tpau
Ledningen-
Everything posted by tpau
Bredd på sittbrunn/kardantunnel i framförallt bokram
tpau replied to bexander's topic in Ram & kaross
Just det, lite stolsmått också; https://www.tillett.co.uk/shop/downloads.asp -
Min Zero har 44 cm då passar många stolar, tex Cobra roadster 7. Jag har köpt sådana av en annan locostbyggare som hade problem med att de var för stora så han skramlade runt för mycket vid bankörning. Själv är jag lite bredare och behöver de där centimetrarna och sitter med lagom presspassning i cobra stolen. Jag tror att 40 cm är ganska normalt. Försök att provsitta olika stolar elle bygg någon form av atrapp att klämma ner dig i, det är din bil och du ska sitta bekvämt. Googla på några bilder på hur en GBS Zero kardantunnel ser ut, de har trollat lite och byggt lite rombiskt för att hitta de där sista 4 cm. Kanske kan inspirera lite. /T -
Det roligaste och mest lärorika måste ju vara att renovera själv. Men det tar ju förmodligen några veckors kalendertid, vilket ju inte är kul mitt i åksäsong Vad sägs om att försöka hitta en billig begagnad att hänga dit emedan du renoverar? /T
STORT! Starkt jobbat!
Snyggt jobbat!
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Denna butik säljer mycket vettigt, och så har de listor med nummer och färger http://www.autoelectricsupplies.co.uk/resources
Jag tror du överanaliserar. De flesta säkringsdosor går nog att få att fungera, enda deal breakern är kabelareor, för stor väger lite extra men skadar inte funktionen, för liten är ju värre. Som lire inspiration kolla på hur en gamma bubbla ser ut, allt rymms och är läsbart på en A3 http://www.1966vwbeetle.com/1966%20Wiring%20Diagram.htm (Men det tog nog några timmar att rita det så pedagogiskt) Om du börjar med att rita varje funktion på ett eget papper och när du tror på den funktionen går du vidare till nästa. När du har alla funktioner sepparat så har du ett kopplingschema bara inte så vackert. Ett annat tips är att det finns konventioner för färger och nummer. Tex att kabel 15 är +12v brutet från tändningslåset Kämpa på du kommer att komma igenom. /T
Jag har funderat lite och räknat lite, men jag får lite konstiga siffror så jag skulle gärna ha någon som moträknade. Jag tänker att om vi ska fåt ut 150 kW (ca 200 hk) så behöver vi en viss mängd luft. Anvsätter vi 25% verkningsgrad på motorn och stökiometriskt blandningsförhållande går det åt ungefär 1l luft per kW och sekund Dvs 150 liter luft vid atmosfärtryck Vilket väger ungefär 0,16 kg Om vi kan få ut det med 0,5 bars laddrtyck så borde laddluften kliva upp ungefär 110 grader (räknat adiabatiskt) Med en specifik värme på 1 kJ/kgK och en önskan att kyla bort 100 grader övertemp från laddluften så borde vi behöva plocka bort ca 16 kW Vatten har en specifik värme på ca 4,2 kJ/kgK och om vi accepterar 10 graders temperaturäkning får vi bort 42 kW/ls Dvs vi behöver pumpa 0,4 liter per sekund eller 25 liter per minut. 25 liter per minut verkar mycket. Vart har jag räknat fel eller antagit orimliga värden? /T
Med Megasquirt mot framtiden!
tpau replied to family guy's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Kämpa på och fortsätt gräva! Titta lite bakåt ska du se att du kommit bra långt redan. Du kanske ska försöka läsa givaren med nån form av mätinstrument, för att se att den inte kroknat med tiden eller någon kabel gett sig. /T -
En tänkvärd tanke. Pundet har rasat tio procent senaste dagarna. Kan vara värt att handla den där saken ni funderat på innan priserna justeras. /T
Går det inte att lite försiktigt lirka ut stiftet med den trasiga sladden ur kontakten? Sen kan du nog åka förbi elfa eller en bilelektrisk verkstad och få hjälp med ett nytt stift. /T
Jag har kompressorn i verkstan och en 10m 1/4" slang ut till slangvindan i garaget. Funkar till handverktyg och slip o sånt men inte till muttersnurran. Läcker inte tokmycket, Kompressorn startar ca 1 gång per vecka. Den dan slangen ger sig blir det nog en aning seriösare, de e grymt smutt med en slangvinda precis vid bygget. /T
Stort!
tpau replied to Jari's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Snyggt! -
Den här artikeln har jag letat efter http://www.emeraldm3d.com/articles/dec2012/ Visar ett smart sätt att få in långa insug på en seven utan hål i huven, samt vilken förlust det är. Blandar vi detta med föregående post så kan det vara värt att ha ett lite längre men krokigt insug... /T
På BEC brukar motorn sitta offset fast i sidled. Lösningar som funkar där borde ju funka även här, även om du borde tjocka på lite lagom för den ökade effekten. /T
Har du en digital mulitimeter så kanske den kan mäta frekvens och duty cycle. Då borde du kunna mäta på sladden om det blir någon frekvens ut från givaren? /T
Urk vad tufft! Kämpa på! /T
Min tanke är lite i stil med "hur långt är ett snöre" Trattformigheten gör att du får någon eller några procent bättre flöde, på en rejsbil är det skillnad mellan vinst och förlust, på en gatbil är det nog mer en fråga om bästa kompromissen. Längden är nog mer intressant för en gatbil, långt insug flyttar avstämningen neråt och ger mer mos i botten. Så längden är ganska viktig. Varje areaändring gör lite motstång och minskar avstämningen, men en sån liten ändring gör ju lite motstånd, så igen en rejsbil är det självmål, på en locost för gata, en förbättringspunkt att ta tag i senare när tid ork pengar och lust finns. Jag tror längden från trattarna gör att du får mer användbar effekt och att det överväger att de inte är optimala, så bättre med än utan, men det är bara en bildad gissning... /T
Cool ide. Lite som en MEV Atomic fast CEC Gäller att välja motor med avgas på rätt sida, kan bli lite varmt annars. /T
Grabbarna i mighty car mods sågade ju upp ett hål i svänghjulskåpan... De hade en slask låda men vist borde man kunna täta hålet igen med lämplig aluplåt, silikon och små skruvar. Sågar du inte av någon flängs borde ju styrkeminskningen vara låg.. /T
Ms3 har On/off or closed loop continuously variable valve timing (VVT) control supports up to 4 channels Om jag förstår det rätt innebär alternativ två att den läser kamlägesgivarna samt vevaxelgivare oljetruck/temp och väljer pwm halt för att fasa kamen därefter. Men lite inte på mitt ord jag är ingen MS expert... /T
MS klarar vvt om du använder rätt sort... Separat motorkablage kan vara bra om du vill pilla med olika motorkonfiguraioner. /T
Svårt att hitta bra ord men, COOOOLT! /T
