LIte blandade bilder till ! Mina infästningar för broms och bränslerör, kommer att använda en tjock armerad gummiduk med ett hål (med grepp-passning) igenom för varje rör gummiduken bultas fast med en M8 med låsmutter i fästet på bilden. Blir samma på bakaxeln. - Bild under produktion av stolsinsfästning, 2 st 20x20x2 med spår för en 10mm pinne och längst bak så har jag 2 st 6mm plattjärn på stolen en som glider ovanpå rören och ett som styr emellan rören samt en pinne som går ner i inställningsplåten ( den har U-spår istället för hål nu), ska lägga upp en bild på den färdiga så småningom. Har inte vägt det men det känns lättare än köpegrejerna jag hade till de första stolarna Flyttade ratten 30 mm bakåt vilket tvingade fram en liten låda för rattaxeltätning Till sist en bild på mig och min byggkonsult Emma. Nu senast så har hon hjälpt oss starta en uppdatering av badrummet genom att slänga ett glas i handfatet så att det sprack.
Updaterat ! 🙂 Rapportera inlägg (IP: 78.82.94.112) Postad 13 Februari (redigerade) Liten Uppdatering ! 😊 Nu bara en brotschning bort från färdig framvagn minus kapad kuggstång. Jag drog i ihop min spårvidd fram lite jämfört med hur jag tänkte ha det så nu ser det ut att bli fram 1370 mm och bak 1424 mm, vilket jag har för mig ligger i linje med tidiga sevens, smalare fram alltså. Total fjädringsväg fram blir ca 103 mm och bak 114 mm. Har fått ett bra pris på renovering och trimning av toppen så när skattepengarna dyker upp blir det iväg med toppen byte till B20 ventiler, planing, portning och konvertering till blyfritt. hoppas på ca130 hkr med D-kam, dubbla SU och kanske ett extraktor grenrör. framvagnsbilder Blev lite arbete på kardantunneln och golv igår. Saknas dom tre sista rören i tunneln på bilderna glömde fota det. Missade också fota ombygget i skuff delen.
Ok, då är dom lite för korta för att passa i mitt bygge, synd
Vad är det för fabrikat och längder på dom ?
Volvo låg i botten i nån amerikansk kvalitetsundersökning! Dacia verkar vara ett märke på uppgång ! 🙂
Du kan ha dom till vinterdäcken sen ! Du hade väl Passat ? :-)
Fan måste man köpa tankar ??? är det därför jag tänker så illa ! 😂😂😂
Liten Uppdatering ! 😊 Nu bara en brotschning bort från färdig framvagn minus kapad kuggstång. Jag drog i ihop min spårvidd fram lite jämfört med hur jag tänkte ha det så nu ser det ut att bli fram 1370 mm och bak 1424 mm, vilket jag har för mig ligger i linje med tidiga sevens, smalare fram alltså. Total fjädringsväg fram blir ca 103 mm och bak 114 mm. Har fått ett bra pris på renovering och trimning av toppen så när skattepengarna dyker upp blir det iväg med toppen byte till B20 ventiler, planing, portning och konvertering till blyfritt. hoppas på ca130 hkr med D-kam, dubbla SU och kanske ett extraktor grenrör. framvagnsbilder Blev lite arbete på kardantunneln och golv igår. Saknas dom tre sista rören i tunneln på bilderna glömde fota det. Missade också fota ombygget i skuff delen. LIte blandade bilder till ! Mina infästningar för broms och bränslerör, kommer att använda en tjock armerad gummiduk med ett hål (med grepp passning) igenom för varje rör gummiduken bultas fast med en M8 med låsmutter i fästet på bilden. Blir samma på bakaxeln. Bild under produktion av stolsinsfästning, 2 st 20x20x2 med spår för en 10mm pinne och längst bak så har jag 2 st 6mm plattjärn på stolen en som glider ovanpå rören och ett som styr emellan rören samt en pinne som går ner i inställningsplåten ( den har U-spår istället för hål nu), ska lägga upp en bild på den färdiga så småningom. Har inte vägt det men det känns lättare än köpegrejerna jag hade till de första stolarna Flyttade ratten 30 mm bakåt vilket tvingade fram en liten låda för rattaxeltätning Till sist en bild på mig och min byggkonsult Emma. Nu senast så har hon hjälpt oss starta en uppdatering av badrummet genom att slänga ett glas i handfatet så att det sprack.
Tidig besiktning på chassit?
Kjelland28 replied to PutteGT40's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
sen vill dom få en uppfattning om hur bra man svetsat så att det inte bara ligger som fågelskitar utanpå. är det lackat så är det svårt att se om det är en bra svets eller en dålig som slipats eller i värsta fall spacklats snygg ! :-) -
Inte så att jag har kört min än men det jag hört är 1 grad för väg och 2 grader för bana, finns säker nån som kan rätta mig om jag har fel !
Tips på firma som bockar båge i Växjö med omnejd
Kjelland28 replied to daromer's topic in Tips och idéer
Pro Bend i veddige kanske ? tillverkade mina four link stag och har rörbockning som huvudsyssla. -
Jag gjorde så här ! 4 mm gods i den övre plåten. Notera också coilovern i 25x25x2 och lite PL-stång ! 🙂
Min bil kommer också gå mest på gatan jag siktar på 120 mm full bump till full drop fördelat på 2/3 bump och 1/3 drop. Men det är nog åt det längre hållet. Tror att runt 100 mm är mer vanligt. En sjua är så lätt att den inte behöver så lång fjädringsväg utan går rätt behagligt ändå.
Är sätet glappigt ? Är det en hyfsat tajt passning skulle jag prova 641 först, den ger dig en enklare demonterbarhet om det inte funkar gå på 638. Vid ett glappt slitet säte så är 660 ett bra alternativ att döma av tabellen. När du limmar så är det ju viktigt att du ser till att lager-ringen är nere i bott tills det härdat, detta förutsatt att tanken med konstruktionen är just att lagret ska vara i bott ! :-). Mina 25 öre ! / Kjell
Halloj ! Väkommen i gänget, nu bygger jag ju inte GT 40 ...... än :-) börjar med en sjua sen får vi se vad man orkar med. Jag bygger from scratch började med att hämta 40 m rör hos svetsbolaget här i stan. sen har det blivit ett gäng återbesök. För egen del så är skapandet tror jag lika givande som det sen blir att köra.
Tja ! 1031 och 1030 har samma ok oavsett om den kommer från en 240,740 och 940 tror t o m att 140 ok passar. Dina kardanfångare ser lite klena ut, tänk på att kardanen snurrar med över 6000 rpm vid full fart om nåt knäcks och sen kastar ut åt ena hållet så är det en stor mängd energi som släpps lös och det i höjd med din höft, mina kommer att vara min10 mm tjocka 40 breda och ha 2 skruvar M10 på varje sida. Batteriet måste sitta fast men det räcker med en vanlig rem typ skidrem fast grövre. Störtbåge, saxade ur en annan tråd här på forumet, " om man planerar att tävla med bilen(annars oxå) kan det vara bra att följa Svenska bilsportsförbundets riktlinjer angående båge. Enligt SBF är dimensionerna:Huvudbåge min: 45x2,5 mm kalldragna sömlösa rör, sträckgräns 350 N/mm2. Övriga rör min: 38x2,5 mm eller 40x2,0 mm kalldragna sömlösa rör, sträckgräns 350 N/mm2. För att bilen ska vara godkänd i Roadsport/Modsport måste bakåtsträvorna gå från bågens översta rör (ibland ser man strävor som inte går ändå upp till det "tvärgående röret" och det är alltså inte ok). Vinkeln på strävorna är min 30º tror jag. Det finns dock en brasklapp om att annan konstruktion är tillåten om bilens utformning kräver det" slut saxat. Spindellutning (Caster) Jag har fått rekommenderat att ha nånstans mellan 8,5 och 10 grader för att få bra återstyrning
fast det står i princip samma på både 7 och 7,15 graders 1-1/2 tum per foot i kona
egentligen så är 1:8 kona 7,15 grader och finns också att beställa på ebay. vet inte hur känsligt det är kan ju hända att det funkar ändå !
Lotus seven hade på nån version en handbroms under instrument panelen också, folkabussarna likaså tror att det är nog mer hur tillgänglig den är uitfall den ska användas som nödbroms, eller så spelar det ingen roll alls ! :-)
Du såg vad jag hade skrivit om den brotschen /upprymmaren som jag beställde ? Den var fel kona på som den fick jag skicka tillbaka. Tänkte om du beställt samma ! Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Hylsan är ett krängningshämmarfäste a la caterham modell. Har gjort det så att orginal caterham gummiskyddet passar ! 😀
Ok, rören är ju annars styvare runda men jag fattar. Nisse har också en bra poäng i att det bakre staget kanske gör bättre nytta längre bak. Det skulle kanske minska rörelserna i skärmen som i sin tur mattar ut stagen ev .
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Ser bra ut, men jag funderar lite på varför du plattat till röret så långt ner ? Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Hoppas bilderna funkar nu! Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Gott Nytt År alla bilbyggare!! 🍾🍾🍾🎉
