therealpinto
  1. Visst får man bygga ramen på andra sätt. En balkram, som den du länkat till, är "standard" på Cobrabyggen och det finns inga hinder mot att använda en liknande konstruktion med annan typ av kaross. Det brukar faktiskt vara lättare att bygga (konstruera) en stabil balkram, än ett bra fackverk. /Gustaf
  2. Jo, det är Vägverket som har "bollen". Snart kommer ett möte att hållas där fordonshobbyn - bland annat representanter från SFRO - träffar VV och politiker, kanske vet vi mer efter/i samband med det mötet. /Gustaf
  3. Hej Jag har inte forskat så mycket mer, men det verkar inte finnas några färdiga regler för vad som egentligen gäller. Vägverket som har tagit över avgaskraven har liksom inte riktigt kommit igång än, verkar det som... /Gustaf
  4. I ett ombyggt fordon, som omfattas av krav på avgascertifierad motor (1976 och framåt), så krävs det vid motorbyte att nya motorn är i avgascertifierat utförande. Givetvis skulle en tillverkare teoretiskt sett kunna genomföra en ny avgascertifiering på en modifierad motor, men sånt är dyrt och därför lär det inte hända. För att tillverkaren ska kunna intyga att en viss motor är i avgascertifierat utförande, så måste den ju vara oförändrad. Enda "undantaget" är ju om den som skriver intyget antingen fuskar (vet/ser att motorn är ändrad men intygar ändå att den är i avgascertifierat utförande), eller blir lurad (ser inte/får inte veta att motorn är ändrad). Men, det rör ju inte amatörbyggen ;-) /Gustaf
  5. Det normala är att man väger med reservhjul etc. i bilen. Skulle reservhjul saknas kan man lägga på en schablonvikt i vissa fall. /Gustaf
  6. Se där, som vanligt kan man inte lita på Ford ;-) Min nuvarande approach till Sierradiffar är att alltid kolla i verkligheten innan man säger till 100% hur saker är... /Gustaf
  7. Såvitt jag vet är det bara Sierra Cossie rwd som hade 7,5" diff, och det är samma klump som Scorpio (åtminstone V6). Enligt mina engelska källor är det större kronhjul i 7,5"-diffarna också. Drivaxlarna lär passa emellan samma typ av diff (dvs Sierra 7" med skivor utan LSD ska passa Scorpio 7.5" utan LSD, Sierra 7" med LSD ska passa Scorpio 7.5" LSD) men den biten är en djungel... Scorpio 2.0 DOHC ska förresten ha 3.92, åtminstone kombin... /Gustaf
  8. Förutsatt att den är belyst (styrt av bilens lyse) så är det regelmässigt okej, om den visar rätt och fungerar och går att läsa av enkelt. /Gustaf
  9. Hej Egentligen gärna något mjukare, polyuretan eller gummi... Problemet med hårda bussningar i 4-länk är att man får vridningar i axel/stag, och det är "konstruktionsmässigt" inte så bra. Nu rullar det massor av roddar med dessa lösningar utan haverier tack vare att man dimensionerat bitarna så att det håller ändå, men det blir inte riktigt så lätt att förutsäga och justera väghållningen. /Gustaf
  10. Hej Skrivningen är kanske lite otydlig men en motor som är uppenbart ändrad behövs normalt sett effektintyg på (om ändringen inte är ringa och man enkelt kan uppskatta en rimlig effekt). Precis som du skriver är det normalt sett då en högre effekt än vad motorn har original även om undantag kan förekomma. Bygger man på ett helt nytt block utan motornummer eller annat ID hamnar man i ungefär samma läge, om man inte enkelt kan konstatera att blocket i allt väsentligt motsvarar en "känd" motor. Samma sak gäller där, att ett effektintyg normalt sett inte kan visa på mindre effekt än motsvarande produktionsmotor. Det är i och för sig okej att stansa in ett eget motornummer men det får ju inte vara ett nummer taget från en produktionsmotor, utan i så fall ett eget unikt nummer. Som exempel kan man inte stansa in motornummer från en B21A i ett av Parners "EVO"-block. Hoppas svaret var tydligt nog. När det gäller vilka forum som det svaras i så är det mest en tidsfråga. Jag själv försöker hålla koll på just detta forum specifikt för amatörbyggen, som ni förstår går det inte att bevaka alla. /Gustaf
  11. Inte just Autometers men jag har kört med en hembyggd (för kanske 300:-) sedan 1998/99 nånting och jag kan ärligt säga att 98% av användningsområdet hade täckts lika bra av en multimeter. /Gustaf
  12. Hej Dels har jag dåligt med bilder, dels är det tveksamt om jag kan lämna ut besiktningsbilder - borde kolla det. /Gustaf
  13. Hej Ska du köra MS ser jag ingen anledning att skaffa en separat smalbandslambdamätare, då klarar du dig med MS egna. Ska man bara använda smalbandslambda för att kolla upp blandningen emellanåt kan man också använda en hyfsad multimeter, det funkar lika bra som exempelvis Autometers "mätare". Bredbandslambda är mycket bättre för mappning, speciellt av turbomotor, men också mycket dyrare. /Gustaf
  14. Hej SFRO rekommenderar inte målning av ramen men tunn rostskyddsfärg brukar vara okej. Nånstans måste vi (enligt min egen åsikt som besiktningsman) landa i hanterbara krav för byggarna och på avdelningen rostskyddsmålning har vi hamnat just där. Om jag tolkar dutch rätt ser man inte brister i en kälfog vid röntgning? Varför så stark ton? /Gustaf
  15. Hej Det är inget krav att man ska vara "certifierad" men du ska ju kunna hantera prylarna. Vi bedömer svetsarna vid byggbesiktningen, är det tveksamt får man göra om eller kanske röntga... /Gustaf
  16. Hej Weber 32/36DGAV tycker jag är en himla trevlig prick (ja, för att vara förgasare). Satt inte bara på Sierra utan även Capri, Taunus och Granada med Pinto 2.0, till exempel. Mycket bättre än den senare "elektriska" som kom på Sierra. Vad ska du ha den till? Lättare att rekommendera då kanske... /Gustaf
  17. Hej Megasquirt och Zetec är trevligt, speciellt om du har fått med lite EDIS-prylar. Då är det smidigt att få ihop den biten. Angående styrradie på Taunusspindlar så måste jag fundera på om Magnus/Diravi verkligen mätt rätt... Men satsar man på ET runt 35-40 mm blir det knappast hopplöst. /Gustaf
  18. Hej Jag kör med Megasquirt&EDIS i min egen bil, och skruvar samma lösning i en kompis bil. Inte sjuor i och för sig, men min motor är en Pinto och polarens en 2.8 V6 så det är ju motorer som vissa har i sina sjuor ;-) Vi har goda erfarenheter, egentligen inga direkta problem som vi kan skylla på MS, utan det är mer sånt som vi själva klantat till (dåliga lödningar eller felaktig montering). Det man kan säga om MS är kanske att man ska ha både intresse och en grundkunskap om el/elektronik för att ge sig på det, kanske. /Gustaf
  19. Ja, det är farligt att säga "exakt" hur bilarna ska se ut när det gäller Ford. Allt möjligt kan förekomma - en bekant köpte till exempel en 88b Ghia med Pinto, kat och MT-75-låda - den lådan ska bara finnas i DOHC... ;-) /Gustaf
  20. Inte jag heller. Lämplig dragvikt är knappast mer än bilens tjänstevikt, men vi valde att skilja på själva dragets kapacitet, och bilens, kanske mest för att visa Bilprovningen att jag tillsammans med byggaren bedömer att draget inte är den begränsande faktorn. /Gustaf
  21. Hej 2.8 har vissa brister och som du säger är insprutningen lite mer omfattande vad gäller "kringutrustning". Därför rekommenderar jag 2.9 vilken också har kat (i de flesta fall), där kan ni alltså spara 7000:- vid reggningen... Motordelar kan Mekonomen ofta ta hem men annars finns TG Racing (går att hitta telefonnummer via forumet på www.fmcs.nu) som tar mycket bitar från England rätt smidigt. /Gustaf
  22. Hej Järnkoll är lite fel eftersom dragkroksbestämmelserna valsat en del. Men såvitt jag vet nu, så är det fritt fram att bygga eget drag på amatörbyggt fordon (undantag från EU-reglerna för oss). När det gäller släpvikt är det egentligen något som konstruktören, dvs "du" ska ta fram. Du ska göra en hållfasthetsberäkning som visar hur mycket fordonet klarar att dra. Jag slutbesiktade nyss en sjua med drag, där är själva konstruktionen dimensionerad för 1100 kg på kroken men jag vet faktiskt inte vad Bilprovningen i slutänden säger. Det är första sjuan med drag jag besiktar så det blir spännande att se hur det gick. /Gustaf
  23. 1989 ska vara första årsmodellen för DOHC. En GL -88 har i 99 fall av 100 Pinto, med eller utan kat (lägre kompression och lägre effekt med kat). /Gustaf
  24. Jag hinner faktiskt inte korrigera den sidan (också) ;-) Dessutom brukar det alltid leda till diskussioner eftersom folk till viss del har andra uppfattningar... ...och en av dem är att 2.3-litersmotorn är en Pinto. Den satt visserligen i Ford Pinto men trots att motorn ser liknande ut så har den inte en skruv (eller komponent i alla fall) gemensam med "vår" Pinto. Den är större på alla ledder, ännu tyngre, har topp med fyra kamlager och hydrauliska lyftare...etc. /Gustaf
  25. Synd bara att sidan om Pinto innehåller mer fel än rätt :icon_angry: ;-) /Gustaf
