Morty
Everything posted by Morty
  1. Kommer inte riktigt ihåg, men har för mig att Sierrans kan du bara montera i en position, dvs inte ett "vanligt" splines-förband.
  2. Håller på med ett alternativ. Ska bli skoj och se vad det väger färdigt. Borde bli ca 2 - 2,5 kg lättare och godkänd scrubradie. Återkommer när jag fått mer tid att färdigställa pryttlarna.
  3. Perfekt, tackar :thumbsup:
  4. Drar också alla hjul till bilar med momentnyckel. Lättast att vara säker på att de går att lossa igen smidigt och att hjulen stannar kvar. Som en GPS, lite fördummande men får hjärnan att slippa tänka på det också.. Har fyra olika momentnycklar, varav tre är sådana som du kan byta ut huvudet på, t.ex. till en öppen fast nyckel som man lättare kommer åt med. Många fabrikstillverkarde bilar har mutterdelen av skruvförbandet fastsvetsat och löser problemet med ev. slitage på gängsidan på det sättet. Kanske något för våra bilar också.
  5. Har letat på nätet och forumet, men kan inte hitta hur mycket en Sierra spindel med lager och nav väger. Är det någon som vet?
  6. Tips är att använda momentnyckel med rätt åtdragningsmoment för alla känsliga skruvförband. Det finns tabeller som är bra för att hitta i princip rätt förspänning på de olika skruvarnas storlek och kvalitet. Ett enligt mig alltför dåligt utnyttjat område för hemmamekare....
  7. Den använder Saab på alla möjliga ställen i motorrummet. Bara att öppna huven på en gammal skrotad bil och titta sig omkring. Jag tog min från en ng 900.
  8. Det är viktigt att ha rätt förspänning på bultarna så de inte belastas på fel sätt, friktionen mellan innerhylsan och fästörat ska vara större än skjuvkraften. Dvs innerhylsan i bussningen ska inte röra sig i fästörat.
  9. Första siffran står för brottgränsen 8 = 800 Mpa, 10 = 1000 Mpa och 12 = 1200 Mpa. Andra siffran står för vid vilken procent av brottgränsen sträckgränsen ligger 8 = 80% och 9 = 90%.
  10. GG är hårda, GGG medium och SG mjuka om det är Toyo 888.
  11. Skoj att du lägger upp bilder på snidandet :thumbsup: :thumbsup: Fint blir det också. Har du funderat på att sätta en extra spridarbrygga som skjuter in i centrum på trattarna. Plenumet ser optimalt ut för det. Ev. Platsbrist skulle vara det som kan ställa till det.
  12. Varför har ingen gjort det?? Jag fräste min för jag kunde sänka motorn 7 mm...
  13. Motorkuddar från Volvo Valpen är låga, hårda och prisvärda. Angående växellådan, kan man inte fräsa av i botten på sprängkåpan för att sänka hela motor/växellåda ytterliggare?
  14. Coolt :thumbsup: :thumbsup:
  15. Micke, jag gissade också att vi läste Henriks fråga olika :racesmile: Kenneth och Peter som ligger bakom Swedish Sportscar Solutions är aktiva iform av bantid också. Peter har kört en del SPVM deltävlingar i Roadsport A redan och kommer att köra ännu fler under 2013. Både Peter och Kenneth kommer att närvara då och delar gärna med sig av sina kunskaper och produkter. Sen får vi hoppas att de kommer att arrangera lite bankörningar också :)
  16. Jag har 0,07mm till mina smidda Wössner kolvar
  17. Swedish Sportscar Solutions för Westfield och Race Technology produkter http://www.sscsolutions.se/
  18. Jag kör Ferodo DS3000 sedan tre år tillbaka och de fungerar bra även kalla.
  19. Absolut, men det blir engelsk leveranstid :image224:/>
  20. Det är bara första gången som det känns motigt att kapa i karossen. Man vänjer sig efter ett par gånger :racesmile: Jag har i och för sig det lättare som valt att måla karossen. Finns en viss möjlighet att plasta om och lacka igen. Huven är ombyggd fyra gånger efter motorbyte, motorflytt och motorombyggnader...
  21. Sorry för min otydlighet. Remskivan som driver generatorn, men sitter fysiskt placerad på vevaxelns framkant :) Nu hajar jag Gerhards kommentar bättre. Tack Peter!
  22. Japp, den gamla remskivan till generatorn var i plåt så jag kunde inte bulta en triggerskivan på den, så jag tog en bit 150mm 6082 axel och svarvade en ny. Om du läser tråden ovan så sitter triggerskivan inne i vevhuset original på dessa motorer, men jag ville ha den utanför för att slippa få den mellan vev och block fler gånger.
  23. Ett tag sedan jag gjorde en uppdatering nu. Håller mest på att pyssla om ett AGM WLR chassi till kompis och det blir inte mycket gjort på min bil för tillfället. Ska snart bli ändring på det. Motorn börjar hitta ihop igen. Har fått kemiskt och magnetiskt säkrat att vevaxeln är sprickfri efter missödet. Imorgon lämnas tryckplatta,svänghjul, vevaxel och remskiva med triggerskiva på balansering sedan kan motorn monteras ihop fullständigt. Lite nytt får man göra med den nya motorn. På den motorgenerationen av VAG motorn som jag byggt på finns en mellanaxel som normalt driver oljepumpen. Oljetillförselen sköter jag med en extern torrsumpspump så mellanaxeln har snurrat i onödan och väger säkert 2kg. För att få bort den svarvade jag en adapter, svarvade om remhjulet, gjorde ett alu.nav som jag anodiserade och pluggade oljekanalerna i blocket för mellanaxellagringen. Med tanke på att det tidigare raset berodde på överlastade bultar som håller triggerskivan på veven, så tillverkade jag en ny remskiva till generatorn som jag bultade triggerskivan i bakkant. Tyvärr tyckte jag den blev väl tung och plockade fram CAD:en och ritade en ny triggerskiva som jag fick vattenskuren. Sparade 268g på detta :) Ska snygga till skivan och ge den en välbehövlig ytbehandling innan montering.
  24. R:et i BCPR7ES-11 står för att det är resistor stift.
  25. Ingen lätt fråga att svara på för jag läser det grundläggande som att du vill ha den billigaste möjligaste kombon för bara banåka. Det är inte alla trackdays som tillåter slicks. Mitt tips är att hålla koll på t.ex. Rejsa's säljforum efter bra beggade r-däck. Alternativet är som de andra skriver att köpa nya och då väljer man efter pris, prestanda och livslängd.
