kengren
Everything posted by kengren
  1. Har alla andra ordna boende? Är det bara jag som inte har ordnat något? Kan bara svara för mig själv men jag behöver på ett eller annat sätt lösa det. Har samma flygtider som de övriga. Var jag sover har egentligen ingen större betydelse, om det är säng eller golv kvittar. Hur är det med hyrbil, är det samma problem med platser där eller löser det sig själv. Det borde ju vara trevligt om vi alla kunde bo på samma ställe. Kan jag göra något, vad i såfall tack på förhand kenneth
  2. Hur går vi då vidare? Kan vi lösa det tillsammans eller skall varje person själv lösa sitt? Tacksam om jag kan hänga med på ett hörn.. kenneth
  3. Nu är flyget bokat, hur löses bil och boende? Nu är våren räddad... kenneth
  4. Jag vill också hänga med - flygtider passar perfekt - om jag bokar flyg och hänger på. då kan vi dela bil? någon som har kontakt med martha och kan boka boende? ser fram mot en trevlig resa kenneth
  5. Tack vare denna tråd så fick jag lack på mina "galler" till Corvetten. Skickade ner dem till Designchrome. Jämför gärna resultat före och efter lackering. Bild på "gallren" före lackering finns i denna tråd på post 30. Så här ser de ut efter lackering. jag är mycket nöjd kenneth
  6. Så här efteråt skulle man ha lagt ner ännu mer tid på att läsa andra byggares projekt - det finns många bra ideer som man skulle ha anammat. Tyvärr är det väl så att när man är uppe i byggandet så har (tar man sig inte tid) man inte tid att kolla hur andra har löst det. Mycket snyggt och genomtänkt - jag följer din tråd kenneth
  7. Det är snyggt med "frånluftsuttag/galler". Personligen har jag haft funderingar att montera något liknande dessa car builders solution - de galler som jag skriver om finns i deras online katalog på sidan 231 - det är de som är längst upp på den sidan kenneth
  8. Har dragit ihop vacuumet till en liten "behållare" på 60 ml - hittade den volymen på nätet - av en som hade testat med flera olika storlekar. Har köpt Tunerstudio och Ve Analyz - är mycket imponerad på programmet trots att jag aldrig sysslat med insprutning tidigare kenneth
  9. Här kommer lite funderingar om ignition table har skalan i % så tycker jag att då borde tändningen styras av TPS om ignition table har skalan i Kpa så tycker jag att tändningen skall styras av MAP Jag hade ställt Alpha-N och "trodde" att tändningen skulle styras av TPS - nu så här efteråt vill jag hellre att tändningen skall styras av MAP - det innebär att jag måste ställa om (basic setup - more engine constans) till speed density (nu har jag alpha-N). Hela megasquirt är väl egentligen byggt för att i första hand styras av MAP men om man har vassa kammar så kan man köra med TPS kenneth
  10. hej baging jag har kopplat exakt som du men jag tror att på - basic setup - more engine constans - skall primary ignition load inte vara alfa -N utan speed density - om du kollar skalan i din ignition table så har du ignition load i % på den som jag har lagt upp är skalan i Kpa. "Tror" att du har fel på den inställningen. Vi får hjälpas åt - jag har samma problem som dig, så tillsammans kommer nog vi att få till det. kenneth
  11. Tändningskurva hittad jag på locostbuilders.co.uk (pjay Duratec 190 hk Tiger S6) – den var upplagd juni månad 2011 Jag valde den beroende på hans förklaring. "I decided to work on the basis of a maximum of 26 degrees advance because of the design of the combustion chamber/spark plug position etc. (although I'm not an expert)". Den tändkurva som fanns i Tunerstudio hade upp till 38 graders förtändning och det känns inte rätt. Jag har tänkt använda denna till min Duratec - förhoppningsvis borde den fungera - tändningskurvan är framtagen efter motorbromsning - jag har lika motor som han kenneth
  12. Kolla att trottelhusen är delbara - det gör jobbet enklare kenneth
  13. Bra motorval men vad är det för vikt.kolla denna länk http://www.rx7club.com/showthread.php?t=250486 - men den verkar vara tung - kolla på BEC, där hittar du nog motorer med likvärdig effekt men med betydligt lägre effekt - har inget emot vankelmotorer men de verkar vara tunga kenneth
  14. Colin Chapman utgick ifrån att om man skall kunna köra fort så skall bilen vara framför allt lätt - den tyngsta komponenten brukar oftast vara motor och växellåda - rätt mororval? den skall också vara smal - många av de nya sevenmodellerna har blivit bredare - så en äldre model borde vara bättre kenneth ps det finns många som har byggt utifrån med samma förutsättningar som du efterlyser - att läsa olika byggtrådar kan vara en bra start om inte annat så har locost england en speciell tråd som behandlar raceing - du kommer att hitta mängder av ideer ds
  15. Vet ej men det kanske finns någon inbyggd spärr så att vi övriga inte skall få mindervärdeskomplex - det är bara att gratulera ni båda gör ett mycket bra jobb här på forumet - fortsätt kenneth
  16. du svetsar i aluminium - vad använder du för svets kenneth
  17. Kanske inte så lätt att hitta motorn som sitter i mondeo - tror att samma motor är betydligt vanligare i ford focus under samma årsperiod - monterad i bakhjulsdriven bil så har duratec avgassystemet på höger sida. är avgassystemet monterat på vänster sida så är det inte en duratec. Det är inte så lätt med namngivningen på fordmotorer - ett tips kolla Burtons katalog kenneth
  18. MYCKET SNYGGT kenneth
  19. Varför linda kablarna? Är det inte bättre och smidigare att använda krympslang? När jag drog elen så köpte jag in krympslang i många olika diametrar - använde varmluftspistol. Tyckte att det fungerade jättebra. Sämre hållbarhet? kenneth
  20. Härligt med en ny byggtråd - kommer att följa den. SNYGGT. Vilket styrsystem till motorn väljer du? kenneth
  21. Det kan kännas grymt med dessa fraktkostnader. För något år sedan behövde jag kontakten till TPS - i Sverige vill man ha 1200 - 1500 kronor - hittade kontaktakten i England - tror det kostade 20 kr och med frakt blev det cirka 200 kr. Om man jämför priset i Sverige med vad det kostade att beställa grejorna från England så kan jag uppleva att jag ändå gjorde en bra affär. (trots den dyra fraktkostnaden). Kan du få tag i delen på ford så måste det ju vara det bästa alternativet kenneth
  22. Om du vill få lägre utväxling för 200 meter, skulle inte du kunna prova med 13" däck istället. Vet ej hur det är med däcktillgången på 13" till strippen? kenneth
  23. Är det en bilhandlare på tråden? Personligen så avundas jag de som kan skiljas från sina ägodelar - personligen så köper jag men kan inte sälja kenneth
  24. Googlade runt lite och hittade dina delar på http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_part&cat=ford&cod=6142524&price_type=retail förhoppningsvis så är det rätt Kenneth ps jag sökte med 6142524 seal-dust och fick då svaret - det verkar finnas flera som säljer det du söker ds
  25. Imponerad på din rengöring - det är synd att den "göms" i din byggtråd - den borde ligga i en egen tråd. Tror att "alla" skulle vilja ha tillgång till den, den finns ju i din byggtråd men hur skall man hitta igen den om något år kenneth
