Kjelland28
Ledningen
  1. Först måste du bestämma vad du ska ha för spårvidd, hjulstorlek och däckbredd. När du vet det så behöver du veta vart du kan fästa armarna på chassit. Infästningspunkterna och längden på armarna samspelar, så bäst är att börja längst ut och sen jobba fram resten inåt i CASIM. som ett alternativ gör en platt skalmodell i wellpapp eller masonit som kan du testa dig fram till vilka längder du behöver. Själv slog jag ihop det i CAD'en som bilden nedan. och sen testade vart bästa läget för infästningarna var i CASIM med mått som i 2D skissen nedan.
  2. Var får den tabellen sina data ? utgår dom från nån storlek på insprutare ? om den får alldeles för mycket bränsle generellt så är det ju nåt fel på grundberäkningen hur länge dina insprutare skall vara öppna. det här att en cylinder går mycket varmare har du kollat så att kamnockarna är justa?
  3. Och systemet får info om belastningen via TPS'en ? kan du korrigera mängd per insprutare ?
  4. Vad styr mängden bränsle då trottelposgivaren varvtal och boost ?
  5. Kan det vara så att din syresensor också behöver bytas då ? den har väl inverkan på hur mycket VEMSet krämar på insprutarna
  6. Vad heter systemet så man kan läsa på lite ? 🙂
  7. Ok hur styr du bränslemängden ? Har du nån korrigeringsfaktor för varje ´cylinder med i spelet och hur ser återkopplingen ut på syresensorn ?
  8. Om tändningen skulle stå fel generellt så borde alla cylindrar ha hyfsat lika temperatur. Har du kollat så att vemset lägger ut samma signal till alla insprutarna ? Om det pytsas in mindre bränsle i en cylinder så blir det ju skillnad. Har du kollat hur mycket förtändning du har med strobskoplampa ? Man brukar ja ha en statisk förtändning runt 15-17 grader före öd och max runt 28-32 grader vid 3-4000 rpm
  9. Hur triggar du tändningen ?
  10. Det är ju det jag säger förgasare och hederliga brytarspetsar det är grejer det ! 😋 Kämpa på!
  11. 😄 följer detta med spänning ! 😁
  12. Ok mät så får vi räkna lite och se vad som passar mitt "McSorley" chassi är 1168 mm brett i bak delen och det är egentligen lite för brett för att köra med 140 spindlar och 140 offset som jag gör. Jag kommer ha 23 mm mellan däcksida och chassi stillastående med 240/740 offset så ökar det med 18 mm per sida har jag för mig
  13. Dala 7 är väl från början byggd med 740/940 delar som utgångspunkt skulle gissa att 240 axel är för smal. Mät hur brett chassiet är utsida till utsida i bak. en 940 har jag för mig har 1460 i spårvidd dra av en tänkt däckbredd dra sen av ytterligare 50 mm så har du hur brett chassiet får vara med rättvända orginal fälgar !
  14. Jag har en en 2 mm plåt tunnel över, har för mig 13 cm bred och 25-28 cm hög hade tänkt svetsa den i i chassiet i ryggdelen och i en rördel från I-bräda och framåt. men sen fick jag tag i stolar som passade med min rörtunnel.
  15. Lite uppdateringar ser att det var ett tag sen jag la till nåt här. Har bytt till nya packboxar och nya lager, har också svetsat om en del svetsar som jag inte var nöjd med. Sen vart det montering bromsar och sen nya hjulbultstubbar med M12 fingänga samma som 740 axeln bak, stubbarna till bakaxeln passar direkt i naven till 140 spindlarna ! 🙂 Japp ena lagret sitter fast på axel men jag gör inget åt det nu ! inväntar bara den sista hjulbultstubben, av nån anledning så saknades det en i paketet sen på med skivor fram och ok runt om, fälgar och sen ner på golvet ! Har en topp till B18 motorn på väg som ska skickas till Krilles motor för renovering, B20 ventiler, planing och portning. resten av motorn ska upp i motorstället och få ny kam lättade lyftare lättat svänghjul och när toppen kommer så finns det ett par nyrenoverade SU och en F-kam som ska på.
  16. Är det infästningen uppe vid ratten du tänker på ? Själv har jag en 240 rattstång -91 jag har fäst den i dess orginalfästen i två plattjärn som sedan är svetsade i chassiet. inget händer vid krock. har du några bilder ?
  17. Att sätta motorn för långt bak kan ge för lite tryck över hjulen vid uppfjädring så att flytta fram den är nog det rätta. I bilden nedan har båda exemplen har fördelningen 50/50 men vilken ger bäst väghållning ?
  18. LAdda hem CASIM så kan du testa runt och komma fram till vilka längder du behöver
  19. Hoppas det där svänghjulet är ordentligt ursvarvat på baksidan annars så vägen det ju som halva mitt bygge ! 😂
  20. Ser ut som att du kan få svårt att få in en hel 140 axel där utan att det ser klumpigt ut. möjligtvis kan det gå att göra egna fästen för org 140 A-armar men det blir nog svårt att få ut hjulen till den spårvidden. tror du får göra egna A-armar. själv har jag 1424 bak i spårvidd och lite mindre fram. du kan se mina A-armar här
  21. Håller med Christer ta bort folien och sen kanske du ska ta och skära lite i mattan så att du får som små pyramider i skummet det hjälper till att splittra ljudvågorna och absorbera en del av ljudet. kolla bilder på väggar i ljudlösa rum som inspiration.
  22. Jag kan vara med, bara jag slipper stå 4 timmar i depå utsläppet som sist 🙂
  23. Ska fundera på det ! Vad är det dom säger tredje gången .... 🙂
  24. som svar på en fråga lite tidigare, 20 x 20 x2 använde jag till alla snedsträvor och 25 x 25 x 2 till allt annat i själva fackverket, sen finns det diverse storlekar av plattjärn ( PL-stång om man är petig 🙂 ) till allt möjligt som rattstångsinfästning med mera. om du skrollar igenom min byggtråd så finns det rätt mycket bilder att snegla på. "Locost old style"
  25. Halloj och välkommen ! Jag har använt vanliga svetsade formrör 25x25x2 och 20x20x2 till chassiet finns inget krav på nåt annat där . Till dina A-armar och andra hjulupphängningskomponenter så rekommenderas sömlösa rör diam 25x3 helst E355 klass E 235 kan gå om stötdämparfästet sitter max 1/3 del av bärarmens längd från spindelleden ! (enligt Ludde på SFRO )
