkaross?
Ingen som kan rekommendera en pålitlig och bra lackerare i Stockholmstrakten? Alla är kanske hardcore gördetsjälvare.
Edited by dmc12Hank
13 timmar sedan, dmc12Hank sade:
Den fungerar utmärkt. Du behöver ingen grundfärg under eftersom den har de egenskaperna i sig, men om du ska ha blank finish rekommenderar jag att du lägger två lager klarlack ovanpå. Jag har använt den som bas till mina skärmar fram och bak tidigare.
Har provkört idag och konstaterar att bromsarna funkar kanon med nya servot. Vilken skillnad.
Nya soppapumpen hörs knappt så det är också på topp. Måste samla mig för att se vad nästa steg är. Kanske byta ut alla bultar i hjulupphängningen till 10.9 och göra en hjulinställning.
19 minuter sedan, Mats Karlsson sade:
Vad tänker du måla den i för färg?
Det uppenbara är ju British racing green. Aston Martin har en lite ljusare variant som jag älskar. (Sista bilden) Men jag är lite inne på nån blå nyans också.
Edited by dmc12Hank
Slipning och spackling närmar sig obönhörligt. Inget jag ser fram emot direkt. Planen är att plasta in hela garaget. Tejpa upp plast från tak till golv.  Och göra ett ”slipbås”
Nån som ha tips på bra och smidiga roterande slipmaskiner. Jag har inte tryckluft så det får bli några elektriska varianter. Eller är det ett måste med tryckluft?  Det verkar som det blir rätt dyrt om det ska vara en bra kompressor.
Jag skulle  första hand använda långa handdrivna slipklossar iom att du har en kaross som inte är plan någonstans. Bättre kontroll och resultat.
Den här funkar riktigt bra
https://www.biltema.se/verktyg/slipning/sliptillbehor/slipfil-2000018957?gclid=CjwKCAjw1MajBhAcEiwAagW9MXOJ1BcaNza-v1UtC0XtsTLMWHZd-Fy2LBIffKY36AkqSs6mRiUUZBoCH9IQAvD_BwE
Edited by Christer J
4 timmar sedan, Christer J sade:
Tack! Är den där lite flexibel? Känns som den måste vara det.
👍Fasen så flitigt och bra jobbat, stort grattis!
Japp, handslipa gäller, och det går finfint att få till formerna med snabb avverkning om man kör med tillräckligt grovkornig slippapper. Värsta jag körde med vid grovspackling i början (med viss försiktighet:whistling:) var 80-papper. Det var kanske i grövsta laget men funkade bra för mig, annars 120-180. Sedan slipgrund och gå på med finare korn. Maskinslipning är svårt, speciellt när formerna är rundade.
F.ö. är det nog helt omöjligt (tror jag) att få en första-lack på en glasfiberkaross att hålla sig fin i längden. Det vill gärna röra  på sig och bli sjunkningar. Att låta den stå i solens värme och UV-ljus så ofta och länge som möjligt hjälper en del man inte helt. Det kan därför vara lämpligt med en vanlig enkel solid acryl som inte behöver klarlack till att börja med, sedan lacka om när det satt sig några år senare.
Lycka till och mycket nöje!
Edited by Arto
förtydligande
Jag har blivit förslöad och bygger mest bil i huvudet för tillfället. Såg en färg jag tyckte va otroligt vacker. Fixa luckan till tanklocket är nästa grej jag ska göra. Gångjärn och nåt slags listigt enkelt lås så den inte flyger upp.
54 minuter sedan, swedishGT40 sade:
varför inte köra dzus lås?
Du ser ut o ha plats för hållare under luckan för det.
Ja kanske det. Ska kolla upp det.
Kanske magnet tillsammans med en utfjädrande "utputtare"....dvs tryck in så poppar den ut....BMW 320 -09 har det och Polestar 2 -22
Snyggare att slippa "grejs" på utsidan
1 timme sedan, Jocke4U sade:
Det var lite därför jag tänkte på magneter för att slippa grejs på utsidan 😁
10 timmar sedan, dmc12Hank sade:
Får anta att man då har en design där luftflödet trycker ner den luckan då gångjärnen är i framkant av färdriktningen.
Dvs. inget problem om det skulle släppa, och ingen vind som vill slita loss luckan.
Du har gångjärnen i sidled, så det finns ändå en risk att vinden tar tag o vill slita upp luckan om den inte sitter fast tillräckligt hårt/stabilt. Bara något att ha i åtanke menar jag.
Kolla vad som händer med GT40 bakre huv när folk har slarvat, är som en inverterad giljotin som flyger av 🤣
Två stycken kraftiga magneter bör räcka. Jag vet inte ditt tänkta användningsområde men det känns ju mer som en glass och glida bil än att jaga varvtider på bana med och med en öppen bil är det ju sällan man är över 150 km/h.  Skulle magneterna visa sig inte räcka får du väl göra ett snyggt läderspänne som håller ner luckan som komplement. 🙂
Har bytt alla bultar i hjulupphängningen till 12.9 kvalitet. Ska försöka mig på en hjulinställning, ska spänna upp trådar och mäta tusen gånger. 😁
Har grovställt hjulvinklarna, får lämna in den för finjustering senare. Har plastat i mer plast i skarven som löper längs med hela bilen. Så nu är skarven inte helt platt som den va tidigare. Har inhandlat slippapper och glasfiberspackel. Ska dra igång slipandet nästa vecka. Så trött på att se på skarven. Ska bli fantastiskt bara att se den enfärgad.
Efter spackling och slipning tänker jag köra biltemas epoxiprimer. Som jag tänker rolla på. Sen slipa och sist slipgrund på det. Mer slipande och sen lämna till lack. Nån som kan rekommendera en bra slipgrund till glasfiber?
Edited by dmc12Hank
Har slipat och spacklat lite på huven. Det kommer nog bli bra om jag tar det i lugnt tempo och inte stressar. Spacklet tog slut så jag satte mig och tog ett glas vin och bilden. Nu på väg till Hälsingland så slipandet får fortsätta en annan dag
Svårt med en stor kurva, att få till det. Funderar på att ha en stor gummiskrapa som man drar över hela bulan på huven med mycket spackel så blir det jämt och skitbra.
Vad kör du med för grejjor, slipklots(ar)/slipmaskin/grovlek slippapper etc?
Man kan ju göra en profilskrapa för olika riktningar om det är lite glapp mellan underlaget och målbilden😁 Sen slipa och slipa 😍
Saknar nästan doften av spackel:prop:
Jag gillade annars slippappershållare enl. bild för dom stora ytorna. (Biltema Slipfil) köpte två stycken. Den ena slipade jag ner förstärkningarna på översidan för att göra den mjukare. På med 80 eller 100-papper och sedan slipa "i kors", d.v.s. köra några drag snett med slipklotsen i typ 45° åt ena hållet, sedan 45° åt andra hållet.  Det är viktigt att vinkla om ofta, då tar det på rätt ställen och avverkar som fasen om man har riktigt grovt och friskt slippapper. Det finns andra långsmala böjliga slipklotsar att köpa men jag gjorde egna "specialare" i glasfiber och limmade på för kardborrefäste.
Början på filmen nedan visar principen vid grovformning (även om det är en skitliten spackling), Killen kör i olika vinklar med en fil men det kan lika gärna vara en långsmal slipklots.  Det är viktigt att vara lätt på handen och inte trycka för hårt, bl.a. för att slippappret då inte sätter igen så fort.
Tååålamood, mycket tååålamood så bir det finfint till slut:smile:
Edited by Arto
Tack för pepp. Jag kör med Biltemas vita långspackel.(som är på bild ovan) Den funkar förvånansvärt bra. Papperet håller väldigt länge också. Jag kör 120 nu men ska byta till lite finare nästa sväng. Det är bara att nöta på. Förlåt för gnället.
Edited by dmc12Hank
...... lite finare nästa sväng......
Ingen fara, slipgrunden fixar reporna från grovpappret, kämpa på🙂👍
40-80 i början. Du spar dagar på det. Det ska riva av topparna och grovformas. Jämför med motorsåg, yxa, kniv, stämjärn, rasp och sandpapper om det hade varit en träskulptur. Sen går du ner steg för steg, annars slipar man lika mycket överallt.
Nu har jag fått lite hopp efter alla svar. Jag ska göra en profilskrapa och köpa lite grövre papper så hoppas jag det blir bra. Tack.
Backade ut den och blåste rent den från slipdamm. Ska härnäst köra en omgång till med spackel och slipa lite mer. Sen på med epoxiprimer mer slipa och sen slipgrund. Sen nån gång lite längre fram lack
Edited by dmc12Hank
  • Like 7
Eftersom jag har breddat karossen så är rutan för kort. Har kapat upp den och provmonterat. Måste köpa en ny men dom blir rätt dyra om man ska ha en i ett stycke. Har hittat en till hyfsat pris på plastexperten.se men då är frakten på 1000:- ska jaga vidare. Måste vara 180 x 25 cm typ.
Edited by dmc12Hank
Har hittat ett företag i Sollentuna där rutan bara kostar tusen spänn och man kan hämta på plats så slipper man fraktkostnad. Lite mer rimligt.
