swedishGT40 Posted May 25 Author Posted May 25 5 timmar sedan, Göran Nilsson sade: Det ser väldigt fint ut 👍🏻, var har du köpt det ? Bästa pris var hos mr.tuning. guldfinishen var mycket bättre pris på av någon anledning. Quote
swedishGT40 Posted May 27 Author Posted May 27 Hittade en fuktig fläck på golvet idag. La mig under o kikade upp, o jodå. Visst läcker jänkemotorn olja (ovanligt) Nu hoppas jag innerligt att det är packboxen och inte trågpackningen, för då måste motorn troligen ur för o fixa problemet. Eventuellt att man kan riva allt på framsidan av motorn och ta bort bröstkåpan för att komma åt o se om det går att åtgärda på något vis från ovansidan. Surt är de oavsett, o inte riktigt det man tänkt göra härnäst i bygget. Varför är det alltid det man INTE gjort något med som jävlas i bilbyggen? 🤣 Quote
swedishGT40 Posted May 28 Author Posted May 28 Det var tyvärr INTE packboxen... Så vart till o riva halva motorrummet för o komma åt o droppa ner tråget tillräckligt för att få ut framkant av packningen... Att göra en fullt korrekt tätning kontrollerat är o glömma med motorn i bilen tyvärr. Så hoppas detta är tillräckligt för o hålla tätt. Var tydligt vart det läckte iaf, mellan packningen och tråget under urskålningen för vevaxeln. Spritat rent och silikonat så gott det går och smält ihop det igen. Ska ut om en halvtimme o dra ihop lite till när silikonet stelnat. Imorgon kan jag montera ihop allt igen och fylla vätskor. Quote
swedishGT40 Posted May 29 Author Posted May 29 (edited) Tillbaka där jag var innan läckan och lite till. Satt täckplåt vid kabelstammens knytpunkt och monterat grenrören. Hittade en till läcka från dräneringspluggen på vxllådan. Den är dock enkel att fixa då jag kan dränera ur, byta alubrickorna mot gummibrickor och fylla igen via ventilationshålet. Edited May 29 by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted May 30 Author Posted May 30 Prototyptillverkning pågår av centerlås verktyget. Ska printa och titta vad som behöver justeras. Tanken är att tillverka plattan av 10mm stål, stolpen är 20mm stång som svarvas ned till 15mm i ändarna för att presspassas in i platta och öron(5mm stål) och sedan helsvetsas Antingen slänger man i en läderduk eller klär stolpen med lämplig plast/gummislang för nötningsskydd mot ekrarna till centrummuttern. Har köpt en 55mm 3/4" hylsa som skall svarvas till lite och sen svetsas in i centrum på plattan. Summa summarum en kostnad under 1000kr. Sen tillkommer teleskopskaft 3/4" och momentnyckel 3/4" för montage/demontage av fälgarna. 2 Quote
swedishGT40 Posted May 30 Author Posted May 30 Mätte, tänkte o ritade om. Version 2 sitter som en smäck! Dags att slutföra ritningen till vattenskäraren så man kan svetsa ihop sitt fina verktyg 😊 Slutförde också vajern för att kunna justera pedalstället från stolen. Funkar efter några omtag alldeles utmärkt den med. 3 Quote
swedishGT40 Posted May 31 Author Posted May 31 Färdigställer saker i och runt kupén nu. Sanerat och monterat stol, bälten, ratt, instrumentbrädan, kondensslang till värmepaketet, täckplåtar på tunneln(finns kvar lite o göra) bromsvätskekärl och vätska, snyggat till sista delen av kabelstammen, kopplat in knappen för lyftsystemet(hänger löst tills jag bestämt placering), slutmonterat genomföring o tätning i torpeden för växelvajrarna. Blivit en del gjort helt enkelt, och helgen är inte slut än, så mer ska göras. 😊 Nu är fokus körklar bil så jag kan boka fyrhjulsinställning, bullerprov och slutbesiktning under juni månad. Ska väl även försöka provköra den något så man ser att bromsbalansen blir rimlig och att motorn går som den ska. 2 Quote
swedishGT40 Posted Sunday at 03:34 PM Author Posted Sunday at 03:34 PM (edited) Plåten klar, ladduttag klart och bilen har rymt!!! 😱 Nej då, den behövde rastas bara. Både bilen o jag är otåliga så kördes ut o varmkördes så kunde jag fylla kylsystemet samtidigt. Gick i ca 5L till från torrfyllningen. Sen la jag i backen o skulle in, då dör bilen... Klick klick klick på startknappen 🤔 Visar sig att batteriet är urdraget, får undersöka om batteriet gett upp, eller generatorn inte laddar. Något av dem lär det ju vara då den startar igen efter 10 min med laddare på. För övrigt så är kopplingen rätt elak, flera kärringstopp ägde rum på den korta färden av 15 meter 🤣 Edited Sunday at 03:38 PM by swedishGT40 6 1 Quote
Göran Nilsson Posted Sunday at 05:50 PM Posted Sunday at 05:50 PM Det är ju riktigt stort att du kommit så långt som du har - GRATTIS Quote
swedishGT40 Posted Monday at 05:42 PM Author Posted Monday at 05:42 PM 23 timmar sedan, Göran Nilsson sade: Det är ju riktigt stort att du kommit så långt som du har - GRATTIS Tackar Göran 😊 Idag ändrade jag tändföljden. Skaplig skillnad i hur motorn går. Den är dock fortfarande väldigt grovt intrimmad känns det som. För övrigt upplever jag orimligt mycket vibrationer i bilen när jag varvar. För visso brukar jänkejärn vrida sig en hel del, o det har jag ju hindrat genom bussningarna i överkant sprängkåpa till lådan. Antingen är vibrationerna ok, men fortplantar sig i karossen. Eller så har jag ett balansproblem i motorn 😕 Felsökte också varför generatorn inte laddar. Hittade efter lite klurande felet. Lampan orkar inte magnetisera generatorn helt enkelt. Nu kommer frågan till er som kanske pulat med detta eller liknande problem. Jag har ett inlött motstånd i serie med D+ signalen (generatorn kom med det färdigt) på 550ohm. Min 2w instrumentlampa ger troligen försumbar förändring i strömgenomgång med det stora motståndet då det mesta av spänningsfallet tas av motståndet. Men om jag kortsluter över lampan så kickar generatorn igång direkt och börjar ladda. Ska jag ta bort eller byta ut mot ett lägre motstånd tro? Någon som har koll på just denna del med D+ och motstånd på generatorer? Quote
swedishGT40 Posted Tuesday at 06:06 AM Author Posted Tuesday at 06:06 AM (edited) Hittade efter mycket googlande en som skrivit en avhandling mer eller mindre i ämnet. 10-50ohm motstånd på 2w parallelt över lampan verkar vara lämpligt. Motståndet som sitter på 550ohm är en ersättare ISTÄLLET för en lampa, så den skall definitivt bort. Edited Tuesday at 06:07 AM by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted yesterday at 07:58 AM Author Posted yesterday at 07:58 AM Laddningsproblemet löst. Numera är det ett motstånd inlött över lampans krets och allt funkar som avsett. Plockade ner handbromsvågen och kunde konstatera att den har bockats kring svagaste punkten. Kan man komma undan med att förstärka i motsatt plan, eller är det stål som gäller tro? Quote
Christer J Posted 23 hours ago Posted 23 hours ago Aluminium har ju egenskapen att vara mjuk efter svetsning, upp till flera veckor beroende på kvalitet. Och du har ju de svagaste stället precis intill svetsfogen. En stående profil styvar ju upp mycket för att slippa göra om hela delen. Quote
Klubbsson Posted 22 hours ago Posted 22 hours ago Du kan räkna med att du har ca 25% kvar av hållfastheten vid hemma svets av aluminium. Den där detaljen skulle se urläcker ut i kolfiber😃 Quote
swedishGT40 Posted 21 hours ago Author Posted 21 hours ago Tror inte svetsen gett sig, utan godset i vingen som vikt sig. Sen har svetsen börjat spricka efter att ha dragits i motsatt riktning tillräckligt länge. Löser det nog enklast genom o köra stål, men kommer bli tungt. Går från 500g ca till 1500g för vingen😱 Quote
Göran Nilsson Posted 18 hours ago Posted 18 hours ago Mitt förslag är att förstärka befintlig detalj med en stående profil precis som Christer skriver om plats finns. Quote
