Sen är det väl så att man även får ta hänsyn till den mänskliga insatsen, oavsett bil.
Som Thomas säger så kan du även minska tändstiftsgapet ett par tiondelar och se vad som händer. Det är ganska vanligt att spolen tappar effekt med tiden.
Ungefär så har jag kopplat. Posljuset lyser alltid med tändningen på. Och ja, det får/ska lysa med halvljuset. Du måste väl ha parkeringsljusmöjlighet även med tändningen avslagen, så det får du ändå ha en separat brytare till. Koppla batteriplus till en strömbrytare för parkeringsljus, koppla även tändlåsström till utgången på den brytaren så tänds alltid pos ljuset när du har tändningen på oavsett hu brytarens läge. Halvljuset kopplar du så det matas med tändlåsström genom en brytare.
"Eller byta mot nåt annat roligt" Kanske en Saabförsedd 7a med sliten växellåda? :)
4109070, den orangea reläliknande burken är glödtrådsvakten, strömmen går bara igenom den för att känna av om en lampa pajat och indikera i piktogrammet på instrumentbrädan.Används inte i ditt fall. Ljusrelät sitter intill, men är dubbelt så stort. Hade lite fel ang funktionen också. På 9000 CS matas halvljuset via ett till relä parallellt med ljusrelät via ett motstånd som sitter i V innerskärm. När man slår på helljuset så lyser halv med reducerad effekt, men matas inte via dubbelrelät. Så du kan använda det du har ändå. (Dock har det gamla H4 relät lite annan funktion än det nya) 30 till batteri 31 till jord 86 kopplas till tändlåsström +15 via en brytare om du vill kunna stänga av halvljuset. (som du även kopplar till utgången på parkeringsljusbrytaren* se nedan) 56a till helljus 56b till halvljus S till helljusomkopplaren som ska jorda så växlar relet vid impuls Parkeringsljuset matas via en separat brytare som jag förstått vill du bara ha vippbrytare? och är dom du ska ha bara av enpolig typ? Du måste i så fall mata parkeringsljuset via tändlåsström ( alt via ljusströmbrytaren) på utgången av parkeringsljusbrytaren för att du ska ha positionsljus, bakljus när du kör. Beroende på om du vill ha så få eller så många brytare som möjligt
Det där är nästan visdomsord. Jag brukar ge fan i vad hon säger tills hon tycker som jag, sen börjar jag snickra eller mura.
Micke: Det hjälper inte alltid ens med turbo.. Imponerande finish på din bil Morty! Den ser nybyggd ut både före och efter race..Form och funktion :twinkle: För min del börjar formen bli riktigt sliten redan innan den fått funktion på banan, den ser efter 570 mil ut som jag legat två meter bakom en timmerbil på sandad grusväg i veckor.. Hur skyddar man lacken, förutom att undvika ytterspåret genom sandfållorna? Eller lackar du om emellanåt?
Vilken försäkring??
Christer J replied to Biiren's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Jag tror att det står besiktningsperiod på TS om du söker på din bil redan nu. -
Vilken försäkring??
Grattis till godkännandet. Nästa besiktning blir om ca tre år, beroende på slutsiffran.Sedan två år och sen varje år. Du har en 2015 och samma regler gäller som för en ny bil. -
Det funkar,men både hel och halvljusets glödtrådar lyser samtidigt på helljus. Risken är att det blir väldigt varmt och har man minigenerator så kan det bli problem på väg hem i natten.
Jag tänkte köra 7a till jobbet på Lördag, om vädret tillåter. Det behövs en liten akutinsats och en kurs som beräknas vara klar vid 15 tiden. Halvvägs till Smedjebacken alltså. Måste ta mig tid att titta till det där bygget snart..
Vilken försäkring??
Beroende på om du tänker köra till det enskilda godkännandet eller inte så måste du i så fall ha försäkringen klar för den dagen du kör in till bilprovningen. Jag har Bilsportförsäkringen Moderna, kostar 1500 per år helförsäkrad. Lite begränsningar i hur du tänker använda bilen med den försäkringen. Funkar inte om du tänker pendla till jobbet tex. Kan ju tillägga att jag flyttat två andra vanliga bilar dit pga premien. -
Funkar inte så bra med cs modellernas relä,då det relät sitter i en bil som har två separata lampor för hel och halv. Bländar inte av halvljuset när man slår på helljuset. Måste vara det äldre H4 relät.
De gamla reläerna till Volvo och tex saab 99 funkade mekaniskt växlande ungefär som en kulspetspenna. Ta ett relä från Saab 9000 cc eller tidig cd med H4 lampor så startar det alltid på halvljus. S anslutningen till jordande impuls från spaken.
Det skulle vara kul. Men kanske knäckande.. trivs ju med att kunna skylla på däcken!å andra sidan är det nästan ett set R däck för bilhyra. Bättre att vi delar på din bil ?12 e jobbar jag eftermiddag och har ledigt den 15e. Kanske ska byta dag?
Bara centrering vid monteringen. När hjulskruvarna är dragna rätt så är det bara friktionen mellan fälgen och bromsskivan som håller fälgen på plats. Allt annat ska liknas med ett löst hjul.
MC-förgasare eller Weber?
Christer J replied to Frena's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Mät alltid med fullt öppna spjäll som Morty sa, det ger större utslag och visar bättre diff mellan cylindrarna om du har ev läckage i en insugsventil som kan göra att den skjuter tex. Det bästa är att ställa var och en av cylindrarna i ÖD och sätta tryck i tändstiftshålet och lyssna i insug och avgas efter läckage. Jag har ett instrument (leakdown, eller kompressionsförlustmätare) som man kopplar in i serie med tryckslangen som visar läckaget i %.Men för att kolla så ventilerna är täta är det bästa sättet, lika för varje cylinder. Kör med fullt tryck, 8 bar rakt in i slangen som du har till kompmätaren. Det värsta som kan hända är att kolven går ner och vrider veven ett halvvarv om du missar ÖD och då för du göra om testet. Låt bilen stå i friläge så hoppar den inte in i något. -
Jag har skickat ett mail till ACR om pris och datum för heldag. Ska prova att få tag på en arbetskollega som bor i MO, för tips om boende.
Mo i Rana har ju öppet för allmänheten om det inte är bokat. 150nok för 3 varv. En vanlig trackday blir 50 - 100 varv om man kör alla pass på 20-30 min för 1000-2500 kr i sverige. 4500 kr för 90 varv om man inte kan skaffa nåt Grupp köp. Rimligt? http://www.acr.no/ man kan ju kolla vad sommarträffen betyder tex.
Om du kör starten och bara släpper nyckeln ska pumpen gå nån sekund efteråt. Lyssna även om det surrar till i tändkassetten några sekunder efter att du gjort ett startförsök och slagit av tändningen.
Det är nummer ett. Om pumpen startar har du vevaxelpuls. Om du då inte har gnista har kanske tändkassetten pajat. Mät spänning på spridarna,ena stiftet ska ha batterispänning. Samma matning som till givarna. Saknas den får du kolla huvudrelät.
Startar pumpen när du kör startmotorn?
Hade tänkt halvdan med grc för 1300
Sugen som f_n. Men måste nog förhandla lite.. Är inte lika "lyckligt lottad".. Jag ska lämna lite delar på lack i veckan och montera oljekylare, jobbar natt och har en kurs hela Lördagen, ev Vårmönstringen i Lindesberg på kvällen med pojken. Han gillar att övningsköra med 7an. Sen ev Gelleråsen den 15/5.. Återkommer inom kort med besked.
Du måste ha vevaxelgivaren inkopplad. För att kolla gnista tar du ur kassetten och monterar fyra stift sen kopplar du ihop tändstiftgängorna med kabel som du jordar i motorn.
