Har kört med "stark" mutterknackare med mitt hemmafrästa/tillverkade verktyg på några diffar och det har fungerat bra. O-ringen är standard storlek som jag handlat hos Tools-Momentum och Amab.
Jag har svarvat mina svetsändar av ss 2172 (S355J2) stångmaterial. Problemet med att använda en förlängningsmutter är att man vet inte materialspecifikationen dvs. hållfasthet och svetsbarhet.
På min dator visas också SSM Race 2. Om jag kopierar din filmlänk så får jag fram Mittsverige banan?? Vad händer om du använder länken du får genom att klicka "dela" i ditt youtube klipp, dvs
Det är Swedish Sportscar Solution i Södra Sandby som blir/är ny återförsäljare för Westfield i Sverige.
Bakom bolaget finns Peter och Kenneth, båda kör och har byggt sina Westfield och Peter tävlar aktivt i bland annat MSCC's klubbmästerskap och SSM (SPVM).
Båda mycket seriösa, kompetenta och har ambitionen att få igång Westfield i Sverige på ett bra sätt :thumbsup: :thumbsup:
http://sscsolutions.se//
Till min MK Indy fick jag med 13" dämpare bak från Protech med 8,5" långa 200lbs fjädrar. Det är inte helt enkelt att lösa problemet med att dämparen går i botten med bibehållen drop. Jag gick upp i fjäderkraft med resultat att jag fick väldigt lite drop. Min nuvarande set up är 6" långa 350lbs och 2" långa hjälpfjädrar, men jag behöver öka på ytterliggare. Nästa steg för mig blir 400 eller 450lbs med hjälpfjädrar. Börjar få ihop en hel skog av fjädrar hemma nu ;-)
Då blir frågan, pris för ren kolfiber? Är väldigt intresserad av ett par i ren kolfiber eller glasfiber så beställning kommer men material beror på priset. Kan även tänka mig kolfiber som ska lackas dvs inte nödvändig bling-bling look utan material för styrkan och viktens skull.
Gissar vilt på att skärmarna passar till 195 och 205 breda däck.
Henrik, har du en bild på hur skärmarna ser ut från sidan, liggandes på ett däck? Dvs hur långt runt däcket som de täcker, samt hur radien på skärmarna passar däckets radie.
Jag fick göra samma sak för 7 år sedan. Hade en sluten tank och det var inte miljövänligt för den fick tömmas 4 gånger om året, jämfört med 52 gånger om året för soptunnan... Valde att lägga In-drän moduler för att slippa stenlager osv. samt att kunna gräva själv. Nu fixade det sig med att grannen ändå skulle ha en grävare och installation inklusive byte av avskiljare och gräva upp det gamla tog 6 timmar. Funktionen är fortfarande Ok, men hur länge beror nog mest på jordmån och vad för skit jag spolar ner i avloppet...
Har ingen erfarenhet eller hört något om "Biorock" varianten.
Länk: http://www.fann.se/sv/in-dran
Det räcker att schimsa avståndet. Enligt pumptillverkarna ska det inte vara någon direkt spänning på remmen. Jag kan ta av och på min rem utan att lossa pump eller remhjulet på vevaxeln.
Kör med den digitala controllern och den reglerar när den väl blir varm om bilen står still länge. Har en Radtec kylare och evakueringar på sidorna, men också hel bottenplåt under hela bilen.
Pelle byt kylaren till en frisk innan du mixtrar med pumpen. Det finns anledningar till varför det sitter mekaniskt drivna pumpar original med termostat.
Jag får inte upp tempen på min sedan jag satte elpumpen (Lilla EWP 80 pumpen)... Normal gatkörning gav 55-60°C. Bana ca 70°. EWP ecu'n visar att den pulsar pumpen. Inför SSM blockerade jag en stor bit av kylaren med en aluminiumplåt och lyckades nå 80° och då kyler jag även oljan med kylvätskan :)
