Everything posted by BeLo
Helt rätt att bygga lite högre bak! Då ser man ut att sitta i bilen istället för på den. Dessutom ser inte störtbågen ut som värsta mattställningen. Med skärmar kommer detta att bli kanon! Vilken markfrigång har du på bilderna och vad blir slutlig "ride-heigth"? /Bengt
Jag vet tyvärr inte vikt på mattan, men det blev tre lager lagda. Helt okrossbar! ;-) Nästa kommer att bli två istället men med förstyvning på de stora platta ytorna. /Bengt
Hej! Vi har precis fått den första karossen tillverkad i formarna. Finishen blev mycket bra, men vi tycker själva att för tjock matta och för många lager användes vilket gjorde delarna onödigt tunga. (Ska man under 400 kg får man hålla i kilona! ;-) Vi har tyvärr inte kommit igång med rambyggen ännu pga vinterns justeringar på våra sjuor, men nu är de i drift så byggstart borde vara nära förestående. Ritningsarbetet, som utförs av leto, är inte helt avslutat, men tillräckligt för att börja bygga. Några av oss har motorer, växellådor, diffar etc klara. En uppsättning spindlar från Wilwood är införskaffade och kommer mycket troligt att användas fram. Bak blir troligen hemslöjd. Återkommer med bilder och mer info så snart vi är igång! Vi vet inte exakt var prisläget för en kaross kommer att hamna, men vi tror vi landar runt 15 000 för för + akter + trösklar + dörrar. Hälsningar, Bengt
BeLo replied to Kilkenny's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Jag åker på Pirelli Zero 225x50x15 ZR runt om. Det håller i fint! ;-) Jag hade smalare (ej R-däck) fram först, men upplevde att det blev understyrt. Med 12" ratt upplever jag inte alls att det är det minsta tungstyrt. Bilarna väger ju ingenting (nåja de flesta gör inte det i alla fall... ;-) /Bengt -
Stämmer att bredden blir bra, men naturligtvis beror det på hur breda skärmar du väljer i kombination med vilken bredd och offset på fälgar du väljer! Notera att BeLo-ritningarna är gjorda för Taunusspindel. Polaren Olle har byggt med 140-spindlar som kanske passar bättre? Skicka mig ett PM med din mailadress så skickar jag dig några ritningar på hans framvagn. Hör av dig om du har några problem med att tolka ritningarna! Det finns några uppdateringar som jag kan försöka skicka också. Lycka till med bygget! /Bengt
För en elektroniker borde detta säga en hel del. Tack och bock! /Bengt
Vindrutan är lexan 4 eller 5 mm (minns inte riktigt). Trots att det är relativt tunnt är den stabil tack vare att den är välvd. Lutningen är ca 45 grader och jag gjorde den så hög jag kunde med bibehållen maxhöjd vertikalt 15 cm. För att böja rutan använde jag varmluftspistol. Värm försiktigt, annars blir det som bubblor i plasten! Träna på en skräpbit! Fastsättningen gjordes som bilden nedan visar med en enkel plåtlist. Jag valde en 1 mm aluminiumplåt som klipptes 5 cm bred och därefter bockades längs mitten. Jag tror man ska bocka mindre än önskad lutning, för det händer massor när man börjar banka på plåten. För att få plåten att följa scuttelns välvning hamrade jag på den horisontella delen. Slå på undersidan med ett slätt och bra underlag (städ eller dyl.) så blir det inte värst buckligt. För att få listen att svänga ner på sidorna upprepades samma procedur på den lutande delen av plåten. Hamra-prova, hamra-prova osv. ;-) Sätt en tape längs den linje du vill att rutan ska ha så undviker du repor på scutteln och får dessutom något att gå efter. Listen popnitade jag i scutteln, men rutan skruvade jag. Det blev väldigt trångt för muttrar på baksidan listen med 45 graders lutning. Att flytta upp hålen en aning och kanske till och med göra plåten lite högre upp på rutan (5 mm) skulle göra stor skillnad. Efter ca 600 mil i varierande väder blir det en del skit mellan rutan och listen som syns när man sitter i bilen. Någon dag när regnet står som spön i backen ska jag demontera rutan och måla en svart kant lika högt upp som listen täcker så slipper jag se baksidan. Kan vara idé att göra från start! Oops! Det blev en lång uppsats, men jag hoppas den ger en uppfattning hur jag gjorde. Det finns säkert både enklare och bättre sätt! /Bengt
Visst har jag bagage! Det är ca 85x40x35 cm (BreddxLängdxDjup) Tricket är att tanken fyller i princip hela botten och är därmed väldigt låg. Handsfacket är 40x40x20 cm så det rymmer också en hel del. Hela scuttelns högra sida är handskfack! För att inte småprylar ska komma bort i dessa GIGANTISKA stuvningsutrymmen finns ett litet fack med lock på kardantunneln. Framför fötterna på passageraren finns ett utrymme för batteriet (står alltså på golvet) som accessas från motorrummet. Detta utrymme kan förutom batteriet med fördel fyllas med verktyg under långfärd. Ska man på längre turer är det guld att ha stuvutrymmen. Hoppas ovanstående tips kan vara till nytta. Bifogar några bilder. På http://supersevenkarlstad.multiply.com/ finns fler detaljer från bygget. På bilderna saknas plåten som normalt täcker bakaxeln och hindrar picknickkorgen att ramla ut. Hälsningar, Bengt
Jag skulle också behöva en dylik elektronikanpassning. Min 7:a är just nu väldigt bränslesnål. Ju mer jag kör desto mer bensin har jag i tanken! ;-) Opel givare och VDO mätare passar inte varken i mätområde eller riktning! Har du en skiss på lösningen och en lista på ingående komponenter? Själv är jag kass på elektronik, men "with a little help from my friends..." /Bengt
Pga av det fina vädret monterades skärmar odyl för en premiärtur! Polering får bli en annan gång! Bifogar några bilder på 2009 års version. Dörrar monterade - för instängt tycker frun! De passar som tur är i bagaget, så de kan medföras utifall att det blir regn. Det spinner trots diffbroms (fast på bägge hjulen ;-) /Bengt
Avvakta med kardantunnel och runt växelådan tills du vet vad du behöver för utrymme. Resten kan du bygga. En bokram rymmer det mesta (om du inte satsar på en bigblock;-) Observera att bokramens ritningar bygger på Taunus-spindlar (Cortina) som SFRO INTE gillar lägre pga för stor styrradie! Infästningarna av A-armarna kommer behöva anpassas när du väljer en annan spindel- Lycka till! /Bengt
Tur att bilen som står brevid ska skrotas då! ;-) Någon som behöver Audi 100 Quatto-delar så hojta till innan den går på tippen! Hur länge måste jag låta färgen härda innan jag kan polera bort flygfän etc? Någon som har tips på metod? Törs man börja med ett superfint sandpapper (1000 eller nåt)? /Bengt
Montage efter vinterns skruvande pågår för fullt! Våren är ju redan här och bilen fortfarande i delar. Illa, illa... En av vinterns planerade aktiviteter var att få lite färg på glasfibern. Eftersom frun delvis fyllt garaget med MÖBLER (!!) var jag tvungen att invänta tjänligt väder, vilket infann sig i helgen. Letade fram min ca 30 gamla VolumAir-spruta och förvånande nog fungerade den! Nog märktes det att man inte hållit i en färgspruta på drygt 20 år, men färg blev det! Kanske inte optimalt mitt i solskenet med flygfän och pollen, men med lite polering så blir det "good enough"! Det är ju en räserbil! Färgen blev naturligtvis British Racing Green, någon mörk Jaguar-variant. Svårt när man bara har små färgprover att välja från, men denna blev helt ok. Bifogar några bilder! Hälsningar, Bengt
Om bara datumet hamnar så det råkar passa så är jag på! /Bengt 1. Carl-Erik Almskoug CealmSeven, Reg. (Ev. CealmSeven V8 SFRO1) 2. Henrik Bergsten "blackbirdseven" SFRO1 godkänd 3. Jonas Zetterman, Indy Z7 4. Sören Hallberg, Mk Indy 5. Peter Boström, Suzuki seven 6. Peter Carlsson, shark 7 7. Bengt Löwenhamn, Suntec 7
Smart att förlänga fästena! Om man dessutom kan byta till plana speglar vore det kalas! Tack för tipsen! Jag ska kolla på självplocken efter en 80-tals Van! /Bengt
Hej! Jag har också dessa speglar och håller med om att de är för konvexa för att fungera bra. Dessutom kommer de inte riktigt tillräckligt högt för att man ska se bra över bakskärmarna. Lite längre ut skulle inte heller vara fel. När man har båge så skymmer den också en del. Inget stort problem i vanlig trafik, men på bana är det mer aktuellt att hålla koll på bakomvarande. Någon som har ett tips på en bra mittenspegel? Just nu har jag provisoriskt Biltemas med sugkopp i vindavvisaren, men den vibrerar så att man inte ser något där heller. Helst vill jag hitta en jag kan skruva i Scutteln. Problemet är bara att vindavvisaren lutar bakåt rejält, så backspegeln med stag måste göra detsamma. /Bengt
Jag besiktigade min 7a med tvåpunktsbälten i somras och fick godkänt. Jag klarade mig tack vare att min båge är skruvad och "bara sitter på när jag åker bana"... Med facit i hand hade det inte varit fel med ett par rullbälten i också! Visst är det rejsigt med 6-punktsbälten, men det är ett himla meck varje gång man har passagerare och inte jättesmidigt att få på sig själv heller om man bara ska glida ner till glasskiosken. "Felmonterade" rullbälten, dvs med rullarna i mitten brukar gå att få till snyggt. /Bengt
Jarl Michael Bosse Bengt
Hej! Om du vill komma åt 3D-projektet till "mina" ritningar (ritade av leto) så ligger både ritningarna i pdf-format och själva ProEngineer-filerna ute på http://belo.mine.nu/locost/download.htm. Lycka till med planeringen! /Bengt
Anmälda 1. Håkan Book HMB 2. Micke Lvov Mikey 7 3. Berne Fransson Esther 7 4. Peter Carlsson Shark 7 5. Bengt Löwenhamn Suntec 7
Sfro Bygghandbok
BeLo replied to Per Wackt's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
En till mig också! /Bengt -
Tackar! Antar att diameter 30 gäller den del som sticker in i ytterröret? Hur långär denna del? 26 gissar jag är hela hylsans längd? M10 eller M12 bult? Ursäkta att jag tar plats i tråden! :unsure: /Bengt
Thomas, har du måtten på KGs bussningar? /Bengt
Hej! Jag byggde ursprungligen för Amazonens "trådrullar", men håller nu på och bygger om med bussningar i Oilon, därav måtten. Mina innerrör är 19/10,2 ytter-/innerdiameter, bussningarna 28/19 och ytterröret 34/28 om jag minns alla mått rätt. Jag tror 1 mm blr för klent i innerhylsan eftersom du klämmer fast denna och bussningen roterar runt innerhylsan. Vid 1 mm är risken att den inte håller formen när du drar åt! /Bengt
Vem? Jag!?! :hypocrite:
