swedishGT40 Posted October 14, 2020 Author Posted October 14, 2020 (edited) On 10/14/2020 at 7:31 PM, swedishGT40 said: Så vid maxvarv på ettan har jag 9ggr effekten? Dvs. En 500hk motor ger 4500hk på hjulen? Låter lite tokigt. Nu är det jag som tänker tokigt, du är på rätt spår (även om formeln är lite mer avancerad) Jag hade totalt släppt tanken att varvtalet är 9ggr lägre efter utväxlingen såklart, dvs. Effekten är densamma, det är bara momentet som ökar och varvtalet minskar i samma proportion. Edit: Oavsett så bör det hålla, finns många som kör effekt genom 108mm knutar, och det är 6st m10 på 94mm bultcirkel. Edited October 14, 2020 by swedishGT40 Quote
tpau Posted October 15, 2020 Posted October 15, 2020 (edited) Coolt bygge, jag är sjukt imponerad på de som kommer igenom ett GT40 bygge jag är också imponerad på de som bygger bilen två gånger först i vad och sen i stål, du gör båda! Om medbringaradaptern... Jag ligger i lä mot Kjellander och beaxander men är också mekanikingenjör med erfarenhet av dynamiskt lastade skruvförband, dock mest från tunga fordon. Jag har på sista tiden tittat en del på killarna i cleetus mcfarland. Dom har problem med trasiga skruvar i sina drivaxlar, det är ett typiskt exempel när man dynamiskt överlastar ett skruvförband. Men de kör ju dragracing med 1000+ hk och slicks... Jag tror att du bör fundera på att få upp klämlängd dvs biten utan gängor mellan skallen och vart gängorna sitter i motgående part. Fundera också på att försöka få in skruvar med platt anliggning så inte kraften lyfter skruven och du kan momentdra på riktigt. /T Edited October 15, 2020 by tpau 1 Quote
swedishGT40 Posted October 15, 2020 Author Posted October 15, 2020 On 10/15/2020 at 5:39 AM, tpau said: Coolt bygge, jag är sjukt imponerad på de som kommer igenom ett GT40 bygge jag är också imponerad på de som bygger bilen två gånger först i vad och sen i stål, du gör båda! Om medbringaradaptern... Jag ligger i lä mot Kjellander och beaxander men är också mekanikingenjör med erfarenhet av dynamiskt lastade skruvförband, dock mest från tunga fordon. Jag har på sista tiden tittat en del på killarna i cleetus mcfarland. Dom har problem med trasiga skruvar i sina drivaxlar, det är ett typiskt exempel när man dynamiskt överlastar ett skruvförband. Men de kör ju dragracing med 1000+ hk och slicks... Jag tror att du bör fundera på att få upp klämlängd dvs biten utan gängor mellan skallen och vart gängorna sitter i motgående part. Fundera också på att försöka få in skruvar med platt anliggning så inte kraften lyfter skruven och du kan momentdra på riktigt. /T Kanske det är anledningen till att Fixit gör medbringare med stift? För att avlasta skruvförbandet tänker jag. (Fräst i ett enda stycke tydligen, lär vara vansinnigt dyra) 1 Quote
tpau Posted October 15, 2020 Posted October 15, 2020 (edited) Det är ett intressant fenomen är att de som arbetar med att dimensionera skruvförband verkar ogilla styrpinnar, medans eftermarknaden och folk som kör racing ofta vänder sig till det. Jag har varit inblandad i ett hyfsat antal haveriutredningar där skruvförband havererat. Min lärdom från dom är att det nästan aldrig är för små skruvar, det som hänt i nästan alla fall är att skruven av någon anledning saknat klämkraft. När skruvförbandet saknar klämkraft spelar det väldigt lite roll hur stor eller vilken klass på skruv man har, den kommer gå av eller ramla ur. I vissa fall har vi till och med offrat en del av gängan i motgående part och borrat frigående första biten för att få upp den totala klämlängden. Den erfarenheten gör att jag alltid om jag kan lägger in klämlängd, gärna 2,5 ggr skruvdiameter Ett handgripligt exempel är hjulbultar, om man drar dom lite för löst så glappar dom upp väldigt fort, men får man dom att sitta så sitter dom. Samtidigt har de ganska medioker klämlängd ofta bara ca 0,5 x skruvdiametern. Det blir lätt lite väl avancerat på forum när man börjar bryta i ett problem teoretiskt. I ditt förband tror jag att skruvdimensionen kommer vara stor nog och du inte har dragrace ambitioner, bara du lyckas få dom att sitta kvar och klämma. Gör en lösning som du lyckas få plats med och tillverka utan att det blir för svårt eller dyrt, om det inte funkar som du vill så gör ett nytt mer avancerat försök. Skulle skruvarna ge sig är det inte så mycket som händer mer än att du blir stående. På min gamla gjutjärnsspis till motor är svänghjulsbultarna ett utsatt förband som brukar ge sig när de trimmas hårt och tävlingskörs, där är eftermarknadslösningen att komplettera med en styrpinne som passborras efter montering. Det kan eventuellt vara en åtgärd som du kan ta till skulle du få problem med att skruvarna gängar upp sig och går av. /T edit: Ledsen för den stora texten vet inte varför det blev så, eller hur jag ska få ner den i storlek... Edited October 15, 2020 by tpau Quote
Mats Karlsson Posted October 15, 2020 Posted October 15, 2020 Jag tror inte det är dom som dimensionerar som är emot styrpinnar, snarare är det ekonomiska skäl som vill hålla nere antal ingående delar, antal artikelnummer etc. Quote
Kjelland28 Posted October 15, 2020 Posted October 15, 2020 (edited) Hästkrafter är en produkt av vridmoment och vartal så effekten blir nog inte högre eftersom vartalet faller med samma faktor som vridmomentet ökar. Om man sen vänder på problemet så blir ju aldrig belastningen på materialet större än vad däcken orkar hålla emot så vi är återigen tillbaka till friktion och klämkraft som i skruvförbandet fast i det här fallet så är klämkraften bilens vikt :-) huva mig vad mycket matte det blir ! Edited October 15, 2020 by Kjelland28 1 Quote
Kjelland28 Posted October 15, 2020 Posted October 15, 2020 (edited) Gjorde ett litet överslag om vi tar ett stift med 15mm diam som sitter på radien 57 mm ut och är av 355 material och vi tittar på det som enskivig klippning då klarar det stiftet av att överföra utan säkerhetsfaktor ca 2140 Nm ett 10 mm stift klarar 950 Nm så visst kan det funka, om vi tittar på vilka krafter som kan uppträda så verkar det vara så att friktion mellan däck och asfalt kan hamna nånstans mellan 1,0 och 0,7 det skulle det skulle på en bil som väger 1500 kg ge ett max moment i en drivaxel om 1500 (bilens vikt)*9,81(gravitationen)*1 (friktionen) *0,65/2 (hjuletshöjd/2 ) /2 (vi tittar på bara en drivaxel) = 2391 Nm med tre stift om 10 mm så funkar det med viss marginal och sen tillkommer ju skruvarna ! ovan gäller ju om vi låser växellådan och släpar bilen. Edited October 16, 2020 by Kjelland28 4 1 Quote
Jocke4U Posted October 15, 2020 Posted October 15, 2020 On 10/15/2020 at 6:39 PM, Kjelland28 said: Gjorde ett litet överslag om vi tar ett stift med 15mm diam som sitter på radien 57 mm ut och är av 355 material och vi tittar på det som enskivig klippning då klarar det stiftet av att överföra utan säkerhetsfaktor ca 2140 Nm ett 10 mm stift klarar 950 Nm så visst kan det funka om vi tittar på vilka krafter som kan uppträda så verkar det vara så att friktion mellan däck och asfalt kan hamna nånstans mellan 1,0 och 0,7 det skulle det skulle på en bil som väger 1500 kg ge ett max moment i en drivaxel om 1500 (bilens vikt)*9,81(gravitationen)*1 (friktionen) *0,65/2 (hjuletshöjd/2 ) /2 (vi tittar på bara en drivaxel) = 2391 Nm med tre stift om 10 mm så funkar det med viss marginal och sen tillkommer ju skruvarna ! ovan gäller ju om vi låser växellådan och släpar bilen. Där passerade för mig....Jeeezzz, vilken kompetens vi har här på forumet ❤️ 🎩-en av för @Kjelland28 3 Quote
Kjelland28 Posted October 15, 2020 Posted October 15, 2020 Tror att anledningen till att man inte vill blanda stift och skruvar i ett och samma förband är att det är svårt att avgöra vilka krafter som ska tas av vad. oftast så använder man ju stiften för att positionera en detalj och skruvarna till att klämma fast den 1 Quote
swedishGT40 Posted October 16, 2020 Author Posted October 16, 2020 Fantastiskt engagemang att räkna på skruvförband måste jag säga, kör på, jag har flänsarna hemma o dom ska bearbetas innan montage. Idag kom godkänt beslut om utökad effekt 20kW/100kg, så allt är klart pappersmässigt nu för fortbyggnaden av bygget. 3 Quote
swedishGT40 Posted October 16, 2020 Author Posted October 16, 2020 Uppdaterat modellen efter inmätning av växellådan. Nu stämmer positionen exakt i modellen (sånär som på tiondelar) i alla led, och medbringare och drivknutar är också med i modellen nu. Börjar bli lite prylar 😆 Quote
Kjelland28 Posted October 17, 2020 Posted October 17, 2020 Har du skannat in växellådan ? Om så vad använde du för skanner ? Quote
swedishGT40 Posted October 17, 2020 Author Posted October 17, 2020 On 10/17/2020 at 6:52 AM, Kjelland28 said: Har du skannat in växellådan ? Om så vad använde du för skanner ? Nej, fick kontakt med en nisse på annat forum som hade en gammal scanning, han lade glatt upp den på grabcad. Bli medlem där o plocka hem den gratis 👍 Quote
Kjelland28 Posted October 18, 2020 Posted October 18, 2020 Ok, en skanner vore fint att ha men dom är ju rätt dyra ! 😞 Quote
heralue Posted October 18, 2020 Posted October 18, 2020 On 10/17/2020 at 9:38 AM, swedishGT40 said: Nej, fick kontakt med en nisse på annat forum som hade en gammal scanning, han lade glatt upp den på grabcad. Bli medlem där o plocka hem den gratis 👍 En länk kanske ? Quote
swedishGT40 Posted October 18, 2020 Author Posted October 18, 2020 On 10/18/2020 at 10:58 AM, heralue said: En länk kanske ? https://grabcad.com/library/audi-01e-fwd-6-speed-gearbox-1 1 Quote
Jocke4U Posted October 18, 2020 Posted October 18, 2020 Coolt, nu ska man bara ha kunskap i att använda 3D-scanningarna 😉 Quote
swedishGT40 Posted October 18, 2020 Author Posted October 18, 2020 Idag plockades bakvagnen ner o chassiet ska nu slipas o gnos inför lack, och sen jobbar jag vidare med karossinpassning och fästen/gångjärn. Quote
swedishGT40 Posted October 19, 2020 Author Posted October 19, 2020 Då det snart är dags för applicering av POR-15, så vill jag fråga dom som använt det hur ni applicerade "metal prep" och hur ni avlägsnade det. Det är en etsande syra som jag förstått, så man lär vilja avlägsna syran helt`? Applicering som jag förstått enligt följande: Degreaser -> Metal prep -> Rostskyddsfärg -> Eventuell topplack. Det är metal prepen jag är osäker på hanteringen utav. Applicering och avlägsning metal prep, hur exakt? Funderar på att pensla ut den, men räcker det att torka torrt sen, eller måste det tvättas bort på något vis? Quote
fege Posted October 19, 2020 Posted October 19, 2020 Jag följde denna instruktion med lyckat resultat (använde pensel och gick runt och kompletterade för att håla ytan blöt i 20 min. Avsköljning med vattenslang). Directions: Remove loose or flaking rust, paint scale, etc. Surface to be treated should be free of grease, oil, and other foreign substances. Use of POR-15 Cleaner Degreaser is highly recommended. POR-15 Metal Prep works faster at temperatures above 70°F. Apply with brush, roller, spray, or dip rusted metal directly into solution. On Bare Or Rusted Metal Surfaces: Keep surface wet for 20 minutes, then rinse thoroughly with water. Remove excess from painted or chrome surfaces as quickly as possible to avoid discoloration. Surface must be bone dry prior to applying POR-15 Rust Preventive Coating. Do not store in metal containers. * May stain Alloy surfaces. Use AP-120 Metal Prep for Alloys and soft metals like aluminum, and brass when painting with 2k Urethane Clear. Quote
swedishGT40 Posted October 19, 2020 Author Posted October 19, 2020 On 10/19/2020 at 7:08 AM, fege said: Jag följde denna instruktion med lyckat resultat (använde pensel och gick runt och kompletterade för att håla ytan blöt i 20 min. Avsköljning med vattenslang). Directions: Remove loose or flaking rust, paint scale, etc. Surface to be treated should be free of grease, oil, and other foreign substances. Use of POR-15 Cleaner Degreaser is highly recommended. POR-15 Metal Prep works faster at temperatures above 70°F. Apply with brush, roller, spray, or dip rusted metal directly into solution. On Bare Or Rusted Metal Surfaces: Keep surface wet for 20 minutes, then rinse thoroughly with water. Remove excess from painted or chrome surfaces as quickly as possible to avoid discoloration. Surface must be bone dry prior to applying POR-15 Rust Preventive Coating. Do not store in metal containers. * May stain Alloy surfaces. Use AP-120 Metal Prep for Alloys and soft metals like aluminum, and brass when painting with 2k Urethane Clear. Känns lite olustigt att försöka spola med slang, kanske ha en hink med vatten o en handduk som man doppar/vrider ur lite lätt o sen drar rent med. Avslutar med en torr handduk o torkar bort vattnet? Quote
fege Posted October 19, 2020 Posted October 19, 2020 On 10/19/2020 at 7:11 AM, swedishGT40 said: Känns lite olustigt att försöka spola med slang, kanske ha en hink med vatten o en handduk som man doppar/vrider ur lite lätt o sen drar rent med. Avslutar med en torr handduk o torkar bort vattnet? Jag hade samma känsla... Känns instinktivt fel att gå på metallen med vatten... Men sedan tänkte jag att det ändå var Por-15 som skrivit instruktionen så jag blundade och vred på kranen! 🙂 Förarbetet med Por-15 är lite söligt. Quote
swedishGT40 Posted October 19, 2020 Author Posted October 19, 2020 (edited) On 10/19/2020 at 7:28 AM, fege said: Jag hade samma känsla... Känns instinktivt fel att gå på metallen med vatten... Men sedan tänkte jag att det ändå var Por-15 som skrivit instruktionen så jag blundade och vred på kranen! 🙂 Förarbetet med Por-15 är lite söligt. Tänkte mer på det faktum att det lär spruta överallt i garaget om man ska dra fram slangen o köra loss 😅 Får testa fram om man kan få en lugn o fin stråle o spola med något av munstyckena o lite lägre tryck i ledningen kanske. Edited October 19, 2020 by swedishGT40 1 Quote
tpau Posted October 19, 2020 Posted October 19, 2020 (edited) Jag var ute på gräsmattan, sprutade med sprutflaska och gnuggade med svamp, fosforsyran blir ganska snabbt vanlig gödsel och jag märkte inga bruna fläckar efter. Nackdelen var att det torkade ganska fort... Jag sköljde med varmvatten men gnuggade inget vid avspolningen så att ramen blev varm och fick resterande vatten att dunsta. Om du är inne kanske det är värt att blöta golvet för att få upp luftfuktigheten i lokalen, annars kommer du ha svårt att hålla det fuktigt i utsatt tid. Det skulle även kunna späda ut stoppet så att det inte missfärgar golvet så mycket. Jag hade också problem med att det blev ett vitt pulver kvar på metallen, det lossade sen när jag strök färgen och gjorde resultatet mindre bra. Skulle jag göra igen skulle jag försöka ta reda på hur jag undviker eller tvättar bort det vita pulvret. En annan tanke, I allmänhet är det svårt att måla på vassa hörn typ plasmaskuret, vill man ha bra täckning kan det vara värt att försöka få minst radie 0,3mm på alla plåtbitar. Jag målade med grått och då blev det supertydligt vart jag missat i gradningen. /T Edited October 19, 2020 by tpau Autocorrect Quote
Jocke4U Posted October 19, 2020 Posted October 19, 2020 Jag sprayade på metal-prep, ingen direkt manuell bearbetning (vad jag kommer ihåg) och sen spolade med slangen. Ja det görs väl enklast utomhus (gjorde jag i alla fall). Viktigt att plugga eventuella hål och smart att maskera gängor. När man sen målar med POR-15 så maskera gängor eller ta fram gängsnitt/tapp för det funkar inget bra med vanlig mutter/skruv för att rensa gängorna. Quote
swedishGT40 Posted October 23, 2020 Author Posted October 23, 2020 (edited) Tack för tipsen, applicering väntas bli under kommande vecka. Just nu slipas chassiet från svetsar och preppas för appliceringen. Det är måååånga svetsar o slipa... Edited October 23, 2020 by swedishGT40 1 Quote
swedishGT40 Posted November 2, 2020 Author Posted November 2, 2020 Börjar närma mig att bli klar med slipning av chassi, men går bet på att komma åt vissa ställen i tunnelns insida. Tips på bra verktyg? Orkar inte nöta med handfil 😆 Quote
daromer Posted November 2, 2020 Posted November 2, 2020 Lite osäker på vad du ska slipa men när du säger fil så kanske tryckluftsverktyg med filar som roterar? Jag använder dem flitigt för diverse. Quote
swedishGT40 Posted November 3, 2020 Author Posted November 3, 2020 Dremeln fick ta dom sista svetsarna igår. Så nu är chassiet färdigslipat och ska behandlas under veckan på spa. Quote
swedishGT40 Posted November 4, 2020 Author Posted November 4, 2020 Chassiet kört med metal prep. Får torka i två dagar med avfuktaren nu, så blir de målning på fredag. 2 Quote
swedishGT40 Posted November 4, 2020 Author Posted November 4, 2020 On 11/4/2020 at 8:00 PM, Göran Nilsson said: Vad väger ramen i detta stadie ? De har jag undrat lite också. Och har tyvärr inget svar, då jag inte kan väga det. Äger inte ens en personvåg. Quote
heralue Posted November 5, 2020 Posted November 5, 2020 On 11/4/2020 at 9:28 PM, swedishGT40 said: De har jag undrat lite också. Och har tyvärr inget svar, då jag inte kan väga det. Äger inte ens en personvåg. Vad säger din detaljerade 3D modell ? Quote
swedishGT40 Posted November 5, 2020 Author Posted November 5, 2020 On 11/5/2020 at 5:57 AM, heralue said: Vad säger din detaljerade 3D modell ? Sen är frågan om allt är korrekt satt, 134kg låter lite mycket i mina öron 😅 Sen tillkommer något kg på plåtar för dörrgångjärn, lås, fästplåtar för bak o fronthuv etc. Quote
Kjelland28 Posted November 5, 2020 Posted November 5, 2020 Tror 134 är nog rätt så rätt mitt seven chassi väger en bit över 100 kilo Quote
swedishGT40 Posted November 6, 2020 Author Posted November 6, 2020 Efter ett låååångt pass så är chassiet målat. 2 Quote
Arto Posted November 7, 2020 Posted November 7, 2020 Bra tempo med extra + i kanten mtp. scratchbygge👍 Quote
ulwe Posted November 7, 2020 Posted November 7, 2020 On 11/5/2020 at 6:44 AM, swedishGT40 said: Sen är frågan om allt är korrekt satt, 134kg låter lite mycket i mina öron 😅 Sen tillkommer något kg på plåtar för dörrgångjärn, lås, fästplåtar för bak o fronthuv etc. Lättvikt!! Jag hamnade på 236 kg, fast det är med rör i taket och en motorrums-brace. Hur är din vridstyvhet? Jag nådde 8000 N/grad med kupen klädd i 1 mm aluplåt. Quote
swedishGT40 Posted November 7, 2020 Author Posted November 7, 2020 (edited) On 11/7/2020 at 7:39 PM, ulwe said: Lättvikt!! Jag hamnade på 236 kg, fast det är med rör i taket och en motorrums-brace. Hur är din vridstyvhet? Jag nådde 8000 N/grad med kupen klädd i 1 mm aluplåt. Minns inte exakt, gjorde en mätning i tidigare jobs program. 16'000+ vill jag minnas, men ta det med stor nypa salt Edited November 7, 2020 by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted November 7, 2020 Author Posted November 7, 2020 On 11/7/2020 at 11:50 AM, heralue said: Nu börjar det riktigt roliga ! Njaa, inte riktigt än. Finns lite plåtarbete kvar, men får slipa rent för dom jobben lokalt, och så kör jag en slutbehandling på allt som tillkommit när bilen är ihopskruvad 1 Quote
Jocke4U Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 Snyggt! Många sidor att måla blir det 🙂 Quote
swedishGT40 Posted November 12, 2020 Author Posted November 12, 2020 Inpassning ska till o börja snart. Hoppas på ett par mått från en annan byggare först bara, så jag får någon startpunkt. 1 Quote
swedishGT40 Posted November 13, 2020 Author Posted November 13, 2020 Funderingar går på hur området kring gångjärn till dörrar ska se ut, lutar nog något åt SGT hållet tror jag, men skulle önska att ni medlemmar bombar in bilder på era lösningar för att brainstorma lite. (Jag har alltså redan gångjärn, försöker klura hur jag vill utforma plåten runt området) Sen lär jag fundera vart tätlist lämpligen placeras för att hålla tät dörr också. Med tanke på den låga vikten på dörrarna så måste väl 2mm plåt räcka gott o väl för att bära utan att det sviktar och dörren "flyter"? Quote
Kjelland28 Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 (edited) Ska du använda 2 mm plåt så är det nog mer beroende av hur du viker den plåten och hur långt ut från plåten tungdpunkten kommer som avgör om dörren hänger eller inte. en stor slät yta bucklar lättare än en mindre med vikta kanter. stål är starkt men börjar deformeras ganska tidigt. Ett tips kan vara att använda en tryckfördelningsplatta som binder ihop skruvarna på baksidan plåten också. Det styvar upp och flyttar ut kantpåkänningarna från skruvarna. slängde ihop lite exempel bilder nedan. Edited November 13, 2020 by Kjelland28 Quote
Arto Posted November 14, 2020 Posted November 14, 2020 (edited) Jag knackade till en aluminiumplåt som sitter i kläm mellan gångjärns-arrangemanget och instrumentpanelen. Nertill sitter sparklådan skruvad tillsamman med en aluminiumvinkel som listen sitter på. Gångjärnen vill man ha sitta stadigt, minsta lilla det sviktar ökar risken att bakkanten på dörrbladet tar i taket när man stänger dörren. Edited November 14, 2020 by Arto Quote
swedishGT40 Posted November 15, 2020 Author Posted November 15, 2020 Använde mig av sgt måtten och gjorde en provbit i tunnplåt för att se vad som blir tokigt och hur jag ska justera mot min design. Det som förbryllar mig är att bredden mellan plåtarna ville jag smalna av 10-15mm 🤔 Att jag vill justera hålbilden 15mm framåt är inte oväntat dock, då man inte vet vart sgt ligger på hyllan i jämförelse. Quote
