1:58,92 Litar på att du ska komma hem med flaggan i topp :)
Jag kan spara 60 kilo på bromsar och att gå ner på lätta 15" fälgar. Räknar man sedan bort 30 kilo på min ram VS Westfield, så skulle den väga in på 660 kilo, med de superlätta 13" som jag kollat på, skulle det bli ytterligare 15 kilo mindre. Trots min 1031 Volvoaxel. Så rent teoretiskt skulle 600 vara möjligt med Saabmotor och rätt val av andra komponenter, utan att behöva spendera 1/4 miljon..
8,5 Caster, -0,5 till 1 Camber och toe runt 0 +-1, beroende på Camber. Det känns bättre med med mer toe out när jag har mer negativ camber. Men det sliter däck, så det funkar inte på väg i längden. Prova dig fram. Jag körde på samma vägsträcka, vred på styrstagen utan att ha en fast punkt, gick på hur den kändes när jag körde. Vred ett kvarts varv åt gången åt båda håll för att känna på ytterligheterna. Ett par mm fel känns på en vanlig bil, men i 7an så hoppade bilen fruktansvärt i gupp och sväng med för mycket toe in. Däremot blev det aldrig lika otäckt med 5 mm toeout. På bana funkar min bra med -2 Camber och -2 toe. Sliter allt för mycket att köra så på väg, så jag ändrar när jag ska köra bana. Däcktrycket påverkar också en del. Baktung bil.
Läste först Marc Weber med "k" och två "B" så jag tänkte att det där blir nog en stor tugga att bita i Detta tillsammans med Youtubefilmerna på Joachim Westermanns 240+ km/h intill en Diablo så kanske du får känna dig som mig i kampen "Christer J VS MickerR1" :516: Önskar Er alla i familjen en riktigt bra resa och ett oförglömligt minne. Och även en bra födelsedag på anrik asfalt i Italien!! :toot: Christer J
Liten nummerplåt ?
Christer J replied to RCM's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Jag fick små skyltar både fram och bak. Fram skulle den sticka ut på sidorna så besiktningsmannen tyckte inte att det var aktuellt. En stor skylt är 52 cm bred. Bak satte jag en liten skylthållare, så det blev liten skylt även bak per automatik. -
Bohlin har ordnat trackday på Gelleråsen fyra-fem gånger i år,senast igår där man kan köra med gat och racebil. Där har du även Onsdagsträning som kräver vagnbok och licens. Kolla www.karlskogamotorstadion.se
Även så på standardbilar. Kolla din egen bruksbil hur det ser ut. Däremot vill sfro ha 0 bump.
Nä, inte menade jag det? Torsdagskörning med Autolife 500:- från 15-20.
Kul att bilen hoppade igång, men visst är det lite trist med hala däck.. Ser ut att bli fint på Torsdag, Gröndal kanske?
Orig varvstopp är 6000
Gjorde det inte det innan? Åldersnoja eller???
OCH!! Om ni kommer ner helgen innan Imola så tänk dig bilden av Barcis.. Och krossa den stilla vattenytan med en F 500 båt i 200 km/h. Värt att kolla.. avis. http://www.girofvg.com/barcis-motonautica-2015-barcis-pn/
Räkna på ett annat sätt Micke. Ett haveri på Kinnekulle kan bli dyrare, Så kör och njut! :heyjoe67_ferrari:
Jag har 1 & 2 kilos släckare och använder fästena som följde med. 2 kilo tar i låren på passageraren, så för det mesta sitter 1 kilo i bilen. Det blir lite knöligare att ha en på förarsidan pga insteget. Lossnar inte och går att dra ur. Biltema.. 23314 & 21312
Jag har tight mellan däck och skärm, precis så det går att byta hjul och ganska nära dina mått. Funkar fint för mig.
Chans/risk finns att jag är i närheten nästa helg. Är det finväder tar jag kanske 7an dit.
Säljer min ljuddämpare som är byggd av två stycken rakarör 2 1/2". En 300 mm som främre del och en 500 mm bakre. 150 mm diameter. Ihopsvetsade med 14 graders vinkel med en "tårtbit" emellan, så bara svetsen syns. 60 graders slutrör rakt ut. Med turbomotor ca 90 db. Aldrig några problem på banor. Borde funka tillräckligt bra på en sugmotor eller mindre laddad turbosnurra. Pris: 1000 eller bud + frakt. Christer 0703 626 929 eller pm http://www.rakaror.o.se/Bilder-bra-rostfria-ljuddampare.html
Oljetryckskontakten sluter vid lågt tryck. 0 ohm. Avbrott vid tryck.
Du gillar väl snabba saker Micke? Det är mästerskapstävling i F2 och formula 500 i Barcis helgen innan imola,ligger efter vägen. Värt att se om jag var du. (Båtracing)
Funderar på Gelleråsen den 28/5, kan säkert få ledigt 1/6, men just nu j____ sugen på att åka mycket längre söderut och hoppa över alla andra trackdays i sommar... Men ändå helt klart intressant. Speciellt kul om det blir några fler 7or
Dags igen för Trackday på Gelleråsen. Torsdag den 28/5 kl 9-17 Ingen speciell info på hemsidan ännu vad jag kan hitta, men datum finns och det är enkla regler som gäller. Blandade bilar och halvtimmespass. http://www.karlskogamotorstadion.com/news.aspx?title=bohlin-racing-trackday-4 Vädret ser sådär ut just nu, men det kan ju ändra sig. Dessutom är jag ledig den dan. Kanske ses?
Jag kan ju svarva själv iofs,men stum bussning i fyrlänk och stel axel blir inte så bra när det kränger tror jag. Fram svarvade jag hårda bussningar.
hittade detta när jag sökte. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=3251#entry38987så det borde funka
